LED电视电源板维修指南
最新更新时间:2011-06-26来源: 维库电子关键字:LED  电视  电源 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
    1 引言
  本 led 开关电源是采用电源部分与LED 驱动部分二合一的方案。由交流100V~240V 电压输入,电源部分有3 路输出,外加LED 驱动电源。
  启动时,由100V-240V 交流电压输入,首先将待机电源启动,5V 输出给CPU 供电,由CPU 根据整机设定情况发出ON/OFF(PS-ON)开机指令给电源电路,通过反馈回路将主电接通,100V-240V交流电压经整流输出,通过PFC 电路将整流后的电压升到380V 左右,通过LLC 电路,经变压器转换输出12V 和LED 驱动电源(LED 点亮时约200V 到210V)。同时,主板将根据情况输出SW 信号和BRI 信号,电源板接到这两个信号后,LED 驱动开始工作,背光点亮。
  电源结构框架如下图所示:
  2 各部分分解说明
  2.1 待机电源部分
  待机电源部分主控电源管理芯片采用的 STR-6059H,内置650V 的MOS,变压器为T901, STR-6059H 为准谐振控制芯片,其启动过程为:交流100V~240V 输入电压经整流桥整流后,经变压器T901 副边输出端输出电压20V 进入N831(STR-6059H)的5 脚(Vcc)端,外接47uF 的旁路电容,用于储存启动电压,当Vcc 电平达到芯片启动电平时,N831 开始工作。(以上元器件及其位号请参考原理图)当待机5V(5V_S)无正常输出时,首先用示波器检测STR-6059H 的Vcc 供电是否正常,如Vcc 供电出现锯齿波,请检测开关电源是否开路。
  本待机部分产生待机5V(5V_S)电压,当主板发过来STB 为高电平时,5V_S 通过光耦N833 来打通主电路,即只有待机电压正常工作,其它电路才能工作。
  STR-6259H 的各个引脚功能如下:
  STR-6259H 具有过压保护、过流保护、以及过热关断等保护电路。
  2.2 PFC 部分
  PFC(Power Factor Correction)即功率因数校正,主要用来表征电子产品对电能的利用效率。功率因数越高,说明电能的利用效率越高。该部分的作用为能够是输入电流跟随输入电压的变换。
  从电路上讲为,整流桥后大的滤波电解的电压将不再随着输入电压的变化而变化,而是一个恒定的值。
  PFC 部分主控部分采用安森美公司的NCP33262,NCP33262 临界模式PFC 控制器。
  2.3 LLC 部分
  随着开关电源的发展,软开关技术得到了广泛的发展和应用,已研究出了不少高效率的电路拓扑,主要为谐振型的软开关拓扑和PWM 型的软开关拓扑。近几年来,随着半导体器件制造技术的发展,开关管的导通电阻,寄生电容和反向恢复时间越来越小了,这为谐振变换器的发展提供了又一次机遇。对于谐振变换器来说,如果设计得当,能实现软开关变换,从而使得开关电源具有较高的效率。
  LLC 谐振电路,是我们现在所说的LLC 谐振半桥电路的一个通俗的叫法,由于谐振时由于有两个L 及一个C 发生谐振,故称LLC 电路,因此并非是三个英文单词首字母的缩写。
  图3 和图4 分别给出了LLC 谐振变换器的电路图和工作波形。图3 中包括两个功率MOSFET(S1 和S2),其占空比都为0.5;谐振电容Cs,副边匝数相等的中心抽头变压器Tr,Tr 的漏感Ls,激磁电感Lm,Lm 在某个时间段也是一个谐振电感,因此,在LLC 谐振变换器中的谐振元件主要由以上3 个谐振元件构成,即谐振电容Cs,电感Ls 和激磁电感Lm;半桥全波整流二极管D1 和D2,输出电容Cf。
  LLC 变换器的稳态工作原理如下
