近年来,随着社会信息化程度不断提高,信息交换量呈爆炸性增长,而人们也不再局限于对无线局域网传输速率的追求,开始在应用领域以及安全性问题上进行更广泛的探索研究。可见光通信就是近几年发展火热的通信方式之一。与目前使用的无线局域网相比,“可见光通信”系统具有安全性高的特点。用窗帘遮住光线,信息就不会外泄至室外,同时使用多台电脑也不会影响通信速度。由于不使用无线电波通信,对电磁信号敏感的医院、飞机等场所也可以自由使用该系统。在设计工艺方面,以往多采用砷化镓或者双极性硅工艺来实现,但它们有成本高、功耗大、集成度低的缺点。近几年来,高成品率、低成本的CMOS工艺已被广泛应用于光通信系统芯片的设计中。本文即采用0.18μm CMOS工艺实现了可见光接收机的单片集成。
1 电路设计
1.1 电路的整体设计
如图1所示,本次设计的光接收机由光探测器、开关电路、前置放大器、主放大器、滤波电容、反相器等部分构成。由于自然光的影响,探测器在数据0传输时也会有微弱的电流输出,所以设计时必须严格控制放大器的放大倍数于合理的范围,既要满足高电平的放大,也要避免低电平放大后达到开启电压。
1.2 光探测器
该设计的光探测器是利用N井屏蔽衬底载流子的双光电二极管DPD结构。CMOS工艺中用来实现源漏区的离子注入被用来形成DPD的阴阳极。制作方法为在N井内制作P+又指排列电极,并利用N+扩散引出N井电极,N井周围被P+保护环包围。P+叉指结构排列是为了增加耗尽区宽度且使耗尽区电场更加均匀,以利于更多的光生载流子做快速漂移运动。
根据实测,在一般室内照明下,由于探测器至光源距离不同,该探测器输出电流在1.5~3.5μA之间,而在关闭光源的情况下有约0.1 μA的输出。
1.3 开关电路
由于本次采用单片集成的设计,所以为了避免探测器长时间向放大电路输入电流,故在探测器与放大电路间加入开关电路。开关电路设计如图2所示,a、b端分别连接探测器和放大器,SEL接高电位时开关电路导通,反之截止。
由于开关电路导通时即相当于短路,不会引入附加的电容、电阻,带宽也远高于放大电路主体,故不会对电路产生影响。[page]
1.4 前置放大器
要把电流信号转化成电压信号,一种有效的方案是采用跨阻型前置放大器,跨阻放大器具有增益稳定,频带宽,以及不需要均衡电路等优点。设计结构如图3所示。
为了隔离大寄生电容,提高带宽,本设计采用了图4所示的RGC结构作为输入级。RGC的输入电阻,其是共栅级的倍。并且RGC电路能提供一个虚地输入阻抗,因此对电容的隔离效果更好。
[page]
跨阻放大器的跨阻则是连接在图3中的LINE1与LINE2之间,为了适应不同光强与不同距离时,探测器输出的不同,本次设计将跨阻设为1 kW,5 kW,10 kW,20 kW,50 kW,100 kW等6个等级,以开关电路控制通断,如图5所示,以保证跨阻放大器在1-20μA的宽输入范围内皆可获得理想的输出。
1.5 主放大器
主放大器结构如图6所示,由四级差分电路及失调补偿回路构成。在工艺过程中,可能出现CMOS器件之间和电阻元器件间的不匹配等因素,使直流电压产生偏移,经放大单元逐级放大后,足以使其后的放大级和输出缓冲级达到截止或饱和,使整个限幅放大器不能正常工作,因此失调电压补偿十分重要。
图7为设计采用的基本差分单元。
1.6 输出端
输出端由一个滤波电容和一个反相器组成。滤波电容起到隔直通交的作用。反向器如图8所示,只要经前面两级放大器放大后的电压达到MOS管开启电压,即可输出较为理想的1.8 V/0 V方波,为外部电路提供理想的数据流输入,同时也放宽了对前级放大电路的限制。并且由于反相器的带宽远高于放大电路,故不会对电路整体产生影响。
2 模拟仿真结果
如图9所示为主放大器输出端与跨阻放大器输入端的幅频特性曲线。由图可见电路的3 dB带宽约为500 MHz,低频特性良好,低频截止频率约为100 kHz,正好适应目前可见光传输速率相对还较低的特点。
图10给出了输入2μA/0.15μA方波时的眼图。
3 结语
电路设计将光接收机整体集成于一片,有效地缩小了体积并减小了各模块级联时带入的误差。仿真结果表明接收机有较宽范围的带宽,并能很好的适应可见光现阶段的低频传输。
关键字:单片集成 可变增益 RGC 反相器
引用地址:
单片集成的可变增益可见光接收机
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 13:27
模拟控制式和数字控制式VGA(一)可变增益放大
本指南将重点讨论适合通信系统的VGA。VGA是否适合通信系统取决于这些参数是否满足系统性能。文中将探讨模拟控制式和数字控制式VGA。 自动增益控制(AGC)系统中的可变增益放大器(VGA)宽带、低失真可变增益放大器在通信系统中应用非常广泛。例如,无线电接收机中的自动增益控制(AGC),如图2所示。通常,由于传播路径存在差异,接收到的能量表现出很大的动态范围,需要在接收机内进行动态范围压缩。 这种情况下,所需信息蕴含在调制包络中(无论采用何种调制模式),而不是载波的绝对幅度。例如,1MHz的载波被调制到1kHz上,调制深度为30%,不管接收到的载波电平是0 dBm还是–120 dBm,传递的信息都是相同的。存在较大输入变
