升压转换器的简单开路保护
最新更新时间:2013-05-16来源: 21IC关键字:升压转换器  开路保护 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
驱动高亮度 LED 的一种方法是对标准升压转换器拓扑进行修改,以驱动恒定电流通过负载。但是,这种实施方法存在一个严重问题,因为 LED 串中出现的开路故障会移除负载电流的通路。由于来自转换器(此时在无反馈情况下工作)的高输出电压,这样可能会对电路造成潜在损坏。本文为您介绍一种简单的健壮开路故障保护方法,其使用一个齐纳二极管和一个电阻器,并且对总效率的影响可以忽略不计。通过将一个高压升压转换器配置为一个恒流驱动器,用于驱动 3 支高亮度白光 LED,并在输出端产生一个模拟故障状态,我们可以验证这种拓扑结构的功能性。该电路将输出电压控制在某个安全水平,并在受保护状态下减少输出电流。
典型高亮度 LED 升压转换器
我们常常对转换器进行修改,以在单节锂离子(Li-Ion)、碱性及其它应用中驱动高亮度 LED。在这些应用中,LED 串的电压超出了电池或者电源轨电压。在标准升压图 1 无开路保护 LED 驱动器高压升压转换器结构配置结构中,利用一个分压器产生电路的反馈电压 VFB,从而对输出电压 VOUT 进行监控。转换器对输出电压进行调节,让 VFB 始终都等于片上参考电压 VREF。这种拓扑为自适应型,可用负载代替反馈分压器中的上层电阻器,从而保持恒定电流而非恒定电压,如图 1 中 LED 串所示。
负载电流依赖于升压转换器的片上参考电压,其计算方法如下:
这种简单实施方法存在的一个严重问题是,LED 串中出现的开路故障会移除负载电流的通路。当没有电流流过反馈电阻器 RSET 时,VFB 被下拉至接地。作为响应,升压转换器会尽可能地增加其工作占空比至最大值,目的是在反馈 (FB)针脚上维持正确的电压。利用理想化的升压转换器传输函数表明,当转换器接近其最大占空比时,可以产生高输出电压 (VOUT)。请思考一个90%(常用值)典型最大占空比且 5V 输入的升压转换器:
转换器输出端高压带来发生多次故障的可能性。这种电压可能会超出内部或者外部开关式器件或者无源组件的额定值。另外,如果在没有采取保护措施的情况下操作电路,它还会给用户带来潜在危险,并可能会在连接时损坏负载。
保护电路
在出现开路状态时,负载电流必须有一条备用通路。尽管将一个电阻器与 LED 串并联可以提供一条通路,但其并不理想,因为它会引起巨大的效率损失。替代配置(图 2)由一个齐纳二极管和一个电阻器组成,可提供足够的系统保护,并且效率损失微乎其微。
当负载电流通路被移除时,输出电压上升,直到齐纳二极管 ZD1 开启,同时电流流经 RPRO 和 RSET 接地。输出电流由 RPRO 和 RSET 的串联组合决定,因为 VFB 受到驱动后等于内部带隙参考电压 VREF。因此,输出保护电流默认为:
我们为齐纳二极管选择一个电压,以使正常电路工作期间没有电流流经它。为了确保该二极管在正常运行期间图 2 有开路保护 LED 驱动器电路完全关闭,所选电压应至少高于最大负载电压 2V,但小于升压转换器的规定最大输出电压。这样,电路设计人员便不会经常被迫增加输出电容器 C2 和 C3 以及箝位二极管 SD1 的额定电压。
输出电压被控制为齐纳二极管电压与参考电压的和:
通过平衡电路保护期间的 LED 电流感应误差和功耗来选择 RPRO 值。实际上,RPRO 的值应尽可能地大,以最小化齐纳二极管的功耗:
进入电路的误差,由齐纳二极管的漏电流IZL以及升压转换器内部误差放大器的偏置电流 IFB 所引起。方程式 6是一个经过修改的传输函数,其包括了这些误差:
由于这两种电流一般都小于 1 μA,因此引起的误差非常小,在大多数实现中均可以忽略不计。
演示论证
图 3 保护电路激活示波器截屏作为一个应用举例,TI TPS61170 升压转换器 IC 被配置为一个恒定电流 LED驱动器。在诸如背光照明或者手电筒等应用中,它是驱动高亮度LED串的理想升压转换器。3V-18V 输入范围允许使用较宽的电源范围,例如:2S 到 4S 锂离子或者 3S 到 12S 碱性电池组、USB或者 12V 电源轨。
升压转换器经过配置,用于驱动 3 支高亮度白光 LED(260 mA)。典型参考电压为 1.229 V 时,将简化的负载电流用于方程式7中,计算得到RSET:
我们选用1mA值作为保护电流(IPRO),以计算RPRO值:
