罗茨流量计前应安装过滤器,两者表体上箭头指向与流动方向一致。
当被测液体含有气体时,流量计前应安装气体分离器。
不论管路是垂直还是水平安装,但流量计的腰轮轴安装成水平位置(即表度盘应与地面垂直)。
罗茨流量计安装前,管道需冲洗,冲洗时采用直管段(替代流量计位置)防止焊渣、杂物等进入流量计。
严禁用水校验铸铁、铸钢材质组成的流量计。
流量计在使用时流量大小不得超过技术要求,流量计正常工作在最大流量70~80%为优。
被测液体如果具有化学腐蚀性,需选用不锈钢材质的流量计,如果腐蚀性强,需选用0Crl8Ni12MO2Ti材质的流量计。
罗茨流量计在正确安装情况下,如果不易看清读数,可把计数器旋转180度或90度均可。
节流阀应安装在流量计进口处,开闭阀装在出口处,使用开闭阀时要缓慢启动,不要突然开阀。
严禁使用扫线蒸汽通过流量计。
在连续使用部门,流量计需加旁通管道。
关键字:罗茨流量计 使用方法
引用地址:罗茨流量计的使用方法
严禁使用扫线蒸汽通过流量计。
在连续使用部门,流量计需加旁通管道。
上一篇:罗茨流量计技术指标和使用条件
下一篇:液体涡轮流量计电气特性
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:06
小中见大 常用示波器的使用方法介绍
在当今的电子电路设计当中,各种波形和电信号的测量都需要通过示波器来完成,它能够将人们肉眼无法察觉的电信号转化为可见的图像的再反映到仪器上。示波器的出现让设计人员能够准确的找出设计当中的错误,从而进行修正,并且能够测量出一些设计当中必要的参数,可以说示波器是完成一项设计的必不可少的关键因素。本篇文章就将对示波器的使用进行介绍,作为电源新手们的参考资料。 荧光屏 荧光屏是示波管的显示部分。屏上水平方向和垂直方向各有多条刻度线,指示出信号波形的电压和时间之间的关系。水平方向指示时间,垂直方向指示电压。水平方向分为10格,垂直方向分为8格,每格又分为5份。垂直方向标有0%,10%,90%,100%等标志,水平方向标有
[测试测量]
从测试应用介绍示波器的使用方法
示波器的作用无可取代,它一直是工程师设计、调试产品的好帮手。但随着计算机、半导体和通信技术的发展,示波器的种类、型号越来越多,从而使示波器的作用得到详细的划分。示波器虽然分成好几类,各类又有许多种型号,但是一般的示波器除频带宽度、输入灵敏度等不完全相同外,但示波器的使用方法在基本方面都是相同的。下面小编从测试应用发面来介绍一下示波器的作用和它的基础使用方法。 示波器的作用是利用电子示波管的特性,将人眼无法直接观测的交变电信号转换成图像,显示在荧光屏上以便测量的电子测量仪器。它是观察数字电路实验现象、分析实验中的问题、测量实验结果必不可少的重要仪器。示波器由示波管和电源系统、同步系统、X轴偏转系统、Y轴偏转系统、延迟扫描系统、标
[测试测量]
新型语音压缩芯片CT8022的使用方法
CT8022是DSPG公司开发的可实现多种压缩算法的专用DSP芯片。它可接受外部串行A/D提供的64/128kbits/s的8bit A/μ数据或16bit线性数据,并实现全/半双工压缩和解压,以将其压缩为由主机通过命令字决定的格式。可压缩为8.5/6.3/5.3/4.8/4.1kbits/s的数据。当压缩为6.3/5.3kbits/s时,符合ITU-G.723.1标准。CT8022内建有实时回音抵消和自动增益控制电路。当发送端与接收端抽样时钟不同步时,系统可自动添加或删除帧。另外,CT8022还提供了DTMF信号和呼叫继续音的产生和检测功能。可应用于H.323和H.324多媒体可视电话/视频会议等系统,也可用于实现数字数据
[嵌入式]
示波器的使用方法 - 使用示波器测量电源噪声
