解读基于矢量网络分析仪ZVB的放大器测试分析
发布者:代码律动最新更新时间:2019-12-24 来源: elecfans关键字:矢量网络分析仪  ZVB  放大器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
基于矢量网络分析仪ZVB的放大器测试放大器的测试指标可以分为两类:线性指标测试和非线性指标测试。线性指标的测试基于S 参数的测量,采用常规矢量网络分析议来完成。对于非线性指标的测试,传统测试方案采用频谱仪加信号源方法,但这种方案有很多缺点如无法实现同步扫频、扫功率测试,不能进行相位测量如幅度相位转化(AM/PM)测量。R&S ZVB采用创新的硬件结构,其输出功率很高、功率扫描范围宽,因而无需另外单独使用前置放大器,一次扫描即可确定放大器功率压缩特性。ZVB采用了强大的自动电平控制设计以及高选择性、高灵敏性的接收机,因而可在较宽的动态范围下进行放大器的谐波测试而无需使用外部滤波器。
端口匹配特性测量
端口匹配特性主要测试端口的S11与S22参数。如端口1的S11参数等于反射信号b1与入射信号a1之比:
S11参数也可称为输入反射因子。S11为复数,工程上通常用回波损耗(RL)和驻波比(VSWR)来表达端口的匹配程度。S11与这两个参数的关系如下:
以上两个参数与S11的换算由ZVB自动完成,用户只需要在[Format] 菜单中选择[dB Mag]-》回波损耗,[SWR]-》驻波比,就可以显示相应的测试曲线。ZVB提供轨迹统计功能[Trace StatisTIcs],可自动显示轨迹的最大值、最小值和峰-峰值,并且可以通过设置 [Eval Range],来调整统计频率范围。该功能对带限器件(如滤波器)的带内指标测试非常有用。
图1 回波损耗测试和轨迹统计结果
在电路设计的过程中,精确输入阻抗信息对于设计人员更为重要。比如:在手机板设计中,设计人员要精确测试前端放大器的输入、输出阻抗,然后根据输入、输出阻抗信息来设计对应的匹配网络,达到手机的最大功率发射和最佳的整机灵敏度。输入阻抗与S11的关系如下:
用户通过选择[Format] 键中的[Smith]菜单来显示阻抗测试轨迹,通过设置Marker可以方便的测得每一频点对应的输入电抗和电阻。另外ZVB标配的虚拟加嵌功能,能模拟 在输入、输出端口加上虚拟的匹配网络之后,整个网络的性能。该功能大大简化了设计人员的工作量,无需实际的电路调整,就能预测调整后的DUT性能。用户通 过选择[Mode]菜单中的[Virtual Transform]来激活该功能。
传输参数测量
除了端口匹配特性的测量,放大器前向放大和反向隔离特性也可分别由测试S21 和S12 得到。前向的传输参数S21 等于在端口2测得前向功率b2与端口1的激励功率a1的比值:
而放大器的增益等于S21绝对幅度的对数值:
反向的传输参数S12 等于在端口1测得反向功率b1与端口2的激励功率a2的比值:
而放大器的反向隔离度等于S12绝对幅度的对数值:
用户只需分别设置S21和S12的 显示格式为dB([format] -》 [dB Mag]),放大器增益和隔离度即可同时显示在ZVB上。
图2 增益和反向隔离测试结果
功率压缩特性测量
功率压缩特性的测试主要用来衡量待测件(DUT)的线性度。对于放大器的测试,工程上通常采用输出功率1 dB压缩点(P1dB )来表征该特性。P1dB的定义为: 随着输入功率的增加,放大器的增益下降到比线性增益低1dB时的输出功率值,如图3所示。
图3 P1dB定义
ZVB不仅可以测量参数随频率变化的曲线还可以测量参数随输入功率变化的曲线。ZVB内置信号源可以提供非常大的功率扫描范围,其典型值为60dB,而且60dB的功率扫描范围完全由电子衰减器来实现而非采用传统的机械步进衰减器。机械式衰减器的幅度可重复度较差且使用寿命较短,所以ZVB特别适合测试有源器件的功率压缩特性。
P1dB的测量涉及到S21随着绝对输入功率变化的曲线,而矢量网络分析仪通常用于S参数相对量的测量。为了提高其绝对测量精度,推荐使用的功率计对矢网做功率校准。R&S公司的NRP系列功率计可以通过USB接口直接和ZVB连接,从而省掉功率计主机和昂贵GPIB卡。ZVB功率校准过程分成两个过程:矢网的内部源幅度校准和接收机幅度校准。在第一个过程中将功率探头直接和矢网的源端口连接,对应选择 [CAL]键下的菜单[Start Power Cal]-》 [Souce Power Cal]。 第二步将已校准的源端口和接收端口连接进行接收机的校准,对应选择 [CAL]键下的菜单[Start Power Cal]-》 [Receiver Power Cal]。
