TD-LTE毫微微蜂窝基站的测试
发布者:beup001最新更新时间:2009-06-25 来源: 罗德与施瓦茨中国有限公司关键字:TD-LTE  毫微微蜂窝  基站  femtocell 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
      Femtocell(毫微微蜂窝)类似家庭基站(Home Node B),是一种小型、低成本的蜂窝接入点,主要用于改善个人住所和小型企业建筑内的网络覆盖。通常,它通过类似于DSL或有线宽带的方式与运营商的核心网络直接相连;它的运行方式与基站基本相同,只不过其功率水平要比一般基站低一些,并且对其射频性能要求也可以略微降低。
      目前,我国将全面迈向3G时代。3G时代的全面来临,为其后续LTE技术的市场提供了丰富的想象空间;而作为LTE技术的时分模式TD-LTE,因其全面兼容TD-SCDMA,并为TD-SCDMA技术的后续发展提供了非常平滑的技术过度,引起我国通信厂商的广泛关注。作为改善最后一级覆盖的毫微微蜂窝与TD-LTE的结合,无疑将大大提高TD-LTE在个人住所和小型企业建筑内的覆盖,从而拥有更多可分配给客户的物理资源,大大改善用户的客户体验。
      TD-LTE的帧结构
      在UMTS的长期演进(LTE)中,有频分(FDD)和时分(TDD)两种模式。TD-LTE即为其时分模式,又叫LTE-TDD。它在高层协议上与FDD完全一致,在帧结构上则充分考虑和继承了TD-SCDMA的设计思想,除了在特殊子帧处与FDD模式稍有不同外,其他子帧也保持了与FDD模式良好的兼容性。
      在LTE中的两种帧结构中,FDD使用Type1,TDD使用Type2。对于TD-LTE使用的Type2帧结构,与TD-SCDMA有很多类似的地方。它把10ms的无线帧分成两个5ms的半帧,每个半帧由5个1ms的子帧组成,包括1个特殊子帧和4个普通子帧。特殊子帧是由3个特殊时隙组成:DwPTS、GP和UpPTS,其中,DwPTS是下行导频时隙,UpPTS则是上行导频时隙,GP则用于下行到上行之间的保护间隔。普通子帧则与FDD模式一样,用来传输数据信息。
      不同于LTE-FDD(依靠频率区分上下行),LTE-TDD是在同一个频率上,依靠时间即不同时隙来区分上下行,因而可以方便地通过调整上下行时隙配比来满足现实网络中诸多非对称业务的需求。在规范中定义了7种不同的上下行配比关系,从对下行支持较多的9:1,到对上行支持较多的2:3,用户可以根据需求选择,从而实现对下载或上传业务的良好支持。[page]
      TD-LTE毫微微蜂窝测试
      LTE技术(TDD和FDD)使用了与CDMA接入技术完全不同的空中接口,其下行采用正交频分复用多址接入(OFDMA)技术,上行则使用峰均比优化的单载波频分多址接入(SC-FDMA)技术。这给LTE设备的测试带来巨大的挑战。下面将讨论使用罗德与施瓦茨(R&S)公司的矢量信号源SMU200A和矢量信号分析仪FSQ,参照3GPP规范TS36.141进行的TD-LTE毫微微蜂窝基站射频测试。
      目前,由于LTE技术还在发展中,其相应的技术规范还没有完全冻结。在TS 36.141 V 8.2.0版本中,关于基站发射机的测试已经定义了如功率、发射信号质量(包括频率误差、矢量幅度误差EVM、不同天线间的时间对比关系、下行参考功率等)、频谱(包括占用带宽OBW、邻信道泄露比ACLR、以及杂散等)和发射机互调等指标。可以使用R&S的FSQ测试以上全部指标。除此之外,还可以测试每个载波和每个子帧上的EVM、功率时间模板、频率平坦度、星座图、CCDF以及比特流等。这些测试功能进一步拓展了研发人员的测试广度和深度,加速研发的进度。
      LTE的发射机测试与传统模式测试最大的不同在于其需支持MIMO技术,与其相关的上述测试项就有不同天线间的时间对比关系测试项。测试原理为测试两个或多个天线间,在正常工作的状态下,各自发射信号间的时间误差。利用R&S的矢量信号分析仪FSQ一台仪表就可以实现该项测试(测试结果如图1)。不仅如此,还可以测试每个天线各自的信号质量等。测试时,只需把基站的两个天线通过合路器链接到FSQ的射频口,通过FSQ内部的功能键选择对相应天线的信号进行测试。
图1:LTE基站各天线间时间对比关系测试结果图。[page]
