提高电流源性能的JFET级联技术
发布者:sjp5035022最新更新时间:2006-08-02 来源: EDN China关键字:电压  电流  偏压  栅极 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  很多工艺控制传感器(如热敏电阻器和应变桥)都需要精确的偏置电流。增加一只电流设置电阻器R1后,电压基准电路IC1就可以构成一个恒定和精确的电流源(图1)。但是,该电流源的误差与R1和IC1的精度有关,并影响着测量精度和分辨率。虽然我们可以采用精度高于大多数常用电压基准IC1的高精度电阻器,但电压基准的误差左右了该电流源的精度。制造商会尽力减小电压基准的温度灵敏度和输出电压误差,但对电源变动的敏感性仍可影响到它的精度,尤其是对于必须工作在供电电压范围很宽的工艺控制应用场合。
  用一个级联的JFET对—Q1和Q2构成的恒流源可以减小基准电路对供电电压波动的敏感性,并将IC1的工作电压扩展到5.5V最大额定值。另外,Q1和Q2还有效地将电流源的等效电阻从数兆欧几乎提高到千兆欧范围。在电路的Norton模型中,等效电阻代表理想电流源上的并联电阻。
  当N沟道JFET的栅源偏压为0V时,就是一个工作在最大饱和漏极电流下的耗尽型器件。与需要栅极偏压才能导通的耗尽型MOSFET相比,JFET工作在默认的导通状态,需要栅极偏压来关断。当栅源电压比源电压更负时,JFET的漏极电流在关断电压下趋向零。JFET的漏极电流大致围绕其栅极偏置电流而变化:ID≈IDSS×(1+VGS/VP)2,其中ID是漏极电流,IDSS是漏极饱和电流,VGS是栅源电压,而VP是关断电压。
  假定IC1的输出电压VREF保持在恒定1.8V。由于输出电压驱动Q2的栅极,IC1的输入电压VIN等于 VREF-VGS(Q2),或1.8V-(-1.2V)=3V。因此,Q2的栅源电压就保持在其1.2V的标称关断电压上,并与电流源的微小变动保持一致性的变化。当电源电压从3V变化至30V以上时,输入电压仍能保持基本恒定,因为VREF也保持不变。级联FET结构增加了电流源的Norton等效电阻,使之超出只有电压基准和R1的情况。使用单只JFET也可以,但两只JFET的堆叠可进一步提高电路的等效阻抗。注意IC1并没有降低精度,这是因为JFET将IC1的输入电压保持在几乎恒定状态,而IC1还有效地消除了初始栅源电压变化,以及Q1和Q2引起的温度影响。
  Kirchhoff电压回路由VIN、VREF和VGS(Q2)组成,其负反馈可以使漏极电流达到一个均衡偏置点,符合Q2的传输公式。Q2的漏极电流为 (VREF/R1)与IC1内部“家务管理”电流IGND之和,是恒定的。增加Q1可将Q2输出阻抗的影响降低至无关紧要的程度。调整R1的值可在一个有用范围内(200mA~5 mA)变化电路的输出电流,而Q2的饱和漏极电流是上限。如果你选择了一个有较高饱和漏极电流的JFET,一定要确保不超过Q1的最大功耗值。
  注意,电路的电源电压下限必须高于电路的3V电压与传感器产生的电压降之和:ISOURCE×R2。电路的电源电压上限决不能超过ISOURCE×R2+30V。例如,当为一个1kΩ压力传感器桥R2 加上2.5 mA 电流时,电源电压范围限制为5.5V ~ 32.5V。在电源电压很宽范围内,电路输出电流的变动小于1mA(图2)。
关键字:电压  电流  偏压  栅极 引用地址:提高电流源性能的JFET级联技术
上一篇:具有三种自适应电荷泵模式的高效LED电源管理IC
下一篇:在300mV供电电压下工作的JFET DC/DC转换器
推荐阅读最新更新时间:2024-05-13 18:13
表面电阻率和体电阻率的测量以及变换极性和变换电压
电阻率的测量方法是测量电阻,然后再考虑几何因素将其变换成表面电阻率或体积电阻率。测量绝缘材料电阻的理想方法是向样品施加一个已知的电压,再使用静电计或皮安计测量产生的电流。为了考虑样品的几何因素,应当使用尺寸方便的电极,例如吉时利8009型电阻率测试盒。其电极满足ASTM 标准D257 绝缘材料的直流电阻或电导 的要求。本文详细介绍了如何使用这些测试夹具来进行表面电阻率和体电阻率的测量,以及测量电阻率时使用的变换极性和变换电压的技术。 体电阻率的测量 体电阻率是材料直接通过泄漏电流的能力的度量。体电阻率定义为边长1厘米的立方体绝缘材料的电阻,并表示为欧姆-厘米。测量体电阻率时,将样品放在两个电极之间,并在两个电极之间施加一个电
[测试测量]
表面电阻率和体电阻率的测量以及变换极性和变换<font color='red'>电压</font>
Maxim推出低静态电流低压差稳压器
Maxim推出内置boost前置调节器的低静态电流、低压差(LDO)稳压器MAX5092。器件工作在3.5V至72V输入电压下,可输出固定 3.3V (MAX5092A)、5V (MAX5092B)、或可调输出电压。宽的输入电压范围允许器件工作于升降压条件下,用于恶劣的汽车环境中可实现断电、冷启动、和甩负载条件下的不间断 供电。电控单元(ECU)的输入端通常需要使用大电容,以保证冷启动过程正常进行,MAX5092可以显着减小电容的尺寸,进而降低了成本。 该LDO稳压器可以提供高达250mA的输出电流,当电池正常工作且boost前置调节器完全关断时仅消耗65?A的电流。关断模式下,MAX5092的 静态电流可低至5?A。
