升压转换器--可提升白光LED的电池电压
最新更新时间:2011-12-23来源: 21IC关键字:升压转换器  白光  LED  电池电压 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
白光 LED 正一路杀入白炽灯以前大行其道的许多市场。闪光灯进入了更新型的应用领域,其中其所展显出的可靠性、耐久性以及 LED 功耗控制能力使这些器件极具吸引力。在采用白炽灯时,对器件的电源管理只是简单的开关切换。然而 LED 不能直接采用闪光灯中典型的两个电池进行操作,因为它们要求的电压是介于 2.8~4V 之间的,而相比之下电池电压只有 1.8~3V。电源管理的复杂性有所增加,因为 LED 的光输出与电流相关,而 LED的特征与电压呈现出极端非线性的关系。解决此问题的方法之一是提高电源的电流限制。目前市场上有众多可用的 LED 应用器件;但是,对于闪光灯应用所需的 1~5W 功率而言,它们的额定电流通常都太低了。
        图1:升压转换器IC是提升驱动白光LED电压的正确选择。
       图1说明了一种通常可提升电源调节器的方案。升压转换器 IC - IC1可以产生白光LED所需要的更高电压。内部升压功率级 (buck power stage) 可连接 VIN 与 PGND,从而为输出引脚L 提供电流。此电路通过打开高端开关进行操作,从而可以连接电感器 L1 上的电池电压。一旦电感器 L1 储存了足够的能量,高端开关即关闭。电感器电流可驱动开关节点切换到负极,并驱动能量通过低端转移到输出电容器 C1,从而创建基本无损耗的开关事件。另外,由于高端与低端开关是 MOSFET,因此压降低于二极管实施;从而可以实现极高的效率。转换器 IC 通过电流感应电阻器能监控流经 LED 的电流,同时将电流感应电压与转换器 IC 中的内部 0.45V 参考电压进行对比,以实现调节功能。因此,电流与照度是电流感应电阻器电压的函数。尽管 IC 的内部参考电压比其他大多数 IC 的电压要低,但其确实会造成可测量的功率损耗。在采用 2.8~4V 的 LED 电压时,其会使效率降低 10~14%。通过降低电阻器值,并采用放大器感应低电压时的电流可以降低这种损耗。
      图2:电阻性电流感应会对图1中电路的效率产生负面影响。
       图2显示了在350mA电流调整点时的负载电流调节与升压电压。效率在正常的电池电压范围内达到80%以上,但是随着电池电压降低到寿命终点值,效率会降低。另外,该图还说明了电阻性电流感应的影响。在高输入电压时,效率接近95%,而在低输入电压时,效率将降低到80%。曲线的趋势源自两个相关的效应:在高输入电压时,输入电流和开关电流较低。因此,传导性和开关损耗较低。其次,与自耦变压器极其类似, 升压功率级不处理总输入功率。功率级处理的功率量与升压电压相关,或者与输入电压和LED电压之间的压差相关。在此设计中,LED电压大约为3.7V,因此,在3.2V的高压线路上,功率级只处理功率的13%((3.7-3.2)/3.7)。在电流高得多的低压线路上,功率级可以处理4倍功率,也就是说 50% 的功率。
关键字:升压转换器  白光  LED  电池电压 编辑:探路者 引用地址:升压转换器--可提升白光LED的电池电压
上一篇:白光LED驱动器解决方案介绍
下一篇:一种高亮度白光LED调光电路设计
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 16:16
避免在频率高于20kHz时采用PWM LED调光的音频频段
随着应用设计人员利用LED的独特特性,对LED驱动器的要求变得越来越苛刻。凌力尔特提供完整的 LED 驱动器产品组合,其性能水平可满足最具挑战性的设计要求。这些LED驱动器特别擅长的一个领域是其PWM调光能力的性能和灵活性。LED 可以快速打开和关闭 - 只需纳秒即可点亮或熄灭光源。PWM调光利用这一特性实现了几个数量级的调光,同时在整个动态光强度范围内保持恒定的输出光谱。 当考虑到频率高于20kHz的PWM调光时,可用的LED驱动器的广泛范围会缩小很多。为什么是20kHz?尽管大多数LED灯设计人员担心在PWM频率低于约100Hz时会出现可察觉的闪烁,但在某些应用中,人眼并不是限制因素;它是人耳。人耳感知高达约20kHz的振
[嵌入式]
避免在频率高于20kHz时采用PWM <font color='red'>LED</font>调光的音频频段
LED的新应用LED彩墙屏
   LED(Light Emitting Diode)是一种能够将电能转化为可见光的半导体,由于具有容易控制、低压直流驱动、组合后色彩表现丰富、使 用寿命长等优点,广泛应用于城市亮化工程、大屏幕显示系统中。LED可以作为室内显示幕墙,在计算机控制下色彩变化万千,充分体现高品位DISCO酒吧的 特色。   LED 彩墙屏,用多个LED发光二极管组合起来的显示单元,通过电源和控制部分的编程,可产生多种颜色和亮暗的变化组合,能充分满足一些娱乐性和具特殊灯光效果场所的要求,可以广泛应用于DISCO酒吧、高档歌舞厅等娱乐场所。   1.采用LED的好处
[半导体设计/制造]
晶电Mini LED将小幅量产,看好苹果三星将领先
