在模拟/数字转换中,最理想的是能够利用最少导线便可将数字数据进行下传。有时可以采用输出串行数据的模拟/数字转换器,这当然是解决这个问题的一个办法。但这个解决方案本身存在问题需要解决。可以输出串行数据的模拟/数字转换器往往受制于传统串行总线的内部结构,以至传输速度受到一定的限制。由于这类串行总线经常进行单端信号传输,因此很易产生电磁干扰,影响邻近电路的稳定性。邻近电路产生的共模噪音也会影响串行总线的稳定性,令数据传输出现误码。
克服这些问题的其中一个办法是采用低电压差分信号 (LVDS) 数据总线。图 1 是其中一种模拟/数字转换器的结构框图,带有LVDS 输出信号,驱动专用集成电路或解串器。
图 1:结构框图
图中的模拟/数字转换器按照 LVDS 信号格式输出串行数据流。接收端则利用可支持 LVDS 的专用集成电路或解串器将 n 位的输出复原。
通电启动时,模拟/数字转换器与接收器会进入一个两步骤的启动过程。这个启动过程是指确保每一芯片内不同锁相环路都能实现同步操作的过程。首先,接收器根据振荡器提供的脉冲频率自行锁定。模拟/数字转换器的锁相环路根据 CLKIN 自行锁定。然後,模拟/数字转换器输出一列数据,这列数据的排列方式称为 SYNC 模式,其排列模式如下:任何数目的 "1"之后必定有相同数目的 "0",并按数据输出速度计时。接收器内的锁相环路按照这个 SYNC 模式锁定,并将 "LOCK"信号传送回模拟/数字转换器,通知模拟/数字转换器接收器已锁定,并随时准备接收任何传来的数据。输出数据由以下三个部分组成:数值永远是 "1"的 "起始位"、n 位的数据、以及数值永远是 "0"的 "终止位"。图 2 显示数据传送的大概流程。
图 2:流程
因此这个帧是由 n+2 位的数据所组成,而数据流频率则是 (n+2) x fsample。接收器的锁相环路只要一直处于锁定状态,便可连续接收数据。若锁相环路滑出锁定范围之外,LOCK 线路便会设定为低态,而模拟/数字转换器又会再次收到提供同步操作模式的请求。
模拟/数字转换器的输出驱动器可提供恒流源,驱动 100W 终端的双绞线、印刷电路上带状线或微带线。图 3 是两种典型置于接收器附近的终端电路。
图3:典型的终端电路
图3 A 是一幅简单的终端配置。模拟/数字转换器的线路终端设有电阻,有助减低任何可能产生的反射。这个电阻也是恒流源电流产生输出信号所需的负载。图 3B 是另一简单的终端配置,依据需要使用共模电阻,以减低电缆上的共模。这个方法较为少用。只要采用差分信号格式,模拟/数字转换器及解串器之间的导线数便可减至最少,并确保产生的磁场紧密局限在传输线路的附近。这样可减低这些线路的电磁干扰,以免影响邻近的电路。
美国国家半导体推出可提供 LVDS 输出的模拟/数字转换器,方便精简系统设计,满足数据总线的严格要求。
关键字:低电压 差分信号 数据总线 转换器
编辑:神话 引用地址:采用低电压差分信号数据总线的模拟/数字转换器
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:43
张海涛:数字电视网与通信网无区别
3月20日消息,在CCBN2008主题报告会上,国家广电总局副局长张海涛指出,在模拟时代,广电网络与用户是线性关系,而在数字化时代,广电网络将与通信网络没有任何区别。
张海涛表示,广电网络由模拟化转向数字化、由单向转向双向,形成了全业务运营,与通信网没有任何区别,与用户也形成了平方关系。
在谈及我国模拟电视向数字电视整体转换时,张海涛透露,数字电视用户2005年达400万户,2006年达到1600万户,2007年底统计为2600万户,现在约3000万户。
[焦点新闻]
STM32 逐次逼近寄存器型(SAR)模拟数字转换器(ADC)
是采样速率低于5Msps (每秒百万次采样)的中等至高分辨率应用的常见结构。 SAR ADC的分辨率一般为8位至16位,具有低功耗、小尺寸等特点。 这些特点使该类型ADC具有很宽的应用范围,例如便携/电池供电仪表、笔输入量化器、工业控制和数据/信号采集等。 顾名思义,SAR ADC实质上是实现一种二进制搜索算法。 所以,当内部电路运行在数兆赫兹(MHz)时,由于逐次逼近算法的缘故,ADC采样速率仅是该数值的几分之一。 SAR ADC的架构 尽管实现SAR ADC的方式千差万别,但其基本结构非常简单(见图1)。 模拟输入电压(VIN)由采样/保持电路保持。 为实现二进制搜索算法,N位寄存器首先设置在中间刻度(即:100... .00
[单片机]
如何利用耦合电感满足不同的DC/DC转换器拓扑结构
引言