  a〔t1,t2〕当t=t1 时,S2 关断,谐振电流给S1 的寄生电容放电,一直到S1 上的电压为零,然后S1 的体二级管导通。此阶段D1 导通,Lm 上的电压被输出电压钳位,因此,只有Ls 和Cs 参与谐振。
  b〔t2,t3〕当t=t2 时,S1 在零电压的条件下导通,变压器原边承受正向电压;D1 继续导通,S2 及D2 截止。此时Cs 和Ls 参与谐振,而Lm 不参与谐振。
  c〔t3,t4〕当t=t3 时,S1 仍然导通,而D1 与D2 处于关断状态,Tr 副边与电路脱开,此时Lm,Ls 和Cs 一起参与谐振。实际电路中因此,在这个阶段可以认为激磁电流和谐振电流都保持不变。
  d〔t4,t5〕当t=t4 时,S1 关断,谐振电流给S2 的寄生电容放电,一直到S2 上的电压为零,然后S2 的体二级管导通。此阶段D2 导通,Lm 上的电压被输出电压钳位,因此,只有Ls 和Cs 参与谐振。
  e〔t5,t6〕当t=t5 时,S2 在零电压的条件下导通,Tr 原边承受反向电压;D2 继续导通,而S1 和D1 截止。此时仅Cs 和Ls 参与谐振,Lm 上的电压被输出电压箝位,而不参与谐振。
  f〔t6,t7〕当t=t6 时,S2 仍然导通,而D1 和D2 处于关断状态,Tr 副边与电路脱开,此时Lm,Ls 和Cs 一起参与谐振。实际电路中因此,在这个阶段可以认为激磁电流和谐振电流都保持不变。
  LLC 谐振变换器是通过调节开关频率来调节输出电压的,也就是在不同的输入电压下它的占空比保持不变,与不对称半桥相比,它的掉电维持时间特性比较好,可以广泛地应用在对掉电维持时间要求比较高的场合。
  2.4  LED 驱动部分
  本电源 LED 驱动部分采用降压恒流元,共六路LED 驱动输出。
  1)驱动芯片OZ9986 内部框图以及介绍如下:
  各管脚功能介绍如下表:
  2) 驱动部分恒流控制的原理
  a 当 MOSFET 3N40 导通时,在电感L902 中感应出上“+”下“-”的感应电动势,续流二极管VD901 关闭。LED 的供电电压通过LED 灯串后,通过电感L902,经MOSFET 3N40 后经电阻接地,形成回路。导通过程中,电感中电流线性上升(见右上图)。
  b 当 MOSFET 3N40 关闭时,由于电感电流不能突变,在电感L902 中感应出上“-”下“+”的感应电动势,续流二极管VD901 导通。电流经电感L902,续流二极管VD901,LED 灯串形成回路。在此过程中,电感中电流线性下降。
  c 当 LED 灯串中的电流达到250mV 时,驱动脉冲关掉,MOS 截止。电路进入续流状态。由于芯片通过固定的频率在工作。在下一个工作周期时,高脉冲重新将MOS 打开,从而进入下一个工作周期。
  d LED 灯串电流的计算公式为:
  ILED (mA) = 250/RISEN(Ω) (其中RISEN 为R927 与R928 并联)
  e OZ9986A 正常工作时,需要ENA、BRI 处于高电平状态。
  f 由于26 寸只用到4 路驱动,所以芯片的第5 路、第6 路电平置高。
  g 对于26 寸机器,LED 供电电平为145V 左右。灯条两端的电压为120V 左右。
  h 由于0Z9986 的驱动脉冲为5V 的驱动,而电路中MOS 的驱动电平需要10V 左右,所有在电路中需要一个电平变换电路,如下图所示。
  工作原理为:
  1. CM1 接OZ9986 芯片的COMP1 引脚,输出驱动脉冲。
  2. CMP1 引脚输出低电平时, V901 2N7002 导通,将V902 2222 的基极电位拉低使其截止,此时V903 2907 导通,输出低电平脉冲。
  3. CMP1 引脚输出高电平时,V901 2N7002 截止,将V902 2222 的基极电位拉高并使其导通,此时V903 2907 截止,输出高电平脉冲。
