通过在稳压器输出和地节点之间连接一支固定电阻器,线性稳压器就可以提供一种产生恒定电流的简单方法。稳压器恒定的输出电压通过电阻器产生一个恒定的电流。这个基本电路可以用作高侧或低侧电流源。高侧电流源使用一个正输出的线性稳压器IC1(Maxim MAX1818),为负载电阻提供25 mA的恒定电流(图1)。这一设计有两个条件:首先,IC1的VCC与地端之间的电压不能超过5.5V。其次,IC1的输入端与地端之间的电压必须为2.5V或以上,这是正常运行的最低电压。为满足这些条件,选择输出电阻值时要使输入与地之间电压为2.5V ~ 5.5V,在要求的负载电流下输出电阻上就能提供固定的1.5V输出。
例如,当在IC1与地之间加5V VCC时,如果使用该电路在通过 100Ω最大负载电阻驱动一个恒定电流,则当ROUT等于或大于60Ω时电路工作正常。这一电阻值允许最大1.5V/60Ω(或 25 mA)的可编程电流。IC1上的电压等于允许的最小值:5V-(25 mA×100Ω)=2.5V。MAX1818现有6脚SOT-23封装,可以提供高达500 mA电流。
低侧电流源电路吸入的恒定电流是通过负载电阻的2.5V除以输出电阻(图2)得到的。在本例中,IC1(MAX1735)线性负电压稳压器提供一个-2.5V的固定输出电压。如图1所示,其正常运行的唯一前提条件是保证IC1地与输入端之间的电压在2.5 V ~ 6.5V范围内。为满足这个条件,选择输出电阻值时要允许地与输入端之间的电压为2.5V ~ 6.5V。当这个电路通过最大100Ω负载获取电流时(VCC为5V),输出电阻应大于100Ω,此时最大可编程电流为2.5V/100Ω=25 mA,因而器件上的最小推荐电压为 5V-(25 mA×100Ω)=2.5V。MAX1735可以提供高达200 mA的电流,采用5脚 SOT-23封装。
除了可编程的负载电流以外,两种配置都允许稳压器静态电流流经负载,并产生一个随稳压器输入端与地端之间电压变化的误差源。选择低静态电流的稳压器可以减少这个误差,或者选择静态电流在工作范围内保持恒定的稳压器,这样可以调整输出电阻值补偿这个误差。图1和图2中器件的静态电流典型值平均为 130mA,当稳压器输入电压在2.5V ~ 5V范围内变动时,静态电流变化值小于40mA。
关键字:稳压器 电流 电压
引用地址:
提供恒定电流的低压差线性稳压器
推荐阅读最新更新时间:2024-05-13 18:13
钳形电流表使用方法及注意事项
钳形电流表又称钳形表,是电流的一种变形,其准确度较低,一般在2.5级以下,通常在不断开电路的情况下直接测量,其外形如图所示。 钳形电流表使用方法及注意事项: ①根据被测对象不同,选择不同的钳形电流表。例如,测量交流电流时,应选用交流钳形电流表;测量直流电流时,则应选用交直流两用的钳形电流表。 ②检查钳口开合情况,要求钳口可动部分开合自如,两边钳口结合面接触紧密。 ③检查钳形电流表指针是否在零位,否则调节调零旋钮使其指向零。 ④量程选择旋钮置于适当位置(若无法估计被测电流,应先用较大量程试测,再逐步换成合适的量程。对指针式表,应使指针偏转满刻度的2/3以上;对数字式表,应使读数最接近所选量程的上限值),不准在测量过程中切换电流
[测试测量]
电压比较器
电压比较器是对输入信号进行鉴别与比较的电路,是组成非正弦波发生电路的基本单元电路。常用的电压比较器有单限比较器、滞回比较器、窗口比较器、三态电压比较器等。 电压比较器它可用作模拟电路和数字电路的接口,还可以用作波形产生和变换电路等。利用简单电压比较器可将 正弦波 变为同频率的方波或矩形波。 工作原理 电压比较器可以看作是放大倍数接近“无穷大”的运算放大器。 电压比较器的功能:比较两个电压的大小(用输出电压的高或低电平,表示两个输入电压的大小关系): 当”+”输入端电压高于”-”输入端时,电压比较器输出为高电平; 当”+”输入端电压低于”-”输入端时,电压比较器输出为低电平; 可工作在线性工作区和非线
[模拟电子]
模拟前端模/数转换器的三种类型
模拟前端中三种最常见的模/数转换器类型为逐次近似型(a)、管线型(b)和△-Σ型(c)。 以下这些框图极其简单地描述了这些不同的架构概念。 a.在逐次近似模/数转换器中,模拟输入电压通过采样保持技术得以“定格”。然后,N位寄存器被设置成中幅模式:寄存器的最高位被设置为1,使得数/模转换器输出可达到中阶值。 如输入电压高于数/模转换器输出电压,比较器输出为真且最高位仍为1。但如果输入电压低于数/模转换器输出电压,寄存器的最高位将变为逻辑0。 转换器控制逻辑将转到下一个位,促使该位增高并执行另一个比较,直至到达最低位。当转换完成时,N位数字将会出现在寄存器中。请参阅相关插图 图1 b. 在管
