如何使数据采集系统测试速度最大化?
发布者:风清扬yx最新更新时间:2021-06-09 来源: eefocus关键字:数据采集  量程 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
34970/72A数据采集系统如何使测试速度最大化?
以 DC 测量为例,来设置数据采集系统最快的测试速度
Turn off the display 关闭显示
Turn off autozero 关闭自动归零
Turn off autoranging 关闭自动量程
Delays zero 延迟为0
Turn off scaling 关闭定标
Turn off alarms 关闭警报
Use 4.5 digits mode 使用4.5位模式
即为了得到最大的传输率,有必要为每个通道设置量程,分辨率,无延迟,自动调零关闭,并且选择一个较短的积分时间( PLCs 的小数字)经试验按照以下步骤进行设置后单通道测DCV可达到 500 读数/s,
1、在34970A前面板上进行操作,选定需要进行测量的一个通道,做好设置。
注意位数应设置为“4 1/2 DIGITS”即四位半。
另外不要用自动量程,设置成指定量程也可以加快测试速度。
2、将34970A连接 PC。
3、运行 Benchlink Data Logger,连接到34970A,选择“数据”-“上载34970A数据到打开的配置中”,这样可以将 34970A 目前内存中的数据上载至PC存储,并自动清空34970A本机上的内存。
4、在 PC上双击IO Libraries图标以运行Keysight Connection Expert, 确认34970A已被正确识别。
5、选中仪器,然后点击工具栏的“Interactive IO”。
6、在弹出窗口中输入“display off”,点击“Send Command”,此时34970A的显示屏应会被关闭。
7、输入“route:channel:delay 0”,点击“Send Command”,这会将Channel Delay的参数设为0。
8、输入“trigger:source immediate”,点击“Send Command”,这会将34970A的扫描触发设置为立即触发。
9、输入“initiate”,并点击“Send Command”,这会启动34970A的扫描功能。
10、等待所需的时间(注意时间不要太长,因为此时34970A每秒采集数据可能达到600个,而34970A本机内存可以存储的数据为50,000个),输入“abort”,并点击“Send Command”,这会停止34970A的扫描。
11、切换到Benchlink Data Logger,选择“数据”-“上载34970A数据到打开的配置中”,即可将34970A本机内存中的数据导出。
12、即可对数据进行分析。
34970A对电压/电阻,频率一类的测量可以达到或者接近理论值吗?
不行。电压/电阻和频率测量又必须分为两类讨论。
在电压/电阻测量中,由于开关扫描速度相对较快,影响速度的主要是 DMM 测量速度,其中选择不同分辨率对测量速度有很大影响,并且由于开关延时的存在,实验表明测量的最快速度也无法超过 DMM 相应分辨率测试最大理论值的40%,分辨率越高偏差越远。
在频率/周期测试中,由于通道扫描停留时间较长,DMM 不同分辨率的测速限制对它影响很小,影响速度的主要是测频截至频率的选择。并且由于 DMM 测量延时的存在,实验表明测量的最快速度也无法超过最大理论值的 60%,截至频率越高偏差越远。
关键字:数据采集  量程 引用地址:如何使数据采集系统测试速度最大化?
上一篇:完成精确的 IV 和 CV测试测量
下一篇:如何选择一款合适的EMC 测试仪器? 了解EMI测试类型
推荐阅读最新更新时间:2024-11-08 11:30
基于ATmega128的无线数据采集系统
电力日益市场化的环境下,电力公司必须提高服务质量以保持竞争力。当前我国的一些地区,配网自动化程度低,人员工作效率低。根据这种需求,设计了无线数传系统.整个无线数据通信系统是基于RS-485串口通信的一点对多点网络结构。数传电台每站点设一部,分别连接主站的数据采集工作站和分站的RTU/FTU等,进行轮询通信。各分站作业数据上报以及数采工作站的控制指令下行传输都通过无线方式完成。 1 设计思想 数据采集单元采用先进的ATmega128嵌入式单片机作为核心部件,利用RS-485通信接口与控制系统通信。测量站主要是将捕捉的现场信号经转换器ADC采样、量化、编码后,变成数字信号传给微处理器,接收遥控指令并发送数据;主控站的主要工作是发
[单片机]
基于ATmega128的无线<font color='red'>数据采集</font><font color='red'>系统</font>
基于EWS的EPA蓝牙数据采集系统设计
摘要 针对基于EPA协议的工业现场远程访问和监控问题,简述基于MPU Rabbit 2000的EPA蓝牙数据采集 系统的工作原理,利用MPU内部的TCP/IP协议栈和Dynamic C开发工具,给出有关软件实现的代码框 架结构。在此基础上,进行系统的嵌入式Web服务器设计。通过CCI通信程序的设计及在系统界面浏 览中的应用,验证设计的可行性。该设计对嵌入式系统应用于工厂现场的无线Web接入具有重要的参 考价值。 关键词 EPA EWS Rabbit2000 动态C 嵌入式Web服务器 HTTP协议 引 言 EPA(Ethernet for Plant Automation)基于以太网(IEEE802.3)、无线局域网(IEE
