关于AT89C51系统时钟中断的应用
发布者:彭勇最新更新时间:2023-05-07 来源: elecfans关键字:AT89C51  系统时钟  中断 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
功能强大的时钟中断
在单片机程序设计中,设置一个好的时钟中断,将能使一个CPU发挥两个CPU的功效,大大方便和简化程序的编制,提高系统的效率与可操作性。我们可以把一些例行的及需要定时执行的程序放在时钟中断中,还可以利用时钟中断协助主程序完成定时、延时等操作。
下面以6MHz时钟的AT89C51系统为例,说明时钟中断的应用。
定时器初值与中断周期时钟中断无需过于频繁,一般取20mS(50Hz)即可。如需要百分之一秒的时基信号,可取10mS(100Hz)。这里取20mS,用定时器T0工作于16位定时器方式(方式1)。T0的工作方式为:每过一个机器周期自动加1,当计满0FFFFh,要溢出时,便会产生中断,并由硬件设置相应的标志位供软件查询。即中断时比启动时经过了N+1个机器周期。所以,我们只要在T0中预先存入一个比满值0FFFFh小N的数,然后启动定时器,便会在N个机器周期后产生中断。这个值便是所谓的“初值”。下面计算我们需要的初值:时钟为6MHz,12个时钟周期为一个机器周期,20mS中有10000个机器周期。(10000)10=(2710)16,则0FFFFh-2710h+1=0D8F0h。由于响应中断、保护现场及重装初值还需要7~8个机器周期,把这个值再加上7,即T0应装入的初值是0D8F7h。每次中断进入后,先把A及PSW的值压入堆栈,然后即把0D8F7h装入T0。
设置一个单元,每次中断加1我们可以取内部RAM中一个单元,取名为INCPI(Increase Per Interrupt),在中断中,装完T0初值后,用INCINCPI指令将其加一。从这个单元中,无论中断程序还是主程序,都可以从中获得20mS的1~256之间任意整数倍的信号。例如:有一段向数码管送显的程序,需要每0.5秒执行一次以便刷新显示器,便可以设一单元(称为等待单元)W_DISP,用/MOV A,INCPI/ADD A,#25/MOV W_DISP,A/语句让其比当前的INCPI值大25,然后在每次中断中检查是否于INCPI值相等。若相等,说明已过了25个中断周期,便执行送显程序,并且让W_DISP再加上25,等待下个0.5秒。我们可以设置多个等待单元,以便取出多个不同的时基信号。让中断程序在每次中断时依次查询各个等待单元是否与INCPI相等,若相等,则执行相应的处理,并重新设置该等待单元的值,否则跳过。例如:用0.5秒信号刷新或闪烁显示器,用1秒信号产生实时时钟,或输出一定频率的方波,以一定间隔查询输入设备等。
在中断中读键通常,我们在主程序中读键盘,步骤为:扫描键盘,若有键按下,则延时几十毫秒去抖动,再次确认此键确实按下,然后处理该键对应的工作,完成后再次重上述步骤。但这有两点不足:1.处理相应工作时无法锁存按键的输入,即可能漏键。2.延时去抖时CPU无法做其它事情,效率不高。如果把读键放入时钟中断中,则可避免上述不足。方法为:如果两次相邻的中断中都读到同一个键按下,则这个键是有效的(达到了去抖目的),并将其锁存到先入先出(队列)的键盘缓冲区,等主程序来处理。这样,主程序处理按键的同时,仍可响应键盘的输入。缓冲区深度通常可设为8级,若锁存的键数多于8个,则忽略新的按键,并报警提示用户新的按键将无效。若键盘缓冲队列停滞的时间大大长于主程序处理按键所需要的最大时间,说明主程序已出错或跑飞,可以在中断用指令将系统复位,起到了看门狗的目的。
主程序中的延时由于有常开的时钟中断,所以当主程序中有需要时间较短、精度较高的延时时,应暂时把时钟中断关闭。而程序中需要时间较长、精度不高的延时时,便可仿照下需的写法,避免多层嵌套的循环延时。
例:在P1.1输出1秒的高电平脉冲
MOV A,INCPI
INC A
CJNE A,INCPI$ ;等待一次中断处理完成
SETB P1.1 ;设P1.1为H,脉冲开始
ADD A,#50 ;50个20mS为1秒
CJNE A,INCPI,$ ;等中断将INCPI加一50次
CLR P1.1 ;设P1.1为L,脉冲结束
结束语:从上看出,要灵活地应用时钟中断,将任务合理分配给中断和主程序,并且二者要分工明确,接口简单。这其中的技巧还需要大家在实践中多多摸索与体会。另外要注意:应尽量缩短中断处理程序的执行时间,更不要长于20mS。
关键字:AT89C51  系统时钟  中断 引用地址:关于AT89C51系统时钟中断的应用
上一篇:89c51单片机的复位电路,89c51复位电路图详解
下一篇:基于AT89C51SND1C单片机的MP3播放器的设计方案
推荐阅读最新更新时间:2024-11-16 21:53
STM8L之timer2定时中断
简介 本文介绍STM8L系列如何使用timer2产生定时中断。 实验平台 编译软件:IAR for STM8 1.42.2 硬件平台:stm8l101f3p6开发板 仿真器:ST-LINK 库函数版本:STM8L_STMTouch_Lib_V1.1.0 实验步骤 1、工程中添加自己写的定时器2的驱动 1)写一个驱动GUA_Timer2.c (存放在工程的USER文件夹中) //****************************************************************************** //name: GUA
[单片机]
STM8L之timer2定时<font color='red'>中断</font>
【STM32】2-STM32中断系统(NVIC)