当今的电子元器件与过去相比,开关切换速度更快,斜率 (slew rate) 更大、每个封装包含的有源针脚数量更多,信号摆动更小。因此,设计者更加关注从手机到服务器等新数字设计中的电源噪声。通常我们使用示波器测量电源噪声。本应用指南举例说明了使用示波器分析电源噪声的各种技术, 并讨论了如何选择和评测电源噪声测量工具。 现在面临的精准测量的问题 随着开关切换速度和信号斜率的升高以及器件上有源针脚数目的增加,电源中产生了更多的开 关切换噪声。 同时,电路也变得越来越容易受到电源噪声的影响。单位间隔的减小意味着时间裕量缩小。信号幅度的降低则导致噪声裕量变小。 面对所有工程设计问题,工程师们必须了解它们产生的原因并获得精确的测量数据,才
[测试测量]
数字万用表使用方法介绍,数字万用表如何测测电压/电流
数字万用表,顾名思义,其工作原理主要以数字电路为基础来检测和分析信号,然后通过模数转换器提供LCD显示出来。 数字万用表虽然是较复杂的电子测量工具,但正确地按说明书去操作、留意常规的注意事项,保持良好的使用环境,那么仪表的使用寿命和准确度会大大提高及稳定。数字万用表采用液晶显示器作为读数装置,具有测量精度高、使用安全可靠的特点。它的型号品种较多,测量非常简便。 数字万用表主要有:直流电压、直流电流、交流电压、交流电流、电阻、电路通断测试、二极管测试等常用测量功能;随着电子科技的发展,万用表又具备了很多应用功能:数据存储、数据传输、示波等:而其中有部分向专业应用领域发展:电力测试的功率计、泄漏电流测试仪、绝
[测试测量]
兆欧表使用方法和应注意事项
1、使用方法 ①兆欧表放置平稳牢固,被测物表面擦干净,以保证测量正确。 ②正确接线:兆欧表有三个接线柱:线路(l)、接地(e)、屏蔽(g)。根据不同测量对象,进行相应接线,如图1、图2所示。测量线路对地绝缘电阻时,e端接地,l端接于被测线路上;测量电机或设备绝缘电阻时,e端接电机或设备外壳,l端接被测绕组的一端;测量电机或变压器绕组间绝缘电阻时先拆除绕组间的连接线,将e、l端分别接于被测的两相绕组上;测量电缆绝缘电阻时e端接电缆外表皮(铅套)上,l端接线芯,g端接芯线最外层绝缘层上。 图1电缆芯线间绝缘电阻测量 ③由慢到快摇动手柄,直到转速达120r/min左右,保持手柄的转速均匀、稳定,一般转动1min,待指针稳定后读数。
[测试测量]
品致电流探头PT710-A的正确使用方法介绍
用示波器测量电流有三种常用技术。第一种是在测量电流时使用串联电阻(有时称为分流电阻)。第二种是使用电流互感器。第三是使用电流探头。这三种方法都要求被测电流通过测量传感器,因此它们是侵入式的。 电流探头允许用户在测量导线电流时无需拆开导线,因此是侵入性最小的技术。但用户需要了解一些基本的电流探头原理,才能更好地利用最新探头设计。 以品致电流探头PT710-A交直流两用电流探头为例, 最大电流测量值: +/- 200ADC, 140A RMS 1mA = 5mA, 50mA (开关切换) 上升时间: 0.7uS 测量带宽: DC ~ 500kHz 过载警示功能 干电池,AC电源适配器 (送),可以两用。
[测试测量]
绝缘电阻表使用方法和使用注意事项
使用绝缘电阻表,电压等级选适当。 测前 设备 全停电,并进行充分放电。 被测设备擦干净,表面清洁无污垢。 防表位置选适当,远离电场和磁场。 水平放置不倾斜,开路短路两试验。 两色单芯软引线,互不缠绕绝缘好。 接线端钮识别清,测试接线接正确。 摇把摇动顺时针,转速逐渐达恒定。 摇测时间没定数,指针稳定记读数。 使用绝缘电阻表检测应注意事项 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 绝缘电阻表检测,八项注意要牢记。 测试期间接线钮,千万不可用手摸。 表头玻璃落灰尘,摇测过程不能擦。 测设备对地绝缘,接地端钮接外壳。 摇测容性大设备,额定转速下
[测试测量]