[应用]
基于LabVIEW的发动机数据采集系统
0 引言 发动机是一个综合的系统,它是汽车的主要总成和行驶的动力来源。由于它结构复杂,零件多,运行中各个零件受实际路况、大气压力、温度、湿度等外界环境和导热、摩擦等自身环境的影响,其技术状态呈下降趋势,因此发动机是故障最多的总成之一,是监测的重点 总成。 在现代汽车工业中,随着电子控制燃油喷射系统、电子控制点火系统等装置已广泛在汽车上应用,发动机机械结构和电子化程度越来越复杂,不解体诊断技术已经成为深入研究故障诊断不可缺少的技术手段,因此有必要设计一套专门针对发动机故障诊断的数据采集系统。 汽车发动机工作时,在不同部位产生的振动程度是不同的,因此通过测取振动信号可以诊断发动机70%以上的故障和状态信息。本文搭建了一个发
[测试测量]
基于LabVIEW的发动机<font color='red'>数据采集</font><font color='red'>系统</font>
移动式汽车尾气分析仪的设计及实现
   引言   汽车尾气已成为城市大气污染物的主要来源之一,各级政府从发展规划、城市建设、能源供应等不同方面采取综合措施,缓解汽车尾气排放对大气环境的影响。有关部门也在研究制定政策措施,推动建立更加方便快捷的公共交通体系,降低交通运输行业能源消耗和尾气排放。移动式汽车尾气分析仪是用于检测汽车在行驶过程中尾气排放指标而设计的一款检测设备,它将为控制尾气排放、建立低碳生活发挥一定的作用。    移动式汽车尾气分析仪   当汽车启动后,移动汽车尾气分析仪启动抽气泵从汽车排气管采样尾气,经除尘、去油、滤水处理进入气体分析部件IRidium100内,进行内部的红外法处理,采集CO、CO2、HC的浓度数据,然后尾气进入经过外部的O2、N
[测试测量]
移动式汽车尾气分析仪的设计及实现
一种混合动力电池监测模块的设计实现
引言 分布式电池监测系统具有应用广泛,可扩展的优点; CAN总线具有传输速率高、可靠性好的优点,将二者结合应用,典型电池监测与管理系统结构如图1所示。 其中远程数据采集单元即电池监测模块。 监测模块的功能定义 功能实现的前提是在不影响或对电池性能影响小到可以忽略的基础上实现,离开这个前提则监测模块的设计会失去意义,因为在实际应用中往往是多个电池串连在一起应用,一个电池的失效必然导致整个电池包出问题。 监测模块将在上述前提下实现下列功能: 接受上层控制器的控制; 实现电池数据的采集,准确反应电池的物理参数,如电压,温度; 将采集到的数据传送给上层控制器,实现数据共享。 监测模块要达到的物理性能 在采样速率
[单片机]
一种混合动力电池监测模块的设计实现
兆欧表和普通万用表有哪些应用
  万用表的欧姆档主要用于测量普通电阻,量程约从1Ω~200MΩ。兆欧表主要是测量1M~几百兆欧的绝缘电阻。量程的起点相差上百万倍。如果用我们熟悉的称重工具来比喻,就好比一个是小电子称另一个则是称量汽车的地磅。   没有讲测量水泵的哪个部位。因为水泵绕组的直流电阻一般在几十至几百欧之间,若用摇表去测就相当于把半斤白菜放到了地磅上,读数很可能为零。这就会给人以线圈短路的感觉。因为不仅是用摇表测不出,既使用万用表的RX10K或200MΩ档也会显示为零。   如果是测量绝缘,情况就不一样了。因为绝缘电阻一般都在数兆欧以上,万用表的高阻档有时也能测出一些数据来,但价值不大。   从上面这两个表盘可以看出,指针式万用表在用10K
[测试测量]
兆欧表和普通万用表有哪些应用
便携式数据采集系统的设计
  引言   数据采集在石油探采领域应用广泛.几乎涵盖石油探采的各个环节。传统的数据采集系统由于可操作性差、用户界面不够友好、人机交互困难等缺点已不能适应现在的需求。随着现代电子技术和嵌人式技术的发展,基于嵌入式技术的数据采集系统以其强大的功能、友好的界面、简易的操作受到用户的青睐。这里介绍一种以S3e2410为核心基于嵌入式Linux的数据采集系统的设计方案,其中采用多通道高速A/D转换器ADS8364。   2 器件选型   2.1 ADS8364简介   ADS8364是高速、低功耗、6通道同时采样和转换的16位A/D转换器。采用+5 V工作电压。3.3 V和5 V可选的接口电压;80 dB共模抑制比的全差分输入通道,
[单片机]
便携式<font color='red'>数据采集</font><font color='red'>系统</font>的设计
基于高速数据采集卡的虚拟示波器设计
   1 引言   虚拟仪器(VI-ViItuaIInstrument)是指通过应用程序将通用计算机与功能化硬件结合起来,用户可通过友好的图形界面操作计算机,就像在操作自己定义、自己设计的单个仪器一样,从而完成对被测量的采集、处理、分析、判断、显示、数据存储等。在这种仪器系统中,各种复杂测试功能、数据分析和结果显示都完全由计算机软件完成,在很多方面较传统仪器有无法比拟的优点,如使用灵活方便、测试功能丰富、价格低廉、一机多用等,这些使得虚拟仪器成为未来电子测量仪器发展的主要方向之一。   当今虚拟仪器系统开发采用的总线包括传统的Rs232串行总线、GPIB通用接口总线、VXI总线、PCI总线和IEEE 1394总线即Firewire
[测试测量]
小广播
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
