是德网络分析仪维修--N5230A开机报错SOURCE unlevel维修案例
发布者:神秘行者最新更新时间:2021-11-02 来源: eefocus关键字:是德网络分析仪  N5230A 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
网络分析仪是一种功能强大的测试测量的仪器仪表,只要按照流程正确使用和操作,可以达到极高的精度,它通过使用自身的信号源来进行比对和测量其他电子设备、电子元器件、电子零件、网络接头、电缆线等电气特性和性能参数是否符合标准和要求,能精确地测量入射波、反射波、传输波中的幅度和相位信息,通过比值测量法定量描述被测器件的反射和传输特性。如果正确使用一般这种仪器很少出故障的。近期北京一家研究所送修一台40G的N5230A网络分析仪。下面简单分享安泰维修网络分析仪的过程。
一、仪器型号
是德N5230A网络分析仪
二、检测过程
仪器通电开机正常,接下来进行自检操作,发现仪器23G以上报错,SOURCE unlevel。
三、检修过程
网络分析仪出现开机报错,unleve故障属于常见常修的故障,发现故障就知道问题在哪里。
检测:经检测,仪器源模块损坏。
维修:更换源模块损坏组件,整机调整检测仪器
四、修复检测
开机进行自检通过,报错消失,测试仪器正常。
五、使用注意事项
1、测试产品时,不能直接加电测试。
2、测试功放前,必须在频谱仪上检测过没有自激,才能用网络仪测其它指标。
3、防止有大的直流电加入,网络仪最大能承受10V的直流电。
4、防止过信号的输入。
5、网络分析仪的最大允许输入信号为20dBm。
6、输入信号大于10dBm时,应加相应的衰减器
7、仪器使用前确保已接地。
关键字:是德网络分析仪  N5230A 引用地址:是德网络分析仪维修--N5230A开机报错SOURCE unlevel维修案例
上一篇:N5230C是德网络分析仪维修案例
下一篇:RS网络分析仪维修---ZVB8无法正常开机故障案例
小广播
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
