兆欧表使用方法和应注意事项
发布者:daits摸鱼的最新更新时间:2022-12-14 来源: jdzj关键字:兆欧表  使用方法  注意事项 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
1、使用方法
①兆欧表放置平稳牢固,被测物表面擦干净,以保证测量正确。
②正确接线:兆欧表有三个接线柱:线路(l)、接地(e)、屏蔽(g)。根据不同测量对象,进行相应接线,如图1、图2所示。测量线路对地绝缘电阻时,e端接地,l端接于被测线路上;测量电机或设备绝缘电阻时,e端接电机或设备外壳,l端接被测绕组的一端;测量电机或变压器绕组间绝缘电阻时先拆除绕组间的连接线,将e、l端分别接于被测的两相绕组上;测量电缆绝缘电阻时e端接电缆外表皮(铅套)上,l端接线芯,g端接芯线最外层绝缘层上。
图1电缆芯线间绝缘电阻测量
③由慢到快摇动手柄,直到转速达120r/min左右,保持手柄的转速均匀、稳定,一般转动1min,待指针稳定后读数。
④测量完毕,待兆欧表停止转动和被测物接地放电后方能拆除连接导线。
图2电缆芯线对地绝缘电阻测量
2、兆欧表使用注意事项
①正确地选择兆欧表并进行充分的检查。
②测量前,应切断被测设备的,并对被测设备进行充分的放电,保证被测设备不带电。用兆欧表测试过的设备,也要充分放电,以确保安全。
③被测对象的表面应清洁、干燥,以减小测量误差。
④兆欧表与被测设备间的连接线应用单根绝缘导线分开连接,应使用专用测量线。两根测试线不可缠绞在一起,也不可与被测设备或地面接触,以避免导线绝缘不良而引起误差。
⑤测量时,摇动手柄的速度由慢逐渐加快,并保持在120r/min左右的转速,测量1min左右,待读数稳定下来才是准确的结果。如果被测设备短路,指针指零,应立即停止摇动手柄,以防表内线圈发热而损坏仪表。
⑥测量电解器的介质绝缘电阻时,应按耐压的高低选用兆欧表,注意电容器的正极接“l”,负极接“e”,不可反接,否则会使电容器击穿。
⑦测量电感性或电容性设备时,例如大容量、电容器、电力电缆等,除测前须放电,测量完毕后也应充分放电后再拆线。测量时“l”线的处理应遵循“先摇后接,先撤后停”的原则。
⑧被测电缆停电后应采取必要的安全技术措施,被测电缆的另一端应有人看守或装设临时遮拦,挂警告牌。
⑨当兆欧表没有停止转动和被测物没有放电前,不可用手触及被测物的测量部分,或进行拆除导线的工作。在测量大电容量的电气设备绝缘电阻时,在测定绝缘电阻后,应先将“l”连接线断开,再降速松开手柄,以免被测设备向兆欧表倒充电而损坏仪表。
⑩测量前,还应掌握环境温度及相对湿度,以便进行绝缘分析,当湿度较大时,应接屏蔽线。测量时,注意与附近带电体的安全距离,必要时应设监护人。
防止无关人员靠近,人体不得接触被测端和兆欧表上的接线端。测量时,测试人员应注意与周围带电体保持安全距离,应远离大电流导体和强磁场。
禁止在有雷电时或邻近有高压设备时使用兆欧表,以免发生危险。
关键字:兆欧表  使用方法  注意事项 引用地址:兆欧表使用方法和应注意事项
上一篇:万用表的用途和使用前的准备工作
下一篇:钳形电流表使用方法和注意事项
推荐阅读最新更新时间:2024-11-12 10:21
在线纸张水分测试仪参数介绍和注意事项
在线纸张水分测试仪此款产品广泛应用于纸张,煤炭,奶粉,人造板等行业,对生产线上的产品进行实时检测,由于生产流程和工艺需要,在线监测产品的水分含量成为重要的环节。在线纸张水分测试仪利用红外光漫反射原理对产品进行水分检测,并将水分实时数据传输到先视频上,为技术部门提供检测参数指导。纸张含水量约为5%或6%而如果要求保存的话纸张含水量需要控制在3%-4%,在线纸张水分测试仪测量精度准确,产品质量和稳定性好。得到广大行业客户的认可和好评,以亲民的价格征服众多企业。 红外在线纸张水分测试仪使用注意事项: 在线水分仪红外灯直径 8cm 光源照射厚度:5mm 3cm 管子挂光圈(绝缘) 3、检测如有安装玻璃罩:玻璃选取普通透光、与光源有2
[测试测量]
耐压测试仪的工作原理及操作注意事项
耐压测试仪,又叫电气绝缘强度试验仪,或叫介质强度测试仪,也有称介质击穿装置、绝缘强度测试仪、高压实验仪、高压击穿装置、耐压试验仪等。主要用于聚乙烯绝缘的电力电缆的耐压测试,也可用于大型电力变压器的绝缘耐压测试。耐压测试仪采用超低频高压测试电力电缆的耐压是一种新的方法。 其工作原理是:把一个高于正常工作的电压加在被测设备的绝缘体上,持续一段规定的时间,加在上面的电压就只会产生很小的漏电流,则绝缘性较好。程控电源模块、信号采集调理模块和计算机控制系统三个模块组成测试系统。选择耐压仪的2个指标:最大输出电压值及最大报警电流值的数值。 特点: 1、高精度电流、 功率测量:提高了电流和功率测量显示的分辨率。 2、高精度有功功率:测量
[测试测量]
耐压测试仪的工作原理及操作<font color='red'>注意事项</font>
指针式万用表注意事项(指针式万用表的使用方法详解)
