在300mV供电电压下工作的JFET DC/DC转换器
发布者:vettykatty最新更新时间:2006-08-02 来源: EDN China关键字:绕组  电压  栅极  偏压 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  使用JFET的自偏置特性可以建立一个 DC/DC 转换器,它能用太阳能电池、热电偶和单级燃料电池等电源工作,这些电源电压都低于600 mV,有的甚至低至300 mV。图1示出的是一个N沟道JFET在零偏置条件下的栅源特性,产生方法是连接其栅极和源极。施加100 mV电压可以使10 mA电流流经器件,350 mV时电流增加到30 mA。通过利用JFET在零偏置时导通大电流的能力,能够设计出一种自起动、低输入电压的转换器。
  该电路可以在大至2mA电流时提供5V电压,这足以为很多微功耗的应用提供电能,或者为更大功率的开关模式稳压器提供辅助偏压。在300 mV 输入时,电路在负载电流为 300mA下起动。2 mA的负载电流需要475 mV输入电压。
  在图2中Q1是一对并联的飞利浦半导体公司BF862 JFET,与Coiltronics (www.coiltronics.com)的Versa-Pac变压器T1构成一个振荡器,其中T1的次级绕组提供到Q1栅级的反馈。当首次加电时,Q1的栅级保持在0V,漏极电流流经 T1的初级绕组。T1的反相位次级绕组为Q1栅极提供一个负电压作为响应,该电压使Q1关断,中止流经T1初级绕组的电流。于是,T1的次级电压聚降,开始不断的振荡。虽然BF862的公开规格中并没有表明该器件的内部几何尺寸,但该器件有低的导通电阻,并可维持低的栅极导通阈值电压。Q1使用了一对并联的JFET,可以保证在低的电源电压下有低的饱和电压。
  对Q1漏极的正向回扫电压作整流和滤波后,在电容器C1上产生一个直流电压。为辅助电路的起动,用一支P沟道MOSFET Q2将输出负载与整流器隔离,Q2要求导通的栅源电压约为2V。当Q2导通时,输出电压增加到5V。比较器IC1是Linear技术公司(www.linear.com)的 LTC-1440,它从Q2源极获取能量,通过将其内部电压基准与输出电压采样作比较,完成输出电压的稳压。IC1的输出通过Q3改变Q1的导通时间,关闭控制回路,维持输出稳压。图3显示的是电源输出端的纹波电压。当输出电压降低时,比较器IC1转换(中间B迹线),使Q1振荡。Q1漏极产生回扫(下方C迹线)恢复输出电压。
  Q3是作为Q1栅极电压的一个简单而有效的分流控制,它从电源消耗25 mA静态漏极电流。经过改进,静态漏极电流可以降低到1 mA(图4)。在T1次级绕组串联插入一个开关Q4可以更有效地控制Q1的栅极。T1次级绕组自举的电压可为Q4产生负关断偏压。图5显示如何连接T1绕组。当Q4关断时,切断了T1次级绕组中的电流,使T1的第5脚为正。没有二极管D4和D5时,峰值电压接近15V,并反向偏置D4,这不是我们期望的情况。正常工作情况下,管脚5有近0.8V的偏移,因而须用两支串联的二极管将电压箝位在安全电平内。齐纳二极管D3保持偏压负荷,在初始电源应用时起辅助起动作用。
关键字:绕组  电压  栅极  偏压 引用地址:在300mV供电电压下工作的JFET DC/DC转换器
上一篇:提高电流源性能的JFET级联技术
下一篇:提供恒定电流的低压差线性稳压器
推荐阅读最新更新时间:2024-05-13 18:13
电子管音频放大器的高电压电源电路
电子管音频放大器的高电压电源电路 这款供电装置能为电子管前置放大器提供无交流声的稳定工作电压。也包括提供负偏置电压。电子管音频放大器电路都需要有一个高电压电源。对于采用KT66或KT88电源五极管作为电源输出级.工作在推挽或A/B模式下,要求有一个高的阳极电压f420V1和调节静态电流所需的一45V栅极偏压的电子管电路来说,这个电源电路是正好合适的。
[电源管理]
电子管音频放大器的高<font color='red'>电压</font>电源电路
高效率超宽输入电压范围DC-DC变换器的设计方案
  一个隔离DC/DC变换器的参数之一是该变换器能够正常工作的输入电压范围。对于那些应用于48V输入电信市场的工业标准砖型产品,其输入电压 范围通常是 36V~75V,或输入电压的最高值和最低值之比为2:1。但是有很多的应用期望变换器能够处理更宽的输入电压范围。比如,在一些系统应用中分布式输入电 压具有很大的瞬态和浪涌,而且持续时间很长,需要滤波器滤掉。   作为一个例子,表1显示在不同铁路系统标准中分布式电压的稳态和 瞬态范围。军用车辆设计规范也需要类似的宽输入电压范围,这样可以满足其分布式电压的变化。使用宽输入电压范围DC/DC变换器的另外一个原因是建立一个 可以被用于不同直流系统的“通用”产品,对于标称值为12V, 24V和
[电源管理]
高效率超宽输入<font color='red'>电压</font>范围DC-DC变换器的设计方案
可线性输出10MV/°C电压的IC温度转换电路