最近,电感厂商纷纷开始发布批量生产的耦合电感。耦合电感由两个缠绕在同一磁芯上的单独电感组成,其封装与单电感在长宽尺寸上相似,只会稍微高一点,但可以产生相同的电感值。耦合电感的价格一般也会比两个单电感的价格低。耦合电感的绕组可以为串联、并联,也可以作为一个变压器。本文重点介绍利用耦合电感满足常见应用需求的四种 DC/DC转换器拓扑结构。
彻底了解耦合电感的各种规范,是充分利用它们所具有优势的一个基本要求。大多数耦合电感都具有相同的匝数—即1:1匝数比—但有些更新的耦合电感拥有更高的匝数比。耦合电感的耦合系数K一般约为 0.95,远低于自定义变压器至少为0.99的系数。耦合电感的互感系数让其在一些回描应用中显得有些没有
[电源管理]
汽车设计需要具超低 IQ 的 65V 同步降压型转换器
引言
“在全球各种立法持续不断地推动着下一代汽车技术的发展,将进一步强化车辆的排放控制和安全性。业界的竞争和消费者的预期正在导致汽车连接能力的提升,可连接至云和个人便携式设备。因此,对于促成型半导体器件的需求预计在未来 7 年中将达到 5% 的年平均复合增长率 (CAAGR),到 2021 年,总的市场规模将超过 410 亿美元,而 2013 年时则为 275 亿美元。美国市场研究公司 Strategy Analytics 的分析也与此一致,认为市场对于微控制器和功率半导体元件的需求将占到销售收入的 40% 以上。”
Strategy Analytics 对于汽车和商用车辆中电子产品所占比重的增长预测给出了非常定量的描述,
[电源管理]
采用反激式拓扑结构SMPS测试安全问题
电源、工业控制器、DC-DC 转换器、DC-AC 逆变器或 UPS 所运用的开关模式电源转换均具备能效高、尺寸小和重量轻的特点。但对线路供电型开关模式电源进行测试或故障排除期间仍会面临若干难以应对的安全相关挑战,这便需要设计人员采取一定的预防措施。 无论是处理高电压、高温、线路隔离,还是应对最低负载要求和极高动态范围的电压测量,操作都相当有难度。本文将介绍建立一个安全的测试站所需的条件,包括实现输入功耗控制、线路隔离、宽动态范围电压测量和可编程负载控制所需的各类器件。 SMPS 测试安全问题 开关模式电源 (SMPS) 能在最短的转换时间内打开和关闭高电压,从而降低功率损耗。典型的线路供电型 SMPS 存在若干安全相关
[模拟电子]
模拟会被数字完全取代吗?(讨论篇)
lwp1982:这个问题好像数字电路刚出现时就有人讨论了 当时就说模拟会被取代,结果呢,模拟还是在不断发展 就跟说硅要被取代一样,甚至人们一次次预言摩尔定律将被打破也还没有实现
数字在不断发展,不断拓宽领域,模拟也是一样
21huaxue:不会 数字不会替代模拟,在视听的高保真领域。数字没有替代模拟的可能,数字本身没有理想的全真再现能力。模拟是电子学的基础,完全意义上的数字不存在,也可以说数字是电子学上的一个小分枝,因为模电是电学的基础,最下层的东西不可能被替代.
dmcz:我的看法是:会 先举个例子: 美国人作了一个实验,在一个盲人的眼底植入了一片光传感
[焦点新闻]
Diodes公司推出首批高频同步DC/DC转换器
Diodes公司近日推出高频同步DC-DC转换器系列中的首批产品,包括AP6714升压转换器及AP6015降压转换器,可提供高切换频率,有助于减少电路电感器和电容器的体积,以更低的组件成本实现更小型的PCB,特别适合可携式消费性电子应用。
这两款升降和降压转换器的最大切换频率分别为2.2MHz和1.2MHz。典型频率高达94%,静态电流低至150uA,能够有效延长电池寿命、改善系统的整体效能。两款转换器均采用占用面积比较小的MSOP-10L封装,并整合了N和P通道的功率MOSFET开关。额定产业温度介于-40℃至+85℃。 AP6714升压转换器可调输出电压介于1.8V至5.5V,随时可作定标,满足不同应用要求,
[电源管理]
德州仪器推出3 MHz、2A DC/DC 转换器
德州仪器 (TI) 宣布推出两款适用于便携式电子应用的高效 2 A 降压 DC/DC 转换器。该 TPS62065 与 TPS62067 3 MHz 同步转换器采用微型 2 毫米 x 2 毫米 x 0.75 毫米 SON 封装,电源效率高达 95%,从而可显著缩减板级空间,延长电池使用寿命。
最新 TPS6206x 器件工作输入电压介于 2.7 V 至 6 V 之间,可支持具有更高电压范围或 3.3 V 或 5 V 系统电源轨的锂离子电池。支持出色 PWM 至 PFM 转换的独特节电模式使该转换器能够在轻负载电流下正常工作,保持整个负载范围的高效率。
TPS6206x 的主要特性与优势:
[电源管理]
