罗茨流量计选型时需要注意哪些问题
发布者:温柔之风最新更新时间:2015-10-12 来源: eefocus关键字:罗茨流量计  选型 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
罗茨流量计其构造特征为:在流量计的壳体内有一个计量室,计量室内有一对或两对能够相切旋转的腰轮。在流量计壳体外面与两个搜轮同轴安装了一对传动齿轮,它们彼此啮合使两个腰轮能够彼此联动。
罗茨流量计选型一般都要从这4个要害中思考,即依据被测流体的性质及活动状况断定流量取样设备的方法和丈量外表的型式和标准,选型要完全契合技术供给的外表条件,思考精度等级和经济性,思考丈量的安全。
1、罗茨流量计的挑选要充沛思考技术供给的表条件。
首要要思考介质的静压和温度,流量计的静压和耐温也是确保外表使用寿命和准确度的重要一环,外表的静压即耐压程度,它应稍大于被测介质的工作压力,一般取1.25倍,以确保不发生泄漏或意外。
其次是量程规模的挑选,首要是外表刻度上限的挑选。选小了,易过载,损坏外表;选大了,有碍于丈量的准确性。国家标准规则最大流量不超越满刻度的95%;正常流量为满刻度的70%~85%;最小流量不小于满刻度的30%。最终对比重要的外表条件是技术管径,有些流量计没有格外大口径的,有些大口径的流量计价格非常贵重,当前对比合适大管径的流量外表有笛形匀速管、刺进式旋涡、刺进式涡轮、电磁流量计、文丘里管、超声波流量计。
2、思考罗茨流量计的精度等级和经济性流量计的精度等级要契合国家经委[1983]244号文件《能源计量器具准确度的需求》上的规则。一般对精度需求对比高的当地首要有进厂和进出产设备的质料计量、出设备和出厂销售的制品计量、技术配方质料的计量、价格贵重的物质计量等。关于出产设备中只做一般参阅的流量一般选用价格对比低的玻璃转子和金属转子等价格廉价的流量计。出产中共用工程上的气体(空气、氮气、蒸气)一般选用涡街流量计,各种水首要用电磁流量计,这两种挑选是即经济又能满意精度需求的。
关键字:罗茨流量计  选型 引用地址:罗茨流量计选型时需要注意哪些问题
上一篇:涡轮流量计配管时需要注意的要求
下一篇:气体流量计安装规范
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:06
一文全面介绍伺服电机的选型设计
伺服电机选型设计概述 伺服驱动和电机与工业机器的性能相匹配:惯量、容量与速度。 惯量:一般机构JL ≤JM,当JL≥3JM时,可控性会降低。不同机构对惯性匹配要求不同。 容量——根据电机负载确定,要求电机的额定转矩与被驱动的机械系统负载相匹配,通常TM x 0.8 TL ,步科电机可以做到3倍过载,可以不用预留容量。 速度:减速器。低转速高扭矩运行时 伺服电机选择考虑因素:机械负载、动作模式、负载速度、定位精度、使用环境。 一文全面介绍伺服电机的选型设计 注:以练习三为例,选型设计步骤如下: 根据圆柱体惯量的计算公式 JL=0.5M R2 =0.5x10x0.12=0
[嵌入式]
一文全面介绍伺服电机的<font color='red'>选型</font>设计
磁翻板液位计排污阀应如何选型?
  在实际的生产应用过程中,磁翻板液位计一般在其底部配装一个排污阀,以方便日常故障检修和清洗时将主浮筒内的液体介质排空。但由于磁翻板液位计用于液位测量的液体介质多为水、盐酸、硫酸、硝酸、酸碱液、工业废水、药液等,它们在不同程度上,都具有一定的腐蚀性;同时,在实际生产中,其操作压力与过程温度也不尽相同,这就涉及到磁翻板液位计排污阀如何选型的问题。   一般来讲,在进行排污阀的选型时,一方面要考虑到阀门的材质和类型,另一方面也要考虑到阀门的压力等级和温度等级,以适用于不同的生产工况,杜绝在应用中排污阀出现跑、冒、滴、漏等现象,确保生产稳定安全。             球阀                针型阀   为了更好地
[测试测量]
磁翻板液位计排污阀应如何<font color='red'>选型</font>?
