兆欧表和普通万用表有哪些应用
发布者:乐观向前最新更新时间:2020-10-13 来源: elecfans关键字:兆欧表  普通万用表  量程 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  万用表的欧姆档主要用于测量普通电阻,量程约从1Ω~200MΩ。兆欧表主要是测量1M~几百兆欧的绝缘电阻。量程的起点相差上百万倍。如果用我们熟悉的称重工具来比喻,就好比一个是小电子称另一个则是称量汽车的地磅。
  没有讲测量水泵的哪个部位。因为水泵绕组的直流电阻一般在几十至几百欧之间,若用摇表去测就相当于把半斤白菜放到了地磅上,读数很可能为零。这就会给人以线圈短路的感觉。因为不仅是用摇表测不出,既使用万用表的RX10K或200MΩ档也会显示为零。
兆欧表和普通万用表有哪些应用
  如果是测量绝缘,情况就不一样了。因为绝缘电阻一般都在数兆欧以上,万用表的高阻档有时也能测出一些数据来,但价值不大。
  从上面这两个表盘可以看出,指针式万用表在用10K档时,和摇表一样,都可以测量从1M到100MΩ的电阻。但这两种表一般来说不能通用。
  因为绝缘电阻并不等同于纯电阻。有时用万用表测绝缘状况良好,甚至呈∞。而用摇表就变成了几兆或几十兆,两者测量结果差异很大。那么我们应该相信哪一个呢?
  若单纯讲电阻,因万用表的最高工作电压只有十伏左右,对被测电阻的冲击较小,故应以万用表为准。有些低耐压器件若用摇表去测还有可能造成击穿或烧毁。
  而测绝缘时万用表的结果就靠不住了。因为凡对绝缘有较高要求的场合,一般都有高电压存在。很多材料在低电压时绝缘尚可,但电压升高就会漏电。有时在漏电流的作用下绝缘性能还会进一步下降并且进入恶性循环,最终导致绝缘层被击穿。所以绝缘电阻一定要在高电压下测,才能得到准确数据。
  一般来说测绝缘时用的电压要高于实际工作电压。为此摇表设计了很多规格。有500、1000、1500、2000、2500V等多种电压,以适应不同绝缘等级的需求
关键字:兆欧表  普通万用表  量程 引用地址:兆欧表和普通万用表有哪些应用
上一篇:万用表电池可以充电吗_万用表电池改装成充电电池
下一篇:如何使用万用表测量晶振的好坏
推荐阅读最新更新时间:2024-11-17 01:25
万用表各挡量程选择及测量误差分析
用万用表进行测量时会带来一定的误差。这些误差有些是仪表本身的准确度等级所允许的最大绝对误差。有些是调整、使用不当带来的人为误差。正确了解万用表的特点以及测量误差产生的原因,掌握正确的测量技术和方法,就可以减小测量误差。 人为读数误差是影响测量精度的原因之一。它是不可避免的,但可以尽量减小。因此,使用中要特别注意以下几点:1测量前要把万用表水平放置,进行机械调零;2读数时眼睛要与指针保持垂直;3测电阻时,每换一次挡都要进行调零。调不到零时要更换新电池;4测量电阻或高压时,不能用手捏住表笔的金属部位,以免人体电阻分流,增大测量误差或触电;5在测量RC电路中的电阻时,要切断电路中的电源,并把电容器储存的电泄放完,然后再进行测量。在排除了
[测试测量]
怎样用兆欧表进行查验操作
线路接好后,在查验时,兆欧表要坚持水平,用左手按住表身,右手摇晃发电机手柄,如图(a)所示。右手按顺时针方向翻滚发电机手柄,摇的速度应由慢而快,当转速抵达120r/min分配时,坚持匀速翻滚,1min后读数,而且要边摇边读数,不能停下来读数,如图(b)所示。 图 查验办法 分外留心:在丈量进程中,假定表针现已指向“0”,阐明被测方针有短路景象,此刻不行持续摇晃发电机摇柄,以防损坏兆欧表。
[测试测量]
万用表测量交流电压方法
使用测量交流电压时,应将万用表的量程选择开关拨至“acv”或“ ”挡中的适当量程,就是拨至高于被测电压的那个挡次上。如果被测的电压大小心中没底,可先用最大的量程试测,然后再根据电压的大小改换成相应的挡位。 测交流电压时,万用表的两表笔并接在被测电路的两端,且可以不考虑表棒的正、负极性,并从第二条刻度上读数。 如果被测电路两端的电压大于1000v(以mf47型万用表为例),则必须用2500vac的量程,这时应将红表笔从原“+”插孔中拔下来插入2500vac的插座中,量程选择开关可放在1000vac挡处,测量后从表盘的第二刻度进行读数,但应扩大10倍。
