网络分析仪维修时常见故障有哪些
发布者:qiuxubiao最新更新时间:2021-10-13 来源: eefocus关键字:网络分析仪  维修  常见故障 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
网络分析仪是射频工程师常用的仪器之一,使用频次是非常高的,使用久了仪器难免也会“生病”,安泰网络分析仪维修工程师通过不同品牌不同型号的网分,总结了网络分析仪常见故障,希望对大家有所帮助:
1、电源故障
电源故障通常表现为:前面板电源指示灯不亮、风扇不转动、仪器无法正常启动或电源电压不稳导致频谱仪不停复位、模拟电压偏低所引起的信号功率低等。
2、显示故障
显示故障通常表现为:无显示(黑屏)、花屏、显示屏灰白。显示故障可能是显示器本身故障、图形处理板故障或CPU故障所致。
3、本振故障
本振故障通常表现为:本振失锁、本振功率低导致的信号插损大和本振频谱纯度差。
4、信号通路故障
信号通路故障通常表现为:输入接头故障、信号电缆故障、衰减器故障、预选器故障、变频器故障、中频放大/滤波故障、数据采集与处理故障。
5、处理器故障
处理器故障通常表现为:处理器硬件和程序故障,由于处理器硬件的高可靠性,大多数情况下处理器故障都是程序(软件)故障。
关键字:网络分析仪  维修  常见故障 引用地址:网络分析仪维修时常见故障有哪些
上一篇:吉时利参数分析仪Keithley 4200A-SCS应用实例了解一下
下一篇:网络分析仪选型指南
推荐阅读最新更新时间:2024-11-02 15:47
示波器坏了该怎么修?示波器中常见故障以及处理方法
示波器是一种用途十分广泛的电子测量仪器。它能把肉眼看不见的电信号变换成看得见的图像,便于人们研究各种电现象的变化过程。而泰克示波器作为广大工程师最受青睐的示波器品牌之一,它广泛应用于汽车电子、通信、雷达等行业,是院校、研究所的座上宾。频繁的使用泰克示波器,久而久之也容易出现一些小故障,今天安泰测试就给大家分享一下泰克示波器常见故障及预防措施,希望对大家有所帮助。 一、示波器电源故障造成的不开机 示波器内部有独立的电源模块为主板和各功能模块供电,故需着重关注用电安全。 使用中需注意的问题: 1、使用示波器原装电源线; 2、确认电网稳定。当电网中有大功率电器接入时,先关闭示波器,拔下电源线,待电网稳定后再使用; 3、开机时:
[测试测量]
维修充电两用稳压电源电路
对于家电维修人员来说,维修电源是必不可少的。可是,一台专业维修电源是相当昂贵的,如果对该电源进行适当的改进,制作一台物美价廉、使用方便、质量可靠的供维修、充电两用的稳压电源。将该稳压电源介绍给读者,供参考。 为了方便,将电源设计成相互独立的低压和高压两组输出,如图所示。其中,低压输出专用于低压电器(如录音机、随身听、半导体收音机等)维修和电瓶、充电电池充电等;高压输出专用于彩电维修。以低压输出为例,说明其工作原理。变压器次级32V电压经VD1~VD4整流和C1滤波后得到45V左右的直流电压,该电压经集成三端稳压器LM338K后得到稳定输出电压,调节电位器RP1,在输出端可获得1.25V~37V的稳定直流电压。图中LED1是稳压电
[电源管理]
<font color='red'>维修</font>充电两用稳压电源电路
LED电视电源板维修指南
1 引言   本 led 开关电源是采用电源部分与LED 驱动部分二合一的方案。由交流100V~240V 电压输入,电源部分有3 路输出,外加LED 驱动电源。   启动时,由100V-240V 交流电压输入,首先将待机电源启动,5V 输出给CPU 供电,由CPU 根据整机设定情况发出ON/OFF(PS-ON)开机指令给电源电路,通过反馈回路将主电接通,100V-240V交流电压经整流输出,通过PFC 电路将整流后的电压升到380V 左右,通过LLC 电路,经变压器转换输出12V 和LED 驱动电源(LED 点亮时约200V 到210V)。同时,主板将根据情况输出SW 信号和BRI 信号,电源板接到这两个信号后,LED 驱