1、指针式万用表的使用方法 (1)准备工作由于万用表种类型式很多,在使用前要做好测量的准备工作: 1)熟悉转换开关、旋钮、插孔等的作用,检查表盘符号,“∏”表示水平放置,“⊥”表示垂直使用。 2)了解刻度盘上每条刻度线所对应的被测电量。 3)检查红色和黑色两根表笔所接的位置是否正确,红表笔插人“十”插孔,黑表笔插人“一”插孔,有些万用表另有交直流2500V高压测量端,在测高压时黑表笔不动,将红表笔插入高压插口。 4)机械调零。旋动万用表面板上的机械零位调整螺钉,使指针对准刻度盘左端的“O”位置。 图1 MF-30型万用表外形图 (2)测量直流电压 1)把转换开关拨到直流电压档,并选择合适的量程。当被测电压数值范围不清楚时,
[测试测量]
指针式万用表<font color='red'>注意事项</font>(指针式万用表的<font color='red'>使用方法</font>详解)
STM32-DAC简单使用方法
前言: 最近在调试STM32L152芯片的DAC功能,本文总结下STM32L152芯片 DAC简单使用方法。 硬件平台:STM32L152 软件平台:keil v5+cubeMX 函数库:HAL库 DAC使用方法 实现: 1.DAC的初始化。 DAC_HandleTypeDef hdac; void DAC_Init(void) { DAC_ChannelConfTypeDef sConfig; /**DAC Initialization */ hdac.Instance = DAC; if (HAL_DAC_Init(&hdac) != HAL_OK) { _Error_Han
[单片机]
电阻测试仪的使用注意事项与解决办法
一、注意事项 1、直流电阻测试仪可室内室外使用,但应避免阳光直射、雨淋、腐蚀气体、尘埃过浓等场所使用; 2、使用前,仪器的接地端子必须良好接地; 3、测试过程中如遇到突然断电,请不要立即拆除测试线,待仪器放电完毕后方可拆除; 4、在测试过程中,禁止移动测试夹和供电线路。 5、测量无载调压变压器,某一分接测试完成后,需按取消或复位键使系统放电,一定要等放电指示停止后,切换档位,进行下一次测量。 6、测量有载调压变压器,可一次供电完成,仪器程序设计允许在某一分接测完后,把分接开关导至下一分接,仪器将进入下一分接的测量 7、测试完毕后需先关闭电源,再拆除测试线; 二、常见故障解决方法 故障一、开机无显示 1)电源插座保险管损坏 2)
[测试测量]
N76E003][MCP4017][MCP4018][MCP4019] 数字电位器 使用方法
7位:电阻分辨率-127电阻器(128步) -- W /* -----------------------------------------宏定义-----------------------------------------*/ /* -----------------------------------------头文件-----------------------------------------*/ #include main.h /* -----------------------------------------结构体定义-------------------------------------
[单片机]
N76E003][MCP4017][MCP4018][MCP4019] 数字电位器 <font color='red'>使用方法</font>
示波器的基本使用方法及步骤
  示波器是一种使用非常广泛,且使用相对复杂的仪器。示波器种类、型号很多,功能也不同,这些示波器使用方法大同小异。小编通过整理示波器使用方法,简单的给出示波器使用方法中最基本的操作,希望能给大家带来帮助。 某示波器的外形 示波器使用方法 1 荧光屏   荧光屏是示波管的显示部分。屏上水平方向和垂直方向各有多条刻度线,指示出信号波形的电压和时间之间的关系。根据被测信号在屏幕上占的格数乘以适当的比例常数(V/DIV,TIME/DIV)能得出电压值与时间值。 2 示波管和电源系统   1)电源(Power)-示波器主电源开关。当此开关按下时,电源指示灯亮,表示电源接通。   2)辉度(Intensity)-旋转此旋钮能改变光点
[测试测量]
示波器的基本<font color='red'>使用方法</font>及步骤
软启动器工作原理与使用方法
软启动器是一种用于电动机启动的电气设备,其主要作用是降低电动机启动时的电流冲击,减少启动过程中对电网和机械设备的损害。本文将详细介绍软启动器的工作原理、使用方法以及相关技术参数。 一、软启动器概述 软启动器,英文名为Soft Starter,是一种用于电动机启动的电气设备。它通过控制电动机的启动电流,实现电动机的平滑启动,从而减少启动过程中对电网和机械设备的损害。软启动器广泛应用于工业、建筑、交通等领域。 二、软启动器的工作原理 电压斜坡启动 :软启动器通过控制晶闸管的导通角,逐渐增加电动机的输入电压,使电动机的启动电流从零开始,逐渐增加到额定电流。 电流限制启动 :软启动器通过控制电动机的输入电流,使其在启动过程中保持在
[嵌入式]
热门放大器推荐
小广播
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