[测试测量]
<font color='red'>万用表</font>测量交流电压方法
兆欧表电压等级选择
高压的试验电压与试品的额定工作电压有关,又远低于工作电压。 常用等级500v、1000v、2500v,电压等级选用与电机绕组额定电压有关。一般电机绕组额定电压低于500v的,选500v兆欧表,高于500v且低于3300v的,选1000v兆欧表,高于3300v的,选2500v兆欧表。 1.按试验电压等级可分: 低压:50v、100v、250v、500v、1000v;(et2670) 高压:2500v、5000v、10kv;(et2671、et2672) 2.设备常用的电压等级为:100v、2500v、5000v; 3.试验电压的选择依据是试品的额定工作电压和容量大小,分为: (1)低压设备和家用电器,选用的试验电压等
[测试测量]
兆欧表的正确使用及维护
兆欧表俗称摇表.它是专供用来检测电气设备、供电线路绝缘电阻的一种便携式仪表。电气设备绝缘性能的好坏,关系到电气设备的正常运行和操作人员的人身安全。 兆欧表 在工作时,自身产生高电压,而测量对象又是电气设备,所以必须正确使用,否则就会造成人身或设备事故。本文总结了一些正确使用及维护的方法供大家参考。 一、兆欧表的结构及选用原则 它由一个手摇发电机、表头和三个接线柱(即L:线路端、E:接地端、G:屏蔽端)组成,“G”(即屏蔽端)也叫保护环。 额定电压等级的选择:高压电气设备绝缘电阻要求高,须选用电压高的兆欧表进行测试;低压电气设备内部绝缘材料所能承受的电压不高,为保证设备安全,应选择电压低的兆欧表。一般情况下,额定电压在50
[测试测量]
复合量程微加速度计的动态特性分析与设计
   1 引言   随着硅微机械技术的不断发展,基于压阻原理的微加速度计已成为商品。由于硅的机械性能优良,这些微加速度计往往具有较高的抗过载能力。然而,有些物理过程存在相差上百倍的多个加速度值需要测量,需要测试的过载值从几g到上万g,若在整个过程采用高g 值加速度计进行测量和控制,它对低g值信号不敏感;若采用低量程加速度计,则不能精确测量高过载信号;若采用2个加速度计进行测量控制,由于安装位置的不同,使其测得的信号会产生位置误差,而且2个传感器都存在安装误差。因此抗高过载复合量程加速度计更适合现代发展的需求。    2 设计原理   不同量程的加速度计构成的传感器阵列,可在不同工作环境下满足相应测试和控制要求,并实现多参数测
[模拟电子]
如何使数据采集系统测试速度最大化?
34970/72A数据采集系统如何使测试速度最大化? 以 DC 测量为例,来设置数据采集系统最快的测试速度 Turn off the display 关闭显示 Turn off autozero 关闭自动归零 Turn off autoranging 关闭自动量程 Delays zero 延迟为0 Turn off scaling 关闭定标 Turn off alarms 关闭警报 Use 4.5 digits mode 使用4.5位模式 即为了得到最大的传输率,有必要为每个通道设置量程,分辨率,无延迟,自动调零关闭,并且选择一个较短的积分时间( PLCs 的小数字)经试验按照以下步骤进行设置后单通道测DCV可达到 500 读
[测试测量]
压力表量程选择和型式选择的技巧
1、量程选择 在测稳定压力时,一般压力表最大量程选择接近或大于正常压力测量值的1.5倍; 在测脉动压力时,一般压力表最大量程选择接近或大于正常压力测量值的2倍; 在测机泵出口压力时,一般压力表最大量程选择接近机泵出口最大压力值; 在测高压压力时,一般压力表最大量程选择应大于最大压力测量值的1.7倍; 为了保证压力测量精度,最小压力测量值应高于压力表测量量程的1/3。 2、型式选择 测压 0.4MPa时,可选用弹簧管压力表; 测压 0.04MPa时,可选用波纹管和膜盒压力表; 测粘稠、易结晶、腐蚀性、含固体颗粒的场合,可采用膜片压力表或附带化学密封装置; 测蒸汽或高于60℃的介质压力测量应选择不锈钢压力表或安装冷凝
[测试测量]
小广播
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
