日前,德州仪器 (TI) 宣布推出旨在实现高效率与低噪声的最新器件进一步壮大其无传感器、无刷直流 (BLDC) 电机驱动器产品阵营,其所需的外部组件数量低至仅一个电容器。该 DRV10963 是一款 5V 三相位无传感器 BLDC 电机驱动器,可简化布局,将板级空间减少 80%,从而可帮助设计人员创建更具创新性、更小巧、更时尚的设计方案。它包含集成型换向逻辑,无需代码开发,可实现电机瞬间启动,而其 180 度纯正弦输出则可实现高效静音驱动。
上一篇:从神十飞天 看当代自动化
下一篇:设计高性能和低功耗的电机控制系统(一)
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:56
基于数字倾角传感器的线路道岔电子检测尺设计
引言
线路道岔 电子检测尺 是列车运行安全的重要保障,其主要用途是测量轨道的轨距、水平度,目的是为了预防因外界环境温度的影响而使钢轨状态变形。此外,它也可消除人工机械式测量带来的误差大、工作效率低等不良因素,从而进一步提高铁路安全保障措施。
本文所设计的系统可以测量标准轨距为1435mm轨道的水平度、轨距,可实现自动检测、自动存储。通过RS232接口与计算机数据通信后,可用专用软件查询分析所有测量数据,并可打印报表。
系统工作原理及硬件设计
线路道岔电子检测尺的功能包括两项:轨距和水平度,该仪器的结构如图1所示,由数字倾角(角度)传感器、高精度 位移测量 传感器、单片机及外围电路、横尺、直
[工业控制]
智能传感器创新联盟成立,河南向千亿级全产业链发力
集微网消息(文/春夏)11月10日,河南省智能传感器创新联盟成立大会暨河南分联盟、河南省智能传感器创新中心授牌仪式在郑州大学举行,汉威科技集团股份有限公司董事长任红军先生等人被聘为联盟第一届理事会副理事长。 据郑视新闻报道,河南省智能传感器创新联盟由郑州大学、河南工业大学、中国电子科技集团公司第二十七研究所、汉威科技集团股份有限公司等省内外传感器相关的企事业单位、社团组织、高等院校、科研院所等自愿结成。目前为止,联盟成员单位已近60家。联盟将为在郑州建设千亿级国家智能传感器产业基地提供技术和动力支撑。 此外,当天河南省智能传感器创新中心还举行了授牌仪式,该中心由汉威科技集团股份有限公司牵
[手机便携]
NB领域遭遇多事之秋,NAND闪存、SSD面临“对决”?
另一场关于格式与标准的战役正在酝酿,SanDisk公司与三星电子公司正就NAND闪存展开征战。SanDisk日前称,要以其32Gb固态磁盘驱动器(SSD)胜过三星公司。而此前的一天,三星公司称,它已开始推出采用一种高级的50纳米处理技术的16Gb内存样品。
两公司均希望将它们的技术置入手提电脑中。SSD征战正从包括性能、访问速度、体积、形状、可靠性和价格在内的不同特性展开。闪存技术也正日益向传统的硬盘驱动技术逼进,这将在性能及其它特性方面继续超过SSD。
“一旦我们开始提供用于笔记本电脑的32Gb SSD,由于会继续减少闪存的成本,我们期望在未来几年增加它的使用量。” SanDisk 执行总裁Eli Harari在一次
[焦点新闻]
浅谈传感器网络的体系和架构
1 引言
传感器是一种物理装置或生物器官,能够探测、感受外界的信号、物理条件(如光、热、湿度)或化学组成(如烟雾),并将探知的信息传递给其他装置或器官。
国家标准GB7665-87对传感器下的定义是:“能感受规定的被测量并按照一定的规律转换成可用信号的器件或装置,通常由敏感元件和转换元件组成”。传感器是一种检测装置,能感受到被测量的信息,并能将检测感受到的信息,按一定规律变换成为电信号或其他所需形式的信息输出,以满足信息的传输、处理、存储、显示、记录和控制等要求。它是实现自动检测和自动控制的首要环节。