我们为 ZD1 选择一个 15V 齐纳二极管,以表现约 10V预计负载电压时的最小漏电流,同时还将输出控制在远低于升压转换器最大允许输出电压 (40V) 的某个值。输出电压被控制在齐纳二极管电压 (VZD1),其与转换器参考电压的和为:
利用选择的负载电流和保护电阻器,计算与预期负载电流的偏差(参见下列方程式 10)。数据表值200 nA用于反馈偏置电流 (IFB),1 μA 值则用于预计的齐纳二极管漏电流,VOUT 约为 10V。
电路的目标负载电流为 260 mA。正如我们所看到的那样,一旦组件理论值被方程式 10中的有效值代替,它们引起的误差将远多于保护电路本身带来的误差。
为了测试保护电路的运行情况,我们使用一个 38 Ω 的电阻器十进位箱代替 LED 串,目的是模拟设计负载电流下 LED 串的电压。通过快速地将负载电阻从 38 Ω 改变为 1038Ω,可以模拟一次开路故障。如图3所示,这种输出电流变化(绿色线条)表明了负载阻抗的突然变化。为了进行补偿,TPS61170 输出电压(黄色线条)上升,以重新达到设计负载电流。但是,这种变化不会始终如此,直到达到其最大占空比,输出电压稳定在了约 16V的箝位电压。
结论
我们为您介绍了一种给配置为恒定电流 LED 驱动器的升压转换器提供开路保护的简单方法。这种电路由一个齐纳二极管和一个附加电阻器组成,其将输出电压限制在一个安全水平,同时在负载出现开路故障时降低输出电流。另外,这种方法给负载电流计算过程带来了一些误差,并使正常电路运行期间的效率稍有降低,但这些影响都可以忽略不计。将一个升压转换器配置为一个 LED驱动器,并添加一个 15V 齐纳二极管和一个 1.2kΩ 电阻器,用于输出保护。这样便演示论证了这种保护电路的功能性。该演示论证电路在模拟负载故障状态下的输出表现符合我们的预期。
关键字:升压转换器  开路保护 编辑:探路者 引用地址:升压转换器的简单开路保护
上一篇:开关电源IC中误差放大器的自激振荡原理及补偿解决方法
下一篇:基于交流注入法后备VRLA电池在线监测方案
推荐阅读最新更新时间:2023-10-17 15:43
用于PFC的交错式升压转换器的优势
采用交错式升压级可以降低功率因数校正预调节器功率转换器输入及输出纹波电流,从而缩小升压电感器尺寸并降低输出电容的电气应力。 用于 PFC(功率因数校正)预调节器的最常见的拓扑结构为升压转换器,该升压转换器有一个持续的输入电流,您可以采用平均电流模式控制技术进行操作,使输入电流可以跟踪线电压变化。图 1 显示了一款传统的单级升压转换器。为了更方便地解释电路工作情况,本文所指的均为直流输入。ΔIL1 表示转换器输入端电感纹波电流变量,同时需要进行滤波处理使其符合 EMI 规范。I1 表示二极管输出电流,该电流为非持续电流,同时需要输出电容 (COUT) 对其进行滤波处理。在该拓扑结构中,输出电容纹波电流 ICOUT 较强,这也是
[电源管理]
容纳两个DC/DC升压转换器的微控制器
  电池是便携式系统应用的典型电源,并且目前基于微控制器的便携式系统也不少见。各种微控制器均工作于低电源电压。因此人们能采用两节AA或AAA电池为电路供电。但是,如果电路需要更高电压——例如LCD的LED背光照明,它需要大约7.5VDC,则必须采用合适的DC/DC转换器把电源电压从3V提升至需要的电压。不过借助几个额外的分立元件,人们也可采用微控制器开发合适的DC/DC升压转换器。   本设计实例介绍如何用一个微型8引脚微控制器和几个分立元件来创建两个(而不只是一个)DC/DC转换器。该设计方案可伸缩,人们只须改变微控制器的控制软件,就能使它适应多种输出电压要求。人们甚至能对微控制器编程生成任何必要的输出电压启动速率。图1描
[单片机]
容纳两个DC/DC<font color='red'>升压转换器</font>的微控制器
SWX推出微型、无电感DC-DC升压式转换器
通信、工业、医疗和汽车领域模拟集成电路设计者及制造商奥地利微电子公司(SWX 股票代码:AMS)推出超小型、无电感DC-DC升压式转换器AS1302,扩展了旗下无电感升压式转换器产品系列。AS1302的输出电流可高达30mA,输入电压为2.9V至5.15V。 新型AS1302从轻载到高负载的较宽负载范围内均采用低噪声恒频操作。其独特的恒频架构可同时实现低输入纹波和低输出纹波,其1.2MHz高开关频率允许使用超小尺寸外部电容。为了提高效率,轻负载时频率被降至49kHz。AS1302仅需两个≤220nF的飞电容和两个≤2.2µF的旁路电容。AS1302采用小型WL-CSP-8封装,为板上空间受
