过去,许多设计人员都使用粗略假设来提供等效输出电容值,因为输出电容通常都指定为25V漏源电压。不过,传统的等效输出电容值在实际应用中却没有多大帮助,因为它随漏源电压变化,并且在开关导通/关断期间不能提供准确的储能信息。在功率转换器工作电压下,新定义的输出电容提供等效的储能,能够实现更优化的功率转换器设计。
ZVS转换器的输出电容
在软开关拓扑中,通过谐振作用,利用电感(漏电感和串联电感或变压器中的磁化电感)中的储能使开关管输出电容放电来实现零电压导通。因此,电感必须精确设计,以防止硬开关引起的附加功耗。下面的公式是零电压开关的基本要求。
其中,Ceq是开关等效输出电容,CTR是变压器寄生电容。
其中,CS是开关等效输出电容。
公式(1)用于移相全桥拓扑,公式(2)用于LLC谐振半桥拓扑。在两个公式中输出电容都起着重要作用。如果在公式(1)中假设输出电容很大,则由公式将得出较大的电感。然后,此大电感将降低初级di/dt,并降低功率转换器的有效占空比。相反,太小的输出电容将导致较小的电感和有害的硬开关。另外,公式(2)中太大的输出电容将限制磁化电感并引起循环电流的增加。因此,对于优化软开关转换器设计,获取准确的开关输出电容值将非常关键。通常,针对等效输出电容的传统假设倾向于使用较大数值。所以,根据公式(1)或(2)选择电感后,设计人员还需调整功率转换器参数,并经过多次反复设计,因为每个参数都相互关联,例如,匝数比、漏电感、以及有效占空比。而且,功率MOSFET的输出电容将跟随漏源电压变化。在功率转换器工作电压下,提供等效储能的输出电容是这些应用的最佳选择。
从输出电容中获得储能
在电压与电荷关系图(图1)上,电容为直线的斜率,电容中的储能为该直线下包含的面积。虽然功率MOSFET的输出电容呈非线性,并依据漏源电压的变化而变化,但是输出电容中的储能仍为非线性电容线下的面积。因此,如果我们能够找出一条直线,由该直线给出的面积与图1所示变化的输出电容曲线所包含的面积相同,则直线的斜率恰好是产生相同储能的等效输出电容。
图1:等效输出电容的概念。
对于某些老式平面技术MOSFET,设计人员可能会用曲线拟合来找出等效输出电容。
于是,储能可由简单积分公式获得。
最后,有效输出电容为:
图2(a)显示了输出电容的测量值及由公式(3)得出的拟合曲线。然而,对于具有更多非线性特性的新式超级结MOSFET而言,则简单的指数曲线拟合有时不够好。图2(b)显示了最新技术MOSFET的输出电容测量值及用公式(3)得出的拟合曲线。两者在高压区的差距将导致等效输出电容的巨大差异,因为在积分公式中电压与电容是相乘的。图2(b)中的估计将得出大得多的等效电容,这会误导转换器的初始设计。
图2:输出电容估算:(a)老式MOSFET,(b)新式MOSFET。
如果依据漏源电压变化的输出电容值可得,则输出电容储能可用公式(4)求出。虽然电容曲线显示在数据表中,但要想从图表中精确读出电容值并不容易。因此,依据漏源电压变化的输出电容储能将由最新功率MOSFET数据表中的图表给出。通过图3显示的曲线,使用公式(5)可以得到期望的直流总线电压下的等效输出电容。
图3:输出电容中的储能。
输出电容的常见问题
在许多情况下,开关电源设计人员会对MOSFET电容温度系数提出疑问,因为功率MOSFET通常工作在高温下。总的来说,可以认为MOSFET电容对于温度而言始终恒定。MOSFET电容由耗尽长度、掺杂浓度、沟道宽度和硅介电常数所决定,但所有这些因素都不会随温度而产生较大变化。而且MOSFET开关特性如开关损耗或开/关转换速度也不会随温度而产生较大变化,因为MOSFET是多数载流子器件,因而开关特性主要是由其电容决定。当温度上升时,等效串联栅极电阻会有略微增加。这会使MOSFET在高温下的开关速度稍许降低。图4显示了根据温度变化的电容。温度变化超过150度时,电容值的变化也不超过1%。
图4:MOSFET电容与温度的关系。
设计人员感兴趣的另一个地方是MOSFET电容的测试条件。大多数情况下,输出电容在1MHz频率和Vgs为0V的条件下测量。事实上存在着栅漏间电容、栅源间电容及漏源间电容。但实际上却不可能单独测量每一电容。因此,栅漏间电容和漏源间电容之和总称为输出电容,通过并联两个电容来测量。为使它们并联,将栅极与源极短接在一起,即Vgs=0V。在开关应用中,当MOSFET在栅极加偏置电压而导通时,输出电容通过MOSFET沟道而短路。仅当MOSFET关断时,输出电容值才值得考虑。关于频率,如图5所示,低压下的输出电容在低频时稍有增加。低频时,因为测试设备的限制,有时无法测量低漏源电压下的电容。图5中,当漏源电压小于4V时,100kHz时的电容将无法测出。虽然输出电容存在微小变化,但是等效输出电容却几乎恒定,因为低压下的输出电容微小变化不会对储能产生如图3所示那样大的影响。
图5:MOSFET电容与频率的关系。
本文小结
输出电容是软开关转换器设计的重要部分。设计人员必须慎重考虑等效电容值,而不是将其固定为漏源电压下的单一数值。
上一篇:纤巧的 1.5W 隔离式低噪声 DC/DC µModule 转换器
下一篇:如何廉价地制作了110伏至12伏的电源转换器
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 16:14
Vishay线上图书馆
- 选型-汽车级表面贴装和通孔超快整流器
- 你知道吗?DC-LINK电容在高湿条件下具有高度稳定性
- microBUCK和microBRICK直流/直流稳压器解决方案
- SOP-4小型封装光伏MOSFET驱动器VOMDA1271
- 使用薄膜、大功率、背接触式电阻的优势
- SQJQ140E车规级N沟道40V MOSFET
- MathWorks 和 NXP 合作推出用于电池管理系统的 Model-Based Design Toolbox
- 意法半导体先进的电隔离栅极驱动器 STGAP3S为 IGBT 和 SiC MOSFET 提供灵活的保护功能
- 全新无隔膜固态锂电池技术问世:正负极距离小于0.000001米
- 东芝推出具有低导通电阻和高可靠性的适用于车载牵引逆变器的最新款1200 V SiC MOSFET
- 【“源”察秋毫系列】 下一代半导体氧化镓器件光电探测器应用与测试
- 采用自主设计封装,绝缘电阻显著提高!ROHM开发出更高电压xEV系统的SiC肖特基势垒二极管
- 艾迈斯欧司朗发布OSCONIQ® C 3030 LED:打造未来户外及体育场照明新标杆
- 氮化镓取代碳化硅?PI颠覆式1700V InnoMux2先来打个样
- 从隔离到三代半:一文看懂纳芯微的栅极驱动IC
