解决开关模式DC-DC转换器的噪声和空间问题的PowerSoC
最新更新时间:2013-04-22来源: 21ic关键字:DC-DC  转换器  PowerSoC 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
引言
转换效率促使FPGA系统设计师从线性稳压器转向使用开关模式直流-直流转换器。虽然开关模式直流-直流转换器能够显着提高效率,但却需要更复杂的结构设计,更多的部件数量和更大的覆盖区;更为明显的是,对高速输入/输出单元来说,开关模式直流-直流转换器就等于噪声源。
本文描述了开关模式直流-直流转换器的各种噪声分量,同时说明PowerSoC如何将各分量降至最低。本文也进一步用设计示例来说明PowerSoC如何令高速输入/输出单元具有与线性稳压器媲美,甚至更优越的性能。
降压型直流-直流转换器简单模型
一对MOSFET开关、电感器,以及输入和输出滤波电容即可组成一个简易的同步开关模式直流-直流转换器模型。图1为转换周期中的转换器及其相关的直流和交流电流通路。当SW1 闭合时(SW2开启),电流从电源流经电感器到达负载,输入和输出滤波电容实现高频交流电流的"分流".当SW2闭合时(SW1开启),电感器储存的电能在转换周期的后半段为负载提供电流。开启和闭合开关的动作以及高频交流电流的流动都会产生噪声。
直流-直流噪声关键分量和降噪策略
降压型直流-直流转换器有效地将直流电压"分成"交流电压,然后转换回到伪直流电压。此过程产生了四种不同的噪声:1) 转换器直流输出侧的纹波电压,2) 转换器输入电源侧的纹波电压,3) 辐射性电磁干扰,和4)传导性电磁干扰。
输出电压纹波
每个被动元件除了本身的基本功能(电阻、电容、电感)外,还具有另外两个寄生元素:如果是电容,即为等效串联电阻 (ESR) 和等效串联电感 (ESL);如果是电阻,则是等效串联电感和等效并联电容。
输出纹波是交流纹波电流分流或流经输出滤波电容时的副产物。图2展示了小型的输出滤波电容信号模型,和该模型各成分对输出纹波波形的作用。请注意输出滤波电容的ESL是由PCB引线的寄生电感和转换器的内部寄生电感结合形成。ESL通过感应"振动"产生高频尖峰信号。
大多数直流-直流转换器供应商的数据表显示了低通滤波纹波的波形,因此通常无法稳定指示给定应用情况中PCB上测量得到的实际纹波。
降噪策略
基本而言,要降低输出纹波可通过减小纹波电流和 / 或降低电容器 的ESR和ESL以及PCB引线的ESL.
●在开关频率较高的一侧操作将降低给定电感值的纹波电流,从而可以使用较小且ESR/ESL较低的陶瓷电容。但开关频率的升高会增加MOSFET开关的开关损耗,并影响效率。
●将多个电容并联可降低ESR/ESL,就如将电阻并联以降低其合成电阻一样。随着电容个数增加,PCB ESL增加,其效果受到限制,并且将增加转换器的消耗。
●使用小尺寸的滤波元件(电感器和电容)可以减少PCB的长度,从而降低PCB ESL.可惜小尺寸的电感器通常会导致纹波电流较大,但不增加开关频率。
●使用两级滤波,例如在直流-直流输出滤波段和目标负载之间使用铁氧体磁珠和电容。这种方法的缺点在于额外的致损耗元件将影响调压效果,并可能降低效率。
