非同步升压转换器方案,打造全新汽车启停系统
发布者:恬淡如云最新更新时间:2016-04-11 来源: 21ic关键字:非同步升压  转换器  汽车启停系统 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
如今,汽车用户对油耗越来越敏感,期望节能燃油支出,同时客观上也能帮助降低对环境的影响。为了了配合此趋势,汽车制造商们纷纷采用各种途径来降低消耗,其中一种途径就是在新车型中应用自动“启动/停止”(Start/Stop)功能,在帮助降低油耗的同时,也增加销售卖点。
所谓自动启停功能,就是汽车因为堵车或等红灯而停下来时,这些创新的系统自动关闭发动机(熄火);而当驾驶人的脚从刹车踏板移向油门踏板时,就自动重新启动发动机(点火)。这就帮助降低市区驾车及停停走走式交通繁忙期时不必要的油耗,降低排放。
自动启停系统对汽车电源系统的影响
但这样的创新系统也为汽车电子设计带来一些独特挑战。因为当发动机重新启动时,电池电压可能骤降至6.0 V甚至更低。传统汽车电源架构中,典型电子模块包含反极性二极管,用于在汽车跳接启动(jump started)而跳接线缆反向的事件中保护电子电路。保护电路本身产生压降,使下游电路电压仅为5.5 V或更低。由于许多模块仍要求5 V供电,过低的压差使降压电源没有足够余量来正常工作。因此,传统的汽车电源架构不适用于自动启停系统。
图1:传统汽车电源架构及其问题所在。
自动启停系统常见电源方案
要为自动启停系统选择适当的电源架构,常见的方案有三种。一种方案是采用低压降(LDO)线性稳压器,或是低压降开关电源如安森美半导体的NCV8852。这是一款汽车级非同步降压控制器,能够接受3.1至36 Vdc的宽输入电压范围,并能承受44 V负载突降。这种方案的优点,是输入电压低至5.5 V时系统电压可以正常工作。但其缺点是若输入电压降至更低,系统无法正常工作。
另一种方案是采用升降压电源作为初级电源,如采用安森美半导体的NCV8871或NCV898031构建的单端初级电感转换器(SEPIC)电路。这种方案的突出优点,是即使输入电压低至4 V,系统也可以正常工作。但其缺点是要变更设计,系统相对复杂。
图2:自动启停系统的常见电源方案。
第三种方案是在初级高压降压电源之前,采用前置升压电源。例如可以采用安森美半导体的NCV8871构建前置升压电路,当输入 电压低于设定电压时就升压。这种方案的优点,是输入电压低于4 V时系统也可以正常工作,且无须变更电源设计。但其缺点是电池电压正常时,会产生额外的耗电,不利于尽可能地降低能耗。
安森美半导体用于启停系统的改进型前置升压电源方案——NCV8876
如上所述,这三种常见的自动启停系统电源方案各有其优点和缺点。针对这种情况,安森美半导体推出了应用于汽车自动启停系统的非同步升压控制器NCV8876,主要用于在汽车自动启停时为后续电路提供足够的工作电压。它是一种改进型的前置升压电源方案,旨在充分发挥前置升压电源方案的优点,同时设法避免其缺点。
图3:安森美半导体的改进型前置升压电源方案NCV8876的典型应用电路。
NCV8876驱动外部N沟道MOSFET,使用内部斜坡补偿的峰值电流模式控制,集成了内部稳压器,为门极驱动器提供电荷。 NCV8876采用2 V至45 V输入电压工作,能够在冷启动及45 V负载突降情况下工作。NCV8876在休眠模式下的静态电流典型值仅为11 μA,适应汽车应用的低静态电流要求。它在宽温度范围下提供±2%的输出电压精度。NCV8876采用SOIC8微型封装,工作温度范围-40℃至150℃,能够适应汽车应用的严格要求。
如图3所示,NCV8876具有状态(STATUS)监测功能,能为微控制器提供工作状态信息。当工作状态为低电平时,NCV8876工作;高电平时,NCV8876休眠。这器件可以透过外部电阻RDSC设定频率。它还可内部设定限流值、最大占空比等多项参数。 NCV8876集成了多种保护功能,如逐周期限流保护、断续模式过流保护及过热关闭等。其它特性包括:峰值电流检测、最小COMP电压钳位可提高切换时的响应速度等。总的来看,NCV8876应用电路简单,成本低,非常适合汽车启停系统应用。