谐波测量
随着激励功率的增加,放大器将进入非线性工作区,不仅除出现输出功率压缩现象,还会出非线性频率分量。这些新的频率输出分量多为输入频率的整数倍,称为谐波分量。设计人员往往比较关心的是输入基波分量与谐波分量的幅度差值,因为幅度差越大,意味着在同样的直流输入功率情况下,更多的功率转换为所需的基波功率,而非谐波功率,也可视为提高了放大器的效率。ZVB打破了传统矢网信号源和接收机必须工作在同一频率上的限制,可以使源和接收机工作在不同的频率点上。具体对于谐波测量而言,可以让矢网源输出基波信号,而接收机工作在谐波频率上,并可方便实现对基波输入频率或输入功率的扫描测试。对应ZVB的设置:可先通过[Chan Select]+[Add channel +trace+Diag Area]的方法来添加一个新的观测窗口和新的测试通道。然后在[Mode]键下选择[Harmonics]进入谐波测试模式,而后通过选择 2nd、3rd或者输入其它谐波次数来测量对应的谐波。
对于测试绝对谐波功率对输入基波功率的变化,同样推荐在测试前应该进行功率校准。ZVB也提供谐波功率校准的方法。通过[Harmonic Power Cal] 进入功率校准对话框,其基本操作过程与测试放大器功率压缩特性时相同,只不过在进行源功率校准时的频率为整个测试频率而在接收机校准时的频率为谐波频率而已。
幅度相位转化测量
放大器的非线性特征除了功率压缩和产生谐波频率两个方面外,还有相位非线性特征,即随着输入功率的改变,放大器插入相移的变化。工程上通常采用AM/PM转化来描述,其具体的定义为: 输入功率每变化1dB ,插入相移的改变量,单位为Degrees/dB。
同功率压缩特性的测量一样,应设置ZVB扫描类型 [Sweep Type] 为功率扫描 [Power]。测试轨迹为S21,但显示格式[Format]应设置为相位方式[Phase]。在测试过程中,可使用ZVB 提供Delta Marker与Reference功能方便的读值。
关键字:矢量网络分析仪  ZVB  放大器 引用地址:解读基于矢量网络分析仪ZVB的放大器测试分析
上一篇:基于FPGA的数字核脉冲分析器硬件设计解析
下一篇:SF6微量水分测试仪的操作方法及注意要领
推荐阅读最新更新时间:2024-10-18 04:15
解读基于矢量网络分析仪ZVB放大器测试分析
放大器的测试指标可以分为两类:线性指标测试和非线性指标测试。线性指标的测试基于S 参数的测量,采用常规矢量网络分析议来完成。对于非线性指标的测试,传统测试方案采用频谱仪加信号源方法,但这种方案有很多缺点如无法实现同步扫频、扫功率测试,不能进行相位测量如幅度相位转化(AM/PM)测量。R&S ZVB采用创新的硬件结构,其输出功率很高、功率扫描范围宽,因而无需另外单独使用前置放大器,一次扫描即可确定放大器功率压缩特性。ZVB采用了强大的自动电平控制设计以及高选择性、高灵敏性的接收机,因而可在较宽的动态范围下进行放大器的谐波测试而无需使用外部滤波器。 端口匹配特性测量 端口匹配特性主要测试端口的S11与S22参数。如端口1的S11参
[测试测量]
解读基于<font color='red'>矢量网络分析仪</font><font color='red'>ZVB</font>的<font color='red'>放大器</font>测试分析
矢量网络分析仪ZVB放大器测试中的应用
[测试测量]
<font color='red'>矢量网络分析仪</font><font color='red'>ZVB</font>在<font color='red'>放大器</font>测试中的应用
使用矢量网络分析仪放大器性能进行分析
放大器的测试指标可以分为两类:线性指标测试和非线性指标测试。线性指标的测试基于S参数的测量,采用常规矢量网络分析仪完成。对于非线性指标的测试,传统测试方案采用频谱仪加信号源方法,但这种方案有很多缺点:1)无法实现同步扫频、扫功率测试。2)不能进行相位测量,如幅度相位转化(AM/PM)测量。    R&S ZVB采用创新的硬件结构,其输出功率很高、功率扫描范围宽,因而无需另外单独使用前置放大器,一次扫描即可确定放大器功率压缩特性。ZVB采用了强大的自动电平控制设计以及高选择性、高灵敏性的接收机,因而可在较宽的动态范围下进行放大器的谐波测试而无需使用外部滤波器。   此外R&S ZVB提供了丰富的测试功能和友好的操作界
[测试测量]
