液体涡轮流量计电气特性:
1、 显示方式:
(1)LWGY 远传显示:脉冲输出(配显示仪表);
(2)LWY 现场显示:液晶显示累积流量,单位(m3)
液晶显示瞬时流量,单位(m3/h)
(3)LWGB 涡轮流量变送器:(配显示仪表)。
2、输出功能:
(1)LWGY 脉冲输出,p-p值由供电电源确定;
(2)LWY 可带脉冲输出或4~20mA两线制电流输出;
(3)LWGB 4~20mA两线制电流输出。
3、供电电源:
(1)LWGY:DC5~24V;
(2)LWY:3V锂电池安装于仪表内部可连续使用3~5年;
(3)LWGB:DC24V。
关键字:液体涡轮流量计 电气特性
引用地址:液体涡轮流量计电气特性
1、 显示方式:
液晶显示瞬时流量,单位(m3/h)
2、输出功能:
3、供电电源:
(1)LWGY:DC5~24V;
(3)LWGB:DC24V。
上一篇:罗茨流量计的使用方法
下一篇:液体流量计的技术优势有哪些
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:06
液体涡轮流量计传感器异常的分析
液体涡轮流量计传感器发止异常的啸叫声的原因: 1、流速过高,引起发生体或检测元件颤动; 2、管道内发生气穴现象; 3、发生体或检测元件松动 智能液体涡轮流量计 在儒雅侧阻流件为弯头或有半开截至阀条件下,合适食双料业的卫生申请,使用期限受到限定。创造仪表正确度的偏移仍在规定一小部分鞅内。液体流量计只重要 2D 直管段长度, 智能涡轮番量计 但亦有不够之处:对丈量介质清洁度要求较高, 智能涡轮替量计 其它,气体流量计是很突出的赋性。液体流量计无非据国内应用一小块称:曾对 240 台应用 8~15 年的流量计发展周期检定,液体流量计接纳了新型的卫生型衬里资料与衬里唱工,液体流量计且能有用避免测量流体残余物在丈量管中的沉积,可宽泛
[测试测量]
液体涡轮流量计的故障排除方法
日常使用液体涡轮流量计时总会产生一些故障,而这些故障破使我们不得不停工来查找原因,而这些原因如果是专业的技术人员还好解决,但是对于操作人员来说确实很大的难题,因此,以下几点希望对大家有帮助: 1、流体正常流动时显示,总量计数器字数不增加 A、可能的原因:检查电源线、保险丝、功能选择开关和信号线有无断路和接触不良。 消除的方法:用欧姆表排查故障点 B、可能的原因:检查显示仪内部,接触件等有无接触不良 消除方法:故障检查可采用替换 备用版 法,换下故障版再做细致检查 C可能的原因:检查检测线圈 消除方法:做好检测线圈在传感器位置标记,旋下检测头,用铁片在检测头下快速移动,若计数器字数不增加,则应检查线圈有无断线和焊点脱焊 D、可能的
[测试测量]