      TD-LTE的接收机测试则需要使用矢量信号源(SMU200A)产生相应的上行信号(SC-FDMA),通过单端接收机测试的方式来验证基站的接收情况。所谓单端,就是基站已知信号源所发的信号序列,在其接收解调后,自己进行对比并计算出测试结果BER/BLER。对应的测试规范中定义了以下测试项:参考灵敏度、动态范围(需要外加AWGN干扰信号)、带内选择性(需要外加E-UTRA干扰信号)、邻信道选择性和窄带阻塞(需要在邻信道有E-UTRA干扰信号)、阻塞(需带内E-UTRA干扰或带外CW干扰信号)、接收机杂散(需要发射机处于工作状态)、接收互调等(需要有规范要求的CW和E-UTRA干扰信号)。
      以上测试可以使用双通道矢量信号源SMU200A来实现,一个通道产生相应的上行测试信号,另一个通道则产生规范要求的干扰信号。这些干扰信号可以是单音,也可以是不同标准的矢量调制信号。这样通过单台仪表就可以完成接收机测试。
      此外,MIMO(多入多出)技术是LTE不可缺少的组成部分,LTE的高速率实现少不了MIMO技术的支持,因此需要使用相应的MIMO信号来测试基站接收机性能。这时,同样可以利用双通道SMU内置的四个衰落模块来测试2x2的MIMO,如图2。
图2:SMU产生2x2 MIMO测试信号。
      本文小结
      目前,有关LTE的技术规范虽然已经大部分冻结,但是还有一些指标在不断的变化发展中。对测试人员来说,这就要求使用能够紧跟规范的设备来测试其LTE产品,保持产品的领先性。罗德与施瓦茨公司与3GPP的关系非常密切,并是其成员之一,始终紧跟LTE的发展,推出相应的测试功能,全力支持了我国TD-SCDMA向TD-TLE的演进。
关键字:TD-LTE  毫微微蜂窝  基站  femtocell 引用地址:TD-LTE毫微微蜂窝基站的测试
上一篇:3GPP毫微微蜂窝技术与测试
下一篇:泰克加快嵌入式设计师对串行和并行数字信号的调试
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 22:08
“谈基站色变”陷入理解误区
    随着信息化社会的到来,移动通信在社会生活中的地位愈来愈举足轻重。但是随着社会的高速发展和老百姓生活水平的日益提高,人们对自身健康的意识也越来越强,尤其是“谈基站色变”这个现象越来越明显,人们已经逐渐进入了一种理解误区。其实,为了研究电磁波辐射,尤其是移动电话基站发出的电磁波对人体的影响,世界上许多科研机构的医学专家进行了各种实验,迄今未发现对人的思维、智力、反应以及健康等有任何影响。   首先,向大家介绍一下我们生活中的电磁波世界。   现代的人生活在电磁波环境之中。如电闪雷击、太阳黑子活动、大气、宇宙等都产生电磁波,这是来自自然的电磁波现象;而人为的电磁波主要来源于无线电发射设备、工业设备和医疗设备
[网络通信]
中国移动加速商转布局 TD-LTE商机下半年爆发
    中国大陆自主研发的TD-LTE标准可望在今年大放异彩。中国移动近期除积极扩大TD-LTE基础建设部署外,更紧锣密鼓进行相关网路设备及终端产品的招标工作,预计于年底前在一百个城市展开试运转,让TD-LTE市场商机迅速升温。 2013年全球行动通讯大会(MWC)上最热的通讯话题,绝对非分时长程演进计划(TD-LTE)莫属。今年中国移动首度在全球行动通讯大会上进行大规模布展,并特别规画TD-LTE专区,大动作展示TD-LTE智慧型手机、晶片、终端行动热点(Mobile Hotspot)设备,以及无线区域网路(Wi-Fi)与TD-LTE整合的微型基地台(Small Cell)等,为TD-LTE商转暖身。   中国移动力拱五模十频 T
[手机便携]
5G网络爆炸式增长 ,致无线基站数量将翻倍
据C114通信网报道,随着5G网络爆炸式增长的推动,2018年至2024年间部署的新基站数量将会翻倍。 Strategy Analytics高级半导体应用(ASA)研究服务发布的最新报告《2017-2024年无线基站行业预测:您应该知道什么?》预测,5G基站行业细分市场的年复合增长率将超过预期的100%。5G的快速增长,加上4G网络的持续增长,2024年将会部署近940万个新的和升级的无线基站设备。 Strategy Analytics高级半导体应用(ASA)研究服务总监Eric Higham指出,“5G时代已经来临,无线基站市场正在进入一个充满活力的时代。采用大规模MIMO天线,小型蜂窝和毫米波频率的新架构将