[电源管理]
世界各国泄漏电流的安全规范
世界各国泄漏电流的安全规范 说明: 1、泄漏电流直接和电网电压、电网频率成正比。对400Hz电网滤波器泄漏电流是50Hz电网的8 倍(即在工频电网中符合安全规范要求的滤波器可能不一定能在更高频的电网中符合安 规要求) 2、在检查滤波器泄漏电流时一定要采用符合国际规范的测量电路(如下图示)。测量时,金属外 壳不能接地,一定要悬浮。
[电源管理]
采用低电压差分信号数据总线的模拟/数字转换器
在模拟/数字转换中,最理想的是能够利用最少导线便可将数字数据进行下传。有时可以采用输出串行数据的模拟/数字转换器,这当然是解决这个问题的一个办法。但这个解决方案本身存在问题需要解决。可以输出串行数据的模拟/数字转换器往往受制于传统串行总线的内部结构,以至传输速度受到一定的限制。由于这类串行总线经常进行单端信号传输,因此很易产生电磁干扰,影响邻近电路的稳定性。邻近电路产生的共模噪音也会影响串行总线的稳定性,令数据传输出现误码。   克服这些问题的其中一个办法是采用低电压差分信号 (LVDS) 数据总线。图 1 是其中一种模拟/数字转换器的结构框图,带有LVDS 输出信号,驱动专用集成电路或解串器。 图 1:结构框图   图
[模拟电子]
采用低<font color='red'>电压</font>差分信号数据总线的模拟/数字转换器
新型电流感应电路技术介绍
DC-DC芯片中的新型电流感应电路技术 在DC-DC设计中,由于电流环路控制模式具有的巨大优越性,电流环路控制已经成为一种普遍采用的控制方法。在电流环路中,电流感应是实现电流控制环路的第一步,也是必不可少的一部分。另外,电流感应也是过流保护、零电流保护、斜坡补偿等功能的实现基础。 1 电流感应方法综述 电流感应的核心设计思想就是:设计的电路输出信号(电压或者电流)与输出电流(通过功率管或电感等)存在一个可以量化的关系式,即Vout=f(ILx)。一般而言,电流感应电路的取样位置在电感之后或PMOS功率管之前,如图1所示。而根据欧姆定律,用电阻将电流转换为容易处理的电压信号也是一种容易想到的办法。遗憾的是,通常通过PMO
[电源管理]
新型<font color='red'>电流</font>感应电路技术介绍
思瑞浦新推汽车级高压低功耗电压监控器TPV8368Q
汽车智能化、电动化时代的开启与提速发展,带动了汽车半导体含量持续提升,汽车芯片的应用需求也随之快速增长。 TPV8368Q现已支持产品送样,贞光科技是思瑞浦(3PEAK)代理商和解决方案供应商,负责思瑞浦(3PEAK)电阻、连接器、继电器、传感器等产品的销售和技术服务。样品申请或订购请联系我们。 TPV8368Q产品特性 符合AEC-Q100 Grade 1工况要求 环温范围,TA:-40°C to +125°C 结温范围,TJ:-40°C to +150°C 工作电压范围 2.4V to 5.5V (Sense Pin 版本) 1.6V to 36V (VDD Pin 版本) 检测工作电压高达36V 静态电
[嵌入式]
思瑞浦新推汽车级高压低功耗<font color='red'>电压</font>监控器TPV8368Q
低电平电流测量基础
低电平电流测量 一般情况下,直流电流可通过在一个已知电阻上通以目标电流,测量其直流压降的方法进行计算。积分电路使用反馈电容器也能进行低电平电流测量(图 1),因为电容器中的电荷累积到一定程度便能建立起电压,也同样适用于压降法。最后将计算结果转换为电流规格。 这种使用定值电阻计算电流值的方法一般采用两种配置:并联型和反馈型放大器。并联型广泛应用于数字万用表(DMM),反馈型主要用于低电平测量仪器(例如皮安计或静电计),因为后者能够实现更宽的测量范围、更低的负荷电压和更小的等效输入电阻。Keysight B2980A 系列毫微微安计 系列采用了反馈型配置,根据测量的范围对多个反馈电阻(图 2 中的 Rs)进行切换。 高阻测
[测试测量]
低电平<font color='red'>电流</font>测量基础
新型自动电压切换集成电路STR81145
    摘要: S TR81145是日本东芝公司生产的新型自动电压切换集成电路,利用它可以使电子设备在各种电环境下自动适应。文中介绍了电压切换的必要性和自动切换的基本原理,最后给出了一个由STR81145组成的具有过压保护的桥式/倍压整流切换的实际电路。     关键词: 桥式/倍压  自动切换  STT81145 1 引言     随着国际贸易的不断发展,对电子产品也提出了一些特殊的要求,最为突出的就是要求现代电子产品能自动适应不同国家和地区的电网要求(因为不同国家的交流供电电压值不一样,有110V,127V、220V、240V等);从另一方面来讲,有些地区的电网电压极不稳定,严重时供电电压的波
[应用]
小广播
最新应用文章
换一换 更多 相关热搜器件
站点相关: 安防电子 医疗电子 工业控制
词云: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
