安立推出110 GHz 宽带矢量网络分析仪系统
发布者:电流码农最新更新时间:2014-04-09 来源: EEWORLD关键字:安立  网络分析仪 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
     VectorStar™ ME7838E 系统的创新设计有助于在晶圆应用中实现业界最佳性能。
     美国加州摩根山 (Morgan Hill) —— 2014 年 4 月 8 日—— 安立公司推出 VectorStar™ ME7838E 宽带矢量网络分析仪 (VNA) 系统,单次连接即能实现频率覆盖范围从 70 kHz 至 110 GHz。ME7838E 集 VectorStar ME7838 系列宽带系统的所有优点于一身,包括紧凑的毫米波模块、业界最佳的稳定性与最大的动态范围、最快的测量速度,可充分应对当今高速器件分析有关的挑战。
混合 VNA 架构
     VectorStar ME7838E 宽带系统中使用独有的 VNA 架构克服传统宽带系统的固有限制,因而工程师可借此创造出完善的模型,从而实现高度精准的器件分析。VectorStar ME7838E 110 GHz 频率扩展模块的设计无需 MUX 合成器,降低了热变化。。另外,在矢网中使用射频电桥和微波耦合器,且共用一个中频通路及合成信号源,所以VectorStar ME7838E宽带系统能提供非常宽的频率覆盖范围:从接近直流到110 GHz。
     创新的设计亦可得到业界最佳的性能,这对现代高速在片应用而言非常必要。无需 MUX 合成器结果得到真正的方向性,从而有助于提高测量稳定性,实现0.1分贝的测量稳定性在超过24小时周期内。还可减少所需校准的次数,以提高吞吐量和生产率,并降低测试成本。
     由于采用了非线性传输线 (NLTL) 谐波取样器,VectorStar ME7838E 无需过多放大即可实现 110 GHz 时109 dB 的卓越动态范围。集成地 NLTL 技术可提供更高的梳装波频率,并且在频率较高时性能下降较小。
关键字:安立  网络分析仪 引用地址:安立推出110 GHz 宽带矢量网络分析仪系统
上一篇:思博伦推出第一种基于开放架构的SDN/NFV云测试平台
下一篇:R&S公司全面展示卫星导航北斗测试方案
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 22:45
Keysight是德科技E5062A射频网络分析仪,300 kHz 至 3 GHz
网络分析仪作为一种测量网络参数的新型测试测量的仪器,直接测量有源或无源、可逆或不可逆的双口和单口网络的复数散射参数,以扫频方式输出各散射参数的幅度、相位频率特性,以供进行信号比较和再次利用,随着科技的发展,一种具有自动分析性能的自动网络分析仪产生,让电子元器件/电路设计/电路性能等检测的精度得到更大的提高,计算能力和精准度也大大的提高了,同时也更加便捷,可以快速的对测量结果逐点进行误差修正,并自动换算出其他几十种网络参数,如输入反射系数、输出反射系数、电压驻波比、阻抗(或导纳)、衰减(或增益)、相移和群延时等传输参数以及隔离度和定向度等。 由此可见,对于一个电子工程师,不论是初学者还是已经从事这一行业的精英来说,都有极大的可能
[测试测量]
Keysight是德科技E5062A射频<font color='red'>网络分析仪</font>,300 kHz 至 3 GHz
一文了解频谱分析仪和网络分析仪的区别
频谱分析仪有两种主要结构:扫描类型和FFT。由于FFT结构中测量频率的限制,一般只用于低频,而扫频类型广泛用于射频和微波领域。 频率扫描到FFT的优点是:宽频率范围,低DANL,大动态范围等。 FFT相对于频率扫描的优点是:实时测量 当然,一些扫频谱仪还具有FFT功能,如PSA,通用频谱分析仪,后端接收信号的AD采集,然后由DSP处理,可以实现VSA(矢量信号分析仪)的功能,例如ESA + 89601A。 当然,目前的频谱分析仪功能也可以扩展,如NF测试,相位噪声测试,数字调制测试等,但这些通常用作选项,这意味着需要额外的资金。 频谱分析仪,其主要作用是针对各式各样的调制信号、调幅、调频等的频谱进行一个观察,从而实现调
[测试测量]
一文了解频谱分析仪和<font color='red'>网络分析仪</font>的区别
网络分析仪和频谱分析仪区别
