通信、工业、医疗和汽车领域模拟集成电路设计者及制造商奥地利微电子公司(SWX 股票代码:AMS)推出超小型、无电感DC-DC升压式转换器AS1302,扩展了旗下无电感升压式转换器产品系列。AS1302的输出电流可高达30mA,输入电压为2.9V至5.15V。
新型AS1302从轻载到高负载的较宽负载范围内均采用低噪声恒频操作。其独特的恒频架构可同时实现低输入纹波和低输出纹波,其1.2MHz高开关频率允许使用超小尺寸外部电容。为了提高效率,轻负载时频率被降至49kHz。AS1302仅需两个≤220nF的飞电容和两个≤2.2µF的旁路电容。AS1302采用小型WL-CSP-8封装,为板上空间受限的应用提供了极为紧凑的解决方案。
AS1302提供稳压输出,适合各种应用,如便携式设备中2至3节AA碱性电池/镍氢电池或1节锂离子电池的5V升压转换器。AS1302的效率几近完美,在1:1模式下高达99%,在1:2或2:3模式下高达90%,且能够提供最低的静态电流。关断模式下电流仅10nA,且输出与输入彻底断开。
奥地利微电子标准线性事业部市场总监Walter Moshammer表示:“作为无电感DC-DC转换器,AS1302是空间极其有限且要求高效率的应用的理想解决方案。该器件仅需小尺寸电容,不需要较大的电感来生成所需的电压,因此不会对应用带来电磁辐射的影响。”
AS1302具有软启动功能,加上过载保护和热关断电路等功能,可以防止启动时产生过大的浪涌电流。AS1302采用1.2x1.2mm、WL-CSP 8焊球封装,适合的工作环境温度为-40到+85°C。
关键字:SWX DC-DC 升压转换器
编辑:冀凯 引用地址:SWX推出微型、无电感DC-DC升压式转换器
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 14:44
ROHM面向高端ADAS开发出业界超稳定运行的DC-DC转换器IC“BD9S402MUF-C”
ROHM面向高端ADAS开发出业界超稳定运行的DC-DC转换器IC“BD9S402MUF-C” 采用QuiCur™技术,显著减少日益复杂的车载应用的电源电路设计工时 全球知名半导体制造商ROHM(总部位于日本京都)面向包括车载传感器和摄像头等在内的ADAS(高级驾驶辅助系统)、信息娱乐系统等日益复杂的车载应用, 开发出一款降压型DC-DC转换器IC*1“BD9S402MUF-C”。 近年来,在汽车领域,随着事故防止和自动驾驶技术的创新,对安全性能的要求也越来越高。与此同时,控制包括车载传感器和摄像头在内的ADAS系统的SoC和微控制器也日益复杂(为提高处理能力而提高电流、为省电而降低电压),这就要求向它们供电的电
[电源管理]
解决开关模式DC-DC转换器的噪声和空间问题的PowerSoC
引言
转换效率促使FPGA系统设计师从线性稳压器转向使用开关模式直流-直流转换器。虽然开关模式直流-直流转换器能够显着提高效率,但却需要更复杂的结构设计,更多的部件数量和更大的覆盖区;更为明显的是,对高速输入/输出单元来说,开关模式直流-直流转换器就等于噪声源。
本文描述了开关模式直流-直流转换器的各种噪声分量,同时说明PowerSoC如何将各分量降至最低。本文也进一步用设计示例来说明PowerSoC如何令高速输入/输出单元具有与线性稳压器媲美,甚至更优越的性能。
降压型直流-直流转换器简单模型
一对MOSFET开关、电感器,以及输入和输出滤波电容即可组成一个简易的同步开关模式直流-直流转换器模型。图1为转换周期中
[电源管理]
效率达98.7%的电动车DC-DC转化器
日前,由赛车运动及技术公司Prodrive领导的合作联盟宣布成功研制出一种可应用于电动车的基于碳化硅的多端口DC-DC转化器。该碳化硅多端口DC-DC转化器可以控制利用多种能量来源,因此其工作效率可以达到98.7%。同时,与基于单硅的转化器系统相比,以上碳化硅多端口DC-DC转化器不仅可以提升能量密度,而且还可以降低转化器的大小和重量。
该碳化硅多端口DC-DC转化器最重要的一点就是其采用了碳化硅作为其基本材料。与单硅材料相比,碳化硅材料的运行频率更高。测试车辆采用的碳化硅多端口DC-DC转化器的试验频率可以达到75000赫兹,通过提高能量转换器的额定运行频率可以大大降低系统的能量转换损耗。此外,通过利用
[汽车电子]
Maxim Integrated推出带有集成升压转换器的汽车背光驱动器
7月6日,Maxim Integrated Product推出四通道、低压、带有集成升压转换器的汽车LED背光驱动器MAX25512。这是唯一一个集成式解决方案,即使在低至3V输入电压的极端冷启动条件下,也能保持车载显示器的完整、恒定亮度。 (图片来源:Maxim Integrated) 该单芯片LED驱动器取消了外部MOSFET和电流检测电阻器,并集成了I²C通信,从而可降低材料成本并将电路板空间减少30%。通过I²C接口,每个电流吸收器上的SHORT to GND等诊断功能可向微控制器和各个通道脉宽调制(PWM)设置发出提醒,从而确保更安全和更高质量的显示。此外,MAX25512还集成了混合调光功能,可减少电磁干扰
[汽车电子]
电子产品设计中功率转换拓朴架构重要吗?
