带宽为50MHZ的宽带放大器
最新更新时间:2013-11-12来源: 互联网关键字:带宽  放大器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
带宽为50MHZ的宽带放大器
电路的功能
宽带OP放大器是一种调整脉冲电路或视频电路、高频振荡器、调整A-D转换用的前置放大器,应用范围广。由于输入阻抗只有10K,比普通OP放大器低得多,所以,只有当输入端接电阻为50欧或75欧时才可使用这种放大器。
本电路是一种超宽带OP放大器,放大倍数为10倍时,频率可达100MHZ左右。
电路工作原理
HA2539其电路不同于传统的OP放大器。它力求实现调整性:S/R=600V/US、G.B的积=600MHZ、FT=400MHZ。但它也有不足之处,即失调电压为15MV输入偏流IB=20UA、输入补偿电流6UA、输入电阻10千欧,输入特性也不好,所以不适宜在运算电路中应用。
为了使工作频率达到10MHZ,必须降低电路阻抗。反馈电阻R3取1K左右,据此推算出R2,令R≈R2/R3,以减少因输入偏流产生的失调。为了使输出阻抗为50欧,在输出串联了R4(如果与下一级的连线较短,也可以去掉R4)。
电源引线的旁通电容应接在IC附近,在钽电容上再并接一个0.01~0.1UF的陶瓷电容。
电气特性
MHA2539作为跟随器工作时,其性能不够稳定,最好选用10倍左右的放大倍数。照片A示出了增益每下降6DB(A=20DB、14DB、8DB)的频率特性,从照片可以看出,低增益时会产生尖峰。因为测量电缆约有50CM长,所以100MHZ附近或许受到了外界的影响。
照片B示出了对脉冲上升时间的测量结果。因为脉冲发生器的TR为3.7NS,将其扣除后,实际的脉冲上升时间为:
注释
同轴电缆的阻抗匹配很重要
视频或高频信号的传输大多使用同轴电缆,其特性阻抗为50欧或75欧,它是由芯线与外屏蔽层的关系确定的固有值。电缆的输出、输入端若不和特性阻抗相匹配就会产生反射,不能进行有效的传输。所谓“匹配”就是使特性阻抗与驱动阻抗相等、并与传输对象的输入阻抗相等。
关键字:带宽  放大器 编辑:神话 引用地址:带宽为50MHZ的宽带放大器
上一篇:采用TL592B芯片的低偏差宽带放大器
下一篇:使用UPC1663的宽带放大器
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:52
功率分析仪有效带宽到底怎么确认?
一、什么是功率分析仪有效带宽?   功率分析仪有效带宽是指功率分析仪能够测量和分析的信号的最高频率。   周期信号的频谱由幅度谱和相位谱组成。频谱的包络线每隔一个角频率时,通过零点。在某一个零点之后,谐波的幅值将会逐渐减小。通常将包含主要谐波分量的这段频率范围称为被测信号的有效带宽。   被测信号的有效带宽必须小于功率分析仪的有效带宽,换言之,功率分析仪的有效带宽必须大于被测信号的有效带宽,才不会对被测信号造成明显的衰减或失真。   功率分析仪测量信号的有效带宽与阶跃响应的上升时间成反比。   功率分析仪有效带宽是仪器频率特性中的重要指标,具有实际应用意义。在功率分析仪有效带宽内,必须集中了所测信号的绝大部分谐波分
[测试测量]
意法半导体与阿尔派开发D类音频放大器
意法半导体(ST)与日本音频公司阿尔派(Alps Alpine)合作,共同开发了汽车D类音频放大器IC FDA901。 意法半导体称,该芯片适合多功能,高保真汽车音频系统,该系统将D类放大器的高效率与ST的AB类放大器的高品质融合在一起 。 FDA901具有低残留噪声,低失真率,平坦的频率响应和低EMI的特点。满足CISPR25 – V类(第4版)EMI,并且集成的24位D / A转换器提供115 dB的信噪比和110 dB的动态范围(在10%的总谐波失真THD下),最大输出功率为28W(4Ω Vd = 14.4V)。可以1kHz将4 x 50W传递至4Ω负载,功率效率高达93%。 产品通过I2C进行控制,通过I2S进行音频控制,
[汽车电子]
一种新型便携式静态应变仪的研制
   1测试原理   本机原理电路见图1。其主要测量电路由桥源、放大电路、模数转换电路和液晶显示器等几部分组成。 ?   1.1桥源电路   桥源主要用来给由应变计传感器组成的惠斯顿电桥提供直流稳压电源。桥源在应变仪中具有十分重要的作用,桥源的稳定性,直接关系到测试结果的准确性。本机采用由精密电压基准和运算放大器组成的输出电压为2V的直流恒压源。   在图1中,U1(MAX873)为输出电压+2.5V的低功耗、低漂移、精密电压基准,其电源电压范围为+4.5~+18V;U2A(TL062)为低失调JFET输入运算放大器,U2A、R3、Q1、C1组成电压跟随器。U1输出的+2.5
