德州仪器 (TI) 宣布推出两款适用于便携式电子应用的高效 2 A 降压 DC/DC 转换器。该 TPS62065 与 TPS62067 3 MHz 同步转换器采用微型 2 毫米 x 2 毫米 x 0.75 毫米 SON 封装,电源效率高达 95%,从而可显著缩减板级空间,延长电池使用寿命。
最新 TPS6206x 器件工作输入电压介于 2.7 V 至 6 V 之间,可支持具有更高电压范围或 3.3 V 或 5 V 系统电源轨的锂离子电池。支持出色 PWM 至 PFM 转换的独特节电模式使该转换器能够在轻负载电流下正常工作,保持整个负载范围的高效率。
TPS6206x 的主要特性与优势:
• 尺寸最小:3 MHz 固定频率工作与微型封装尺寸可支持小型电感器与电容器,实现最大高度为 1 毫米的 22 平方毫米解决方案;
• 工作功耗低:轻负载电流下的节电模式工作与 18 µA 静态电流有助于延长电池使用寿命;
• 支持高达 2 A 的电流:支持负载点与处理器应用,包括基于 TI TMS320C55x™ DSP 的系统。
供货与价格情况
采用 8 引脚、2 毫米 x 2 毫米 x 0.75 毫米 SON 封装的 TPS62065 与 TPS62067 DC/DC 转换器现已开始批量供货,可通过 TI 及其授权分销商进行订购。此外,样片、评估板以及应用手册也已开始提供。
关键字:DC/DC TI 转换器
编辑:冀凯 引用地址:德州仪器推出3 MHz、2A DC/DC 转换器
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 14:54
市场需求疲软,TI、Altera下调第四季度销售预期
由于市场需求疲软,芯片制造商 德州仪器 和Altera上周四分别下调了第四季度销售预期。
德州仪器 预计第四季度销售额将在31.9亿美元和33.3亿美元之间,低于之前32.6亿美元到35.4亿美元的目标。 德州仪器 预计每股收益21到25美分,而此前的目标是28到36美分。
德州仪器 称调低预期是由于广大市场、消费者和产品的需求疲软。
Altera预计第四季度销售额将在4.389亿美元到4.528美元之间,较第三季度下降13-16%。而之前公司的目标是4.65亿美元到4.859亿美元,环比下降7-11%。
Altera表示第四季度所有主要垂直市场包括大小客户的营收预期都下降了。除了北美市场将受益于日益增长的军
[工业控制]
TI推出可编程PLL时钟合成器
TI (德州仪器)推出 1.8V 可编程 VCX01-PLL 时钟合成器 ,CDCE913 和 CDCEL913 均为基于 PLL 模块的、低成本、高性能的可编程时钟合成器,可以在单输入频率的不同频率下生成多达三个输出时钟。每一个输出均可以进行系统内编程,从而使用一个独立的可配置 PLL 就可用于任何高达 230MHz 的时钟频率。该器件的显著特点是具有 ±150-ppm 拉动范围 (pulling range) 及三个低抖动和低斜率输出的 VCXO 输入。其应用范围包括数字 媒体 系统、流媒体、 GPS 接收机、便携式媒体以及 DSP/OMAP/DaVinci 媒体处理器。
[嵌入式]
适用于汽车电源系统的全桥推挽式双向DC-DC变换器
1 引言 随着诸如电动汽车、混合动力汽车和燃料电池汽车等新能源汽车对电能需求的日益增长,基于超级电容器的储能系统被越来越多的应用于主电源系统的辅助充放电功能。双向DC-DC变换器可以实现低压超级电容侧和高压传动系统侧之间的电能传输,高压侧包括1个3相变频系统和主电源,如图1所示。一般来说,高升压/降压比的电功率变换,在拓扑中可以通过一个高频变压器来实现。对于低电压大电流侧来说,广泛采用同步整流器来减少整流传导损耗 。 图1 基于汽车储能系统的超级电容器 本文提出了一种结构,将一个高频变压器与基于双向DC-DC变换器的全桥/推挽电路相联接,为汽车电源系统提供充放电服务。它可以在低电压大电流超级电容侧和高电