[模拟电子]
知用电流探头使用注意事项
知用电流探头拥有标准的BNC输出接口,可完美兼容任何厂家的示波器,是高性价比的国产电流探头,由于探头是易耗品,很容易损坏,进口示波器电流探头一般价格比较贵,很多客户都会选择知用电流探头替代,安泰测试作为知用电流探头的代理,今天给大家分享一下知用电流探头使用注意事项及异常处理方法,帮助大家正确使用探头。 一、知用电流探头使用注意事项: 1、该机器的输出终端设置在内部,使用示波器时,请选择高输入电阻的(1MΩ)。若输入电阻为 50Ω,则不能正确测量。 2、确保被测电流不要超过最大电流。超过额定值,磁芯会饱和。磁芯饱和会导致在饱和的过程中发生波形部分被削掉,过大的冲击电流,甚至会导致磁芯无法正确消磁,需重新调零。 3、插入电源后,本
[测试测量]
基于TMS320F2806三环电压控制逆变电源
逆变 电源 通常采用双环或多环反馈 控制 ,例如采用输出滤波电感电流滞环和输出电压反馈构成的双闭环 控制 、采用 电容 电流滞环反馈方式的闭环控制、采用固定 开关 频率电感电流反馈控制和采用固定 开关 频率 电容 电流反馈控制等控制策略。对上述的控制策略,采用电流滞环瞬时控制的控制 电路 比较简单,但是功率管开关频率不固定,输出电压中的谐波频率不固定,而且频带比较宽,输出滤波器的设计比较困难。采用固定开关频率瞬时值控制方案,其载波频率固定,输出电压谐波成分为固定频率段的谐波,输出滤波器的设计易于实现。其中,电容电流反馈控制的逆变器抑制负载扰动能力强,能够适应非线性负载,但是难以实现过载和短路电流的限制。而采用电感电流反馈的逆变 电
[电源管理]
基于bqTINY-II的便携式电子心音检测仪电源管理模块设计
0 引言 便携式电子产品以电池作为电源。随着便携式产品的迅猛发展,各种电池的用量大增,并且开发出许多新型电池。近年来开发的高能量密度的锂离子电池具有体积小、容量大、待机时间长等特性,非常适合便携式系统的应用。 在便携式电子产品的设计过程中,其电源管理模块的设计是十分重要的,因为这关系到整个系统工作的稳定性、持续性及快速恢复的能力问题。尤其是在使用锂电池作为系统电源时,其电源管理模块的作用更加突现。本文针对锂电池充电的特点,介绍了一种基于bqTINY-II的便携式电子心音检测仪电源管理模块解决方案。 1 锂离子电池充电过程 锂系列(锂离子或锂聚合物)电池的充电过程分为3个阶段,如图1所示。 第一阶段为检验和预充电阶段
[应用]
航天科工全光纤电流传感器成功应用智能电网
据CWC网站报道,近日,由中国航天科工集团公司(简称航天科工)三院33所研制的全光纤电流传感器首次正式在河北省邯郸市贾河口村110kV智能变电站成功挂网应用,为国家智能电网工程扫清了一处重要障碍。
所谓智能电网是将先进的传感测量技术、信息通信技术、分析决策技术、自动控制技术和能源电力技术相结合,并与电网基础设施高度集成而形成的新型现代化电网,它能够抵御攻击,提供满足21世纪用户需求的电能质量,容许火力、水力、太阳能、风力等不同发电形式的接入。2009年5月,国家电网公司发布了《建设坚强的智能电网》规划,将在2020年形成“五纵六横”特高压输电骨干网架,全面建成坚强智能电网。
而在此过程中,“先进的传感测量技术”成为了
[工业控制]
谈一谈现行稳压器和开关稳压器的区别
大多数电子系统依靠稳压器来提供稳定的直流 (DC) 电平。 本文将解释稳压器的工作原理,并回顾用于 DC-DC 转换的两种主要类型的稳压器:开关稳压器和线性稳压器。通过比较它们的优点和局限性,突出了每种方法的常见应用。 调节和改善直流电压水平 电子系统需要特定的直流电平才能安全高效地运行。 整流器将主电源的交流电 (AC) 转换为直流电。 然后,直流-直流转换器(图 1)会优化该输出,消除波动并提供精确的目标直流电压。 这些转换器还可以调整太阳能电池板、电池组和车辆交流发电机等来源的电压,以与预先确定的电压参数保持一致。 图 1. 标准 DC-DC 转换器。 (图片来源:EverythingPE) 线性和开关稳压器
[电源管理]