电子网消息,晶电5日召开发布会,总经理周铭俊表示,Mini LED有机会成为未来背光的主流产品,晶电今年底前可望有具体成果, 预计最快明年第2季小幅量产,对未来营运贡献可以期待。 周铭俊说,晶电看好五大市场,包括背光、照明、红外线IR应用、车用市场、新技术的显示屏等,将是营运重点。 周铭俊表示,过去几年晶电积极规划转型,未来照明仍是重要出货项目,但因毛利率明显偏低,Mini LED、红外线IR等市场将是未来的发展重心。 周铭俊说,近几年Micro LED被市场视为未来新一代的显示屏技术,但目前仍有巨量移转等多项技术门坎有待突破,未来真正量产时间不易掌握。 周铭俊表示,日前知名品牌缩编在台湾的Micro LED团队,被业界以负面解读
[手机便携]
Catalyst针对大功率LED推出新款驱动器
Catalyst半导体针对建筑物、景观照明、汽车和通用LED照明应用,提供一款新型、简单易用、大功率组件。CAT4101是一款线性、定电流LED驱动器,为各式LED应用提供驱动长串LED并提供高电流解决方案。 该公司表示,由于CAT4101是一款线性LED驱动,因此不再需要电感器,可消除电感产生的噪声,减少组件数量和简化设计。LED电流透过一个外部电阻设置连接到RSET接脚,LED引脚兼容达25V高电压,使CAT4101可驱动串行式达10个LED。其电流可调为1A,该组件提供高速,高分辨率的PWM调光,实时PWM控制模式和发生过温故障情况时提供过热关机保护。 CAT4101是一款5接脚,TO-263封装产品,目前已
[电源管理]
基于集中式直流供电LED智能照明系统的研究
20世纪80年代之前,我国的公共照明设备普遍处于传统的电网供电和人工管理模式,路灯的运行状态主要通过巡线和巡灯的方式来实现,该模式的缺点是成本高、自动化程度低、不能实现本地调控和远程监控等自动检测、调光等智能管理。对故障的响应慢,存在发生故障时得不到及时维修而造成照明的不便甚至安全隐患等因素。 我国从20世纪80年代末到90年代初着手进行路灯监控管理系统的研究并投入使用,技术逐渐发展,实现了智能化实施线路管理与调光控制等,路灯的监控能力强,能迅速进行系统运作情况的数据采集、数据分析、按照程式规定的条件进行系统调控,实现故障条件判断进行故障定位,通过降低路灯系统成本,提高系统的监控能力和自动化水平,从而实现故障的快速恢复,减少故障时
[电源管理]
基于集中式直流供电<font color='red'>LED</font>智能照明系统的研究
电源驱动LED的基本原理与具体方法
原始电源有各种形式,但无论哪种电源,一般都不能直接给 LED 供电。因此,要用LED做照明光源首先就要解决电源变换问题。LED实际上是一个电流驱动的低电压单向导电器件, LED驱动 器应具有直流控制、高效率、PWM调光、过压保护、负载断开、小型尺寸,以及简便易用等特性。设计给LED供电的电源变换器时必须要注意以下事项。   ①由于LED是单向导电器件,所以要用直流电流或者单向脉冲电流给LED供电。   ②由于LED是一个具有PN结结构的半导体器件,具有势垒电动势,这就形成了导通门限电压,所以加在LED上的电压值必须超过这个门限电压,LED才会充分导通。大功率LED的门限电压一般在2.5V以上,正常工作时LED的压降为3~4V。
[电源管理]
解决方案:利用反相升降压拓扑控制LED亮度
  若需控制LED 亮度,就必须具备能够提供恒定、稳压电流的驱动器。而要达到此目标,驱动器拓朴必须能产生足够的输出电压来顺向偏置 LED。那麽当输入和输出电压范围重叠时,设计人员又该如何选择呢?转换器有时可能需要逐渐降低输入电压,但有时也可能需要升高输出电压。以上情况通常出现在那些具有大范围“脏” (dirty) 输入功率来源的应用中,例如车载系统。在这种降压/升压的操作中,几种拓朴可以达到较好的效果,像是 SEPIC 或四次切换升降压拓朴。这些拓朴一般需要大量的元件,设计的材料成本也因而增加。但由於它们可提供正输出电压,因此设计人员通常视其为可接受的方案。不过负输出电压转换器也是另一种不该被忽略的替代解决方案。
[电源管理]
解决方案:利用反相升降压拓扑控制<font color='red'>LED</font>亮度
基于S3C44B0X的大型LED显示系统设计
大型LED显示系统已经广泛应用于各种室内外场合,但由于其多采用多机系统,提高了系统成本和软硬件设计复杂度。多机系统工作时,本质上相当于一个高总线宽度的计算机系统。其技术难点如下:   ◆大型LED显示屏上的像素数以万计,随着显示面积增大,电路结构随之增大。   ◆为了保证一定的显示质量,帧频应在30帧/s以上。对于一个512×252的单色LED屏,每秒的数据传输量至少为480 KB以上,对于彩屏及显示质量高的场合,数据传输量还将按整数倍增长。   ◆当LED屏位于室外时,上下位机通信可能在百米甚至千米以上,要求通信速度快且可靠。   鉴于上述前两个技术难点,为能够使用单CPU系统代替多机系统控制大型LED
[家用电子]
基于S3C44B0X的大型<font color='red'>LED</font>显示系统设计
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
