Diodes全新车规级降压 LED驱动器问市,可简化回馈回路
发布者:EEWorld资讯最新更新时间:2020-01-07 来源: EEWORLD关键字:Diodes  降压  LED驱动器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
Diodes 公司 宣布推出 AL8843Q 与 AL8862Q 两款符合汽车规格的直流对直流 (DC-DC) 降压转换器,适用于驱动汽车内外部单一的 LED 或多重 LED 灯条。产品应用包含目前许多制造商已设为标准配备的日行灯 (DRL),亦包含雾灯、方向灯、煞车/停止灯。
AL8843Q 与 AL8862Q 的供应电压皆从 4.5V 到至少 40V (AL8862Q 达 55V),可承受相当严重的电压变动,例如怠速启动或熄火/启动操作时的负载突降,不会产生对应的 LED 驱动器电流衰减问题。
高整合度不仅带来高效能,亦减少物料清单。两款皆内建功率 MOSFET:AL8843Q 为 40V/0.2Ω,AL8862Q 为 55V/0.4Ω。此外,驱动器具备迟滞模式降压 LED 驱动器控制器,简化回馈回路,工程师得以只运用四个外部组件,设计出高度稳定的降压转换器。
两款产品功能不同,AL8843Q 输入电压范围为 4.5V 至 40V,提供 3A 的输出电流,AL8862Q 输入电压范围则为 5V 至 55V,提供高达 1A 的输出电流。不过,两款皆支持 0% 至 100% 全范围 PWM 调光,可以 0.4V 至 2.5V 之间的模拟输入来控制,或以外部微控制器或主机处理器产生的 PWM 讯号来控制。安全功能包含过热保护以及 LED 短路与开路防护机制。AL8862Q 配置开路式故障指示器脚位,判定过低时将回报故障状况。
采用 SO-8EP 封装的 AL8843Q 与 AL8862Q 符合 AEC-Q100 Grade 1 等级规范,支持 PPAP 文件,并由 IATF16949 认证的设施制造。
关键字:Diodes  降压  LED驱动器 引用地址:Diodes全新车规级降压 LED驱动器问市,可简化回馈回路
上一篇:欧司朗携手林斯比得,让MetroSnap概念车闪亮CES
下一篇:Qualcomm C-V2X参考平台,集多应用于一身,增强全球C-V2X发展
推荐阅读最新更新时间:2024-11-21 00:16
利用LM3478设计50W DC-DC升降压变换器
  引言   现代电子技术发展很快,半导体供应商不断推出新器件,从而推动电子应用工程师的不断创新设计,以满足市场的日益需求。本文介绍的即是基于客户的需求,应用美国国家半导体公司的新型电流型PWM芯片LM3478及基于SEPIC升降压原理实现的50W DC-DC 适配器。该适配器的主要特点是:直流输入电压范围极宽;输出功率大;保护功能全;输出纹波小;效率高;工作稳定可靠;应用范围广。   SEPIC型变换器   SEPIC的电气原理简图如图1所示。      通常称之为升降压变换器SEPIC的简单原理如下:当SW开通时,加在L1,L2上的电压均为Vin,此时Cp并在L2上,且有Cp上的电压与L2上的相等。当SW关断时,
[模拟电子]
电源技巧:电流模式控制简化了对降压LED稳压器的补偿
通过较高的输入电压来调节LED中的电流,最有效的方法是使用一个同步降压稳压器。这可以通过一个集成场效应晶体管 (FET),峰值电流模式控制器轻松实现。在峰值电流模式控制中,COMP电压(经常被称作误差信号),直接控制峰值电感器电流。这使得电感器表现为一个电流源,其原因是他的阻抗变化对于电流幅值的影响很小。使用一个诸如TPS54218的峰值电流模式控制器的主要优势是这种器件几乎消除了由控制环路增益造成的电感器频率响应。 下面的方框图详细展示了一个同步降压转换器,其中的LED和感测电阻器与电感器串联。在这个应用中,电感器的全纹波电流流经LED。如果需要较少的纹波电流,只需增加电感值或将一个电容器与LED并联即可。无论输出电容器
[电源管理]
电源技巧:电流模式控制简化了对<font color='red'>降压</font>LED稳压器的补偿
特瑞仕推出3.0A同步整流降压DC/DC转换器XC9274/XC9275系列
近年来,电子设备中所使用的FPGA或ASIC,为了减少功耗,正在推进内核电压的低电压化。随着内核电压的低电压化,对DC/DC转换器的输出电压高精度化的要求逐年增强。下面就随电源管理小编一起来了解一下相关内容吧。 此外,因为FPGA或ASIC的负载电流会瞬间变化,瞬态电压波动会增大。以前的DC/DC转换器为了控制瞬态电压波动,需要大容量输出电容,因此出现了安装面积增大的问题。 此次,特瑞仕研发的XC9274/XC9275系列是一种可高精度输出低电压的输出电压、且配备了实现更快速的瞬态响应技术的“第二代 HiSAT-COT”的3.0A同步整流降压DC/DC转换器。 XC9274/XC9275系列是最适于FPGA或ASIC等负载变化大