NCV8876工作原理
NCV8876改进型前置升压电源方案的原理是:电池电压正常时,NCV8876进入休眠模式,仅消耗极低的静态电流(典型值< 11 μA);而当电池电压降至设定电压时,NCV8876自动唤醒,开始升压工作。
具体而言,当汽车电池供电电压下降到低于7.3 V(可工厂预设)时,NCV8876自动启用;而当电池电压降至低于6.8 V时,NCV8876启用升压工作。因此,NCV8876可以保障后续电路有足够的余量来恰当地进行降压工作,供下游系统使用。
图4:安森美半导体NCV8876非同步升压控制器工作原理详解。
安森美半导体基于NCV8876的演示电路板测试显示,在输入电压最低2.6 V条件下,输出电压为6.8 V,输出电流为3.6 A,能够使后续降压转换器恰当工作,并为下游系统供电。
图5:NCV8876演示电路板及实测波形。
总结
汽车自动启停系统是一项被诸多汽车制造商作为独特销售卖点的功能,用于帮助降低油耗及废气排放。但此创新功能也带来独特的工程设计挑战。本文分析汽车自动启停系统对传统电源架构的影响以及问题所在,探讨了自动启停系统的常见电源方案及其各自的优点和不足,介绍了安森美半导体的改进型前置升压电源方案NCV8876的功能特点及工作原理,帮助设计人员应用这非同步升压控制器,为创新的汽车自动启停系统开发简单、低成本的电源方案。
关键字:非同步升压  转换器  汽车启停系统 引用地址:非同步升压转换器方案,打造全新汽车启停系统
上一篇:液流电池:重新定义电动车
下一篇:电动汽车电池充电的主要解决方案
推荐阅读最新更新时间:2024-05-03 00:18
分享几款强大的模拟与混合信号转换器
移动电话、智能手机、平板电脑和笔记本电脑的设计人员面临着两种主要音频配置插孔标准的挑战,即是针对3.5mm音频插孔的开放移动终端平台(OMTP) L/R/M/G,以及移动通信行业协会(CTIA) L/R/G/M插孔引脚对应标准。由于插孔引脚对应不同,设计人员只能选择支持其中的一种标准,或者采用元件更多的更复杂设计来同时支持两种标准。 有见及此,飞兆半导体开发出FSA8049 MIC/GND交叉点开关,应对这一挑战。该器件符合两种音频配置插孔标准,能够检测音频插头上的接地(GND)和麦克风(MIC)电极位置,并自动完成相应的连接,这将允许最终用户将不同音频电极配置的耳机插入设备而使其正常工作。其它特性和优势包括: - 能够检测两
[电源管理]
一种应用于SoC的高速数模转换器的设计
1 引言 片上集成系统(SoC)是集成电路发展的重要方向。由于数字信号处理的诸多优点以及近年来数字集成电路性能的提高与成本的下降,数字电路在SoC系统中的地位越来越重要。由于人们总是需要将数字信号转换为现实世界中对应的物理量,因此数模转换器(DAC)成为SoC系统中不可缺少的重要模块。随着数字信号处理速度的不断提高,SoC系统对高速DAC的需求也更加迫切。在通信、测量、自动控制、多媒体等诸多领域,高速DAC都有广泛的应用,并且其性能对系统的整体性能有重要的影响。高速DAC的设计,对于实现良好的高性能SoC系统的设计具有重要的意义。 本文选择了SoC芯片广泛使用的深亚微米CMOS工艺,实现了一个10位的高速DAC。该DAC
[模拟电子]
内含低噪声可编程增益放大器的24位∑-Δ模数转换器AD1555/AD1556
    摘要: 美国ADI公司推出的24位∑-Δ模数转换器AD1555/AD1556内含可编程增益放大器,可用于低频、大动态范围的测量,并可实现模拟输入线性输出,AD1555/AD1556有五种不同的增益设定。将AD1555和AD1556数字滤波器/抽样器结合使用可组成高性有的模数转换器,因而可广泛应用于地震数据探测系统和自动测试装置。     关键词: 动态范围 信噪比 全谐波失真 互调失真 AD1555/AD1556 1 概述 AD1555是一种过抽样∑-Δ调整器,它内含一个可编程增益放大器(programmable gain amplifier,PGA)可用于低频、大动态范围的测量领域,该器件
