rs485转换器问题总结
发布者:innovator8最新更新时间:2016-09-30 来源: eefocus关键字:rs485  转换器  问题总结 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
问题一、什么是RS485转换器?
485通讯转换器,又叫 485/232转换器 简称485转换器,是将485总线通讯转换为RS232接计算机串口进行通讯的设备。
问题二、RS485转换器有什么用途?
rs485转换器有效地解决了RS232串口通讯存在的以下几个缺点:
1、 RS232通讯距离,理论上是20多米,实际应用建议不要超过13米。
2、 RS232通讯只能进行一对一的点对点通讯,即一个串口只能接一台RS232设备。
使用RS485转换器后可以实现:
1 计算机到最后一台RS485设备理论距离是1200米(手牵手联下去),实际建议在800米以内。
2 计算机可以通过485转换器和485总线上的任何一台设备进行通讯,即可以进行多台设备的联网控制。根据RS485转换器和RS485设备(例如:支持RS485通讯的门禁控制器)的芯片的选型和设计不同,理论上一条总线可以 连接 32台 64台 128台 256台 485设备,实际建议为理论值的三分之一台数最为稳定。
更加详细的知识 请参阅“RS232 通讯原理、 RS485通讯原理、RS422 是什么?RS485接线的正确原理图,常见的RS485错误接线”。
485通讯转换器主要应用于支持RS485通讯总线结构的工业控制自动化系统。其中包括门禁、售饭、监控、楼宇对讲 停车场系统、考勤等系统中。
问题三、如何选用485转换器?
首先,建议大家选用正牌的485转换器,正牌和杂牌的转换器价格相差并不大,只有几十块钱,杂牌的转换器为了节约成本会选用低档的芯片甚至翻新的芯片。
然后,建议大家一定选用有源转换器(即配了辅助电源的转换器)有源转换器和无源转换器的区别:有源转换器配了火牛电源,无源转换器没有,有源转换器体积一般和香烟盒差不多,而无源转换器一般比打火机略大。无源转换器的缺点:出于成本的考虑,无源转换器能够实现 RS232和RS485的转换功能,但是几乎没有抗干扰设计,使用后会出现有时通讯正常,有时通讯不正常,在环境干扰比较大的场合使用很不稳定。无源转换器几乎没有保护设计,更谈不上防雷击了,对于浪涌 静电 都缺乏有力的自我保护能力,还有无源转换器采用最廉价的芯片,使得连接的设备超过几台就不稳定了,传输距离也很短。
问题四、需要选用光电隔离的485转换器吗?
光电隔离在抗干扰等方面比普通转换器有加强,但是我个人觉得他的防雷击特性好像是自毁性防雷击原理,通过毁坏自己的前端来保护后端的重要设备,这种原理还是会增加工程师的维护工作量。所以,选购光电隔离的转换器时,仔细询问一下他的防雷能力。
问题五、RS485转换器的负载能力?
负载能力是指 一条总线上能带多少设备,最远的一台设备能够接多远。负载能力不仅仅和转换器的设计负载能力有关,而且和 485设备的设计负载能力有关,两个都要高才行,其中一个指标高,没有用。有些杂牌的无良的转换器厂家,会虚标高自己的负载能力,这个需要了解芯片的专业知识和使用测试后才能知道,还有标称值和实际稳定应用值是有较大差距的。
关键字:rs485  转换器  问题总结 引用地址:rs485转换器问题总结
上一篇:RS485转换器的用途
下一篇:RS-485总线通信故障的细节处理
推荐阅读最新更新时间:2024-05-03 00:42
TDK推出超小型负载点DC-DC转换器
产品特性: 新系列µPOL™电源解决方案,以更高性能、最小尺寸、易于使用性和简化集成,开创了“电源管理解决方案的新时代”。 可扩展和高度可配置的多次可编程内存,提供更大的灵活性。 适用于大数据、机器学习、人工智能(AI)、5G基站、物联网(IoT)、企业计算等应用。 TDK株式会社(TSE:6762)发布了新系列µPOL™ DC-DC转换器,这是业内最紧凑、功率密度最高的负载点解决方案,适用于大数据、机器学习、人工智能(AI)、5G基站、物联网(IoT)、企业计算等应用。 该系列没有使用传统的分离集成电路和电感器的方法, 而是将IC 和电感器集成在一个紧凑的模块中,从而为要求薄型化电源但空间受限的应用提供了高
[电源管理]
TDK推出超小型负载点DC-DC<font color='red'>转换器</font>