今天,术语“网络分析器”用于描述用于各种“网络”的工具(图 1)。例如,当今大多数人都拥有在 3G 或 4G“网络”上运行的蜂窝电话或移动电话。此外,我们的大多数家庭、办公室和商业场所都拥有 Wi-Fi 或无线局域网“网络”。此外,许多计算机和服务器都设置在“网络”中,这些网络都链接到云中。对于这些“网络”中的每一个,都有一个特定的网络分析器工具,用于验证性能、映射覆盖区域和识别问题区域。 但是,本文中感兴趣的网络分析器用于不同类型的网络,并且早在这些网络存在之前就已定义。第一个 VNA 是在 1950 年左右发明的,被定义为一种测量电网网络参数的仪器(图 2)。事实上,可以说VNA多年来一直在使用,帮助使上述所有网络成为可能
[测试测量]
<font color='red'>网络分析仪</font>和频谱分析仪区别
基于网络分析仪提高低噪声放大器的测量精度
1. 低噪声放大器的特点和应用 LNA主要用于微弱信号的放大,放大天线从空中接收到的微弱信号,降低噪声干扰,以供系统解调出所需的信息数据。对LNA的主要要求是:小的噪声系数(NF),即LNA本身产生的噪声功率小,噪声是限制微弱信号检测的基本因素, 任何微弱的信号理论上都可以经过LNA放大后被检测到,因此检测能力取决于信号噪声比;高的增益,具有较好平坦度的高增益不仅可以有效地放大信号,而且可以减小下级噪声的影响;大的动态范围,以给输入信号一个变化的范围而不产生失真;与信号源很好地匹配,在此LNA前端通常是射频无源滤波器,这种滤波器的传输特性对其负载敏感,因此需要有优异的输入输出反射损耗,另外LNA的非线性引起的三阶交调失真也是
[模拟电子]
Anritsu 矢量网络分析仪在实际测试工作中的应用
1. 前言     矢量网络分析仪是主要用于两信号之间的振幅,相位等关系的测量设备。通过测量模拟电路线性区域的传输和反射系数,矢量网络分析仪能揭示该模拟电路的所有特性,因此网络分析仪被广泛地应用于分析各种不同部件 ,材料,电路,设备和系统。无论是在研发阶段为了优化模拟电路的设计,还是为了调试检测电子元器件,矢量网络分析仪都成为一种不可缺少的测量仪器。 2. Anritsu 矢量网络分析仪的测量功能介绍     矢量网络分析仪可通过采用适当的转换器来测量所有参数。通常,采用S参数测试装置作为转换装置。     S参数被用来分析高频电路。S21 和S12 分别代表正向和反向传输因子,从而能得到传输特性。S1
[嵌入式]
能否使用 2 端口网络分析仪的夹具仿真器功能?
能,但该功能有一定限制。 使用夹具仿真器时,仪器可提供与单端转换相关的功能,但不提供与混模转换相关的功能。 因此对于 2 端口 矢量网络分析仪 而言,以下功能适用于夹具仿真器。 匹配电路嵌入 端口基准阻抗转换 网络去嵌入 4 端口网络嵌入/去嵌入 平衡测量 差分/公共端口基准阻抗转换 差分匹配电路嵌入 如下图所示,功能键标签将会变成灰色:
[测试测量]
能否使用 2 端口<font color='red'>网络分析仪</font>的夹具仿真器功能?
矢量网络分析仪的时域功能在天线测量中的应用
前言 对于一个新天线,我们通常会关心它的 驻波 系数、增益和方向图三个主要性能指标。在合适的微波暗室里,这三个指标用一台矢量网络分析仪和辅助的天线转台可以精确的测量,但是对于没有波暗室,或者频率较低而不适合在微波暗室里测试的天线,在有地面反射或附近有反射物的条件下测试,就会有测试误差,这是天线工程师比较头疼的事,以前没有很好的解决方法。现在有一种简单又彻底的方案, 我们只需在矢量网络分析仪中加入时域分析功能就可以得到精确的结果,下面我们就进行分析和介绍。   一. 频域时域的傅立叶变换和 FFT 我们知道,任一个信号既可以用频域特征参数描述,也可以用时域特征参数描述,并且两种描述可以通过傅氏变换和傅氏逆变换联系起来。
[测试测量]
是德网络分析仪维修--N5230A开机报错SOURCE unlevel维修案例
网络分析仪是一种功能强大的测试测量的仪器仪表,只要按照流程正确使用和操作,可以达到极高的精度,它通过使用自身的信号源来进行比对和测量其他电子设备、电子元器件、电子零件、网络接头、电缆线等电气特性和性能参数是否符合标准和要求,能精确地测量入射波、反射波、传输波中的幅度和相位信息,通过比值测量法定量描述被测器件的反射和传输特性。如果正确使用一般这种仪器很少出故障的。近期北京一家研究所送修一台40G的N5230A网络分析仪。下面简单分享安泰维修网络分析仪的过程。 一、仪器型号 是德N5230A网络分析仪 二、检测过程 仪器通电开机正常,接下来进行自检操作,发现仪器23G以上报错,SOURCE unlevel。 三、检修过程
[测试测量]
是德<font color='red'>网络分析仪</font>维修--N5230A开机报错SOURCE unlevel维修案例
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
