罗茨流量计技术指标和使用条件
发布者:atech123最新更新时间:2015-10-14 来源: eefocus关键字:罗茨流量计  技术指标  使用条件 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
罗茨流量计技术指标和使用条件
环境温度:-30℃-+60℃ 介质温度:-40℃-+85℃
相对湿度:5%-95% 大气压力:70Pa-106kPa
公称通径:DN25-DN200,如有特殊要求,可提供更大口径的流量计。
流量范围:1-1600m3/h
公称压力:1-4Mpa,如有特殊要求,可提供更大压力的流量计。
重复性:优于 0.3%
准确度:±1.0%或±1.5%
防爆等级:ExiallCT4
关键字:罗茨流量计  技术指标  使用条件 引用地址:罗茨流量计技术指标和使用条件
上一篇:天然气流量仪表在高压下标定的需求
下一篇:罗茨流量计的使用方法
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:06
OI1842函数信号发生器的技术指标i推动分析
OI1842函数信号发生器具有连续信号、扫频信号、函数信号、脉冲信号以及点频信号、TTL/CMOS等多种信号输出以及外部测频功能,是电子工程师、物理、电子实验室、生产线及科研、教学所需配置的理想设备。 产品采用大规模集成电路,单片微机电路进行整周期频率测量与智能管理,输出信号的频率、幅度,用户可以准确地读出。整机采用SMT混装工艺生产,可靠性高、性价比高,具有过压、过流、过热全功能保护。 特点: ◆采用大规模集成电路; ◆可同时显示输出幅度(3位LED)和输出频率(5位LED); ◆可作频率计使用(10MHz等精度); ◆多种输出方式:(点频、调频、内外扫频); ◆具有全功能输出保护; ◆高可靠性MTBF》10000小时;
[测试测量]
OI1842函数信号发生器的<font color='red'>技术指标</font>i推动分析
节流式流量计使用必须满足的条件
节流式流量计是一种常用的流量测量仪器,被广泛的应用于多个行业当中。我们在使用节流式流量计的时候也是有一定的条件的,今天小编就主要为大家介绍一下节流式流量计使用必须满足的条件有哪些吧,希望可以帮助到大家。 节流式流量计所以得到如此广泛的应用,主要是因为它具有以下两个非常突出的优点:节流式流量计是一种典型的差压式流量计.是目前工业生产中用来测量气体、液体和蒸气流量的最常用的一种流量仪表.据调查统计,在炼钢厂、炼油厂等工业生产系统中所使用的流量计有(70 80)%左右是节流式流量计.在整个工业生产领域中,节流式流量计也占流量仪表总数的一半以上. ①结构简单,安装方便,工作可靠,成本低,又具有一定准确度.能满足工程测量的需要. ②有很长
[测试测量]
气体流量计测量哪些气体
气体罗茨流量计是精确测量气体流量的仪表,基于容积式测量原理,用于精确计量流经封闭管道的气体总量。流量计基型由腰轮流量传感器和流量积算仪(二次表)两部分组成。 气体罗茨流量计可测气体 气体罗茨流量计适于测量天然气、城市煤气、丙烷、氮气、工业惰性气体等非腐蚀性气体。 气体罗茨流量计主要应用场合 餐饮、宾馆等行业的燃气商业结算,输配管网燃气计量,燃气调压站计量,工业和民用锅炉等燃气计量,也可用作标准流量计。
[测试测量]
详解7大音箱技术指标
音箱市场鱼龙混杂,价格从几十元到上千元不等,如何根据自己的应用需求选购一款合适的音箱便成了困扰许多人的问题。到底怎样的音箱才算是一套真正的好音箱呢?尤其是对音箱不太懂的“菜鸟”级朋友,只能看看外观,听听商家给放一小段震耳欲聋的音乐,只能感官感受一下;至于从技术指标角度来讲,就不知该从哪里入手判断音箱的优劣。本文简单介绍一下音箱技术指标,希望这些内容能给您在选购音箱时提供一些参考。   音箱技术指标:音效技术   硬件3D音效技术现在较为常见的有SRS、APX、Q-SOUND和Virtaul Dolby等几种,它们虽各自实现的方法不同,但都能使人感觉到明显的三维效果,其中又以第一种最为常见。它们所应用的都是扩展立体声(Exten
[模拟电子]
互感器特性综合测试仪的技术指标及功能特点
互感器特性综合测试仪主要技术指标: ● 电机容源:AC220V ● 伏安输出:1000V/1(单机) ● 变比输出:600A/5V(单机) ● 检测精度:≤0.5% ● 检测范围:CT25000A/或5000A/1A;PT5VA~500VA ● 体机容积:380X260X260(mm) ● 重机容量:24(Kg) 互感器特性综合测试仪: 1、单电源220AC,使用更加安全可靠(彻底放弃使用危险的380V火线); 2、单机输出2500V/1000A; 3、可做/—25000A/、/1A—5000A/1A的互感器; 4、仅需设定测试电压和电流,设备便可自动快速完成测试,无需培训,容易掌握; 5、单机输出容量大、功能全、精度高、性能
[测试测量]
聊一聊网络分析仪的主要技术指标和主要校准方法
网分的主要指标如下: 1. 频率范围: 这个就不多说了。一般网分中比较高端的网分范围高频会到67G左右。如果超过67G肿么办?那就得上上变频器了,嘿嘿,这个有空再展开讲。 2. 频率分辨力: 这个是啥东东?可以理解成网分看频率的最小视力表,能看到多小的频率,这个指标常见1Hz或者0.1Hz。 3. 频率准确度: 是指网分内的源,输出的频率显示值相对于真实值的接近程度。 4. 功率准确度: 是指网分内的源,输出的功率显示值相对于真实值的接近程度。 5. 动态范围: 动态范围有两种定义方式:接收机动态范围和系统动态范围。接收机动态范围:Pmax-Pmin。为了实现更大的接收机动态范围,可能需要使用放大器。系统动态范围:
[测试测量]
聊一聊网络分析仪的主要<font color='red'>技术指标</font>和主要校准方法
流量计选型时需要注意哪些问题
罗茨流量计其构造特征为:在流量计的壳体内有一个计量室,计量室内有一对或两对能够相切旋转的腰轮。在流量计壳体外面与两个搜轮同轴安装了一对传动齿轮,它们彼此啮合使两个腰轮能够彼此联动。 罗茨流量计选型一般都要从这4个要害中思考,即依据被测流体的性质及活动状况断定流量取样设备的方法和丈量外表的型式和标准,选型要完全契合技术供给的外表条件,思考精度等级和经济性,思考丈量的安全。 1、罗茨流量计的挑选要充沛思考技术供给的表条件。 首要要思考介质的静压和温度,流量计的静压和耐温也是确保外表使用寿命和准确度的重要一环,外表的静压即耐压程度,它应稍大于被测介质的工作压力,一般取1.25倍,以确保不发生泄漏或意外。 其次是量程规模的挑选,首要
[测试测量]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
