关于提升LED背光系统的中压升压转换器效率分析
最新更新时间:2011-06-07来源: 互联网关键字:背光系统  升压转换器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
低电压范围升压转换器通常用于移动设备,以便将电池电压(1.2V 至4.2V)提升到较高的电压水平(如1.5至20V),从而为应用电路供电。在这个电压范围里,传导损耗是主要的考虑因素。市面上存在许多专门设计用于这些应用的器件,连续传导模式(CCM)是这些器件的主要工作模式。
  高电压范围升压转换器通常用作具有90V至270V AC输入和约400V DC输出的PFC转换器,在这些应用中,传导损耗并不像在低电压升压转换器中那么重要,需要更多地考虑开关损耗和抗噪声能力。因而PFC控制器通常采用某些特别的设计要素如临界导通 (CRM)工作模式、更高的电流感测电压。PFC控制器由于市场巨大而被广泛使用。
  LED TV背光应用需要24V DC输入、 180V DC 0.4A输出升压转换器,相比前面提到的低电压和高电压范围升压转换器,这类中等电压升压转换器很少用于消费电子产品。在这种电压和额定功率值范围中,传导损耗、开关损耗和抗噪声能力均需予以考虑,很难找到一款适合的较廉价的器件。
  拓扑和器件选择考虑事项
  在设计消费产品解决方案时,始终需要避免使用昂贵的拓扑和器件。而且,由于DC输入节点和输出节点(LED阵列)均位于次级端,因而LED背光照明级无需进行隔离。即便我们还有软开关谐振半/全桥拓扑等其它选择,升压(boost)拓扑是LED TV背光照明电源应用的最佳核心拓扑。
  考虑到用于移动设备的升压控制器具有高PWM频率 (通常为500 KHz 至6MHz)和低噪声兼容性(电压模式或低电流感测电压)。用于AC/DC电源的PWM控制器似乎更合适,因其具有高栅极驱动电压 (超过10V)和高电流感测电压(通常为0.5V-1.2V)。但是,大多数 AC/DC PWM控制器的工作频率为50 kHz至100 kHz。这种频率范围对于90-270VAC输入的电源是合适的,因为它能够平衡开关损耗和电感元件尺寸。不过,对于24VDC输入电源,该频率有些低,因为低工作频率需要使用大电感器。
  CRM PFC控制器是最佳的选择,因为它不仅具备AC/DC PWM控制器的优势(高栅极驱动电压和高电流感测电压),还能够通过选择电感将工作频率设置为最佳数值(200 kHz)。即便CRM PFC控制器的反馈回路在电压模式下工作,但是其锯齿波发生器和比较器内置在芯片中,并具有足够大的振幅。因而,在噪声兼容性方面不会出现问题。
  提高效率
  使用标准CRM PFC控制器来实现升压转换器,因为具有相对较低的输入/输出电压和临界导通模式工作方式,开关损耗并不是问题,其问题在于传导损耗。图1所示为升压转换器中的主要传导损耗来源。
我们可以看到导通期间的传导损耗来自于Rsense、Rdson和Rcoil,本文不讨论减小Rcoil的方法,下面将分别探讨如何减小Rsense和Rdson。
  在PFC应用中,Rsense值由最大额定功率来决定,在出现异常过流情况时,Rsense上的电压应当达到逐脉冲限流电平(Vcslim),需要保留 10% 的余量范围,因而可由下式计算Rsense :
  对于本文探讨的应用,我们同样应当遵循这个公式。Rsense的功耗为:
  因而得到:
  我们可以看到Rsense的功耗与Vcslim成比例。标准PFC控制器的Vcslim约为0.5V至1.2V,以期避免噪声带来的错误触发。在FAN7930CM 中Vcslim为0.8V。因为输入电压相对较高,而IQRMS相对较低,这个数值对于PFC应用是合适的。但对于24V输入应用,这一电压太高,使得PRsense 过大。例如,我们使用飞兆半导体公司提供的设计工具,计算72W PFC (90VAC输入、400V/0.18A输出)的Rsense的功耗。我们得到结果:Rsense = 0.289Ω,Rsense的功耗为0.22W。然后得出Rsense上的效率损失为0.22/72×100%=0.31%,如果我们使用相同的设计工具,计算具有24V输入、180V/0.4A输出的72W PFC控制器,其结果为:Rsense = 0.077Ω,Rsense的功耗为0.96W,因而效率损失为0.96/72×100%=1.33%,相比90VAC输入状况高出三倍。
