LED自动测试与分拣设备实现高速高精度的关键
最新更新时间:2011-04-25来源: 东方LED网关键字:LED  自动测试  分拣设备 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  杭州中为光电技术有限公司技术总监周铭分析了国内LED封装生产企业对自动测试与分拣设备的需求情况及标准化现状,介绍LED自动测试与分拣设备实现高速高精度的关键问题,以及LED测试与分拣设备工作原理、目前的技术状况。本文也对LED封装生产中在线测试标准化问题进行探讨。
  周铭指出,在半导体照明技术突飞猛进的今天,为了高效生产出高品质的LED产品,LED芯片制备、封装及应用中的自动测试与分拣设备越来越凸显其在产品开发、生产过程中的重要性。在LED芯片制备、封装及应用中,尤其是在芯片制备阶段,生产中大量的自动化设备仍然依赖国外产品,进口设备价格昂贵,对行业发展十分不利。一些中小型企业难以承担昂贵的机器设备成本不得不采用手动或半自动设备来检测LED芯片,在对大量样品进行参数检测分析时,效率非常低下,使得生产出来的LED性能指标有明显差异,从而影响其终端产品的质量和使用寿命。因此,研制自动测试与分拣设备对加快国内LED 产业发展具有重要意义。研制适合国内LED企业使用需求、价格适中、功能全面、性能可靠的半导体照明测试与生产装备已迫在眉睫。
  周铭认为,对LED封装应用中的自动测试与分拣设备的要求是速度快、性能可靠。作为复杂的光机电一体化产品,自动测试与分拣设备的光机电一体化系统构架设计、LED光色电高速高精度检测系统研究、机器视觉技术的研究、设备可靠性研究、设备成本控制等是自动测试与分拣设备研制中的关键问题。对在线测试标准化,周铭则认为应研究探头标准化;测试光谱系统的标准化;测试仪与机械接口标准化;测试设备网络化集中管理接口协议标准化;分光标准(白光、单色光)的制定;LED芯片、LED封装、LED应用光色要求标准对接等问题。而标准制定可由以国家产业联盟、工信部标准化制定小组为代表的相关单位组织,LED产业链中有具备一定实力的龙头企业、相关骨干企业牵头完成标准的制定及发布。
关键字:LED  自动测试  分拣设备 编辑:探路者 引用地址:LED自动测试与分拣设备实现高速高精度的关键
上一篇:基于LED的离网式太阳能照明系统的设计
下一篇:针对高分辨率照相手机的LED闪光灯超级电容参考设计
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 15:16
白光LED串联与并联驱动方案
  白光LED可以采用串联,也可采用并联连接方式,两种解决方案各有优、缺点。并联方式的缺点是LED电流及亮度不能自动匹配。串联方式可以保持固有的匹配特性,但需要更高的供电电压。红光LED和绿光LED的正向压降为1.8~2.4V(典型值),一些常用电池即可提供足够高的电压,直接驱动这些LED。然而,白光LED的正向压降为3~4V(典型值),故通常需要一个独立电源供电。   在串联配置中,LED的数量受驱动器的最高电压限制。若最高电压为40V,在串联配置中根据白光LED的正向电压,这一最高电压最多能够驱动10~13个白光LED,驱动电流的范围是连续状态的10~350mA。这种配置的优势是串联白光LED可以用单线传输电流。其缺点是:当P
[电源管理]
白光<font color='red'>LED</font>串联与并联驱动方案
手持设备闪光灯市场青睐LED驱动器
当前手机内置相机和闪光灯的趋势给LED驱动IC提供了极具价值的商机。Jamie Fox在最近的IMS市场调查报告中指出:预计到2012年,LED驱动器在移动电话领域得到的收益将增长50%,达到6亿美元。手机现在给LED驱动器带来的收益比任何其他领域都高。 大部分收入来自背光应用。 然而这部分收益并不能随着销量直线增长,原因是价格下跌,集成度提高,以及部分市场被OLED分享。 在这一领域新的增长点将出现在相机闪光灯上。 具有照相功能的手机越来越多,它们通常装备了一个1百万,2百万或者3百万象素的相机,现在需要闪光灯的支持。 大多数数码相机使用的氙气闪光灯体积太大了,无法安装在当今小巧的时髦产品中。
[焦点新闻]
LED基础知识(2)--LED显示器结构及分类
  通过发光二极管芯片的适当连接(包括串联和并联)和适当的光学结构。可构成发光显示器的发光段或发光点。由这些发光段或发光点可以组成数码管、符号管、米字管、矩阵管、电平显示器管等等。通常把数码管、符号管、米字管共称笔画显示器,而把笔画显示器和矩阵管统称为字符显示器。    (一) LED 显示器结构   基本的半导体数码管是由七个条状发光二极管芯片按图12排列而成的。可实现0~9的显示。其具体结构有 反射罩式 、 条形七段式 及 单片集成式多位数字式 等。   (1)反射罩式数码管一般用白色塑料做成带反射腔的七段式外壳,将单个LED贴在与反射罩的七个反射腔互相对位的印刷电路板上,每个反射腔底部的中心位置就是