  此驱动部分的控制原理仅为原理介绍,其元件位号可能与原理图不符,但原理图中的驱动方式与此是一一对应的,在此仅以一路作为原理介绍,实际原理图中应用为六路。
关键字:LED  电视  电源 编辑:探路者 引用地址:LED电视电源板维修指南
上一篇:LED球泡灯市场分析与各类球泡灯电源方案对比
下一篇:让LED更高效的驱动设计
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 15:24
利用小型MCU实现LED照明的色彩控制
LED用于通用照明已指日可待。LED在通用照明系统中优势很多,如寿命更长以及效率更高。然而, LED技术还面临着一些挑战。其中一个挑战就是如何产生高品质的白光。白光LED的构成包含了蓝光LED 和能将光输出移至光谱的其他波段的一种荧光粉。许多白光LED都无法产生高显色指数(Color Rendering Index,CRI),该参数用于衡量光源真实重现色彩的能力。 通过混合两种或两种以上颜色的LED光,可以获得品质更高的白光系统。在这些多色系统中,每种色源的光输出会随时间和温度而漂移。光传感器和小型单片机(MCU)可用于维持特定颜色和相关色温(Correlated Color Temperature,CCT)。在本文中,我们将进一
[电源管理]
利用小型MCU实现<font color='red'>LED</font>照明的色彩控制
利用MAX16834构建一个112W长串LED的大功率驱动器
  本参考设计采用MAX16834构建112.5W boost LED驱动器,用于驱动长串LED。这些长串LED被广泛用于路灯和停车场照明。   输入电压:24VDC ±5% (1.49A)   VLED配置:两串并联,每串由19只WLED组成,5Ω 电阻   电阻,物质对电流的阻碍作用就叫该物质的电阻。电阻小的物质称为电导体,简称导体。电阻大的物质称为电绝缘体,简称绝缘体。 用于电流平衡。每串电流为750mA,在75V驱动下提供1.5A的电流。   调光:50?s (最小值)导通脉冲,200:1最高调光比,100Hz调光频率。 图1. LED驱动器电路板 图2.
[电源管理]
利用MAX16834构建一个112W长串<font color='red'>LED</font>的大功率驱动器
首尔半导体公布对InGaN系LED专利的立场
首尔半导体日前宣布,美国得克萨斯法院经审议决定,活性层使用 InGaN 的 LED 在铟的结构特性方面属于首尔半导体的专利。InGaN 是组成白、蓝、绿色和紫外光 LED 活跃层的必要物质。作为上述美国得克萨斯法院审判对象的美国专利 5,075,742(以下简称“742专利”)包含了在日本、德国、英国、法国的专利家族。有关详细的审判内容可以在首尔半导体的网站证实。 首尔半导体业务合作伙伴可使用这一专利。有关企业可以与首尔半导体签订战略协议来得到专利许可。首尔半导体已跟美国和日本的三家企业签订了专利许可协议。对于侵犯专利的企业,首尔半导体有权使其停止销售、使用并对给首尔半导体造成的损失予以赔偿。 首尔半导体
[电源管理]
联想移动携手展讯 交付首批TD数字电视手机
  联想移动通信科技有限公司携手展讯通信有限公司(Spreadtrum)正式向中国移动交付支持数字电视功能的联想TD-SCDMA手机TD900,该款手机基于展讯TD-SCDMA及电视手机解决方案。工业和信息化部科技副司长张新生,产品司副司长赵波,国家广播电影电视总局科技司司长王效杰、科技部及中国移动等领导出席了本次会议。   此次交付的支持数字电视功能的TD900手机暂时不会进入销售渠道,而是用于赠送奥运会志愿者及相关工作人员。奥运前,联想移动还将陆续交付更多的TD电视手机产品。目前中国移动正在加紧测试手机电视功能,积极准备第三批招标。   此次交付的联想TD900手机正是其在7月发布的“新视界”系列新品之一。TD90
[手机便携]
如何提升数字控制电源性能?MOSFET驱动器?