[电源管理]
选择升压转换器电感值
仅一个电池可能无法为复杂系统提供正常工作所需的所有电压轨。汽车 LED 驱动器、音频放大器以及电信等应用需要升压转换器将较低输入电压转换为较高输出电压。要确定应该将转换器的工作模式设计成连续传导模式 (CCM)、非连续传导模式 (DCM) 还是二者的结合,这对于升压转换器设计人员来说可能不太明确。 升压转换器的形状和尺寸多种多样,所支持的电源等级和升压比率非常广泛。这些要求决定了升压转换器最适合在 CCM 下工作,还是在 DCM 下工作。在 DCM 下,电感器电流在 FET 导通时开始从零升高,并在下一个转换周期到来之前完全放电归零。但在非同步 CCM 升压情况下,无论电流是在升高、在下降,还是在将电感器储存的能量释放到输出电容器
[电源管理]
选择<font color='red'>升压转换器</font>电感值
非同步升压转换器方案,打造全新汽车启停系统
如今,汽车用户对油耗越来越敏感,期望节能燃油支出,同时客观上也能帮助降低对环境的影响。为了了配合此趋势,汽车制造商们纷纷采用各种途径来降低消耗,其中一种途径就是在新车型中应用自动“启动/停止”(Start/Stop)功能,在帮助降低油耗的同时,也增加销售卖点。 所谓自动启停功能,就是汽车因为堵车或等红灯而停下来时,这些创新的系统自动关闭发动机(熄火);而当驾驶人的脚从刹车踏板移向油门踏板时,就自动重新启动发动机(点火)。这就帮助降低市区驾车及停停走走式交通繁忙期时不必要的油耗,降低排放。 自动启停系统对汽车电源系统的影响 但这样的创新系统也为汽车电子设计带来一些独特挑战。因为当发动机重新启动时,电池电压可能骤降至6.0
[嵌入式]
多相升压转换器为车载音频放大器提供电力
车载音频放大器通常使用升压转换器来生成 18 V~28 V(或更高)的电池输出电压。在这些 100W 及 100W 以上的高功耗应用中,需要大升压电感、多个级别的输出电容器、并行 MOSFET 及二极管。将功率级分成多个并行相位减少了许多功率组件的应力,加速了对负载变化(如那些重低音音符)的响应,并提高了系统效率。 找到一款能够用于 2 相升压转换器的脉宽调制控制器 (PWM) 相对较容易。大多数双通道交错式离线控制器或推挽式控制器均可用于直接异相地驱动两个升压 MOSFET。但是,在 4 相解决方案中,控制器的选择范围更加有限。幸运的是,可以轻松地对一些多相降压控制器进行改装,以在 4 相升压转换器中使用。
[嵌入式]
一个简单的LED开路故障保护电路设计
要保证LED串的亮度恒定,其驱动电流必须是可调节的。人们通常使用升压转换器来提升电压电平,以使LED在足够高的偏置时导通。调节LED串电流的典型方法是增加一个与LED相串联的感应电阻并把其两端的电压作为PWM控制器的反馈输入。如果LED串中某个LED或某段导线发生故障,则电路会呈开路负载的状况。 这时,电流感应电阻两端的电压下降到零。当通过增加PWM导通时间来提升输出电压失败的时候,控制电路响应将尝试增加LED电流。在大多数情况下,输出电压将急剧飙升,直到输出电容、二极管和/或功率FET过载与损毁。使用图1所示的简单的过压保护电路可以避免出现这种情况。 图1:一个简单的LED驱动器过压保护电路。
[电源管理]
一个简单的LED<font color='red'>开路</font>故障<font color='red'>保护</font>电路设计
TI集成升压转换器的D类音频放大器
2008 年 5 月12日,德州仪器 (TI) 宣布推出一款具备集成升压转换器的单片无滤波器 D 类音频放大器,该器件适用于众多便携式应用领域,如无线手持终端、个人导航设备、手持式游戏机以及无线免提电话等。该款TPA2014D1可满足设计人员对扬声器更高音量与更大功率输出的需求,能够在 8 欧姆负载中提供高达 1.5 W 功率,即便电池放电至最低电压也能确保音量不受影响。 传统的便携式设备D 类放大器主要依靠稳定的电池电压提供高输出功率。由于电池放电,最大输出功率会降低,从而导致音量降低与失真度增加等问题。TPA2014D1 可在锂离子电池的不同电量范围内保持较高的恒定输出功率,这样即便在电池放电时也可确保高音清
[模拟电子]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
更多每日新闻
