所谓无直流偏压的电感器,就是交流电感器,此种电感器工作时没有直流电流流过。它的设计与变压器的设计是非常相似的。它的视在功率PT,就是电感器的伏安值,也就是它的端电压与电流的乘积。无直流偏压的电感器也即交流电感器通常用在交流电路上,如直流整流电路之前。
PT与AW·Ac的关系式为:
由法拉第定律可知,匝数与电压的关系如式(6-37)所示,对于正弦波,Kf=4.44
对于有气隙的电感,由式(6-106)得
有气隙时需要考虑气隙磁通的边缘效应因数F,由式(6-108)得
考虑式(6-119)后的电感值需对式(6-118)进行修正。
通常可以按式(6-120)设计电感器。
交流电感器的损耗由三种组成:即绕组的铜损Pcu;磁心的铁损Pfe和气隙损耗Pgo气隙损耗是由于气隙的存在,使磁力线扭曲而引起的。扭曲磁力线在磁心中造成的损失可以用式(6-121)表示。
式中,E为磁心几何宽度由厂商给出;Kg1为气隙损失系数,(gaploss coefficrent)。对于常用的C型磁心,Kg1=0.0388,对于单绕组C型磁心,Kg1t=0.0775,对于叠片铁心,Kg1=0.155。
关键字:无直流 偏压 电感器设计
编辑:探路者 引用地址:无直流偏压的电感器设计
推荐阅读最新更新时间:2023-10-17 15:03
Littelfuse推出DSLP偏压系列SIDACtor晶闸管
采用紧凑型SOT23-6封装,可为环境最恶劣的G.fast应用提供充分保护
Littelfuse公司是全球电路保护领域的领先企业,日前宣布推出DSLP偏压系列SOT23-6 SIDACtor 保护晶闸管(DSLPxxxxT023G6),旨在为宽带通信应用提供优于市面上其他解决方案的过压保护,同时将对数据信号完整性的影响降至最低。 获得专利的EpiSCR硅电撬技术具有容性负载特性,是高带宽应用的理想选择。 该技术还提供高达35A(8/20 s)的稳定浪涌额定值。 紧凑型SOT23-6封装采用直通型引线框架设计,有助于节约宝贵的电路板空间,可最大限度地减少在印刷电路板布局上的占用空间。
DSLPx
[电源管理]
无位置传感器无刷直流电机控制的简易方法
无刷直流电机具有体积小、重量轻、维护方便、高效节能、易于控制等一系列优点,被广泛应用于各个领域。传统的无刷直流电机大多以霍尔元件或其它位置检测元件作位置传感器,但位置传感器维修困难,且霍尔元件的温度特性不好,导致系统可靠性变差。因此,无位置传感器无刷直流电机成为理想选择,并具有广阔的发展前景,但它的控制电路相当复杂。M L4428控制芯片的出现,简化了控制电路的设计,该芯片内部含有反电势检测电路、起动换向逻辑电路和保护电路,使 控制器芯片 只需外接少量的阻容元件就可以实现对直流无刷电动机的控制。
2.M L4428原理图及功能实现
M L4428电机控制器不用霍尔传感器就可为Y形无刷直流电机(BLDC)提供起动和调速所需的各
[嵌入式]
用dsPIC30F3010实现无刷直流电机的无传感器控制
1 引言 无刷直流电机既具有交流电机结构简单、运行可靠、维护方便等优点,又具有直流电机运行效率高、无励磁损耗、调速性能好的特性,因此在各行业中的应用日益广泛。无刷直流电机是一种特殊的永磁同步电机,传统的无刷直流电机大多数采用位置传感器确定转子位置,并据此控制驱动电路换相。由于位置传感器的存在,增加了电机体积和成本,降低了电机可靠性,限制了某些场合的应用。
本文给出一种基于反电动势过零点检测法控制无刷直流电机的实现方法,该方法所需硬件简单。软件功能强大。
2 无刷直流电机的结构
无刷直流电机由电机本体、转子位置检测电路以及电子开关电路3部分组成。其示意图如图1所示。
电子开关电路主要作用是控制电机本
[工业控制]
基于MAX5026的单光子探测器直流偏压源设计
