近年来,电子设备中所使用的FPGA或ASIC,为了减少功耗,正在推进内核电压的低电压化。随着内核电压的低电压化,对DC/DC转换器的输出电压高精度化的要求逐年增强。下面就随电源管理小编一起来了解一下相关内容吧。
此外,因为FPGA或ASIC的负载电流会瞬间变化,瞬态电压波动会增大。以前的DC/DC转换器为了控制瞬态电压波动,需要大容量输出电容,因此出现了安装面积增大的问题。
此次,特瑞仕研发的XC9274/XC9275系列是一种可高精度输出低电压的输出电压、且配备了实现更快速的瞬态响应技术的“第二代 HiSAT-COT”的3.0A同步整流降压DC/DC转换器。
XC9274/XC9275系列是最适于FPGA或ASIC等负载变化大的设备的POL电源的IC。
配备“第二代 HiSAT-COT”的XC9273/XC9274系列,因为输出电压的高精度化,在整个工作温度范围内实现了FB电压±1%。
关于瞬态响应特性,与以往产品相比,也大幅进行了瞬态响应的高速化,实现了世界上最快级别的瞬态响应特性。(图1)此外,通过瞬态响应的高速化,迄今为止需要大容量的输出电容的小型化将成为可能,与以往产品相比,实现了减少约25%的安装面积。
工作模式可从PWM控制(XC9274)或PWM/PFM转换(自动切换工作模式)控制(XC9275)中选择,将在小负载(轻载)至大负载(重载)的满载区域实现快速瞬态响应、低纹波。
输出电流为3.0A,输入电压范围为2.7V~5.5V,输出电压为0.8V~3.6V,FB电压精度为±1.0%。开关(工作)频率可从功率转换效率高的1.2MHz和部件尺寸的小型化及瞬态响应好的3.0MHz中选择。
软启动功能在0.25ms(内部固定)下,可选择在工作停止时有无将输出电压高速放电的软关机功能,可轻松支持FPGA或ASIC等的启动顺序。
保护功能内置了过流保护、短路保护、热关断,从过流(短路)保护状态将其打开时,可从使输出自动恢复的Hiccup模式与停止闭锁类型中选择。
封装采用通用产品SOP-8FD(4.9 x 6.0 x h1.55mm)。
特瑞仕今后也将根据市场需求迅速开发产品,为实现富裕的社会继续做出贡献。
【XC9274/XC9275系列的特点】
・ 采用特瑞仕独自的快速瞬态响应控制“第二代HiSAT-COT”
- 世界上最快等级的瞬态响应特性
- 与以往产品相比,可减少25%的安装面积
・ 最大输出电流3.0A
・ 包括环境温度、负载调整率的高精度的输出电压
・ 采用通用封装的SOP-8FD
・ 驱动器内置型
▲图1 与以往产品比较瞬态响应
▲XC9274/XC9275系列 SOP-8FD (4.9 x 6.0 x h1.55mm)
以上是关于电源管理中-特瑞仕推出3.0A同步整流降压DC/DC转换器XC9274/XC9275系列的相关介绍,如果想要了解更多相关信息,请多多关注eeworld,eeworld电子工程将给大家提供更全、更详细、更新的资讯信息。
上一篇:具9μA静态电流的2A,2MHz,60V升压/SEPIC/负输出DC/DC转换器
下一篇:Littelfuse推出SP1103C系列二极管,用于保护低压电源总线
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:59
Vishay线上图书馆
- 选型-汽车级表面贴装和通孔超快整流器
- 你知道吗?DC-LINK电容在高湿条件下具有高度稳定性
- microBUCK和microBRICK直流/直流稳压器解决方案
- SOP-4小型封装光伏MOSFET驱动器VOMDA1271
- 使用薄膜、大功率、背接触式电阻的优势
- SQJQ140E车规级N沟道40V MOSFET
- MathWorks 和 NXP 合作推出用于电池管理系统的 Model-Based Design Toolbox
- 意法半导体先进的电隔离栅极驱动器 STGAP3S为 IGBT 和 SiC MOSFET 提供灵活的保护功能
- 全新无隔膜固态锂电池技术问世:正负极距离小于0.000001米
- 东芝推出具有低导通电阻和高可靠性的适用于车载牵引逆变器的最新款1200 V SiC MOSFET
- 【“源”察秋毫系列】 下一代半导体氧化镓器件光电探测器应用与测试
- 采用自主设计封装,绝缘电阻显著提高!ROHM开发出更高电压xEV系统的SiC肖特基势垒二极管
- 艾迈斯欧司朗发布OSCONIQ® C 3030 LED:打造未来户外及体育场照明新标杆
- 氮化镓取代碳化硅?PI颠覆式1700V InnoMux2先来打个样
- 从隔离到三代半:一文看懂纳芯微的栅极驱动IC
- 3小时实战+剖析:TI工程师手把手带你全面入门MSP430(限量售$4.3开发套件,助你参与动手实验)
- 2021 STM32全国巡回研讨会线上直播报名倒计时!
- 试用Vishay新型“IHLP磁芯损耗计算器”,抢楼赢好礼
- 学知识,赢好礼|泰克半导体材料与器件测试技术电源特性篇!
- TI工业月参考设计亮点抢先看
- ST AMG SensorTile开发大赛驾到,重磅大奖与知识兼得,速来~
- ADI有奖下载活动之25:ADI汽车传感器和传感器接口解决方案
- 【ST直播】MEMS传感器开发套件简介、了解内嵌“有限状态机和机器学习内核”的传感器
- 【芯币兑换】活动一:用社区芯币兑换51开发板PCB板!
- 下载有礼:4种方法帮助您高效进行元器件表征,加速元器件检测