输入电压纹波
随着SW1 MOSFET打开和闭合,电流从电源(VIN)流出,形成近似矩形的脉冲波形。上升和下降时间非常快,大约几毫微秒。
与由输出滤波电容和PCB引线ESL产生的输出纹波相似,输入滤波电容ESR和ESL,以及电源PCB引线ESL产生输入纹波。然而,随着电流时间比(di/dt)的变化增大,输入电流纹波幅度要大的多。因此,PCB电感的影响更为重要,而输入滤波电容必须耐受更高的RMS电流。又大又快的开关电流也是传导性和辐射性EMI(稍后将探讨)的主要来源。
降噪策略
●与输出滤波电容一样,在开关频率较高的一侧操作将可以使用较小且ESR/ESL较低的陶瓷输入滤波电容。同样应注意开关损耗将变大。
●将输入滤波回路中的寄生电感降至最低。这主要通过将滤波电容尽可能靠近直流-直流转换器,以及尽可能短且宽的PCB引线来实现。通常不得将输入滤波电容安装在PCB的对边且通过vias与直流-直流转换器连接,否则会将大量电感引入电流回路中。
辐射性EMI
●又大又快的开关电流流经输入交流电流回路会产生辐射性EMI.如电磁场课程所述,环形天线的辐射效率是回路半径相对于辐射波长的函数。
●公式1列出了环形天线辐射产生的功率与半径r和波长λ的关系;h是自由空间常数。请注意回路半径存在r8关系,而波长存在λ4的关系。因此,在频率较高的一侧操作的显着优点是可使用较小尺寸的元件,以缩小输入电流回路半径。
降噪策略
减少输入交流电流回路的半径。通过在较高频率一侧开关以使用较小尺寸的陶瓷滤波电容,即可达到此目的。同样应注意,如上文所述,开关频率越高,开关损耗也越大。
传导性EMI
传导性EMI有两个主要来源:首先是输入电压干线产生的快速开关输入电流,它会造成电源纹波(差模)和接地弹跳(共模)EMI;其次则是在电路板PCB引线上的电感器磁通泄漏耦合。
降噪策略
●使用大小合适的输入滤波电容供应或过滤高频交流电源,以便尽可能降低电源干线上的电流。
●将输入交流电流回路中的寄生电感和 ESL 降至最低。这可以通过在开关频率较高的一侧操作实现,这样就可以使用低 ESL 的陶瓷电容器,从而缩小回路半径。需要再次强调的是开关频率越高,开关损耗也越高。
●让输入滤波电容的 PCB 引线尽可能短且宽以降低引线电感。
●使用屏蔽式电感器以降低磁漏。
PowerSoC作为降噪策略
Enpirion于2004年推出全球第一个PowerSoC .PowerSoC在单个IC套件中集成了完整的直流 - 直流转换器,包括控制器、栅极驱动器、MOSFET开关、高频去耦,以及最重要的电感器。大多数 PowerSoC 只需要输入和输出滤波电容,因此整个解决方案既简单又轻巧。
●使用专用的深亚微米高频 LDMOS 既可实现低开关损耗,又能集成整套的控制、驱动和开关元件。低开关损耗可以实现高开关频率,例如 5MHz.
●高密度、高磁导率、小体积的磁性元件可以实现最低的交流损耗和低直流电阻。小体积的磁性元件和磁结构具有自屏蔽特性,可以降低磁漏。高开关频率则允许使用尺寸非常小的电感器。
●高开关频率还允许使用小型的输入和输出滤波电容,这样一来,可以缩小输入和输出交流回路的尺寸,从而降低纹波和 EMI.
