XC9235/9236/9237系列是内置导通电阻为0.42Ω的P-ch驱动器和导通电阻为0.52Ω的N-ch驱动器的具有同步整流特性的DC/DC转换器,兼容陶瓷电容。 外部仅使用一个线圈,两个电容就可以实现高效率,电流达600mA的稳定输出。工作电压范围从2.0V到6.0V。输出电压内部设定,在0.8V到4.0V的范围内50mV为间隔选择(精度: ±2.0%)。内置时钟控制器,有1.2MHz和3.0MHz两种,可以根据具体应用来选择合适的工作频率。XC9235系列固定工作在PWM模式, XC9236系列工作在PWM/PFM 自动切换模式, XC9237 系列能通过外部控制信号来选择固定PWM模式或者PWM/PFM自动切换模式。该芯片具有高速负载响应特性,低纹波,整个负载范围内都具有高转换效率的特点(从轻负载到高负载电流)。
内置软启动以及限流保护电路。使用待机功能,芯片内部停止工作,能使电流消耗降低到1.0μA 或更低。同过内置的的U.V.L.O(欠压锁闭)功能,当输入电压低至1.4V时,内部P-ch驱动器截止。
XC9235B/F/G, XC9236B/F/G, XC9237B/F/G系列内部设定0.25ms(TYP).软启动时间,因而能够在很短的时间内快速启动。
XC9235B/C/D/E/F/G, XC9236B/C/D/E/F/G, XC9237B/C/D/E/F/G 内部集成了负载电容CL自放电功能,它能通过LX 和VSS引脚之间的自动放电开关把负载电容上的电荷释放。当设备进入待机模式,输出电压可以通过这个功能快速返回到VSS电平。
备有SOT-25(A/B/C系列)和USP-6C两种封装可供选择。
封装:
特点:
主要电路:
关键字:600mA 同步整流降压 DC/DC转换器
编辑:探路者 引用地址:600mA 同步整流降压DC/DC转换器
推荐阅读最新更新时间:2023-10-17 15:00
合理选择DC/DC转换器的外部元件
过去数十年来,电子产品的发展可谓一日千里。以个人通信设备为例,由最初的奢侈品到现在的广泛普及,电子产品无论从重量、体积还是效率,都有了翻天覆地的变化。但是不论电子产品变化多快,种类多么繁多,电源—这一电子产品的“动力”装置,往往很容易被很多电子工程师所忽视。本文便以 MAX8640Y/Z为例,重点阐述DC/DC转换器外围器件如何选取以及电路设计的注意事项。 DC/DC转换器的选择 当今电子设备正朝更轻更薄更小巧的方向发展,采用小型封装,例如SOT23、TDFN或者SC70等封装的器件正越来越受到设计人员的青睐。 对于DC/DC转换器而言,工作频率越高,所要求的外部元件,比如电感以及电容值就越低,尺寸就越小。但MOSFET
[电源管理]
开关电源(DC/DC转换器)真的会降低ADC的性能吗
工程师一般认为开关电源会降低ADC的性能,因此通常愿意选用低压差(LDO)线性稳压器,而不使用开关稳压器,但这种认识并非完全正确。LDO具有较低的纹波和噪声指标,但最近的研究表明,高效的开关稳压器也可用于一些转换器设计中,前提是设计师对电路拓扑有很好的理解,运用一些实用技巧,同时采取一些必要的防范措施。
首先是选择转换器,然后选择正确的开关稳压器,并不是任何开关稳压器都可以使用。从数据手册上查阅开关稳压器的噪声和纹波指标,以及开关频率。典型的开关稳压器在100kHz带宽范围内大概有10μV rms的噪声。假设它们都是白噪声,那么有关频带内的噪声密度相当于31.6 nVrms/rt-Hz。
其次,要查阅转换器的电源抑制(
[电源管理]
DC/DC转换器中电感器对待机时间的影响评测
DC/DC是开关电源芯片。开关电源,指利用电容、电感的储能的特性,通过可控开关(MOSFET等)进行高频开关的动作,将输入的电能储存在电容(感)里,当开关断开时,电能再释放给负载,提供能量。其输出的功率或电压的能力与占空比(由开关导通时间与整个开关的周期的比值)有关。开关电源可以用于升压和降压。我们常用的DC-DC产品有两种。一种为电荷泵 (Charge Pump),一种为电感储能DC-DC转换器。本文详细讲解了这两种DC/DC产品的相关知识。
相比较前几年2.8V~3.3V的核心电压需求,近来越来越多的芯片可以在1.2V~1.8V的低压下顺畅运行。这样,在主要使用锂(聚合物)电池或镍氢电池作为系统工作能源的便携式产品中
[模拟电子]
降压DC-DC转换器的基础
1.DC/DC转换器抑制纹波的必要性和用途
电源的构成
采用线性电压调整器还是DC/DC转换器?