[模拟电子]
利用数字变阻器和运算放大器构建可变增益反相放大器
功能指标
利用数字变阻器AD5270/AD5272和运算放大器AD8615构建紧凑型、低成本、5 V、可变增益反相放大器
电路说明
图1所示电路采用数字变阻器 AD5270/AD5272 和运算放大器AD8615 ,提供一种紧凑型、低成本、低电压、可变增益反相放大器。AD5270/AD5272(10引脚3 mm × 3mm × 0.8 mm LFCSP)和AD8615(5引脚TSOT-23)封装尺寸小、成本低,为模拟信号处理电路提供了业界领先的解决方案。
该电路提供1024种不同增益,可通过SPI(AD5270)或I2C(AD5272)兼容型串行数字接口控制。AD5270/
[电源管理]
英飞凌推出单片集成线性霍尔传感器 用于开发满足ASIL D的容错系统
(图片来源:英飞凌官网) 据外媒报道,半导体供应商英飞凌科技将推出单片集成线性霍尔传感器XENSIV™TLE4999I3。该传感器完全按照汽车应用安全标准ISO26262开发,有助于开发满足最高功能安全级别(ASIL D)的容错系统,包括电动转向系统、电子节气门控制系统和踏板应用程序。 ISO26262要求系统在发生单一故障时,例如一个组件发生故障,仍能正常工作。因此,TLE4999I3能保证系统不间断运行。该装置为单片设计,由两个独立的霍尔元件组成。这两个霍尔元件的信号路径彼此独立。内部控制机制对芯片内已有传感器数据进行可信性检查。此外,新的线性霍尔传感器还为系统提供一系列状态信息。 TLE4999I3还具有极
[汽车电子]
挑选优秀电源解决方案,仅仅单片集成怎么够?
系统工程师常常为电源解决方案的选择而苦恼:要分立解决方案,还是集成解决方案?分立吧,占板面积太大,设计起来比较复杂;而集成的方案通常会因为工艺上的技术瓶颈而牺牲一些性能。有没有两全其美的方法呢?国际整流器(International Rectifier,IR)公司最新款稳压器产品SupIRBuck系列便为服务器设计工程师解决了这一难题。 从工艺上作文章,玩转集成“新花样” 包括IBM、HP在内,越来越多的服务器生产厂商愿意选择单片集成的电源解决方案,这种解决方案的高密度、设计简单等优势自然不用说,重要的是,单片集成方案由一家厂商提供, 比起分立方案来,供应渠道的稳定性要好很多,而且当电源系统出现故障时,单片集成的解决方案由于外
[焦点新闻]
MC33370系列单片开关集成电路及其应用
摘要: MC33370系列IC产品是美国摩托罗拉(Motorola)公司新近推出的五端单片开关电源集成电路。该系列产生具有较完善的工作状态控制能力。本文阐述了它们的性能特点、内部结构和工作原理,并对其状态控制方式进行了较为详细的分析,最后给出了构成并关电源的典型实例。
关键词: 开关稳压电源 MC33370 可编程状态控制器
1 概述
开关稳压电源以其小型化、重量轻和高效率而成为电源发展的方向,并且正在逐步替代串联调整式稳压电源。美国摩托罗拉(Motorola)公司推出的MC33370系列五端单片开关电源集成电路具有MC33369~MC33374等五种规格,共17种型号。与美国动力(Pow
[应用]
4~8 GHz宽带单片集成低噪声放大器设计
电路由三级放大器级联而成,三级电路结构均使用电阻自偏压技术来实现单电源供电,它既可保证PHEMT管处于低噪声高增益的工作点,又可将所有元器件集成在单片GaAs衬底上,解决了供电复杂的问题。第三级电路采用了并联负反馈结构,降低了带内低频端增益,提高了高频端增益,从而改善了增益平坦度。利用微波仿真软件AWR对电路进行了仿真和优化,结果显示,在4~8 GHz频带内,噪声系数<1.4 dB,增益达23±0.5 dB,输入输出驻波比<2.0:1。
[模拟电子]
利用LabVIEW开发平台和单片机实现集成芯片测试仪的设计
引言 在高校电子类专业实验教学中,数字集成电路的使用十分频繁。学生每年在实验、课程设计和课外创新等实践活动中,需要使用大量的数字集成芯片,用以完成各种实验和设计任务。每次实验用过的芯片,只要未受损坏,原则上是可以再利用的,可以节省不少的实验成本。为使芯片能够重复使用,需要有效的工具检测芯片的好坏,因为故障芯片会给电路调试造成很大的麻烦,导致时间和精力上毫无意义的浪费。一般来说,芯片故障的测试可以选择以下3种方案,即专用集成电路测试仪,功能较强,但价格较贵,不利于普及;逻辑分析仪,操作复杂,使用不便;自制集成芯片测试仪,可以依据个性化需求定制系统功能,且成本较低,利于推广。通过比较,选择第3种方案,即自制集成芯片测试仪解决实验室芯片
[测试测量]