  为了减小Rsense的功耗,我们设计了如图2所示的“电压垫高(Voltage block up)”电路,使用分压器R1和 R2在Vrs和Vsense引脚之间引入一个电压差,通过这个电压差,Vsense能够以较低的Rsense电压来达到 Vcslim。
在图3中, 我们可以看到通过增添R1和R2,即便Rsense上的电压降比Vcslim低很多,Vsense也能够达到(Vcslim/1.1)水平。这样可以降低Rsense的功耗。例如,在不使用R1和R2的情况下,如果Rsense为0.077Ω,当Ipk=10.39A,Vsense则为0.8V。如果Vgate=11V,R1=10KΩ,R2=400Ω,Rsense=0.0375Ω,当Ipk=10.39A,Vsense也可达到0.8V。但是,如果Rsense=0.0375Ω,Rsense的功耗则为0.47W,效率损失为0.47/72×100%=0.65%,相对于使用0.77Ω Rsense,效率则可以提高0.68%。
  在MOSFET晶片尺寸和封装相同的情况下,如果Vdss增加,MOSFET 的Rdson会增大。例如,飞兆100V MOS器件FDD86102的Rdson 为24 mΩ。但是对于具有相同封装和价格的 250V MOS器件FQD16N25C,Rdson为270 mΩ。MOSFET器件的传导损耗在24mΩ和270 mΩ条件下的差别很大,我们使用相同设计工具计算了24VAC输入、 180V/0.4A输出PFC转换器Rdson的传导损耗。其数值分别是0.9W和10.08W。显然,270 mΩ Rdson是不可接受的。在标准升压拓扑中,为了提供180V输出电压,需要使用250V MOSFET以获得足够的Vdss余量。在这种情况下,减小传导损耗的标准途径是选择一个Rdson较低的MOSFET器件。不过,在相同Vdss下,Rdson较低的MOSFET器件不仅昂贵,而且具有较大的Coss。较大的Coss意味着较大的关断损耗。这里,我们找到了另一种减小传导损耗的方法。就是使用100V MOSFET器件如FDD86102,将24V电压提升到180V,当然,必须采用特殊的方法解决电压问题,如自耦变压器。
图4
  图4所示为使用自耦变压器替代电感器的升压转换器,在导通期间,电流流经红色的路径就象标准升压转换器的一样,而在关断期间,电流则经过绿色路径。MOSFET漏极上的电压为:
  如果我们输入 N1=3T, N2=7T, Vdiode=1V, Vout=180V, Vin=24V, 则Vd为:
  因而可以使用100V MOSFET器件。
  设计示例和测试结果
图5:所示为飞兆半导体用于LED背光照明电源的评估电路板的示意图。
U4, Q35, T3, D36和外部元件构成了这个升压转换器,绕组6-10用于实现零电流检测(ZCD),D37, C42, R39, R40具有两项功能,一项功能是作为箝位线路,吸收N1和N2之间的泄漏电感引起的电压脉冲,另一项功能是监视Q35的漏极电压,反馈至U4的引脚1,实现过电压保护。
图6
图7
  图6是评估电路板顶部、底部和侧面照片。我们可以看到,增添R38,效率提高了1.09%。图7是使用/不使用Vrsense 电压垫高电路(R38)的波形差别示意图。表2是使用/不使用自耦变压器的结果比较。如果不使用自耦变压器,应当去掉D37,将D37的阴极连接到24V Vin。我们可以看到使用自耦变压器,效率提高了14.06%,图8所示为波形比较。