[电源管理]
LED电视电源板<font color='red'>维修</font>指南
基于WK-4型电铲电路的维修及改进方法
    WK-4型电铲因误操作烧毁交流接触器KM3、KM4线圈的故障。该电铲的部分控制接线图见上图。 按照电铲的操作规程规定,应首先操作转换开关SA2至启动位置,然后操作SA3。操作SA2至启动位置后,其触点②①接通,接触器KM2励磁,KM2的动合辅助触点闭合,为KM5励磁做好准备。再操作SA3至启动位置,接触器KM5得电励磁,其动合辅助触点闭合,使KM3、KM4得电励磁。而此次操作违反了操作规程,即先操作了SA3。当首先操作SA3时,其触点②①接通。由于KM5的动合辅助触点未闭合,致使接触器KM3、KM4的线圈相串联,接在L1、L3之间的380V电压上,两个接触器的线圈分别得到了190V电压,低于其85%的最低吸合电压,铁心不能
[嵌入式]
使用一台矢量网络分析仪来控制多台 E5092A 以增加测试端口数
可以,当 ENA E5071C 矢量网络分析仪 的固化软件为版本 9.10 或更高版本时,用户可以使用一台 ENA 网络分析仪控制多达两台 E5092A 可配置的多端口测试仪。如下图所示,通过组合两台 E5092A,一台 ENA 能够进行 40 端口测量或 16 端口全交叉测量,按照以下步骤操作,就可控制多台测试仪。 第 1 步:为 E5092A 设置 ID 为了控制多台 E5092A,必须为与 ENA 相连的每台测试仪指定一个不同的 ID。ID 号可使用 E5092A 后面板的 ID 位开关来设置。在此,将第一台测试仪( ID 1)设为“0”,将第二台测试仪(ID 2)设为“1”。 第 2 步:连接 USB 电缆 通
[测试测量]
使用一台矢量<font color='red'>网络分析仪</font>来控制多台 E5092A 以增加测试端口数
DIY:维修充电两用稳压电源电路图
[电源管理]
DIY:<font color='red'>维修</font>充电两用稳压电源电路图
基于网络分析仪提高低噪声放大器的测量精度
1.低噪声放大器的特点和应用 LNA主要用于微弱信号的放大,放大天线从空中接收到的微弱信号,降低噪声干扰,以供系统解调出所需的信息数据。对LNA的主要要求是:小的噪声系数(NF),即LNA本身产生的噪声功率小,噪声是限制微弱信号检测的基本因素, 任何微弱的信号理论上都可以经过LNA放大后被检测到,因此检测能力取决于信号噪声比;高的增益,具有较好平坦度的高增益不仅可以有效地放大信号,而且可以减小下级噪声的影响;大的动态范围,以给输入信号一个变化的范围而不产生失真;与信号源很好地匹配,在此LNA前端通常是射频无源滤波器,这种滤波器的传输特性对其负载敏感,因此需要有优异的输入输出反射损耗,另外LNA的非线性引起的三阶交调失真也是一个重
[应用]
功率放大器设计的关键:输出匹配电路的性能
  对于任何功率放大器(功率放大器)设计,输出匹配电路的性能都是个关键。但是,在设计过程中,有一个问题常常为人们所忽视,那就是输出匹配电路的功率损耗。这些功率损耗出现在匹配网络的电容器、电感器,以及其他耗能元件中。功率损耗会降低功率放大器的工作效率及功率输出能力。   因为输出匹配电路并不是一个50Ω的元件,所以耗散损失与传感器增益有很大的区别。输出匹配的具体电路不同,损耗也不一样。对于设计者而言,即使他没有选择不同技术的余地,在带宽和耗散损失之间,在设计方面仍然可以做很多折衷。   匹配网络是用来实现阻抗变化的,就像是功率从一个系统或子系统传送另一个系统或者子系统,RF设计者们在这上面下了很大的功夫。对于功率放大器,阻抗控制
[模拟电子]
小广播
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
