ZVL系列台式矢量网络分析仪的应用特点及适用范围
发布者:幸福的老农最新更新时间:2023-04-07 来源: elecfans关键字:适用范围 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
ZVL是罗德与施瓦茨公司推出的经济型台式矢量网络分析仪。不同于市面上其他的产品,ZVL具备了强大的扩展能力,除了传统的矢量网络分析,ZVL还可以进行全功能的频谱分析,噪声系数分析和信号解调分析,ZVL配有准峰值检波器和EMI带宽,因而可以帮助客户进行EMI的诊断和预兼容测试。无论是产品的开发定型还是批量生产阶段,ZVL都是预算有限客户的首选。
主要特点:
• 共有三款产品,频率范围分别为9kHz至3GHz, 6GHz,13.6GHz
• 全功能矢量网络分析功能:S参数、增益、驻波比、反射系数、群时延、阻抗、幅度、相位、史密斯圆图等
• 动态范围高达123dB
• 支持坏点测试和时域分析
• 可软件升级频谱分析仪、噪声系数分析、数字通信解调、EMI预兼容、功率计主机等功能
• 标配信号解调带宽20MHz
• 支持多曲线扫描和多屏幕显示,可同时显示4个S参数
• 内置电子衰减器,最大可承受DUT高达27dBm的输出功率
• 独有的在线帮助系统,直接显示与当前操作相关的帮助信息
• 6重UNDO/REDO功能,即使发生误操作也可以轻松应对
• 可选配电池供电,适合外场使用
• 重量仅7公斤,方便携带
• 标配DVI输出,可外接显示器,洞察每个测量细节
• WIN XP操作系统,支持USB/LAN接口,支持键盘鼠标操作,FIRMWARE终身免费升级
应用领域:
• 射频器件和模块的开发
• 射频产品的生产测试
• 射频产品的维护
• 高校和科研单位
• 有线电视网络
关键字:适用范围 引用地址:ZVL系列台式矢量网络分析仪的应用特点及适用范围
上一篇:GSP-800系列频谱分析仪的应用特点及适用范围
下一篇:UPP200/400/800音频分析仪的特点优势及应用特征分析
推荐阅读最新更新时间:2024-10-10 15:19
传感器的几种测量方法及适用范围
在系统检测过程中,需要运用到各种各样的传感器,传感器的测量方法以及性能是检测任务是否能够顺利完成的关键性因素。在实际操作过程中,需针对不同的检测目的和具体情况进行分析,然后找出切实可行的测量方法,再根据测量方法选择合适的检测技术工具,组成一个完整的检测系统,进行实际测量。关于传感器的测量方法主要有直接测量、间接测量和组合测量三种形式,本文就这三种测量方法为大家做下比较,看它们都适用于哪些检测系统中。    直接测量   直接测量就是在使用传感器仪表进行测量时,对仪表读数不需要经过任何运算,就能直接表示测量所需要的结果。比方说,用磁电式电流表测量电路的电流,用弹簧管式压力表测量锅炉的压力等这些都属于直接测量。直接测量的优点是测量
[模拟电子]
F289C数据存储型万用表的新功能及适用范围
新型 289C 是新一代高性能工业用数据存储型万用表,可用来解决电子、工厂自动化、电力分配和机电设备中的复杂问题。由于能够记录数据并在屏幕上以图形方式进行查看,您可以更加快速地将问题解决,并有助于将停产时间降 具备新的功能 新功能 - 大号 50,000 字、3.5 英寸 1/4 VGA 点阵式显示屏,带白色背光照明。 新功能 - 通过扩展存储器来完成数据记录功能,可随时间进行无人看管的监视。使用内置的趋势捕获功能,用户可无需使用 PC 而以图形方式查看记录的读数。可随时间存储最多 10,000 个读数。 新功能 - 在需要进行 PC 下载之前,可保存多个记录进程。 新功能 - 小电阻 50 Ω 量程,1 mΩ 分辨率,10
[测试测量]
韩国ETRI成功开发1.5公里长距通讯Wi-Fi芯片大幅提升适用范围
韩国电子通信研究院(ETRI)创立的企业Newratek研发出基于国际标准、可在1.5公里以上长距离进行通讯的低功率Wi-Fi芯片,将进军全球市场。   Newratek首度研发出符合国际标准IEEE 802.11ah的远距离、低功率Wi-Fi芯片样品,并已完成Wi-Fi联盟(WFA)的相互操作性测试。   Newratek经最终产品性能验证及改善作业后,预计在2018年6月发表商用芯片模组。商用芯片模组将对韩国及海外市场供货。   Newratek制造的新Wi-Fi芯片模组是针对物联网(IoT)服务最佳化的技术。可维持高速资讯传输速度,并大幅扩大通讯距离。支持15Mbps的传输速度,可传输距离达1.5公里。现有Wi-Fi技术将着
[网络通信]
简析喷涂机器人的特点和适用范围
喷涂机器人又叫喷漆机器人(spray painting robot), 是可进行自动喷漆或喷涂其他涂料的工业机器人,喷漆机器人主要由机器人本体、计算机和相应的控制系统组成,液压驱动的喷漆机器人还包括液压油源,如油泵、油箱和电机等。松乐机器人下面来分享一下喷涂机器人特点和适用范围。 一、喷涂机器人特点: 1、喷涂精确,正常运行时间长、漆料耗用省、工作节拍短.可24小时不间断工作.可靠性高; 2、喷涂速度快,喷涂均匀,依工件变化自动调整喷枪高低、前后、角度位置,喷涂大小控制灵活,360度全方位无死角喷涂; 3、机器人防爆,环保,安全性能高,操作控制简单易学; 4、喷涂机器人可以同时喷涂2-5种不同的产品,一台抵多台; 5、喷涂机
[机器人]
罗茨流量计测量特点和适用范围
一、罗茨流量计特点 1、正确度高,频频性好。外部转子经邃密精美加工与平衡检测,无兵戈窜改,良好的油滑腻,确保了流量计精确度不变,工作寿命长。 2、流量计前后不重要直管段,或是安装在环境窄小的场所。 3、始动流量小,量程比宽,适合于计量负荷变化大的气体流量 4、计量精确度不受压力和流量变化的影响,性能稳固,寿命长。 5、普片性好,全数罗茨流量传感器均可应用普片的附件。 6、配置RS-485通讯接口与专一使用旌旗灯号集合器配套,可经由过程GPRS/CDMA、Internet、手机Internet构成长途数据包含及监控琐屑,便于数据的汇合包罗与实时计划。 7、电路采取表贴安设工艺,机构群集、抗搅扰手段强,靠得住性高。
[测试测量]
R8100便携式无线电综测仪的产品特点及适用范围
R8100无线电综合测试仪是一款智能化、便携式的综合测试仪器,具有通信系统分析的所有功能和测试能力。它的显著特点在于内置镍氢电池、符合人体工程学性能和R8000系列配套的所有的高级功能套件。R8100便携式综测仪不仅仅具有台式综测仪的功能,而且满足军标3级震动和冲击要求的综合性能,这样R8100可实现所有陆地无线电设备(LMR)的测试需求。 产品特点: 1、携带方便 每一台R8100都配备一块镍氢电池,重量只有一斤(490g)。电池续航时间超过90分钟,方便插拔。R8100显示器在任何时候都显示可用的电池容量,备用电池及充电器可选配。 2、超强性能 独有的双屏显示可以同时显示载波信号和调制音频,从而可以通过一个屏幕分析载波信号
[测试测量]
R8100便携式无线电综测仪的产品特点及<font color='red'>适用范围</font>
小广播
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
