用传统的水银或酒精温度计来测量温度,不仅测量时间长、读数不方便、而且功能单一,已经不能满足人们在数字化时代的要求。本文提出了一种新型的数字式温度测量电路的设计方案。某公司最新研制了一款高精度数字温度传感器芯片SD5075,兼容ADT75/LM75A/TMP75,且价格更低,精度更高,可替代性好,本文将重点介绍。
【系统组成】
整个系统由数字温度传感器、单片机、显示、按键和电源这几个部分组成。
电路设计见下图:
SD5075可设置迟滞阈值寄存器和过温阈值寄存器。如果实际测试环境温度高于设置的过温阈值寄存器则通过开漏引脚ALARM输出报警 信号。实际环境温度低于迟滞阈值寄存器则解除报警信号。Alarm输出有2种可选的工作模式:Alarm比较器模式和Alarm中断模式。Alarm输出可选择高电平或低电平有效。详细的操作流程可参考SDIC官方网站的SD5075单总线数字温度传感器规格书。
SD5075介绍:
SD5075是一款高准确度温度传感器芯片,内含高精度测温ADC,在-40℃~ +100℃范围内典型误差小于±0.5℃,在-55℃~ +125℃范围内典型误差小于±1.0℃。通过两线I2C/SMBus接口可以很方便与其他设备建立通信。设置A2 ~ A0的地址线,可支持8片芯片并联总线连接。
SD5075典型应用框图:
本芯片可选3种工作模式:连续测温模式,单次测温模式,关断模式。可根据速度或功耗的需求灵活选择和配置。
SD5075特点:
1、12位数字温度读数,分辨率为0.0625℃。
2、在-40℃~+100℃范围内最大误差±0.8℃,在-55℃~+125℃范围内最大误差±1.5℃。
3、2线通信接口,跟I2C/SMBUS协议兼容。
4、提供过温报警功能,可设置过温阈值及迟滞恢复阈值。
5、可选连续测温模式或单次测温模式。
6、低功耗:连续测温时典型工作电流只有170uA,关断模式工作电流小于1uA.
7、工作电压范围:2.7V~5.5V.
8、管脚兼容ADT75/LM75A/TMP75.
SDA:两线通信数据线
SCL:两线通信时钟线
ALARM:作温度报警或者SMBus Alert用
GND:地
A2-A0:地址选择信号
VDD:电源
单片机
采用的单片机型号为SD8102,也是杭州晶华微电子研制的。具有16k Bytes OTP空间,256 Bytes SRAM,19个可编程I/O口,3个16位的定时/计数器,内置2M的RC振荡器。该单片机也可以采用普通的51单片机或PIC单片机替代。
显示、按键和电源
采用5位数码管显示,保留1位小数,输出方式采用动态扫描形式,选择单片机的5个I/O口作为数码管的位线和8个I/O口作为数码管的段线;
通过S0按键来切换摄氏度和华氏度显示。
采用外接电源方式供电(5~12V不需加限流电阻,大于12V时加个470R/3W的限流电阻),通过HT7533降压为3.3 V给系统各模块供电。
【软件设计】
单片机程序流程参考下图:
结语:
此测温方案选用的SD5075测温芯片具有功耗低,测温精度高和价格便宜等优点,非常适用于普通测温场合。同时还兼容ADT75/LM75A/TMP75等测温芯片。
关键字:高精度 低成本 测温方案
引用地址:
方案分享:高精度低成本测温方案
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:36
低成本高品质一把抓 中阶PLD最能拥抱市场
可编程逻辑元件的市场机会来自于不断精进的半导体制程。ASIC在出厂前就决定了内部的电路,出厂后就无法改变;对于晶片需求少量多样的业者(尤其是消费性电子)来说,生产ASIC的光罩、NRE…等费用逐步高涨,已经成为沉重负担。可程式逻辑元件成本低而富有修改弹性,遂成为这类产品生产量不大、但却需要频繁修改电路的设计者。 与其他发展可编程逻辑装置的厂商相较,莱迪思着重于中、低阶端产品,成本管控能力很强。莱迪思在在去年11月发布了新版本Mach XO2,强调以低成本价格,取得低功耗、高系统集成之产品。XO2嵌入式快闪记忆体技术采用低功耗65奈米制程,与前代产品相比,在逻辑密度方面有3倍长足进展,嵌入式记忆体则有10倍增加,静
[嵌入式]
基于AVR单片机的高精度频率调节器
摘要: 精确的频率控制是现代化工业生产与高精度测试的必备手段。基于AD9850可以发生优于1Hz频率精确度的信号,这对于频率测试来说至关重要。本文介绍的这种频率调节器由Atmel公司的AVR单片机Atmega16L作为控制核心,采用4%26;#215;4键盘作为频率值输入设备。AVR单片机扫描键盘并且读入用户设定的频率值。随后,AVR单片机计算出AD9850的控制字,并且对AD9850发出指令。本文介绍的频率控制器可以通过“+1Hz”键和“–1Hz”键微调频率值。本文对频率控制器扩展了液晶显示模块,因此当前频率值可以被实时显示。它可以生成方波和正弦波。设计中使用了看门狗定时器防止程序进入死循环而不能正常工作。
关键词: AVR
