采用TL592B芯片的低偏差宽带放大器
电路的功能
视频差动输入/差动输出IC与某些输出电路不能进行直流耦合。但是,如果灵活地运用其浪了的高频特性,而又能进行直流放大,那么就可不必选用昂贵的宽带OP放大器。
本电路为了改善直流特性,增加了作为直流反馈用的OP放大器A25,这就构成了失调漂移取决于A2,高频特性取决于A1的组合式放大电路。
电路工作原理
TL592B其噪声特性比传统的视频放大器IC有所改善,1KHZ~100MHZ的输入换算噪声电平为3UV电路组成采用了可放大直流的复合放大形式,由直流特性好的OP采用了可放大直流的复合放大形式,由直流特性好的OP放大器A2负责放大直流~低频信号,把直流特性不太好的TL592B放在反馈环路内。
高频特性取决于A1,平坦特性范围可达30MHZ左右,因为TL592B的输入差动放大电路射极电阻可使电路获得13~400倍的差动放大,所以高速VR1可使整个电路的频率特性保持平坦。
输出端子4、5有2.9V的直流电压、失调电压为350MV,所以兼作缓冲器的电平转移电路(TT1、D1)压降也为2.9V。
TT2为有源负载电路,恒流偏流值由齐纳电压和射极电阻R5确定,根据I=(VZ2~VBE)/R5公式计算,偏流约为13MA。
输出电阻R7用来确定输出阻抗,其阻值应根据用途来确定,但是最好还是按抑制TT1的最大集电流来确定R7的阻值。
TL592B的输入偏流为9UA,比OP放大器大得多。若输入端为QC耦合,则会产生失调电压,应并联小电阻。
元件的选用
放大低频用的OP放大器,可以选用普通OP放大器。本电路输入频率由R1、C1确定。电路图中选用的参数为
由于输出电平转移电路的偏流取决于齐纳二极管D2的VZ,所以应注意其偏差,可用电阻R调整。
本电路的电压放大倍数A由公式A=1+(R3/R1)来计算,由R2来选择放大倍数。
调整
用RO两端的电压(I.R6)来检查输出级的工作电流,如果电压不是1.2~1.6V,则要验证D2的齐纳电压。齐纳二极管即便是同一型号也有相当大的误差,所以要选用2V左右的齐纳二极管。然后调节可变电阻VR2,使输出电压为零。由于反馈对电路没有影响,所以有时可以把OP放大器A2的输出、输入短路。调整完直流工作点以后,再用宽带振荡器验证频率特性。因为频率特性有可能因A1的放大倍数不当而发生变化,这时可用VR1进行调节,使频率特性达到平坦。
关键字:TL592B芯片 低偏差 宽带 放大器
编辑:神话 引用地址:采用TL592B芯片的低偏差宽带放大器
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:52
LMH6550放大器及ADC12DL065模/数转换器的信号
本文主要介绍输入或接收器路径的设计。发送器或输出路径的设计将会留待以后再详细介绍。典型的接收器或仪表测量系统由信号传感器、模拟信号处理区块、数据转换器、接口及数字处理区块等多个不同环节组成 (参看图 1)。但本文只集中讨论输入路径设计的模拟及混合信号部分。我们必须小心挑选信号路径的各个区块,才可取得预期的成效。
图 1 典型的信号路径
规范系统性能的技术规格
若要系统能充分发挥其性能,系统便必须符合一定的技术规格,例如信号路径所采用的主要元件必须符合有关要求,以便系统可以在性能、功耗、体积及是否容易使用等方面取得最理想的平衡。下文将会分析典型的双信号路径接收器设计的每一个环节 (参
[模拟电子]
有效简化模拟信号隔离应用中隔离放大器设计的黄金法则
在电机和 电子 设计中经常需要对 模拟 信号进行隔离。 模拟 信号可以承载代表电压、电流、温度、压力、位置和流量等物理世界的信息,这些模拟信号通常必须在具有较大电平差,或者模块接地面间具有感应电气噪声的场合,由一个 电路 模块传送到另一个。这些常见的 电路 问题可能会影响数据的精确性、破坏测量系统,甚至于威胁到使用者的安全。
隔离放大器提供了一个可以解决这些问题的简单且高性价比的方案。这个方案通过采用Sigma-Delta模数转换器和 led /' target='_blank' 光电 耦合技术,在电气隔离屏障后精确地重建输入信号。采用微型化可自动插入封装供货,使用这些隔离放大器进行设计就如同将信号连接到输入并取得隔离后输出
[模拟电子]
一种接收前端三级低噪声放大器的设计
0 引言
在现代雷达接收机中,应用最广的结构是超外差结构。在该结构中,单片系统往往需要片外滤波器去除镜像信号,例如SAW滤波器,因而给系统的集成度带来影响。为了达到一定的镜像抑制比,而又不使用片外滤波器,通常使用镜像抑制混频器能提供60 dB左右的抑制度。但现代雷达接收机至少需要80 dB的抑制度,这就给镜像抑制混频器的设计增加了难度。