1 引 言 单光子探测是一种检测极微弱光的方法,在近红外波段,雪崩光电二极管(APD)是探测极微弱光的主要器件之一。APD是一种能实现光电转换且具有内部增益的高灵敏度光电探测器,其工作电压不高,噪声相对较小,非常适合极微弱光信号(如单个光子信号)的探测。
由于单光子探测是在高技术领域的重要地位,他已经成为各发达国家光电子学重点研究的课题之一。在量子密钥分发、天文测光、分子生物学、超高分辨率光谱学、非线形光学、光时域反射等现代科学技术领域中,都涉及到极微弱光信号的检测问题。在量子密钥分发系统中,量子信息的载体是单光子,如何将携带信息的单光子探测出来是实现量子密钥分发的关键。APD是实现单光子探测的核心器件。在单光子探测器设计
[电源管理]
应用于光伏水泵系统中的无位置传感器无刷直流电机的控制
摘要:介绍了应用于光伏水泵系统中的直流无刷电机及其控制方法,利用定子绕组反电势信号,用Motorola公司的MC68HC908JK3ECP单片机实现了对直流无刷电机的控制。实验证明,过零点识别电路简单有效,三段式起动适用于光伏水泵系统。
关键词:光伏水泵系统;直流无刷电机;反电势;过零点识别电路;三段式起动
引言
近年来,随着电力电子器件及控制理论的迅速发展,永磁直流无刷电机以其高效性,良好的调速性,易于维护性而得到了广泛的应用。传统的永磁直流无刷电机往往采用位置传感器来确定转子的位置,这不仅增大了电机的安装体积,增加了成本,而且降低了电机的可靠性。目前,无传感器直流无刷电机一般采用三段式起动方式,起动转矩在开始起动时比较小
[工业控制]
无位置传感器无刷直流电机的换相方式研究
摘要:在介绍传统无位置传感器反电动势检测方法的基础上,采用了恒零相移滤波技术,提出了一种新型的检测方法,并对这种新型的检测方法进行了实验验证,最终证实了控制策略的正确性与合理性。 关键词:无位置传感器;无刷直流电机;分压电路;恒零相移滤波;线电压比较器 引言 永磁无刷直流电机由于其无换向火花、运行可靠、维护方便、结构简单、无励磁损耗等众多优点,自20世纪50年代出现以来,就在很多场合得到越来越广泛的应用。传统的永磁无刷直流电机均需一个附加的位置传感器,用以向逆变桥提供必要的换向信号。它的存在给直流无刷电机的应用带来很多不便:首先,位置传感器会增加电机的体积和成本;其次,连线众多的位置传感器会降低电机运行的可靠性,即便是现在应用
[工业控制]
TI推出最新无传感器无刷直流电机驱动器
日前,德州仪器 (TI) 宣布推出旨在实现高效率与低噪声的最新器件进一步壮大其无传感器、无刷直流 (BLDC) 电机驱动器产品阵营,其所需的外部组件数量低至仅一个电容器。该 DRV10963 是一款 5V 三相位无传感器 BLDC 电机驱动器,可简化布局,将板级空间减少 80%,从而可帮助设计人员创建更具创新性、更小巧、更时尚的设计方案。它包含集成型换向逻辑,无需代码开发,可实现电机瞬间启动,而其 180 度纯正弦输出则可实现高效静音驱动。
[模拟电子]
Diodes偏压控制及电源管理IC为LNB设计节省成本
Diodes 公司针对单波段卫星低噪声模块 (LNB) 推出一款高集成偏压、控制及 电源管理 ICZXNB4204。该器件可减少分立元件数量和PCB尺寸,同时提高性能和可靠性,妥善地处理场效应管 (FET) 及混频器偏置、通道检测和控制,为增加的LNB功能提供了一个稳定的电源。
该LNB控制器采用3mm×3mm 16引脚QFN封装,只需要3个外部元件便可以支持;例如采用有源混频器 (Active Mixer),所需的外部元件可减至2个。
该芯片可为多达4 个砷化镓 (GaAs) 或高电子流动电晶体场效应管 (HEMT FET) 提供偏置,能够稳定控制3个低噪声放大器 (LNA) 级及有源混频器
[电源管理]
