Diodes公司推出AL5801线性发光二极管(LED)驱动器,仅需两个外加组件,就可以为设计人员简化汽车内部、指示牌及一般照明控制电路。这款占位小、采用SOT26封装的器件,把一个100V额定N通道MOSFET集成于一个经过预先偏置的NPN晶体管,能驱动由多达三十个20mA至350mA低功率串联LED组成的链路。
AL5801的开放漏极 (open-drain) 输出可在1.1V至100V电压下操作,可支持常用的12V、24V和48V 导电轨;LED电流则以外部低值电阻器来设定。通过在电阻器上产生一个0.56V参考电压,驱动器的内部控制晶体管有助减少功率损耗,确保足够的电源电压。
基于参考电压的负温度系数,输出电流会随着温度上升而自动减少,从而保护LED链路免受损毁,有效改善电路的整体可靠性。此外,AL5801的操作温度范围宽达-40°C至+150°C,可以在印刷电路板空间有限的情况下直接贴装于LED 旁边。
对于需要简单LED调光功能的应用而言,驱动器可通过外部的开放集电极 (open-collector) NPN晶体管或开放漏极N通道MOSFET驱动其带有脉冲宽度调变(PWM)信号的偏压管脚 (bias pin) ,从而支持PWM输出电流的调节。
关键字:Diodes
编辑:eric 引用地址:Diodes 100V线性LED驱动器
推荐阅读最新更新时间:2023-10-17 14:58
Diodes 公司准谐振 PWM控制器优化电源适配器应用效率
Diodes公司推出AP3301准谐振(QR) PWM控制器产品,用于实现能够在所有负载水平满足DOE6/COC 第二级效率要求的高性能、高成本效益电源。这款控制器瞄准用于机顶盒和游戏主机应用的AC-DC适配器主要市场,还满足ATX/BTX计算机母板辅助电源需求,并且适用于开放式框架开关电源。
AP3301器件具有多种运作方式,可以在不同的负载水平达到最佳效率:在低负载或空负载情况下,这款IC使用猝发模式最大限度地减小待机功耗,同时在大约20kHz最低开关频率下运作,以减少可闻的噪声。在中等负载情况下,具有频率折返(frequency foldback)的谷锁QR模式提升了效率和EMI性能。对于重负载或低线
[电源管理]
Diodes 公司推出旗下首款单栅极逻辑产品阵营
Diodes 公司推出旗下首款单栅极逻辑产品阵营。其74LVC1Gxx 系列采用先进的5V CMOS 技术,性能比现有的同类产品更为出色,该系列为用户提供八个最受欢迎的标准逻辑功能并设有SOT25 和 SOT353 两种封装选择。74LVCE1Gxx系列则是提供相同功能的74LVC1Gxx进阶版。
Diodes 74LVC1Gxx 产品系列适用于通信、计算、消费及网络设备,最初推出的型号包括 AND、NAND、OR、NOR、XOR、 反转及缓冲功能。这款单栅极产品是业内标准器件中性价比更高的选择,适用于应用点通用逻辑、电平转换和信号隔离应用。
该器件可在1.65V 至 5.5V 之间正常运作
[模拟电子]
Diodes 公司的微功率、推挽式、单极霍尔开关节省电池供电应用的电路板空间
【2023 年 9 月 12 日美国德州普拉诺讯】 Diodes 公司 (Diodes) (Nasdaq:DIOD) 今天推出两款全新单片单极霍尔效应开关产品组合,专为电池供电产品应用中接近传感而设计 。这些器件在 1.85V 下仅需 1.1μA 的超低供电电流,在 1.6V 至 5.5V 下仅需 1.6μA 的超低供电电流,非常适合智能手机、笔记本电脑及可穿戴设备等电池供电的便携设备。本系列器件也适用家电、游戏主机及工业硬件。 这些霍尔效应开关的工作电压在 1.6V 至 5.5V之间,能直接由便携设备内部的电池供电,因此节省了电源转换的面积与成本。 双输出的 AH139x 系列中的输出 1 对应 N 极,而输出 2 对
[电源管理]
Diodes 讯号中继器 (ReDriver) 新产品组合