使用<font color='red'>矢量网络分析仪</font>对<font color='red'>放大器</font>性能进行分析
RS网络分析仪维修---ZVB8无法正常开机故障案例
一、开机按钮触发后仪器没有任何反应; 二、开机后键盘灯亮而显示器不亮; 下面跟着安泰网络分析仪维修分组司工看看这台ZVB8罗德网络分析仪故障现象具体是属于哪一种呢? 经开机检测发现该客户送修的仪器故障现象属于第一种即开机后仪器无任何反应;如下图 接到仪器后司工开始着手检查仪器故障: 经过我们司工的缜密检查发现网络分析仪触摸屏故障可能是由于电源板存在故障;经过一系列的检测修复后,仪器可以正常开机,但是又发现一个错误就是端口接通后悔出现波形乱跳现象;如下图 经加检测发现是内部线路板上有故障,故障如下图: 经过我们资深罗德与施瓦茨仪器维修工程师司工的缜密检测维修,最终仪器恢复正常;又回到它的工作岗位。
[测试测量]
RS网络分析仪维修---<font color='red'>ZVB</font>8无法正常开机故障案例
双端口矢量网络分析仪MS46522B的特点性能及应用
MS46522B 是双端口高性能 ShockLine 矢量网络分析仪系列。 此高性能系列拥有不可超越的高价值与高性能,能够提供同类产品中最佳的动态范围,能够降低在多种测试应用(最高 92 GHz)中的测试成本并加快上市速度。 这些测试应用包括设计和制造移动网络设备、移动设备、汽车线缆、高速数据互连与系统集成组件。 MS46522B配置选件10,选件20,或选件43,为ShockLine系列带来了从射频到微波频率的测量功能。这些频率选件结合强大的ShockLine软件,为无源器件测试提供了极具成本效益挑战性的解决方案。 选件82是4端口MS46522B 的E波段频率选件。具有领先于市场的经济性E波段毫米波测量功能。对于只需要
[测试测量]
ZVL系列台式矢量网络分析仪的应用特点及适用范围
ZVL是罗德与施瓦茨公司推出的经济型台式矢量网络分析仪。不同于市面上其他的产品,ZVL具备了强大的扩展能力,除了传统的矢量网络分析,ZVL还可以进行全功能的频谱分析,噪声系数分析和信号解调分析,ZVL配有准峰值检波器和EMI带宽,因而可以帮助客户进行EMI的诊断和预兼容测试。无论是产品的开发定型还是批量生产阶段,ZVL都是预算有限客户的首选。 主要特点: • 共有三款产品,频率范围分别为9kHz至3GHz, 6GHz,13.6GHz • 全功能矢量网络分析功能:S参数、增益、驻波比、反射系数、群时延、阻抗、幅度、相位、史密斯圆图等 • 动态范围高达123dB • 支持坏点测试和时域分析 • 可软件升级频谱分析仪、噪声系数分析、
[测试测量]
矢量网络分析仪概述与测试原理分析
一、概述 矢量网络分析仪是一种常见的射频测量仪器,主要用来测量高频器件、电路及系统的性能参数,如线性参数、非线性参数、变频参数等。 1.1 分类 矢量网络分析仪一般以频率来划分,截止频率越高,价格也越贵; 根据测试端口的数量可分为:双端口、 3 端口、 4 端口、 6 端口; 常见的厂家有:美国的安捷伦( Agilent)、德国的罗德与施瓦茨( R&S) , 国内的有南京普纳和中电 41 所。 1.2 常用功能 常用的测试器件有:功分器、合路器、滤波器、衰减器、天线、电缆、放大器、混频器、双工器、耦合器、隔离器、环行器、适配器、波导、差分器件等 常用的测试功能有:驻波比、回波损耗、插入损耗、平坦度、带外抑制、衰减、增益、隔离度
[测试测量]
<font color='red'>矢量网络分析仪</font>概述与测试原理分析
矢量网络分析仪及其校准件关键重要指标简析
系统有效数据定义 网络分析系统数据分以下五项:方向性、源匹配、负载匹配、反射跟踪和传输跟踪,各项单位是dB,前三项绝对值越大说明性能越好,后两项跟踪是频响概念,越小越好。 系统有效数据,“有效”是矢量网络分析仪校准后的剩余误差,类似于评价接收机的灵敏度和底噪声指标,是矢量网络分析仪的测量分析能力极限。 以下图表是系统误差模型和典型值。左图是端口1-2前向传输,右图是端口2-1反向传输;左侧端口1,右侧端口2;黄色矩形代表被测件DUT的双端口S参数;两侧灰色矩形,分别代表1、2端口的误差分量;网络分析仪的校准过程,就是测量求解各项误差,校准误差修正以后的网络分析仪剩余误差,是系统有效数据。 各项系统数据含义 方向性D
[测试测量]
<font color='red'>矢量网络分析仪</font>及其校准件关键重要指标简析
小广播
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