DC-DC 转换部份在电子产品中可谓无处不在。全球所有电子系统都由直流供电,其中大部份都用 DC-DC 转换器来把电压转换成系统各个部份所需要的电压。目前,这种功率转换功能大都由高功率密度的 DC-DC 转换器来完成。这些转换器以高频率的开关技术为基础。而在开关转换器中,有效的开关频率一直被视为模块功率密度大小,性能表现优劣的关键。开关频率高,所用的磁性元件和电容愈小,反应时间更快,噪声更低,滤波要求较小。
虽然市面上有上百种的 DC-DC 转换器,各有不同的设计和拓朴结构,大体可以归为两大类:脉宽调制式 (PWM) 和准谐振零电流开关 (ZCS) 两种。目前,市面上有一种 DC-DC 转换器,它的功率密度高,成本低及
[电源管理]
DC-DC大功率LED驱动IC选型
40V低压DC to DC 灯杯、汽车等代表性IC,因其IC种类太多,在此仅介绍具有代表性的IC,供大家交流学习。有些高压IC也可以应用到这个电压范围,在这里就不在重复介绍。
Zetex Semiconductors plc专门设计、生产及推销离散及综合模拟半导体产品,在业界占有领导地占。凭借"标准"组件、方便使用的集成电路及完全自订的集成电路,在通信、家电、汽车、及工业市场,迎战现今电子业开发设计的激烈竞争。低压升压LED恒流器件全系列做的比较出色的公司之一。
下图输入电压范围从 0.7 V 到 1.6 V 最大输出 335mA,符合单节干电池的单颗LED升压型驱动IC,广泛应用于军事应急手持设备方面。
[电源管理]
针对电信和网络应用的DC-DC电源参考设计示例
近年来,随着电信技术的发展及数据业务的迅速扩大,数据通信设备和电信网络设备不断走向融合,这就需要可靠的电源系统来为这些应用供电。传统的电源架构是集中式电源架构,即单个电源从交流输入线路向所有需要的输出提供功率转换,这种架构的成本最低,但可靠性和灵活性差。而数据通信中的数字信号处理器(DSP)、专用集成电路(ASIC)、现场可编程门阵列(FPGA)、中央处理器(CPU)等器件需要低电压供电从而获得更大电流,这就要求电源供应尽可能地接近负载,所以如今大多数应用中采用的是分布式电源架构。相应的,分布式电源系统(DPS)对系统中不同设备、不同电路板、甚至是同一电路板上的不同电路采用不同的电源供电,从而提供更高的可靠性、灵活性及散热性能
[电源管理]
高效率、高压、降压型DC-DC转换器MAX5033
MAX5033为易于使用、高效率、高压、降压型DC-DC转换器,工作于高达76V的输入电压,空载时仅消耗270µA的静态电流。脉宽调制(PWM)转换器重载时工作在固定的125kHz开关频率,轻载时可自动切换到脉冲跳频模式,以达到低静态电流和高效率。MAX5033包括内部频率补偿,简化了电路应用。器件内部采用低导通电阻、高电压DMOS晶体管,以获得高效率和降低整个系统成本。此器件包括欠压锁存、逐周期限流、间歇模式输出短路保护及热关断功能。
MAX5033可提供高达500mA的输出电流。提供外部关断模式,具有10µA (典型)的关断电流。MAX5033A/B/C型号分别提供固定的3.3V、5V或12V输出电压;MAX5033
[模拟电子]