●套件布线经过设计可进一步缩小输入和输出交流滤波回路的半径,从而尽可能降低辐射性和传导性 EMI 以及纹波。
●套件设计包括射频技术,旨在尽可能降低内部电路元件内的寄生阻抗以保持套件内的高频交流电源。
PowerSoC结果与离散实现方案
  图3–6展示了 PowerSoC 与离散式直流 - 直流转换器实现方案的对比结果。
  采用Enpirion PowerSoC的供电Rocket IO应用实例
  设计制造的子板插到Virtex 5开发板上(图7)。对采用Enpirion装置驱动的开发板和线性稳压器执行同样的抖动测量。分别测量Enpirion PowerSoC有两级滤波和无两级滤波的效果。抖动测量结果如表1所示。
  结论
  对FPGA设计师而言PowerSoC代表强效的新型工具。这种装置能够有效减少从基于线性稳压器的电压转换器向更高效的开关模式转换器转变过程中面临的诸多问题。 PowerSoC具有和线性稳压器相似的覆盖区域,易于设计,同时也拥有开关模式转换器的高效率,却可免去离散式转换器实现方案的噪声和复杂度。
关键字:DC-DC  转换器  PowerSoC 编辑:探路者 引用地址:解决开关模式DC-DC转换器的噪声和空间问题的PowerSoC
上一篇:POSCAP在同步整流降压式DC/DC转换器的应用
下一篇:DC/DC变换器的PWA模型及预测控制
推荐阅读最新更新时间:2023-10-17 15:15
调节方便的高精度PWM(脉冲宽度调制)式12位D-A转换器
调节方便的高精度PWM(脉冲宽度调制)式12位D-A转换器 电路的功能 脉冲宽度调制式D-A转换器多用于慢速响应的电源控制电路。因为输出电压取决于占空比,所以只要调准满量程电压,就可成为高精度DAC。电路的选用普通器件,能以12位分辨率选定0~+10V电压。 电路工作原理 输入PWM频率4096倍的时钟信号,进行加法计数,直到IC1~IC3全满时,在A点输出一个“MAX”时钟周期信号,该信号一方面将电压数据装八IC1~IC3,另一方面使双稳态IC5翻转,Q=“H”,计数器处于减法计数态,然后开始减法计数,直至在A点又输出一个“MIN”的时钟周期信号,该信号一方面将电压数据重新装入IC~IC2
[模拟电子]
调节方便的高精度PWM(脉冲宽度调制)式12位D-A<font color='red'>转换器</font>
MAX15026 :DC-DC同步buck控制器
     MAX15026 同步降压控制器工作在4.5V至28V输入电压范围内,可产生调节范围为输入电压的85%到低至0.6V的输出电压,支持高达25A的负载电流。器件允许单调启动至预偏置而不对输出放电,并具有自适应的内部数字软启动功能。   MAX15026可通过外部电阻在200kHz至2MHz范围内调节开关频率。MAX15026的自适应同步整流无需外部续流肖特基二极管。该器件用外部低边MOSFET的导通电阻作为电流检测元件,省去了电流检测电阻。这样无需检流电阻即可在输出过载或输出短路故障情况下保护DC-DC元件不受损坏。打嗝模式限流降低了短路情况下的功耗。MAX15026包括一个电源就绪输出和一个具有精确开启/关断门限的
[电源管理]
MAX15026 :<font color='red'>DC-DC</font>同步buck控制器
Flex电源模块DC-DC转换器为铁路车辆提供超宽输入范围
12V至160V超宽输入电压范围 全密封封装可提高可靠性 输入和输出保护可防止转换器和受电设备受到损坏 出色的性价比 Flex电源模块(Flex Power Modules)宣布推出两个新系列的1/4砖模块PKM7500W和PKM7100W,用于为铁路车辆设备供电。50W PKM7500W提供12V至160V的极宽输入电压范围,而100W PKM7100W提供14V至160V的输入范围。 有了这么宽的输入电压范围,设备设计人员就可以只用一个DC-DC转换器来适应世界各地均可使用的产品,这使得安装、认证和售后支持更加容易。铁路车辆中所使用的设备必须满足世界各国不同的标准输入电压。因此,以前制造商必须
[电源管理]
Flex电源模块<font color='red'>DC-DC</font><font color='red'>转换器</font>为铁路车辆提供超宽输入范围
电流模式控制倍流整流器ZVS PWM DC-DC变换器
