系统有效数据定义
网络分析系统数据分以下五项:方向性、源匹配、负载匹配、反射跟踪和传输跟踪,各项单位是dB,前三项绝对值越大说明性能越好,后两项跟踪是频响概念,越小越好。
系统有效数据,“有效”是矢量网络分析仪校准后的剩余误差,类似于评价接收机的灵敏度和底噪声指标,是矢量网络分析仪的测量分析能力极限。
以下图表是系统误差模型和典型值。左图是端口1-2前向传输,右图是端口2-1反向传输;左侧端口1,右侧端口2;黄色矩形代表被测件DUT的双端口S参数;两侧灰色矩形,分别代表1、2端口的误差分量;网络分析仪的校准过程,就是测量求解各项误差,校准误差修正以后的网络分析仪剩余误差,是系统有效数据。
各项系统数据含义
方向性D
网络分析仪方向性体现定向耦合器的信号耦合分配的定向能力,是指去除损耗和耦合度之后的隔离度。
方向性(dB)=20lg(隔离度/(传输损耗·耦合度))
方向性体现网络分析仪反射测试范围,类似于反射测试本底噪声。
网络分析仪有效方向性数值越大,测量不确定度越小。
例如,网络分析仪校准后有效方向性指标40dB,DUT的回波损耗不超过40dB (S11 > -40dB) 才能准确测试,而且越接近40dB的测量不确定度越大。
源匹配SM
网络分析仪源匹配,是指信号输出端口的回波损耗,体现源端口匹配反射情况。数值越大,引入的测量不确定度越小。
负载匹配LM
网络分析仪负载匹配,是指信号接收端口的回波损耗,体现接收端口匹配反射情况。数值越大,引入的测量不确定度越小。
反射跟踪RT
网络分析仪反射频响,回波损耗频率响应。数值越小,引入的测量不确定度越小。
传输跟踪TT
网络分析仪传输频响,插入损耗频率响应。数值越小,引入的测量不确定度越小。
以上指标通常用空气线+负载和失配负载以及短路器,配合时域TDR测量功能进行测试和评价。
矢量网络分析仪校准多长时间有效
网络分析仪的厂家通常要求每次测量前必须校准。
在网络分析仪校准以后,有的测试项目是长时间连续测试过程,或者测试设置长期保持不变,甚至期间多次开关机,这种情况下,需要多次重复校准吗?
有些用户保存常用测试设置状态的校准数据,之后的测试直接调取保存的校准数据,不再重复校准,这样对吗?校准的“保质期”多长时间?
是否重复校准,取决于测试准确度要求
网络分析仪指标手册中给出测量不确定度,一般同时给出前提条件“校准后环境温度变化不超过1K”,也就是1℃以上的环境温度变化,精度就不保证了。
例如:指标手册中某状态不确定度0.2dB。
校准和测试之前都需要预热半小时以上;
如果用户测试准确度要求0.2dB,那么校准后出现1℃以上的环境温度变化,就需要重新校准;
如果用户测试准确度要求很低,例如不确定度>1dB,10℃以下的环境温度变化,测试电缆和连接器不改变的情况下,通常认为当天校准数据可用,甚至几天之内开机预热稳定后重复调用初始校准数据,都可以保证这个宽松的准确度要求;
如果DUT测试要求VSWR>1.5,损耗准确度<2dB,甚至无需校准。
上一篇:网络分析仪校准的基础知识
下一篇:分析接收机和频谱仪的EMI测试方法和结果的差异
推荐阅读最新更新时间:2024-11-03 11:29
- MIC2101YML 12A EV,使用 MIC2101 恒定频率、同步降压控制器的评估板
- DC1705B-B,具有 LTC6946 超低噪声和杂散整数 N 频率合成器和集成 VCO 的演示板
- AD8073JR-EBZ,适用于采用 14 引脚 SOIC 封装的三路高速运算放大器的通用评估板
- 使用 Cypress Semiconductor 的 CY7C9689 的参考设计
- L4978 2A 降压型开关稳压器的典型应用
- LTC3642IDD 3.3V、50mA 降压型稳压器的典型应用电路,具有峰值电流软启动、小尺寸
- BP5220A 具有输出开/关控制的降压DC/DC转换器的典型应用电路
- LT1170CT、5A 外部限流器的典型应用
- 充电宝-10000mAh
- LT3460EDC-1 锂离子至 18V 升压转换器的典型应用电路