在讨论机器的电源构成时,是否在为采用线性电压调整器还是DC/DC转换器而烦恼?当LSI的工作电压下降,工作于1.8V或1.2V工作时,如线性电压调整器用于来自5V线路或锂离子电池的驱动时,将产生大量的热损耗,不能有效地使用能量效率。众所周知,在这种情况下如果使用降压DC/DC转换器,能高效率地转换电压。但是,如使用DC/DC转换器,会立刻有许多例如产生噪声、外置零部件多而导致成本增高、设置定数的手续繁杂等由于使用时所需要的事情而阻碍使用的意见。
本次调查记录中,通过说明TOREX的DC/DC转换器XC9235/XC92
[电源管理]
真有效值AC/DC转换器AD736及其在RMS仪表电路中的应用
摘要: 随着集成电路的迅速发展,近年来出现了各种真有效值AC/DC转换器。美国AD公司的AD736是其中非常典型的一种。它具有准确性高、灵敏度好、测量速率快、频率特性好、输入阻抗高、输出阻抗低、电源范围宽以及功耗低等特点。本文介绍了AD736的工作原理及使用要点,给出了以该芯片为核心构成的RMS仪表设计电路。
1 概述
在科学实际和生产实践中,会遇到大量的非正弦波。传统测量仪表采用的是平均值转换法来对其进行测量,但这种方法存在着较大的理论误差。为了实现对交流信号电压有效值的精密测量,并使之不受被测波形的限制,可以采用真有效值转换技术,即不通过平均折算而是直接将交流信号的有效值按比例转换为直流信号。为了适应现代电子
[模拟电子]
在300mV供电电压下工作的JFET DC/DC转换器
使用JFET的自偏置特性可以建立一个 DC/DC 转换器,它能用太阳能电池、热电偶和单级燃料电池等电源工作,这些电源电压都低于600 mV,有的甚至低至300 mV。图1示出的是一个N沟道JFET在零偏置条件下的栅源特性,产生方法是连接其栅极和源极。施加100 mV电压可以使10 mA电流流经器件,350 mV时电流增加到30 mA。通过利用JFET在零偏置时导通大电流的能力,能够设计出一种自起动、低输入电压的转换器。
该电路可以在大至2mA电流时提供5V电压,这足以为很多微功耗的应用提供电能,或者为更大功率的开关模式稳压器提供辅助偏压。在300 mV 输入时,电路在负载电流为 300mA下
[应用]
远翔FP6115:PWM控制2A同步整流降压IC
FP6115是一个用于广泛工作电压应用领域的降压开关调节器。FP611内置大电流P-MOSFET、用于将输出电压与反馈放大器进行比较的高精度参考(0.8V)、内部软启动定时器和固定频率振荡器。该振荡器用于控制最大占空比和PWM频率。 特征 ➢精密反馈参考电压:0.8V(2%) ➢宽电源电压工作范围:3.6至23V ➢低电流消耗:3mA ➢内部固定振荡器频率:340KHz(类型)。 ➢内部软启动功能(SS) ➢内置P-MOSFET,用于2A输出加载 ➢过电流保护 ➢封装:SOP-8L 应用案例 1、FP6115兼容美台Diodes型号AP1520 2、FP6115兼容美台Diodes型号AP5002 3、液晶电源管理:用FP
[嵌入式]
DC-DC转换器接地环路详解
DC-DC转换器为整个系统中的各个电路供电。尽管每个电路在测试台上可能表现很好,但系统整体性能却往往达不到各个电路的性能效果。为什么?有许多潜在因素,而系统中各个电路的整体接地系统是首要原因。设计师需要非常清楚每个电路如何接地,系统中是否存在接地环路。 当两个电路和/或系统之间存在一个以上对地连接时就构成了接地环路。重复接地通道相当于形成一个接收接口信号的环形天线(电流通过接地电阻转换成电压)。接收接地环路感应电压的后果是,随着感应电压的叠加造成系统对地基准电压不稳。这些感应噪声电压会成为整个系统响应的一部分! 此外,接地环路形成一条共用线,导致接地电流经一个以上通道回到系统对地端接地极原点。例如,多台计算机的电源通过
[电源管理]