1、引言     传统的PWM DC/DC 移相全桥零电压软开关(ZVS)变换器利用变压器的漏感或/和原边串联电感和开关管的外接或/和寄生电容之间的谐振来实现零电压软开关,由于超前桥臂和滞后桥臂实现零电压软开关ZVS的条件不尽相同,导致了滞后桥臂实现零电压软开关ZVS的难度比超前桥臂要大得多;输出整流二极管换流时关断的二极管反向恢复会引起次级较大的电压尖峰;并且还存在较为严重的副边占空比丢失的情况。为了解决这些问题,以下提出了一种改进型的电路拓扑结构。 2、改进型移相全桥ZVS DC-DC变换器主电路     改进型移相全桥ZVS DC-DC变换器主电路结构和各点波形对照如下图2-1(a)和(b)所示:
[电源管理]
如何控制降压转换器的输入纹波和噪音
  如今那些大都采用一个锂离子电池的功能丰富型便携式电子设备,一般会通过一个或多个降压 DC/DC转换器 来给核心处理器或者其它关键功能供电。这些快速瞬变的紧凑型电源管理IC的功效要远远高于类似的线性电源管理IC的功效。另外,随着便携式系统设计者不断试图缩小产品外形,电源半导体的设计人员也在转向转换频率越来越高的降压转换器,以使便携式产品的设计人员能用上更小的外置电感器和陶瓷电容器。   然而,向转换频率越来越高的降压转换器的过渡,也给系统设计者带来了新问题。如果不进行过滤,DC/DC转换器的输入纹波和噪音会达到很高,以至于干扰使用同一个电源的其它设备。幸运的是,现在已经有很多相对简单的方法可以减少输入纹波及其对其它设备的
[电源管理]
如何控制降压<font color='red'>转换器</font>的输入纹波和噪音
高效率和超宽输入电压范围DC-DC变换器的设计方法
  一个隔离DC/DC变换器的参数之一是该变换器能够正常工作的输入电压范围。对于那些应用于48V输入电信市场的工业标准砖型产品,其输入电压范围通常是36V~75V,或输入电压的最高值和最低值之比为2:1。但是有很多的应用期望变换器能够处理更宽的输入电压范围。比如,在一些系统应用中分布式输入电压具有很大的瞬态和浪涌,而且持续时间很长,需要滤波器滤掉。   作为一个例子,表1显示在不同 铁路 系统标准中分布式电压的稳态和瞬态范围。军用车辆设计规范也需要类似的宽输入电压范围,这样可以满足其分布式电压的变化。使用宽输入电压范围DC/DC变换器的另外一个原因是建立一个可以被用于不同直流系统的“通用”产品,对于标称值为12V, 24V
[电源管理]
高效率和超宽输入电压范围<font color='red'>DC-DC</font>变换器的设计方法
关于JESD204B转换器与FPGA匹配的设计关键点
  随着更多的模数转换器(ADC)和数模转换器(DAC)支持最新的JESD204B串行接口标准,出现了FPGA与这些模拟产品的最佳接口方式问题。FPGA供应商多年来一直支持千兆串行/解串(SERDES)收发器。然而在过去,大多数ADC和DAC不能通过这些高速串行接口进行配置,就是说FPGA与转换器无法与任何常用标准接口,利用高串行-解串(SERDES)带宽。   JESD204B接口针对支持更高速转换器不断增长的带宽需求而开发,以填补该空白。作为第三代串行数据链路标准,JESD204B提供更高的最大通道速率(每通道高达12.5 Gbps),支持确定延迟和谐波帧时钟。该接口借助兼容开放市场FPGA解决方案且可扩展的高性能转换器,可轻
[电源管理]
关于JESD204B<font color='red'>转换器</font>与FPGA匹配的设计关键点
旋转变压器—数字转换器AD2S83在伺服系统中的应用
    摘 要: 介绍了旋转变压器-数字转换器AD2S83在伺服系统中的应用,重点介绍了该器件与主控芯片DSP(TMS320F240)的接口电路设计。     关键词: 伺服系统 旋转变压器-数字转换器           在伺服系统中,需要实时地检测出电机转子的位置,包括转子的绝对位置和增量式位置,同时还需检测出电机的速度,以实现对电机的转矩、速度、及其驱动的机构的位置的高精度控制。     在电机转子位置的检测中,旋转变压器由于其具有坚固耐用,能够提供高精度的位置信息等突出优点,而获得越来越广泛的应用。由于旋转变压器的输出是包含着位置信息的模拟信号,需对其处理并将其转化成对应的包含着位置信息
[应用]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
