电压比较器在检测系统中的应用
最新更新时间:2010-02-21来源: 电子产品世界关键字:比较器  检测  Multisim 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
1 引言
  电压比较器是用来比较两个或两个以上模拟电平,并给出结果的功能部件[1]。它将一个输入模拟电压信号与设置的参考电压相比较,在二者幅度相等的附近,输出电压将跃变成相应的高电平或低电平,在模拟与数字信号转换等领域得到广泛的应用。
  Multisim是较为优秀的电路仿真软件,它提供的虚拟仪器和分析方法不仅可以及时的看到电路的运行状态、测量电路的性能指标,而且设计和试验可以同步进行,能够完成各种类型的电路设计和试验[2]。本文基于Multisim10.1,用美国NS公司的LM339仿真和设计了三种比较器电路。
2 比较器的特点及分类
  2.1 比较器的特点
  由于比较器仅有两个不同的输出状态,即低电平或电源电压,具有满电源摆幅特性的比较器输出级为射极跟随器,这使得其输出信号与电源摆幅之间仅有极小的压差。该压差取决于比较器内部晶体管饱和状态下的集电极与发射极之间的电压。CMOS满摆幅比较器的输出电压取决于饱和状态下的MOSFET,与双极型晶体管结构相比,在轻载情况下电压更接近于电源电压。
  2.2 比较器的分类
  按一个器件上所含有电压比较器的个数,可分为单、双和四电压比较器;按功能,可分为通用型、高速型(传播延迟少于50ns)、微功率比较器(静态电流低于20mA)、低电压型(电源电压低于5V)和高精度型电压比较器;按输出方式,可分为集电极(或漏极)(Open-Drain)开路输出和推拉式(Push-Pull)输出结构两种情况。多数比较器的输出为集电极开路结构,如LM339、MAX918等使用时需要上拉电阻。
3 电压比较器的选择
  3.1 电源电压范围、共模范围
  比较器使用时有双电源供电、单电源供电两种情况,要根据功能要求选择供电方式。为了使比较器正常工作,首先电源电压要在所使用的比较器的允许电压范围之内,其次一定要保证两端输入信号不超过比较器规定的共模范围。
  3.2 滞回电压与失调电压
  由于比较器的输入端常常叠加有很小的波动电压,这些波动所产生的差模电压会导致比较器输出发生连续变化。为避免输出振荡,新型比较器通常具有几mV的滞回电压。滞回电压的存在使比较器的切换点变为两个:一个用于检测上升电压,一个用于检测下降电压(图1)。高电压门限(VTRIP+)与低电压门限(VTRIP-)之差等于滞回电压(VHYST),比较器的失调电压(VOS)是VTRIP+和VTRIP-的平均值。失调电压(即切换电压)一般随温度、电源电压的不同而变化。
  图1 开关门限、滞回和失调电压
  3.3 输出延迟
  输出延迟时间是选择比较器的关键参数,包括信号通过元器件产生的传输延时和信号的上升时间与下降时间。传输延迟是指由施加一个差分信号与切换状态的输出极之间的时间延迟。上升时间与下降时间一般是指输出电压的10%至90%的时间。对于高速比较器,如MAX961,其延迟时间的典型值达到4.5ns,上升时间为2.3ns。设计时需注意不同因素对延迟时间的影响,其中包括温度、容性负载、输入过压驱动等因素,电源电压对传输延时也有较大影响。
4 常见的问题与解决方法
  在使用电压比较器过程中发现有时不输出高电平,这很可能由于使用的比较器的输出结构是集电极开路结构,这种情况下只需要加一个上拉电阻即可,通常选用上拉电阻3-15KΩ[3]。
  比较器产生振荡难以控制,可能的原因及解决方法如下:
  (1)旁路电容器问题。印制线路板上,电源线导电带会产生不利的直流电阻和电感。当输出状态改变时产生的瞬态电流会引起电源电压的波动,通过地线和电源线反馈到输入端。所以在安装低漏电电容(0.1 μF陶瓷电容)时应尽可能靠近比较器的电源引脚,以便在高速切换期间使电容器作为低阻抗能量储存器。
  (2)比较器的接地问题。要使接地引线尽可能短,最好接到接地平面(避免使用插座),以减小通过引线电感的耦合作用。输入端的信号源高阻抗和杂散电容也会产生振荡。为得到最佳测试结果,使用最短接地引线(小于25 cm)以使引线电感量最小。
  改变比较器的输入电压,当它通过阈值电压时,比较器输出端似乎出现“震颤”,得不到一个平整的转换波形。这通常是由于比较器的高增益和宽频带造成的,噪声放大后和信号一样通过转变区,产生来回跳动。而且比较器在转变期间其增益比较高,由于反馈增加而引起振荡。如果有可能,将信号进行滤波以减小或消除噪声。
  有时会遇到比较器出现意想不到的现象,问题可能在于输入信号的共模范围。比较器的两个输入端具有较大的差分电压摆动。如果两端输入电压超过器件规定的共模范围(甚至在规定的信号范围以内),比较器可能错误响应。为了使比较器正常工作,一定要保证两端输入信号不超过比较器规定的共模范围。例如AD790差分输入信号范围为±VS,但其共模范围为-VS至+VS/2。