[应用]
新型材料钠离子电池:续航提升7倍/降低成本
目前,日本科学家正在研发全新材料的钠离子电池,与传统智能手机中的锂电池完全不同。这些新材料钠离子电池将使用地球上最常见的钠做为主材料,而不是贵重的锂。据悉,可以将传统锂电池的续航能力提升7倍。 由于传统的锂电池造价较高,所以一直以来科学家们都在试图能够找到一个更为廉价的、能够替代锂的新材料来制作电池。而这款全新研发、使用世界上常见元素排名第六的“钠”元素做为主材料,再也不用担心由于制作电池而锂元素恐消耗殆尽。相信不少人会觉得这个理论有些“杞人忧天”,但其实也不无道理。随着电动汽车的不断发展和普及,锂元素变得越来越稀有和昂贵也只是时间问题而已。 这款全新的电池除了应用了钠元素之外,还使用了碳元素。钠离子能够保障电
[汽车电子]
美国大学采用相位噪声过滤器 将低成本激光器集成至激光雷达
很多新兴技术都需要依赖高质量的激光器,基于激光器的激光雷达传感器就可以高精度地扫描三维空间,而这一点对于自动驾驶车辆、地质测绘技术以及应急响应系统等应用至关重要。此外,高质量的激光器也是高速、大容量数据中心的关键部分,而此类数据中心又是互联网的支柱。 (图片来源:宾夕法尼亚州立大学) 在评估激光器的质量时,研究人员会观察激光器频率中的噪声,或激光器波束每秒切换的次数。低质量“噪声”激光器在切换过程中会出现更多的随机变化,对于想要反射回精确测量结果或传递密集信息的系统而言,此种激光器一无是处。 目前,频率噪音足够低的激光器体积庞大、价格昂贵且不适合大规模生产。为此,据外媒报道,美国宾夕法尼亚州立大学(Penn)的工程师
[汽车电子]
如何用低成本的ARM Cortex-M微控制器让家电变得更安全
自2007年起,家电厂商的所有新设计必须遵守IEC60335安全标准。为确保家电设备安全可靠,特别是设备故障不能威胁用户的人身安全,这套新标准涉及十分广泛的内容,从机械系统到嵌入电子元器件均有明确规定。 电子部分参照另一个标准,即适用于各种应用领域的IEC60730自动电子控制标准。对于嵌入式系统开发人员,附件H对于嵌入式系统开发人员尤为重要,因为该附件是关于可编程器件。白色家电通常使用多个微控制器:一个微控制器负责管理控制台,另一个管理阀门和电机控制。 根据设备故障导致的危险程度,该标准将软件分为A、B、C三类。如果家电安全不依靠软件,则该家电属于A类,如室内温控器或照明控制器。相反,如果软件用于防止安全隐患,如电子
[单片机]
高精度单片数据采集系统MAX1400的原理及应用
摘要: MAX1400是美国MAXIM公司推出的一种基于∑-△A/D转换技术的高精度单征数据采集系统芯片。文中介绍了它的工作原理、内部结构及编程要点,并给出了MAX1400应用在压力变送器中的一种典型应用电路。
关键词: 数据采集系统 A/D转换 ∑-△A/DC MAX1400
传统的数据采集系统大多采用Nyquist率ADC(积分型、逐次比较型、闪烁型等),当需要较高分辨率时(16bit以上),这些传统的A/D转换技术将面监很多困难,因为它们需要复杂的高阶模拟抗混迭滤波器、定时以及幅度误差都极小的采样-保持电路等,因而实现起来困难较大,成本很高。新型的∑-△A/D转换技术能够比较低的成本获
[应用]
Fluke 726高精度多功能过程校验仪的性能特性分析
拥有Fluke 725多功能过程仪表校准器,您可以测试和校准几乎所有的过程参数。它可以测量和输出毫安、伏特、温度(RTD和热电偶)、频率、欧姆,及压力信号(需外接可选的压力模块)。需要校准变送器吗?725的分割显示屏,可同时观察输入和输出。对于阀门和I/P测试,在测量压力的同时还可以输出mA。725具有自动步进和自动斜坡功能,可用于远程测试,25%步进功能可用于快速线性度检测。 当您拿到Fluke 725时,即可马上投入工作。该仪表控制起来非常简单,没有菜单,容易操作。其存储功能使得设置更加快捷,且非常坚固。 主要特性 ●更加精确地测量和校准输出性能,准确度高达 0.01% ●更加宽泛的量程及输出能力 ●电压输入保护电路,更为
[测试测量]
泛林集团人工智能 (AI) 研究确定了颠覆性的开发方法,以加快芯片工艺的创新并降低成本
Nature杂志刊登的泛林集团一项突破性研究证明,人类和计算机合作可将工艺开发成本降低 50%,并缩短产品上市时间 北京时间2023 年 4 月 24 日 – 泛林集团 新近研究了在芯片制造的工艺开发中应用人工智能 (AI) 的潜力。 芯片制造工艺开发对于世界上每一个新的先进半导体的大规模生产都必不可少,现在仍以人工驱动。专家表示,随着半导体市场朝着 2030 年年销售 1 万亿美元的规模发展1,最近发表在 Nature杂志上的这项研究发现了契机,以解决该行业面临的两个巨大挑战:降低开发成本和加快创新步伐,以满足对下一代芯片日益增长的需求。该研究发现,与今天的方法相比,“先人后机”的方法可以大幅加快工艺工程目标的实现,而且成本
[半导体设计/制造]