[应用]
运算放大器输出驱动能力的方法分析(二)
如何测量输出参数   运放数据手册中的输出参数通常用一些根据合理数量的单位计算出的图来表示。数据手册中的图可以说是属于"线性"工作区,因为它们显示的是闭环工作条件下的典型特征。当然,大多数运放是在闭环条件下工作的,但是在某些特定的应用中,也需要在开环条件下工作。这意味着运放不能像通常那样,保持输入端之间的电压差为0。这是由于快速的输入变化要求运放的输出在很短的时间内改变。这就是说,环路是开放的,同时输出向最终值变化,在这段时间内,输入端之间会有一个很大的电压差。一旦达到最终的输出值,输入电压差又会再次减小到非常接近于0V(即输出电压除以运放很大的开环增益)。   像前面所解释的那样,一些运放由于架构的原因,在"开
[模拟电子]
运算<font color='red'>放大器</font>输出驱动能力的方法分析(二)
Maxim推出汽车DirectDrive视频滤波放大器
  日前,Maxim推出模拟视频滤波放大器MAX9532,器件能够驱动连接至汽车中控台或后座显示器的标清(SD)视频信号。MAX9532专为工作在恶劣环境的汽车应用而设计,在视频输出端集成了高达18V的电池短路保护,从而省去了外部串联电阻。该器件为汽车安全系统(如倒车后视摄像头)和汽车信息娱乐系统提供最高级别的可靠性。   另外,MAX9532采用Maxim专有的DirectDrive技术,采用3.3V单电源供电,驱动工业标准的视频信号时不会产生直流偏置。MAX9532的DirectDrive电路自动消除了直流偏置,将视频信号黑电平建立在地电位,使同步头位于地电位以下。这种创新的架构保证了无干扰的图像质量,并省去了传统方案所需
[模拟电子]
测试窍门:选择合适的示波器带宽
带宽是大多数工程师在选择一款示波器时首先考虑的参数。本文将为您提供一些有用的窍门,教您如何为您的数字和模拟应用选择合适的示波器 带宽 。但首先,我们先看看示波器带宽的定义。 示波器带宽的定义 所有示波器都表现出如图1所示的在较高频率处滚降的低通频率响应。大多数带宽参数在1 GHz及以下的 示波器 通常表现为高斯响应,即具备约从-3 dB频率的三分之一处开始缓慢滚降的特性。而那些带宽规格超过1 GHz的示波器通常则具备最大平坦频率响应,如图2所示。这种频响通常表现为带内响应较平缓,而在约-3 dB频率处滚降较陡。 示波器的这两种频率响应各有各的优缺点。具备最大平坦频响的示波器比具备高斯频响的示波器对带内信号的衰
[测试测量]
测试窍门:选择合适的示波器<font color='red'>带宽</font>
内置自动电平控制单声道麦克风放大器
  新日本无线推出了适于迷你影响/家庭音响/可拉OK等带有麦克风输入音响设备用,内置自动电平控制(以下称ALC)的麦克风放大器NJM2783。   带有麦克风输入的机器把从麦克风输入的信号用麦克风放大器来放大后进行处理。以往的麦克风放大器需要外接ALC功能,因增益固定,没有设备设计自由度是一个难题。新日本无线为解决该问题,开发了内置ALC功能的单声道麦克风放大器NJM2783。   NJM2783是一个由麦克风放大器、ALC(检测电路、VCR电路)构成的单声道麦克风放大器。   NJM2783带有ALC功能,很容易控制过大信号的输入,并且放大的信号失真小。另外可以用外部元件来自由调整限幅电平(200mVrms~2Vrm
[模拟电子]
飞兆半导体推出业界最高带宽的4:1多路复用器面向高性能模拟应用
90MHz 的 0.1dB 增益平坦度可以开关和驱动当今最高分辨率的视频信号 飞兆半导体公司 ( Fairchild Semiconductor ) 推出业界首个 1.2GHz 4:1 模拟多路复用器 FHP3194 ,具有 800MHz 小信号和 500MHz 大信号的 -3dB 带宽 (G=2 时 ) ,较同类器件的带宽高出约 25% 。这种性能使其成为当今市场上唯一的多路复用器,其带宽能够超出高清 (HD) 、 1080p 和 1080i ,以及 PC 图形视频信号的高分辨率要求。该器件在 2Vpp 下具有达到 90MHz 的 0.
[新品]
小广播
最新模拟电子文章
换一换 更多 相关热搜器件