浅谈污水处理厂液位测量的液位计四种选型
测量仪表发展至今日,已经出现了各种类型的液位计类型,有通过连通器原理制成的玻璃板液位计,有增加了磁浮子通过磁耦合原理制成的磁翻板液位计一;有通过液体的差压测量量的液位变送器,有通过超声波反射原理制成的超声流流液位计等等,本文就是通过型以液位计的原理结合污水处理厂的工艺的实际需求,介绍一下污水处理行业中的液位计的选型。    该污水处理厂主要处理造纸脱墨污水(高浓度DIP废水)造纸废水及其他生产废水。其中高浓度DIP废水先经过厌氧处理后,与造纸废水及其他生产废水一起进入SBR好氧生物处理系统,再经过三级化学处理后排放。处理过程中产生的剩余污泥经过浓缩池浓缩后,送至污泥脱水单元进行脱水外运。    液位计在污水处理应用中占的很大的比例,
[测试测量]
频谱分析仪选型指南
频谱仪是一种常用的分析仪器,主要针对于射频和微波信号进行检测,在多个领域中都有一定的应用。频谱仪在选型中有一些常见问题是需要用户注意的,今天Agitek就来为大家具体介绍一下频谱分析仪选型指南问题,希望可以帮助到大家! 选型指南: 1. 频率范围 频谱工作时所能分析的信号频率范围。为频谱的首选指标,必须保证测试信号在频谱的工作频率范围以内。 2. 输入功率 频谱的输入功率分为平均连续、脉冲输入功率。平均连续功率是指仪器能连续输入信号的最大功率值。脉冲输入功率是指频谱能测量的脉冲输入功率的值(严格遵守厂家要求的脉冲宽度,占空比参数)。输入功率一般单位用dBm 表示,dBm 是一个考征功率绝对值的值,计算公式为:10lg(功率
[测试测量]
频谱分析仪<font color='red'>选型</font>指南
“因地制宜,科学设计”,光伏电站逆变器选型指南
    前言:光伏逆变器是光伏发电系统两大主要部件之一,光伏逆变器的核心任务是跟踪光伏阵列的最大输出功率,并将其能量以最小的变换损耗、最佳的电能质量馈入电网。由于逆变器是串联在光伏方阵和电网之间,逆变器的选择将成为光伏电站能否长期可靠运行并实现预期回报的关键,本文提出了“因地制宜,科学设计”——即根据光伏电站装机规模、所处环境和电网接入要求,合理选择逆变器类型,使得电站建设方、投资方、运营方以及电网等相关多方在安全、稳定和收益上的共同利益最大化,促进光伏行业健康、有序发展。       1、光伏电站分类及电站特点       按照光伏电站安装环境的不同,光伏电站一般分为荒漠电站、屋顶电站及山丘电站三种。       荒
[新能源]
按需选型有必要,模数混合视频监控选型攻略
当今视频监控不断朝着网络化、高清化、智能化方向发展,原本的模拟监控系统逐渐无法满足用户的使用需求,然而旧系统的升级扩容所带来的巨额成本并不是所有的用户都可以承担的,这个时候,便出现了模数混合型视频监控系统这种过渡产品。对于模数混合型视频监控系统这种折中选择,相信很多人是比较无奈的,然而不得不承认,这种产品对于他们来说却是性价比最高的。接下来,我们便先来了解一下模数混合型视频监控系统的组成设备以及技术现状。    模数混合监控系统的 今天   众所周知,通常视频监控系统是由前端设备、传输设备和后端存储设备三个部分组成的,那么模数混合型视频监控系统的这三个部分都包含哪些设备呢?浙江红苹果电子有限公司二区销售总经理(以下简称为 红
[安防电子]
按需<font color='red'>选型</font>有必要,模数混合视频监控<font color='red'>选型</font>攻略
ARM处理器芯片选型指南
要选好一款处理器,要考虑的因素很多,不单单是纯粹的硬件接口,还需要考虑相关的操作系统、配套的开发工具、仿真器,以及工程师微处理器的经验和软件支持情况等。微处理器选型是否得当,将决定项目成败。当然,并不是说选好微处理器,就意味着成功,因为项目的成败取决于许多因素;但可以肯定的一点是,微处理器选型不当,将会给项目带来无限的烦恼,甚至导致项目的流产。 1 嵌入式微处理器选型的考虑因素 在产品开发中,作为核心芯片的微处理器,其自身的功能、性能、可靠性被寄予厚望,因为它的资源越丰富、自带功能越强大,产品开发周期就越短,项目成功率就越高。但是,任何一款微处理器都不可能尽善尽美,满足每个用户的需要,所以这就涉及选型的问题。 (1)应用领域
[单片机]
电动机保护器的选型小技巧
一、选型基本原则 目前,市场上电机保护产品未有统一标准,型号规格五花八门。制造厂商为了满足用户不同的使用需求派生出很多的系列产品,种类繁多,给广大用户选型带来诸多不便;用户在选型时应充分考虑电机保护实际需求,合理选择保护功能和保护方式,才能达到良好的保护效果,达到提高设备运行可靠性,减少非计划停车,减少事故损失的目的。 二、选型的基该方法 1、与选型有关的条件 1)电机参数:要先了解电机的规格型号、功能特性、防护型式、额定电压、额定电流、额定功率、电源频率、绝缘等级等。这些内容基本能给用户正确选择保护器提供了参考依据。 2)环境条件:主要指常温、高温、高寒、腐蚀度、震动度、风沙、海拔、电磁污染等。 3)电机用途:主要指拖动机械
[嵌入式]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