5 电压比较器的应用
  NS公司的LM339的两个输入端电压差别大于10mV就能确保输出能从一种状态可靠地转换到另一种状态,因此,用在弱信号检测等场合是比较理想的。另外,各比较器的输出端允许连接在一起使用。
  5.1 单限比较器的应用
  单限比较器在检测系统中得到广泛的应用。例如在某弹药检测系统中,电压信号经过整流和分压后通过电压比较器LM339,当电压大于设定值时,电压比较器输出高电平,触发下一级的单稳态芯片。用信号发生器提供正弦信号代替待比较信号,Multisim10.1仿真电路及结果如图2所示。
  图2 单限比较器仿真电路及结果
  5.2 过零比较器的应用
  在对弹丸测量速度时,线圈靶是一种常用的非接触型区截装置,弹丸通过时产生上升段与下降段的斜率不相等的类似正弦波信号[4]。通常采用过零比较器取信号的过零点作为启、止触发信号。当输入信号小于比较电平时,输出端为高电平,此时二极管D2截止,D1导通,+5V电压经过R1和R2分压,在同相输入端分得电压V+=+1.5V,这是第一个比较电平。当送来的信号达到此电平时,输出端由高电平跳变到低电平,使D2导通,D1截止,同相端电平从+1.5V跳变到零伏,这个V+=0V 就是第二个比较电平,即送来的信号经过半个周期回到零电平时,输出又从低电平跳回到高电平,同相端电平又跳回到+1.5V。在送来的信号的正半周中,比较器输出一个负方波,这个方波的后沿对应着感应信号的过零点,这个方波的后沿就是启、止触发信号的触发沿。Multisim10.1仿真电路及结果如图3所示。
  图3 过零比较器仿真电路及结果
  5.3 窗口比较器的应用
  在某弹药检测过程中,红外探测器接收红外信号变化,通过比较器提供启动、停止信号[5]。为了提高检测的准确度,减小干扰,选用窗口比较器。当输入信号绝对值大于1V时,输出高电平,Multisim10.1仿真电路及结果如图4所示。
  图4 窗口比较器仿真电路及结果
5 结束语
  电压比较器既可以用来比较模拟电平,并给出比较结果(可以用数字量描述),又可以作为模拟电路和数字电路之间的接口电路,在检测技术中得到广泛的应用。
关键字:比较器  检测  Multisim 编辑:金海 引用地址:电压比较器在检测系统中的应用
上一篇:ANADIGICS发布双频CDMA功率放大器AWC6323
下一篇:一种可编程宽带放大器的设计
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:16
基于“压力3D网格”技术专业足底压力检测分析系
随着科学技术的不断发展和进步,足部健康得到越来越多的关注,它不仅仅只关乎到足部当下的舒适感,更是人体健康的长远表现。 足部健康是人体健康的一个重要环节,足底压力和步态是否正常,能从侧面反映出人体的健康情况。足底压力检测分析技术早已被广泛运用于生物力学研究、足底压力定量评估、足疾病(扁平足、糖尿病足等)研究、骨关节疾病的研究治疗、矫治鞋垫干预措施等诸多专业领域,检测和分析足底压力对人体健康具有非常重要的意义。 深圳国微云技术有限公司(以下简称国微云)推出的足底压力检测分析系统,采用自主研发的“压力3D网格”技术,配合自主知识产权算法,具备高灵敏度(最高4096级压力分布)以及高分辨率(最大点阵密度10个/平方厘米)的足底压力数据采集
[手机便携]
基于“压力3D网格”技术专业足底压力<font color='red'>检测</font>分析系
基于DSP的车轮踏面擦伤检测系统
0 引 言  随着电气化铁路在我国的普及,列车已经进入高速度化时代, 车轮踏面 的擦伤将严重影响车辆与轨道设施的安全和使用寿命。实现自动化检测车轮踏面状况迫在眉睫。随着电子技术的发展,数字信号处理(Digital Signal Processor, DSP )技术取得了巨大的进步,在当今信号处理领域中已占据了主导地位。擦伤振动检测系统采用振动加速度法进行擦伤检测,利用压电式振动加速度传感器将加速度信号转换成电荷量,再通过电荷放大器将电荷量转换成电压信号值传递给DSP进行处理,使用小波分析对采集数据进行处理,最终显示轮位踏面擦伤状况。  1 系统布局与工作原理  振动加速度 擦伤检测系统 通过检测车轮和铁轨动态接触时发生碰撞产生的振
[嵌入式]
无损检测工艺概述
一. 无损检测 工艺 (一)无损检测质量控制 1. 无损检测 质量控制的重要性 (1)通过质量控制,规范无损检测行为,确保质量活动得到制约; (2)建立质量控制,确保国家法规标准得到正确的贯彻执行; (3)通过质量控制,确保检测方法受到控制,检测结果得到确认; (4)通过质量控制,确保检测质量得到保证,保障受检物运行安全。 2.如何建立无损检测质量控制体系,以实施对无损检测系统的控制 (1)明确主管部门和配给部门; (2)落实各级无损检测人员的岗位职责和控制程序; (3)制定以无损检测责任师或检测负责人的负责制; (4)确立以单位质量负责人的监督并实施控制体系。