[电源管理]
德州仪器推出业界最灵活的电容触摸组合方案
德州仪器推出业界最灵活的触觉及电容式触摸组合解决方案,实现“广泛的触觉应用”
增强人机接口 (HMI) 体验,可充分满足游戏、移动及计算机附件以及工业控制面板与消费类电子的需求
日期,德州仪器 (TI) 宣布推出业界最灵活的单芯片触觉及电容式触摸组合解决方案,进一步壮大其丰富的电容式触摸解决方案阵营。最新 MSP430TCH5E 是支持触觉功能的微控制器,允许用户为移动计算及游戏设备、智能电视遥控器、摄像机、打印机、工业控制面板、销售点终端以及玩具上的所有电容式触摸按钮、滑块与滚轮添加振动反馈功能。MSP430TCH5E MCU 提供 Immersion TouchSense® 2200 软件许可证,可帮助开发人员便捷
[嵌入式]
步进升压DC/DC开关转换器实现高电压电源
带有片上FET功率开关的廉价升压稳压器很适合用于低压升压转换器SEPIC(单端初级电感转换器),以及反激式转换器。对于较高的电压,设计者一般会采用一种成本更高的方案,包括一个外接FET的控制器,或一个高压升压稳压器。 还有一种简洁而便宜的方案(图1)。此电路使用了一只ADP1613步进升压DC/DC开关转换器,获得一个48V、100mA电源,满载效率为86%(图2)。该IC包含了一个片上功率开关,在20V时的峰值输出电流为2A。齐纳二极管作为一只并联调节器,为IC提供一个5V电源,并将外接FET的栅极偏置在相同电压下。IC内部的FET与一个高压FET串联,接成级联方式。现在,IC是以共栅极模式驱动外接FET,切换的是外接FET源极的
[电源管理]
rs485转换器问题总结
问题一、什么是RS485转换器?
485通讯转换器,又叫 485/232转换器 简称485转换器,是将485总线通讯转换为RS232接计算机串口进行通讯的设备。
问题二、RS485转换器有什么用途?
rs485转换器有效地解决了RS232串口通讯存在的以下几个缺点:
1、 RS232通讯距离,理论上是20多米,实际应用建议不要超过13米。
2、 RS232通讯只能进行一对一的点对点通讯,即一个串口只能接一台RS232设备。
使用RS485转换器后可以实现:
1 计算机到最后一台RS485设备理论距离是1200米(手牵手联下去),实际建议在800米以内。
2 计算机可以通过485转换器和485总线上的
[嵌入式]
Ti480红外热像仪的性能特点及功能分析
Ti480 红外热像仪提供了 640*480 的高清画质和令人惊喜的价格,单手柄设计方便了现场测试人员可一手掌握,同时使用Fluke Connect SmartView®分析软件和 APP 可以实现红外热图实时在热像仪和电脑及智能手机的传送。 Ti480 是一款坚固耐用、设计出色的 640 x 480 热像仪。现在,用户可以比以往更加可靠地执行热成像检查并更快取得结果,所有一切都依靠 Fluke 产品一贯的耐用性和易用性。 满足热检查的严格要求。 这款红外热像仪专为应对恶劣环境而打造,可满足用户对热成像的严苛需求,真正做到“专用。 随附强大、全新、易用的 Fluke Connect® SmartView® 桌面软件。
[测试测量]
Atmel推出全球最快的单片12位模拟数字转换器
atmel公司日前推出时钟频率为500Msps的业界最快的商业化单片12位模拟数字转换器(ADC)。该代码为AT84AS001TP 的产品将允许系统设计人员利用高达250MHz的频率,以过去依靠12位的分辨率所无法实现的采样速率,精确地实现信号的数字化。
AT84AS001TP在无损性能的情况下使采样速率实现飞跃,它将设下一个新标准,在实现更简单系统架构的同时提供采集更宽带宽信号的潜力。许多应用将从中受益,包括电信基础架构、高IF宽带数字接收器、测试和测量设备、高速数据采集以及防御雷达和通信系统。
atmel是从事微控制器、先进逻辑、混合信号、非易失性存储器以及无线射频元器件设计与制造的全球领导商。凭借业界
[新品]