[电源管理]
<font color='red'>LED</font>基础知识(2)--<font color='red'>LED</font>显示器结构及分类
LED发光二极管特性测试(二)
3 测量结果与分析 3.1 LED的伏安特性 通过图1测量了在常温下5种颜色LED的伏安特性曲线如图6所示。LED临界导通状态下的电压称为阈值电压,根据图7中的拟合公式算出拟合直线与横轴交点 得到5种LED的正常电压,为后续测试的正常发光条件做准备。根据公式λ= Ud和上述数据,计算发光二极管的发光波长与理论主波长相吻 合。由图6可知,开始时LED电流随电压变化几乎不变,大于阈值电压后,电流随电压以104~236mA/V 的变化率呈线性增加,其中红色方形LED的增长最快,而白色圆形LED的增长最慢。5种LED的正常工作电压、阈值电压和发光波长如表1所示。表1显示除 红色方形的LED以外,其他4种LED的正常电压、阈值电压大约分别在
[电源管理]
<font color='red'>LED</font>发光二极管特性测试(二)
Diodes 100V线性LED驱动器
Diodes公司推出AL5801线性发光二极管(LED)驱动器,仅需两个外加组件,就可以为设计人员简化汽车内部、指示牌及一般照明控制电路。这款占位小、采用SOT26封装的器件,把一个100V额定N通道MOSFET集成于一个经过预先偏置的NPN晶体管,能驱动由多达三十个20mA至350mA低功率串联LED组成的链路。 AL5801的开放漏极 (open-drain) 输出可在1.1V至100V电压下操作,可支持常用的12V、24V和48V 导电轨;LED电流则以外部低值电阻器来设定。通过在电阻器上产生一个0.56V参考电压,驱动器的内部控制晶体管有助减少功率损耗,确保足够的电源电压。 基于参考电压的负温度系数,输出电流会
[电源管理]
基于LED路灯的PFC开关电源驱动设计方案
  LED抗浪涌的能力是比较差的,特别是抗反向电压能力,所以加强这方面的保护是必不可少的。鉴于此,本文介绍了一种基于LED路灯的PFC开关电源驱动设计方案,本方案采用有源PFC功能电路设计的室外LED路灯电源,内置完整的EMC电路和高效防雷电路,从而保证LED路灯在户外使用过程中的安全性,同时达到理想的发光强度。    0 引言   LED路灯是低电压、大电流的驱动器件,其发光的强度由流过LED的电流决定,电流过强会引起 LED的衰减,电流过弱会影响LED的发光强度,因此LED的驱动需要提供恒流电源,以保证大功率LED使用的安全性,同时达到理想的发光强度。用市电驱动大功率LED需要解决降压、隔离、PFC(功率因素校正)和恒流问题
[电源管理]
基于<font color='red'>LED</font>路灯的PFC开关电源驱动设计方案
单片机点阵时钟原理图和源码
单片机源程序如下: //LED点阵时钟程序 //作者:刘宁 //-------------------------------- #include reg52.h #define uchar unsigned char #define uint unsigned int //======================== //****滚屏事件定义**** #define MSG_MV_L 1 //左移 #define MSG_MV_R 2 //右移 #define MSG_MV_U 3 //上移 #define MSG_MV_D 4 //下移
[单片机]
中美晶半导体和LED事业部独立出户
    近日,中美晶宣布,旗下半导体与发光二极管(LED)两大事业部,将分割为两家100%持股的独立公司,母公司保留太阳能业务,两家新公司最快一年内申请上市。中美晶成为在太阳能业整并风潮下台湾第一家将旗下事业群分割的业者。     中美晶董事长卢明光表示,旗下半导体、太阳能、LED三大事业部都已有成绩,为使各部门能有更大成长动能与更显著经营绩效,决定进行专业分工,进行组织调整与分割。     中美晶的半导体部门将成立新公司“环球晶圆”,LED蓝宝石基板部门成立新公司“蓝宝科技”,初期都是中美晶100%持股的子公司。分割基准日暂订10月1日。因两家新公司都已经有一定的规模与技术基础,符合分割后简易上市规定,新公司希望未来一年
[电源管理]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