[手机便携]
通宇通讯:应用端快速普及,5G基站数量将继续增加
由于今年前三季度的业绩表现有些不如人意,通宇通讯也因此遭到部分投资者的质疑,在今年我国大规模加快进行5G建设的背景下,公司业绩为何不增反减。 据悉,通宇通讯专业从事基站天线,微波天线,射频器件,光模块产品及能源换电柜,充电柜产品的研发、生产及销售。回顾通宇通讯披露的三季度业绩报告,该公司在2020年1-9月实现营收11.97亿元,同比下滑10.16%;归属于上市公司股东的净利润6198.65万元,同比下滑31.92%。 11月7日,通宇通讯在深交所互动平台表示:“今年以来的业绩变化,主要是受新冠疫情影响,使得公司及上下游企业在年后的复工延迟,导致部分订单未能按时交付,而国外疫情持续未能得到较好的控制,使得公司出口收入
[网络通信]
通宇通讯:应用端快速普及,5G<font color='red'>基站</font>数量将继续增加
通信基站电源系统的维护
随着3G业务在各大运营商中实现商用, 通信 基站 的数量有了非常大的增涨,分布范围较几年前也产生了明显的扩大,同时基站中的设备种类和数量也有了很大的增加。这些给广大通信基站维护的从业人员造成了很大的压力,从各专业维护工作量在总维护量中的占比来分析,其中 电源 专业设备故障引发的相关维护工作量约占六成以上,寻找基站电源系统故障发生的规律,寻求快速有效的故障解决办法,提升通信基站的维护效率,提高通信网络质量已成为各大运营商运维部门和通信服务企业亟待解决的问题。本文从如何提高通信基站电源系统的供电安全,降低通信基站电源系统的故障率,提高网络运行效率方面做些探讨,供广大通信基站维护人员参考。 1. 通信基站电源系统的组成
[电源管理]
飞思卡尔推出下一波无线基站性能级别的DSP系列产品
继两年前推出业内性能最高的可编程基带DSP 并完成多个部署,飞思卡尔半导体宣布推出两款新产品,其吞吐量超过先前推出的业界领先产品的两倍多。 飞思卡尔MSC8157和MSC8158新产品是现已广泛部署的 MSC8156 DSP的下一代产品。 新DSP基于运行频率为1.2 Ghz的飞思卡尔SC3850内核,最近在由独立信号处理公司Berkley Design Technology, Inc (BDTI)进行的DSP架构测试中,它取得了最高BDTIsimMark2000™定点性能评分。 MSC8157产品符合大量的3G和4G无线标准,MSC8158则实行了成本优化,以便在WCDMA网络实现效率及吞吐量更高的部署。这两款产品
[网络通信]
GSM基站时钟频率调制及测试
在GSM 05.10条款的 无线子系统同步 中规定: 基站应该使用绝对精度优于0.05ppm(5 10-8)的单一频率源作为时间基准以及RF的产生源,该频率也用于基站的全部载波源 。 GSM基站时钟频率对通信的影响 基站系统时钟信号本身是由一个高精度的石英振荡器产生,通常该信号同步于中枢系统的主时钟,在主时钟同步失败时,基站本身系统的时钟也要求必须能够维持网络的同步。然而即使是最稳定的石英振荡器,经过一定的时间或由于其它环境因素(如温度、湿度等)的影响也会出现老化、衰减现象,直至超出GSM的基准频率精度指标要求(5 10-8)。 这里我们举个例子,如NOKIA基站时钟板的 基准频率 为13MHz,按照标准NOKIA基站时钟板的中心频
[测试测量]
1.9GHz基站前端射频LNA仿真与实现研究
摘要:以E-pHEMT管实现基站接收机前端平均结构低噪声放大器(LNA),并以3dB混合耦合器实现功率分配与合路。首先以设计规范和FET管的要求来取得适当的偏置及匹配电路,对管脚源端的电感值进行优化,得出方案设计原理图。然后对原理电路加以线性及非线性仿真分析,模拟出电路的运行结果。最后得出PCB板的实际测量结果;在电路工作频率1.92GHz~1.98GHz频段设计的模拟结果与电路实际测量值十分吻合,其线性度十分良好。 关键词:截点 E-pHEMT 平衡结构 LNA 仿真 很多情况下,因为基站与移动设备不平衡连接的缘故,从基站到移动设备的信号强度和传输距离都要超过移动设备向基站的反向传输,并且由干天线与基站间的反馈损耗,使得这
[网络通信]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
更多每日新闻