[测试测量]
基于NI CompactRIO与LabVIEW的电力系统的高频瞬变的检测
  开发一个通信灵活的便携式测量设备,可以记录电力系统中的高频瞬变以及在线向多个用户显示数据。   解决方案:   使用NI CompactRIO平台与LabVIEW软件快速开发了一个高度灵活的测量系统原型,提供快速采样和大带宽。   "该原型系统是基于CompactRIO和LabVIEW,展示了低成本灵活的开发平台如何结合现代通信技术实现对电力系统中各个部分的控制和测量。"大部分电网保护系统的主要缺点是无法准确地检测接地故障的根源。导致出现接地故障后,电网的大部分不得不被强行断开,许多客户将失去电力供应。这不仅导致客 户对电力服务失望并且电力供应商也将收到罚单。背后的原因大多存在于保护单元的采样频率过低以及采用
[测试测量]
基于NI CompactRIO与LabVIEW的电力系统的高频瞬变的<font color='red'>检测</font>
生物电势电极检测在心电图仪中的应用
心电图仪、肌电图仪和脑电图仪分别通过测量活体组织表面的电势来测量心脏、肌肉与大脑的行为。在进行生物电势测量时,临床医生需要面对实践挑战。本文将探讨相关解决方案。 心电图仪(ECG)、肌电图仪(EMG)和脑电图仪(EEG)分别通过测量活体组织表面的电势来测量心脏、肌肉与大脑的行为。通过测量体内的离子流流向可以检测神经刺激与肌肉收缩,这一测量利用生物电势电极就可以完成。 在进行生物电势测量时,临床医生需要面对实践挑战。由于时间原因,一个经常遗漏的步骤是做好患者的皮肤准备,以使电极更好地接触病人,否则医生在采集信号方面会遇到问题。不同种族、不同年龄的病人的阻抗水平有所不同。在心电图仪中普遍使用的金电极,要比肌电图仪和脑电
[工业控制]
生物电势电极<font color='red'>检测</font>在心电图仪中的应用
并条机罗拉的高精度在线检测
应用背景:并条机生产过程中,材料的不均匀将带动罗拉的高频跳动。如何把这种跳动高频、精确地传递给上位系统,使之近乎实时地调整进料或者对出料进行拣记,以便把生产质量大幅度提高?国外技术的早就解决了类似问题,但是这一套检测系统相对昂贵。在纺织业普遍不景气的情况下,如何把它国产化? 上海慧森电气把SK控制器和高敏探头替代了国外的罗拉在线检测技术。价格仅仅是国外的几分之一。 检测材料:罗拉跳动感应金属块,单面检测,跳动范围0~3mm或0~5mm或0~10mm。 检测要求:1、检测金属块跳动距离(位移),输入到上位系统(用0~10V的模拟量);2、检测频率:1000次/秒或10000次/秒;3、检测精度:1um(跳动范围0~3m
[测试测量]
如何区别放大器及比较器
运放和比较器的区别:   比较器和运放虽然在电路图上符号相同,但这两种器件确有非常大的区别,一般不可   以互换,区别如下:   1、比较器的翻转速度快,大约在ns 数量级,而运放翻转速度一般为us 数量级(特殊的高   速运放除外)。   2、运放可以接入负反馈电路,而比较器则不能使用负反馈,虽然比较器也有同相和反相   两个输入端,但因为其内部没有相位补偿电路,所以,如果接入负反馈,电路不能稳定   工作。内部无相位补偿电路,这也是比较器比运放速度快很多的主要原因。   3、运放输出级一般采用推挽电路,双极性输出。而多数比较器输出级为集电极开路结构,   所以需要上拉电阻,单极性输出,容易和数字电路连接。 1.放大器与比
[模拟电子]
动力电池安全检测设备|电芯燃烧试验机不同标准要求测试方法以及步骤
动力蓄电池被行业内称为汽车的“心脏”,不仅影响到整车性能、安全、续航等重要指标,更是体现一台车可靠性、稳定性、耐久性背后的核心零部件之一。动力电池安全性能检测其中包括:过充、过放、短路、挤压、模拟碰撞、温度、振动、火烧、密封、挤压等,这些检测的目的一方面是提升汽车的安全性和可靠性,另一方面也是为了延长其使用寿命。涉及到电池安全性检测设备包括电池高低温防爆、跌落试验台、针刺试验机、挤压试验机、燃烧试验机、短路试验机、浸泡设备等。 新能源汽车安全的源头是电芯,电池安全中的电芯部分需要进行大量的测试去保证安全,比如过放、短路、针刺、过充、高温、挤压、燃烧。电芯燃烧试验机是其中一种安全测试。适用于电池耐燃性试验,根据UL2054、GB
[嵌入式]
动力电池安全<font color='red'>检测</font>设备|电芯燃烧试验机不同标准要求测试方法以及步骤
小广播
最新模拟电子文章