表1:使用/不使用Vrsense电压垫高电路(R38)的结果比较
表2:使用/不使用自耦变压器的结果比较
图8
  本文小结
  标准CRM PFC控制器就其特性、通用性和低价格而言,适用于中等电压升压转换器。传导损耗是其应用的主要挑战。采用电压垫高电路能够降低Rsense所需的峰值电压以期提升转换器的效率。在升压转换器中采用自耦变压器,允许使用低Vdss MOSFET器件以减小Rdson,从而显著提升效率。评估电路板的测试结果证实这一思路是可行的。
关键字:背光系统  升压转换器 编辑:冰封 引用地址:关于提升LED背光系统的中压升压转换器效率分析
上一篇:LED驱动器反馈环路分析
下一篇:脉宽调制实现LED显示屏灰度的方法
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 15:22
驱动 WLED 未必需要 4 V 的电压
白光发光二极管 (WLED) 应用相当普遍,主要原因在于白光发光二极管可用于提供便携式电子产品显示器的背光。一般认为单一 WLED 需要 4 V 的驱动电压。由于锂电池提供 3.6 V 的电压,因此一般业界认定需要升压转换器 (step-up converter) ,才能以单节锂电池为 WLED供电。因此,许多 IC 都可用于驱动 WLED,其中大部分需要外部电感或飞驰电容器 (flying capacitor) ,才能将电池电力提升到足够的电压。由于 WLED 技术日渐成熟,因此需要正向电压的需求逐渐减少。目前有许多 LED 的一般正向电压 (VF) 范围介于 3.2 至 3.5 V 之间,最大范围则介于 3.7 至 4
[电源管理]
色彩管理系统 提升背光LCD电视亮度
安捷伦科技有限公司(Agilent Technologies)日前宣布,为背光LCD平板电视提供突破性的色彩管理系统,其亮丽的色彩较当前的荧光背光增强了25%。色彩管理控制器IC(集成电路)和色彩传感器模块相结合,形成了完整的色调(色彩)和强度(亮度)控制系统。 安捷伦照明和色彩管理系统可用于LumiLEDs Lighting生产的高功率Luxeon红色、绿色和蓝色LED(发光二极管)。Lumileds是安捷伦科技和飞利浦电子共同组建的合资公司。 安捷伦科技有限公司半导体产品事业部光电产品分部副总裁兼总经理Soo-Ghee Lee说,“多年来,各制造商们一直致力于解决如何为LCD电视显示器提供更明亮、更自然的色调问题。
[电源管理]
升压转换器的简单开路保护
驱动高亮度 LED 的一种方法是对标准升压转换器拓扑进行修改,以驱动恒定电流通过负载。但是,这种实施方法存在一个严重问题,因为 LED 串中出现的开路故障会移除负载电流的通路。由于来自转换器(此时在无反馈情况下工作)的高输出电压,这样可能会对电路造成潜在损坏。本文为您介绍一种简单的健壮开路故障保护方法,其使用一个齐纳二极管和一个电阻器,并且对总效率的影响可以忽略不计。通过将一个高压升压转换器配置为一个恒流驱动器,用于驱动 3 支高亮度白光 LED,并在输出端产生一个模拟故障状态,我们可以验证这种拓扑结构的功能性。该电路将输出电压控制在某个安全水平,并在受保护状态下减少输出电流。   典型高亮度 LED 升压转换器
[电源管理]
<font color='red'>升压转换器</font>的简单开路保护
用全集成降/升压转换器延长锂离子电池寿命的设计
  对于便携式电源应用而言,要充分利用先进电池技术的小尺寸、高能量密度等优点,就必须在整个电池放电电压范围内实现高效工作。这就对要求3.3V总线电压的锂离子电池供电系统提出了严峻的挑战。尽管标准降压转换器在将4.2~3.0V锂离子电池电压转换成诸如1.8V的较低输出电压时具有很高的转换效率,且标准升压转换器在将锂离子电池电压转换成诸如5V的更高输出电压时也有很高的转换效率,但上述两种转换器均不是生成常用3.3V总线电压的最佳解决方案。SEPIC及传统的降压-升压虽然能够充分利用电池电量,但却具有效率低、成本高、电路板面积较大及部件数量多等缺点。采用三种配置结构的TPS6300x可以解决这些问题。TPS63000具有从1.2V~5.5