  UCD9110或UCD9501等新上市的数字 电源 控制器需要具备新型的智能型集成MOSFET驱动器的支持。电源设计人员仍然对数字电源控制技术心存疑虑。他们经常将PC的蓝屏现象归咎于软件冲突。当然,这种争议会阻碍数字控制电源以及查找控制器故障期间功率级保护策略的推广。这推动了不依赖数字电源控制器信号的具备功率级内部保护功能的MOSFET驱动器的发展。      图1是数字控制电源的典型实施方案。图中左侧数字电源控制器通常的工作电压为3.3V。由于控制器设计中采用了数字低电压处理方法,出于对稳定性及噪声的考虑,不能直接使用该数字控制器驱动MOSFET。控制器与功率级之间的接口由MOSFET驱动器提供。通常由MOSFET驱动器接收
[电源管理]
如何提升数字控制<font color='red'>电源</font>性能?MOSFET驱动器?
为您的电源选择正确的工作频率
  欢迎来到电源设计小贴士!随着现在对更高效、更低成本电源解决方案需求的强调,我们创建了该专栏,就各种电源管理课题提出一些对您有帮助的小技巧。该专栏面向各级设计工程师。无论您是从事电源业务多年还是刚刚步入电源领域,您都可以在这里找到一些极其有用的信息,以帮助您迎接下一个设计挑战。为您的电源选择最佳的工作频率是一个复杂的权衡过程,其中包括尺寸、效率以及成本。通常来说,低频率设计往往是最为高效的,但是其尺寸最大且成本也最高。虽然调高频率可以缩小尺寸并降低成本,但会增加电路损耗。接下来,我们使用一款简单的降压电源来描述这些权衡过程。我们以滤波器组件作为开始。这些组件占据了电源体积的大部分,同时滤波器的尺寸同工作频率成反比关系。另一方面,
[电源管理]
为您的<font color='red'>电源</font>选择正确的工作频率
大联大世平集团推出基于TI产品的汽车日间行车灯LED驱动器参考设计
大联大控股 宣布,其旗下 世平推出基于TI产品 的汽车 日间行车灯LED驱动器参考设计。 大联大 世平推出的 该参考设计是双串 LED 发光二极管( LED )驱动器,该驱动器采用基于运算放大器( op amp )的电路来平衡电流在两个 LED 灯串。运算放大器电路检测参考串中的电流,并使用镜像串的 反馈来偏置调节串之间电流的 MOSFET 。 该方案采用升压配置的 TPS92692-Q1 多拓扑 LED 驱动器来驱动 LED 。 TPS92692-Q1 具有用于电磁干扰( EMI )性能的扩频频率调制,模拟电流调节和内部脉宽调制( PWM )调光。这种设计包括使用 LMT87-Q1 的可调线性热折返模拟温度传感器以及电
[汽车电子]
大联大世平集团推出基于TI产品的汽车日间行车灯<font color='red'>LED</font>驱动器参考设计
广电总局终于出手干预移动电视产业化进程
国家广播电影电视总局近日下发通知,要求规范移动数字多媒体广播技术即移动电视的试验。 移动电视业务主要指通过广播电视覆盖网向手机、PDA、MP3、MP4、数码相机、笔记本电脑等多种小尺寸屏幕便携式终端提供广播电视节目和信息服务。在各种交通工具上安装移动电视接收系统后,能够在较大的范围内支持正常、清晰的移动接收,使人们可以轻松享受移动电视定制的新闻、娱乐、学习等电视节目。 在广电总局发布的“关于规范移动数字多媒体广播技术试验的通知”中指出,移动数字多媒体广播技术应用尚处于起步阶段,要先进行试验、确定标准后,再进行推广发展。 广电总局同时强调对于移动数字多媒体广播技术一定要加强管理,未经批准,各地不得擅自进行试验或开展
[焦点新闻]
小广播
热门活动
换一批
更多
最新电源管理文章
更多精选电路图
换一换 更多 相关热搜器件
更多每日新闻
随便看看