Diodes 讯号中继器 (ReDriver) 新产品组合,支持 8Gbps、单/双通道 (Lane) PCIe 3.0/SATA3 以及 PC 新式待命 (Modern Standby) 模式 【2021 年 09 月 09 日美国德州普拉诺讯】Diodes 公司 的 ReDriver™ 系列新产品 PI3EQX12902E/PI3EQX12904E,符合微软公司提出的新式待命 (Modern Standby) 模式需求,其线性度更佳,讯号抖动 (jitter) 极小,能满足当代各种笔记本电脑、工业计算机以及嵌入式系统的设计要求。 于 3.3V 的待命模式下,单信道 PI3EQX12902E 和双通道 PI3EQX129
[电源管理]
Diodes电机前置驱动器简化速度控制
Diodes公司 (Diodes Incorporated) 推出单相无刷直流电机前置驱动器ZXBM1021,为多种消费性及工业产品内的散热风扇、排气扇、抽风机、电机和泵,提供多功能且小巧的变速控制解决方案。这个灵活的前置驱动器集成了PWM信号积分器及MOSFET缓冲器等常用外部元件,使设计人员得以大幅简化系统结构,以及减少整体电路板元件数量。
这款前置驱动器可通过直接运用外部PWM信号、直流电压信号或热敏电阻网络输入,严密控制电机转速。它集成了霍尔偏置和放大器电路,以确保与各种霍尔效应传感器相兼容。集电极开路频率发生器引脚提供转速输出,能够在外部监控旋转及速度。为防止在控制信号消失的情况下出现电机堵转或速度低于最低值,ZX
[工业控制]
Diodes全新车规级降压 LED驱动器问市,可简化回馈回路
Diodes 公司 宣布推出 AL8843Q 与 AL8862Q 两款符合汽车规格的直流对直流 (DC-DC) 降压转换器,适用于驱动汽车内外部单一的 LED 或多重 LED 灯条。产品应用包含目前许多制造商已设为标准配备的日行灯 (DRL),亦包含雾灯、方向灯、煞车/停止灯。 AL8843Q 与 AL8862Q 的供应电压皆从 4.5V 到至少 40V (AL8862Q 达 55V),可承受相当严重的电压变动,例如怠速启动或熄火/启动操作时的负载突降,不会产生对应的 LED 驱动器电流衰减问题。 高整合度不仅带来高效能,亦减少物料清单。两款皆内建功率 MOSFET:AL8843Q 为 40V/0.2Ω,AL8862
[汽车电子]
Diodes 公司提供超级势垒整流器优化固态MR16 LED改造灯
Diodes 公司推出SBRT3M40P1沟槽超势垒整流器(SBR )产品,经优化使用小外形尺寸提供低正向电压降,同时保持低反向漏电流,以满足集中于12V AC LED改造灯的固态照明(SSL)应用中的输入桥整流器要求,针对受欢迎的MR16卤素灯提供更高效且使用寿命更长的替代产品。
这款额定电压为40V的沟槽SBR器件能够在+125 C温度下运作,在12V阻隔电压下具有仅为1.2mA的低反向漏电流,在MR16改造灯的高温度环境下提供热失控免疫能力。而且,这款器件最大限度地提高1A桥式整流器的效率和功率密度,在6.75mm2的紧凑PowerDI 123占位面积下具有仅为0.29V的正向电压降。
[电源管理]
Diodes 公司推出省空间、高电压、双输出、符合汽车规格的霍尔效应传感器
Diodes 公司推出省空间、高电压、双输出、符合汽车规格的霍尔效应传感器可提供准确的速度/方向数据 【2023 年 10 月 11 日美国德州普拉诺讯】 Diodes 公司 (Diodes)推出新款高灵敏度的霍尔效应传感器产品组合。 强大的 AH39xxQ 系列器件提供准确的速度与方向数据或两个独立的输出。这些传感器专为工业与汽车产品应用而设计,检测旋转与线性速度/方向以及确定旋转轴的角度位置。 AH39xxQ 系列霍尔效应传感器符合汽车电池要求,可在 2.7V 至 27V 宽广的供电电压范围内运作。它们具有 40V 绝对最大额定值,能够安全地处理 40V 抛负载 (Load Dump)。另外,-18V 反向电压保
[汽车电子]