电路的功能 半导体CI温度传感器可获得与温度变化成线性关系的输出,无须使用线性关系的输出,无须使用线性化电路,但不能作为高温传感器使用。由于误差较大,在实用中需作改进。本电路是一种测量设备内部温度,并有温度补偿的温度转换电路,在任何环境卫生温度下均可调零,灵敏度为正负10MA/°C。 电路工作原理 IC内部的温度传感器可以获得与10MV/°K成正比的电压输出,内部放大器的引线2、3相接后可起到缓冲的作用,用电平移位电路A1可在任意温度下使输出电压为零。传感器IC的第4、第1根引线内部有6.85V的齐纳二极管,从R1可得到1MA~5MA的置偏电流。基准电压从R2输入,它由可变电阻VR1分压得到。 温度传感器U
[模拟电子]
可线性输出10MV/°C<font color='red'>电压</font>的IC温度转换电路
Diodes 公司推出输入电压范围宽广的超低静态电流稳压器
【2018 年 1 月 2 日美国德州普拉诺讯】– Diodes 公司推出 AP7381 这款正稳压器,可由宽广的输入电压范围运作 (3.3V 至 40V),提供超低静态电流及高准确度,适用于多种不同应用,包括 USB、便携设备、电表、家庭自动化等。 AP7381 采用固定输出电压 (3.3V 或 5V),提供标准逻辑设备供电及 I/O 位准,可由 3.3V 至 40V 之间的输入电压运作,涵盖大部分常用的系统电轨。本装置提供出色的线路与负载调节,具备通常为 1000mV 的低压差,适用于以 100mA 输出电流运作的 3.3V 输出装置。内部电压参考可确保室温下的输出准确度维持在 ±2% 之内。 仅 2.5µA 的低静态
[半导体设计/制造]
基于自适应技术的动态CPU供电单元
CPU核心电压Vcore波动会影响CPU正常工作,Vcore过高,将导致CPU发热量上升、寿命缩短甚至烧毁;反之,Vcore过低则可能引起数据损坏、死机、蓝屏等故障。由于CPU集成度越来越高,制作工艺越来越精细,CPU功耗越来越大,因此对供电系统提出了更高的要求。    一、自适应电压调节系统的结构 早期主板普遍采用跳线或DIP开关来设定CPU电压,在安装或更换CPU时,需要根据CPU核心电压对照主板说明书,在主板上插拔挑线或拨动DIP开关进行设置,稍有不慎就可能烧毁CPU和主板,十分危险。为了解决这个问题,Intel公司从Pentium Ⅱ开始采用VID(Voltage Identification,电压识别)技术,VID技术
[工业控制]
无直流偏压的电感器设计
  所谓无直流偏压的电感器,就是交流电感器,此种电感器工作时没有直流电流流过。它的设计与变压器的设计是非常相似的。它的视在功率PT,就是电感器的伏安值,也就是它的端电压与电流的乘积。无直流偏压的电感器也即交流电感器通常用在交流电路上,如直流整流电路之前。   PT与AW·Ac的关系式为:   由法拉第定律可知,匝数与电压的关系如式(6-37)所示,对于正弦波,Kf=4.44   对于有气隙的电感,由式(6-106)得   有气隙时需要考虑气隙磁通的边缘效应因数F,由式(6-108)得   考虑式(6-119)后的电感值需对式(6-118)进行修正。   通常可以按式(6-120)设计
[电源管理]
无直流<font color='red'>偏压</font>的电感器设计
NEC开发55纳米CMOS 采用ArF曝光技术
  NEC电子和NEC日前开发出了55纳米CMOS工艺技术。在MOSFET栅绝缘膜中导入了high-k(高介电常数)材料,实现高载流子迁移率,从而同时实现了便携终端等领域所要求的低耗电和高速运行。双方首次采用了液浸ArF曝光技术。   MOSFET栅绝缘膜材料采用了HfSiON。实际氧化膜厚度(EOT:effective oxide thickness)为1.85纳米。通过采用high-k材料,可利用栅电极的工作函数控制阈值电压。过去,则利用通道部分的杂质浓度控制阈值电压。此时,在设置了高阈值电压的低耗电MOS FET中需要较高的杂质浓度,而由于载流子会受到杂质散射的影响,因此难以提高导通电流。通道部分的硅膜应力是利用STI(s
[焦点新闻]
功率管理:用混合信号FPGA控制电压攀升率
    引言     (混合信号FPGA控制多电平系统的电压攀升率):随着工艺尺度不断缩小,器件常常需要多个电源。为了减小功耗和最大限度地提高性能,器件的核心部分一般趋向于在低电压下工作。为了与传统的器件接口,或与现有的I/O标准配合,I/O接口的工作电平往往与核心部分不同,一般都高于核心部分的工作电压。器件通常支持电平各不相同 (1.8V、2.5V 或 3.3V)的多个I/O组件。为能重新配置器件或对器件重新编程,通常还需要支持另外一个电源。显然,这些电源间相互关联,以及电源数量的增加,会大大增加板级电源管理的复杂性。     采用现场可编程门阵列 (FPGA)、数字信号处理器 (DSP) 和专用集成电路 (ASIC) 的设计可
[电源管理]
功率管理:用混合信号FPGA控制<font color='red'>电压</font>攀升率
小广播
最新应用文章
换一换 更多 相关热搜器件
站点相关: 安防电子 医疗电子 工业控制
词云: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