[应用]
LonWorks网络列车监控系统
1、概述   2001年10月21日,京沪高档车T21/22次、T13/14次正式在北京、上海间开通。这是我国铁路史上首批乘车环境和对旅客服务,都按民航标准要求配备的豪华旅客列车。   京沪高档车上设有列车监控网络,能够自动监测车辆设备的各种参数,以确保设备和车辆运行安全以及乘车舒适性。其中T21/22次列车采用了LonWorks总线监控网。   2、系统组成   2.1车辆设备情况   京沪高档车是在25K型车的基础上研制而成的。列车编组最大为18辆,包括发电车和行李车。车辆设备包括:供电监控器、轴报器、防滑器、空调控制器、车门控制器和烟火报警器。   2.2 主要监控对象   1) 列车各节
[嵌入式]
数字模拟转换器控制的函数发生器电路图
数字模拟转换器控制的函数发生器电路图
[模拟电子]
数字模拟<font color='red'>转换器</font>控制的函数发生器电路图
锁定穿戴式/IoT电源商机 罗姆新一代DC-DC转换器亮相
电源管理为物联网(IoT)设备与穿戴式装置关键设计要素,因应此一趋势,罗姆(ROHM)宣布推出新一代内建MOSFET降压型DC-DC转换器--「 BD70522GUL」,不仅符合低功耗需求,提升电池使用寿命,也满足电子设备设计小型化的设计趋势。 台湾设计中心副理李昆芳表示,穿戴装置(智能手环和智能手表)的生产量,到了2020年预估将超过两亿个,同时,智能手机等行动装置及IoT设备,这类依靠电池运作的电子设备也迅速普及。 为了提高上述产品的设计灵活度并确保配置新功能所需要的空间,其所搭载的零组件功耗越低越好,才能实现电子设备的小型化,并延长电池寿命的目标。 因应此一趋势,罗姆持续提升电源IC及转换器效能,并宣布推出新一代DC-DC转
[半导体设计/制造]
STM32单片机学习笔记(5):ADC模数转换器
项目简介 利用CubMX生成基于32单片机的HAl库工程,然后编写程序在proteus上仿真验证。本项目最适合没有开发板的同学学习,零成本利用仿真软件率先入门STM32单片机。这是第五部分针对STM32单片机内置ADC模块的学习和理解。 硬件模块 STM32F103R4 LDR 串口模块 软件工具 CubMX Proteus KEIL 电路连接图 工作流程 首先创建一个CubMX工程,选择ADC模块 其余保持默认即可。 然后就是编写程序,程序代码在后面会列出来,这里简单说说自己遇到的一些问题。刚开始出来的结果全是0,但是网上有人说在实物开发板上是可以正常运行的。本来想放弃选用ADC0832模块的,不过不幸的事
[单片机]
STM32单片机学习笔记(5):ADC模数<font color='red'>转换器</font>
内置开关的同步DC-DC转换器—MAX15041
     MAX15041是低成本、内置开关的同步DC-DC转换器,可提供高达3A的输出电流。MAX15041工作在4.5V至28V输入电压范围,提供0.606V至VIN的90%的可调输出电压,可由两个外部电阻设置。MAX15041理想用于分布式电源、预稳压、机顶盒、电视以及其它消费类电子应用。   MAX15041具有峰值电流模式PWM控制器,采用内部固定350kHz开关频率工作,且具有90%最大占空比。电流模式控制架构简化了补偿设计,并可保证逐周期限流,快速响应输入电源及负载瞬变。高增益跨导误差放大器允许使用II类补偿方案,便于外部补偿,可支持全陶瓷电容设计。   同步降压型调节器具有内部MOSFET,可提供比异步方案
[电源管理]
内置开关的<font color='red'>同步</font>DC-DC<font color='red'>转换器</font>—MAX15041
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