[电源管理]
用全集成降/<font color='red'>升压转换器</font>延长锂离子电池寿命的设计
浅述如何借用多相位升压转换器改善电源供应效能
  升压电源供应器常用来将低电压输入转换成较高电压,但随着电源供应的功率需求增加,它们所无法承受的电流应力(current stress)也可能出现。本文说明交错式升压技术如何大幅减少电路应力(circuit stress),并对这种新方法和传统的升压转换器进行分析比较。   高功率升压转换器的需求是由众多工业和汽车应用所推动,其中许多应用使用12 V输入电压,但却需要更高的非隔离式输出电压,此时升压转换架构就是常被选用的一种技术。本文将以一个输入电压为12V,输出为37V@7A的例子讨论电磁线圈驱动器的电源供应架构选择。在单相位电源供应中,输入和输出电容的涟波电流都很大,我们将证明双相位技术可大幅的降低涟波。至于电源供应器
[电源管理]
升压转换器的应用设计分析
升压转换器 的拓扑类型如何? 本质上, 升压转换器 IC被用于 电池 供电或便携式 电子 设备以“提升”或“举升” 电池 电压至更高的电平。这些非隔离转换器采用了电感器。还有,在输入和输出之间有电流通道。电荷泵( 开关 电容 器)转换器是另一种不太倾向于转换器(transforemer-less)的解决方案。这里,我们仅考虑 开关 模式 升压转换器 。 存在隔离 升压转换器 拓扑吗? 隔离 升压转换器 采用反激式(降压-升压)式或正向转换器(降压)拓扑。隔离要求采用转换器(transformer),所以任何所需的升压比或降压比取决于转换器的转换比。 不太倾向于转换器的开关模式 升压转换器 IC如何工作?
[电源管理]
<font color='red'>升压转换器</font>的应用设计分析
升压转换器--可提升白光LED的电池电压
白光 LED 正一路杀入白炽灯以前大行其道的许多市场。闪光灯进入了更新型的应用领域,其中其所展显出的可靠性、耐久性以及 LED 功耗控制能力使这些器件极具吸引力。在采用白炽灯时,对器件的电源管理只是简单的开关切换。然而 LED 不能直接采用闪光灯中典型的两个电池进行操作,因为它们要求的电压是介于 2.8~4V 之间的,而相比之下电池电压只有 1.8~3V。电源管理的复杂性有所增加,因为 LED 的光输出与电流相关,而 LED的特征与电压呈现出极端非线性的关系。解决此问题的方法之一是提高电源的电流限制。目前市场上有众多可用的 LED 应用器件;但是,对于闪光灯应用所需的 1~5W 功率而言,它们的额定电流通常都太低了。
[电源管理]
<font color='red'>升压转换器</font>--可提升白光LED的电池电压
Maxim推出低噪声升压转换器MAX15032
Maxim推出固定频率、脉宽调制(PWM)、低噪声升压转换器MAX15032。器件专为需要产生高压输出的低压系统而设计,集成了高压DMOS功率开关,输出电压高达36V,输出功率可达600mW (最大值)。此外,器件采用内部电荷泵电路,允许工作在2.7V至11V的低压输入。MAX15032是雪崩光电二极管、PIN二极管和变容二极管偏置的理想选择,此外还适用于机顶盒音频IC供电和LCD显示器。 MAX15032采用电流模式PWM架构,开关频率固定为500kHz,从而简化了滤波要求。器件还提供关断输入,以降低功耗。 MAX15032提供小型3mm x 3mm、8引脚TDFN封装,工作在-40°C至
[单片机]
Maxim推出低噪声<font color='red'>升压转换器</font>MAX15032
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
更多每日新闻