为解决该问题,研究工作主要集中在镜像抑制LNA的设计上。从文献中,可以看到通过LNA与陷波滤波器(notch filter)的连接,其单片LNA的抑制度分别达到20 dB和75 dB。本文结合雷达接收机中LNA的指标,通过设计电路结构提高抑制度,与后级的镜像抑制混频器连接
[模拟电子]
基于MSP430的直流宽带放大器设计
摘要:以压控增益宽带放大器VCA810为主,配合低噪声高速运放OPA820ID和高输出电压低失真运放THS3091D,设计并制作一个基于超低功耗单片机MSP430F155的5 V单电源供电的宽带低噪声放大器。由单片机软件实现VCA810增益控制及输出波形幅值显示。电压增益为-20~+60 dB可调,在最大增益下,通频带为10 Hz~10 MHz,负载50 Ω情况下可输出峰峰值29 V的电压。为解决宽带放大器的自激问题及减小输出噪声,采用了多种形式的抗干扰措施,抑制噪声,改善放大器的稳定性。 关键词:宽带放大器;VCA810;MSP430;单电源;峰值检测 随着社会生产力的发展,人们迫切地要求能够远距离随时随地迅速而准确地传送多媒体
[电源管理]
集成功率放大器件或分立元件放大电路的比较
摘 要:功率放大电路通常由集成功率放大器件或分立元件放大电路组成,两者各有优缺点。就如何正确地利用两种不同电路原理、调试、性能、结果加以分析比较。
关键词:互补对称OCL电路;输出无变压器功率放大器BTL; 甲乙类;分立元件
功率放大电路是一种能量转换电路,要求在失真许可的范围内,高效地为负载提供尽可能大的功率,功放管的工作电流、电压的变化范围很大,那么三极管常常是工作在大信号状态下或接近极限运用状态,有甲类、乙类、甲乙类等各种工作方式。为了提高效率,将放大电路做成推挽式电路,功放管的工作状态设置为甲乙类,以减小交越失真。常见的音频功放电路在连接形式上主要有双电源互补推挽功率放大器OCL(无输出电容)、单电源互
[模拟电子]
汽车远端天线稳压器和检流放大器的外部元件该如何选择?
引言 MAX16946 是一款带有高精度检流放大器(CSA)的高压稳压器,设计提供汽车远端无线电天线的隐含电源。器件提供短路保护、限流保护和负载开路检测。限流保护和负载开路保护的电流门限可由外部电阻设置。为确保天线检测电路满足目标要求,工程师必须正确选择外部元件。 图 1 所示为 MAX16946 的典型应用,主要外部元件及其功能如下: RSENSE 为电阻,通过该电阻检测负载电流,CSA 测量并放大该电阻上的电压。因此,检流电阻对于确定总体系统精度非常重要。 R5 和 R6 设置稳压器输出电压。 COMP 的外部电容确保稳压器在任何工作条件下的稳定性。 R1 和 R2 设置故障条件期间的电流门限,如果电流维持在电流门限的
[嵌入式]
揭密DRAM阵列架构 — 8F2 vs. 6F2
由于DRAM价格的持续下跌及许多制造商经历着财务困难,只有创新和积极进行工艺升级才能确保公司的成功。而DRAM器件的工艺缩微主要应用于DRAM单元,所以阵列架构在决定芯片尺寸方面起着最重要的作用。
8F2单元设计及一个折叠位线(bit line)阵列构成了传统的主流DRAM架构,这种架构在可制造性和DRAM阵列操控方面被证明是最可靠的。对称阵列设计和紧挨着的位线对有助于采用折叠位线架构的DRAM单元实现最可靠的检测与恢复操作。
一些DRAM制造商,包括著名的美光和三星还采用了6F2单元设计,其DRAM单元面积比8F2单元设计要少25%。虽然25%的DRAM单元尺寸减小很诱人,但将该技术投入产生还需
[焦点新闻]
DIY一个高保真音频放大器电路
您是否曾经在家中使用简单的组件构建过超酷的Hi-Fi音频放大器?如果没有在这里是你的指南,我很确定你会喜欢这个。本文讲述了如何制作带有输出晶体管保护电路和 2 分频扬声器保护电路的 DIY 高保真音频放大器。让我们讨论一些引人注目的功能,这些功能可能会说服您尝试制作这款放大器。 这款高保真音频放大器的特点: 输入灵敏度 – 0.25mVmax – 大多数手机输出这样的电平。 输入阻抗 – 470欧姆 – 仅取决于R1。您可以将 R1 增加到您想要的任何值或完全排除它,但我建议您将其保留在该值。笔记本电脑和手机的大多数声卡都可以轻松处理这种阻抗。 频率响应 – 1Hz – 45KHz 在 -3dB 输出功率 – 50Wrms 或
[嵌入式]