[电源管理]
Diodes 公司推出符合汽车规格的双电源轨 I2C 总线 GPIO 扩充器,提升系统设计与弹性
Diodes 公司 (Nasdaq:DIOD) 宣布针对汽车应用推出 16 位 PI4IOE5V6416Q 及 34 位 PI4IOE5V6534Q 双向电压电位转换通用 I/O (GPIO) 扩充器。这些符合汽车规格与取得 AEC-Q100 Grade 2 认证的双电压轨装置,代表用于汽车业的首创之举,透过 I2C 接口为新世代低电压微处理器及微控制器,提供更强大的可编程 I/O。 作为 Diodes 持续进军汽车业之计划的一环,这些新装置在需要额外 I/O 时,为工程师提供简单的解决方案,同时保持最低程度的互连,例如在 ADAS、车载资通讯及信息娱乐方面。使用这些装置,无需使用外部电压电位转换器,可简化全新 ADAS 和车
[汽车电子]
<font color='red'>Diodes</font> 公司推出符合汽车规格的双电源轨 I2C 总线 GPIO 扩充器,提升系统设计与弹性
设计降压转换器
  设计降压转换器并不是件轻松的工作。许多使用者都希望转换器是一个盒子,一端输入一个直流电压,另一端输出另一个直流电压。这个盒子可以有很多形式,可以是降阶来产生一个更低的电压,或是升压来产生一个更高的电压。还有很多特殊的选项,如升降压、反激和单端初级电感转换器( SEPIC ),这是一种能让输出电压大于、小于或等于输入电压的DC-DC转换器。如果一个系统采用交流电工作,第一个AC-DC模块应当产生系统所需的最高的直流电压。因此,使用最广的器件是降压转换器。   使用开关稳压器的降压转换器具有所有转换器当中最高的效率。高效率意味着转换过程中的能量损耗更少,而且能简化热管理。   图1显示了一种降压开关稳压器的基本原理
[电源管理]
设计<font color='red'>降压</font>转换器
构成大功率反相-5V电源的降压型稳压器的设计
  将降压型开关转换器IC配置成反相器,便可获得一个高效大功率-5V电源,其输出电流在输入电压为12V时高达4.5A,在输入电压为5V时为3.2A(图1)。     图1,只要把这一大功率直流/直流降压型变换器接成反相器,你就可以在输入电压为12V时获得4.5A的输出电流和-5V输出电压,或者在输入电压为5V时获得3.2A的输出电流和-5V输出电压。   常见的反相电源用一个p沟道MOSFET进行开关切换(图2)。这种电路配置在输出电流很小时能运转正常,但在输出电流超过2A左右时,其使用受到限制,这要视输入、输出电压电平和你使用的MOSFET而定。如果将一个标准降压电路与图1所示电路进行比较,你就会看到,图1所示变
[电源管理]
构成大功率反相-5V电源的<font color='red'>降压</font>型稳压器的设计
ST可编程12通道RGB-LED驱动器—让设备更明亮
意法半导体 12通道LED驱动器LED1202采用专利技术,可防止在“流水灯”或“跑马灯”LED动画特效中出现分散注意力的闪光现象,使智能家居设备、穿戴设备和小家电的人机交互更流畅、更自然。 LED1202驱动器可存储八个可编程照明模式和序列,并独立于主控制器之外运行,使主机系统能够节省电能,同时连续运行复杂的照明效果。内部12位PWM调光可实现对编程序列的精确控制,主控制器可设置8位数值,通过驱动器的I2C接口实现模拟调光。设计完整的驱动电路只需极少的外部元件。 LED1202有12个输出通道,单个器件可驱动4颗RGB LED灯珠,每条通道的最大输出电流为20mA。通过创新的同步功能,可将多达8个LED1202驱动
[物联网]
ST可编程12通道RGB-<font color='red'>LED驱动器</font>—让设备更明亮
高效率7.6 V 700 mA隔离式LED驱动器设计
   一、设计特色   1、精确的初级侧恒压/恒流控制器(CV/CC)省去了光耦器和所有次级侧CV/CC控制电路,无需电流检测电阻,即可达到最高效率;使用元件少、低成本的解决方案。   2、自动重启动保护功能可在输出短路或开环条件下可将输出功率降低到95%以下   3、迟滞热关断功能可防止电源损坏   4、满足CEC及能源之星2.0效率要求:   5、绿色封装:无卤素和符合RoHS    二、工作原理   图1是使用LinkSwitch-II器件LNK606PG设计的一个通用输入7.6 V, 700 mA恒压/恒流反激式电源的电路图,该电源适用于LED驱动器应用。   LNK606PG (U1)将功率开关器件、振
[电源管理]
高效率7.6 V 700 mA隔离式<font color='red'>LED驱动器</font>设计
小广播
最新汽车电子文章
换一换 更多 相关热搜器件