软开关转换器的输出电容设计
过去,许多设计人员都使用粗略假设来提供等效输出电容值,因为输出电容通常都指定为25V漏源电压。不过,传统的等效输出电容值在实际应用中却没有多大帮助,因为它随漏源电压变化,并且在开关导通/关断期间不能提供准确的储能信息。在功率转换器工作电压下,新定义的输出电容提供等效的储能,能够实现更优化的功率转换器设计。   ZVS转换器的输出电容   在软开关拓扑中,通过谐振作用,利用电感(漏电感和串联电感或变压器中的磁化电感)中的储能使开关管输出电容放电来实现零电压导通。因此,电感必须精确设计,以防止硬开关引起的附加功耗。下面的公式是零电压开关的基本要求。      其中,Ceq是开关等效输出电容,CTR是变压器寄生电容。
[电源管理]
软开关<font color='red'>转换器</font>的输出电容设计
Diodes 公司的符合汽车规格的同步降压转换器支持高效运行并降低 EMI
Diodes 公司的 40V 额定电压符合汽车规格的同步降压转换器支持高效运行并降低 E MI 【2022 年 8 月 23 日美国德州普拉诺讯】Diodes 公司 (Diodes) 宣布其符合汽车规格的 DC-DC 转换器系列又添新成员。 AP64060Q 是一款 600mA 的同步降压转换器器件,输入电压范围为 4.5V 至 40V。 它集成了了 600mΩ 的高侧功率 MOSFET 和 300mΩ 的低侧功率 MOSFET,可提供高效的降压转换 (效率达 90%),且占用的 PCB 机板空间最小。AP64060Q 专门设计用于汽车动力系统、信息娱乐系统和仪表组件,以及用于车辆的外部照明。 AP64060Q 具有
[电源管理]
Diodes 公司的符合汽车规格的同步降压<font color='red'>转换器</font>支持高效运行并降低 EMI
DC/DC转换器MC34063的应用
MC34063由于价格便宜,开关峰值电流达1.5A,电路简单且效率满足一般要求,所以得到广泛使用。在ADSL应用中,MC34063的开关频率对传输速率有很大影响,在器件选择及PCB设计时需要仔细考虑。         线性稳压电源效率低,所以通常不适合于大电流或输入、输出电压相差大的情况。开关电源的效率相对较高,而且效率不随输入电压的升高而降低,电源通常不需要大散热器,体积较小,因此在很多应用场合成为必然之选。开关电源按转换方式可分为斩波型、变换器型和电荷泵式,按开关方式可分为软开关和硬开关。 斩波型开关电源 斩波型开关电源按其拓扑结构通常可以分为3种:降压型(Buck)、升压型(Boost)、升降压型(Buck-boost)。降
[电源管理]
stm32串口1和RS485通信的串口2的配置
stm32串口1的配置 #if EN_USART1_RX //如果使能了接收 //串口1中断服务程序 //注意,读取USARTx- SR能避免莫名其妙的错误 u8 USART_RX_BUF ; //接收缓冲,最大USART_REC_LEN个字节. //接收状态 //bit15, 接收完成标志 //bit14, 接收到0x0d //bit13~0, 接收到的有效字节数目 u16 USART_RX_STA=0; //接收状态标记 void uart_init(u32 bound){ //GPIO端口设置 GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure; USART_In
[单片机]
软件无线电中的模数转换器
    摘要: 软件无线电的可编程性很大程序上取决于通信链路的哪一级对模拟信号进行数字化处理,探讨了几种可能性和技术特征。     关键词: 软件无线电 可编程性 转换器 所谓软件无线电,就是采用数字信号处理技术,在可编程控制的应用硬件平台上,利用软件来定义实现无线电台的各部分功能:包括前端接收、中频处理以及信号的基带处理等。即整个无线电台从高频、中频、基带直到控制协议全部由软件编程来实现。其核心思想是在尽可能靠近天线的地方使用宽带的A/D和D/A转换器,尽早地完成信号的数字化,使得无线电台的功能尽可能地用软件来定义和实现。总之,软件无线电是一种基于数字信号处理(DSP)芯片,以软件为核心的崭新的无线电通信体系
[应用]
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