目前,传感器网络领域尚处于发展初期,我国的科研、产业进展与国际几乎同步,大部分依托于科研成果,在部分领域有示范应用。
[嵌入式]
位移传感器的使用注意事项
直线位移传感器也叫电子尺实际上就是一个滑动变阻器,那么直线位移传感器在使用时应注意哪些事项呢?首先电子尺是作为分压器使用,以相对电压来显示所测量位置的实际位置。因此,就对这个装置(电子尺)提出了几点要求:
不能接错电子尺的三条线,1#、3#线是电源线,2#是输出线除1#、3#线电源线可以调换外,2#线只能是输出线。上述线一旦接错,将出现线性误差大,控制精度差,容易显示跳动等现象。如果出现控制非常困难,就应该怀疑是接错线。安装对中性要好,角度容许±12°误差,平行度偏差容许±0.5mm,是指某一误差,如果角度误差和平行度误差都偏大,就会导致显示数字跳动。在这种情况下,一般可以用万用表的电压档测出电压的波动。一定要作角度和平行度的
[嵌入式]
用于紫外光老化实验箱检测中的紫外线传感器
试验箱采用荧光紫外灯为光源,通过模拟自然阳光中的紫外辐射和冷凝,对材料进行加速耐候性试验,以获得材料耐候性的结果。可模拟自然气候中的紫外、雨淋、高温、高湿、凝露、黑暗等环境条件,通过重现这些条件,合并成一个循环,并让它自动执行完成循环次数。 箱体采用数控机床加工成型,造型美观大方,箱盖为双向翻盖式,操作简便。箱体内胆采用进口高级不锈钢板,箱体外胆采用A3钢板喷塑,增加了外观质感和洁净度。加热方式为内胆水槽式加热,升温快,温度分布均匀。 采用黑板温度仪表控制加热,温度更稳定。辐射计探头(选配件)采用固定式,无须每次装卸。辐射量采用高精度显示和测量的专用紫外线辐照计。辐照度不大于2W/㎡。光照和冷凝可独立控制可以交替循环控制。
[传感器]
本田演示无需传感器的自动泊车系统
在真正实现自动驾驶的漫长旅途中,还有许多困难尚未解决,不过汽车制造商们通过半自动驾驶技术作为过渡,持续不断地接近着目标。日产、丰田、福特、奔驰等车企已经展示了多样化的自动驾驶系统。
近日,本田在日本东京举办的智能交通大会(ITS)上演示了其自动泊车系统。与福特近期推出的全自动泊车系统不同。本田的新系统需要从停车场的摄像头处获取信息,将汽车后视摄像头与停车场周围安装的摄像头所收集的信息相结合,司机可以将车停在停车场的中间位置,并控制触控显示装置让汽车自动驶入车位,当司机要离开时车辆还能自动返回。
这项系统的优势在于可以让许多车辆同时进行自动泊车,并且无需额外的车载传感器。不过其缺点在于只能在
[汽车电子]
霍尔电流传感器CH701/CH701W应用于电动汽车模式2充电的装置
电动汽车充电是电动汽车使用过程中必不可少的环节,充电快慢影响着电动汽车用户出行的规律。根据电动车电池组的技术特性和使用性质,存在着不同的充电设施,不同的充电模式,不同的充电方法。电动汽车充电主要有三种方法:一是公共的交、直流充电桩;二是私用的交流充电桩;三是便携式充电器。 现阶段使用公共充电桩充电,车主需要面对寻找充电桩麻烦、找到充电桩却无法充电等问题;而在小区里物业对私用充电桩的安装等方面要求很苛刻,常常会把很多人挡在门外,显然充电困难问题无疑还是最大的用车问题。然而,便携式充电器在现阶段让该问题从一定程度上得到缓解,只要能找到符合要求的家用插座的地方就可以用它给电动汽车充电。满足这种需求的便携式充电器就是电动汽车模式2
[嵌入式]