一、中断介绍 1.1 中断概念 CPU执行程序时,由于发生了某种随机的事件(外部或内部),引起CPU暂时中断正在运行的程序,转去执行一段特殊的服务程序(中断服务子程序或中断处理程序),以处理该事件,该事件处理完后又返回被中断的程序继续执行,这一过程称为中断。引发中断的称为中断源。比如:看电视时突然门铃响,那么门铃响就相当于中断源。有些中断还能够被其他高优先级的中断所中断,那么这种情况又叫做中断的嵌套。 STM32F10x芯片有84个中断通道,包括 16 个内核中断和 68 个可屏蔽中断,这些中断通道已按照不同优先级顺序固定分配给相应的外部设备。(参考《STM32F10x中文参考手册》-9 中断和事件章节) 1.2 NVI
[单片机]
【STM32】2-STM32<font color='red'>中断</font><font color='red'>系统</font>(NVIC)
PIC16F877A单片机 (外部中断
1 基本原理 2 实现代码 /*----------------函数功能: 外部中断RB0/INT 按下按键(即产生一个中断),此时LED灯亮 --------------------------*/ #include pic.h // 调用PIC16f87XA单片机的头文件 //#include delay.h //调用延时子函数的头文件 __CONFIG(0xFF32);//芯片配置字,看门狗关,上电延时开,掉电检测关,低压编程关 //__CONFIG(HS&WDTDIS&LVPDIS); /*-----------宏定义--------------*/ #define ui
[单片机]
PIC16F877A单片机 (外部<font color='red'>中断</font>)
PIC单片机的中断总结
与51或者其他系列的单片机相比,PIC单片机的中断机制有其特殊之处,针对我们一些初学者存在的一些问题和疑惑,我在此做一个个人总结,不当的地方,请站友们指正。sO100 先摘引三个对PIC中断理解的回帖,然后我再对中断活动的过程、应该注意的事项、及一个疑惑进行较详细的总结和解释。 --------------- johnfrank:关于pic中断有些不明白的地方 借用大虾的程序; ;********************中断服务代码 btfssINTCON,T0IE;判断是否为T0中断 gotoother_int btfssINTCON,T0IF;it’sthetimeofT0int gotoo
[单片机]
2440中断总结
中断在任何CPU中地位都是至关重要的,2440中断的配置过程如下: 一、中断初始化配置过程 1、如果是外部中断(其它的中断方式可不要设置),要设置触发方式:上升沿、下降沿、高电平、低电平、双沿触发(用到的是EINT0和EINT1寄存器) 2、清中断源挂起寄存器,中断服务寄存器(可选、防止原有中断干扰) 用ClearSubPending(BIT_SUB_***)和 ClearPending(BIT_***);命令来清次级中断和中断源挂起寄存器 3.、设置中断模式(IRQ或FIQ可选,默认为IRQ) 4 、 设置中断优先级(可选,一般默认即可) 5、 打开外部中断屏蔽,用 EnableSubIrq(BIT
[单片机]
STM8 UART中断发,中断
STM8 UART 初始化 配置STM8 UART的几个常用寄存器分别为: UART1_CR1:控制寄存器1 UART1_CR3:控制寄存器3 UART1_BRR2:波特率寄存器2 UART1_BRR1:波特率寄存器1 利用控制寄存器1,2,3可以配置UART数据传输的具体帧格式,这里将UART配置为1个起始位,8个数据位,1个停止位,无校验位。具体操作代码如下: UART1_CR1=0x00; UART1_CR3=0x00; 在UART1_CR1中第4位,定义了数据字的长度,该位写0将设置UART为一个起始位,8个数据位,n个停止位,停止位n的数量可在UART1_CR3中设置。 UART1_CR
[单片机]
13. 外部中断实验
一。外部中断的概述 1. 对于51系列单片机只有2个外部中断输入引脚,外部中断0和外部中断1 而STM32的每一个IO口都可以作为外部中断输入。 2. STM32F103系列单片机中断控制器支持19个外部中断请求。 线0-15对应外部IO口的输入中断。 线 16:连接到 PVD 输出。 线 17:连接到 RTC 闹钟事件。 线 18:连接到 USB 唤醒事件。 3. 对于每一个中断线都可以独立的配置触发方式:上升沿,下降沿或双边沿触发。 二。 GPIO与中断线的映射 GPIO与中断线的映射关系图 GPIOx.0映射到外部中断线EXTI0 GPIOx.1映射到外部中断线EXTI1 ...... GPIOx.15映射
[单片机]
13. 外部<font color='red'>中断</font>实验
推荐帖子
便宜的热成像仪
你还记得在亚洲的H1N1病毒的爆发?通常的表现是类似流感的症状包括发烧,咳嗽和感冒。测温的最好方法是使用热成像摄像机,这些被广泛使用在亚洲国家,特别是在机场,但不是所有能买得起,因为它是非常昂贵的。现在,这款热成像仪的成本只需要100美元,发展中国家也可以购买此款产品用来防止灾害蔓延。便宜的热成像仪請問是什麼型號,哪裡買的到有推荐购买链接就好了!什么详细信息也没说,看起来是拿废品自制的?还是上个购买链接或者成像效果啊现在,这款热成像仪的成本只需要100美元。。。
凯哥 创意市集
基于MSP430的电容单触式传感器设计指南
基于MSP430的电容单触式传感器设计指南基于MSP430的电容单触式传感器设计指南
xiaocai2012 微控制器 MCU
求助:多线程和socket结合
请教:从arm2410s板上传jpeg图片到linux主机上,主机端加入多线程(一个是socket接受线程和一个framebuffer显示线程),但是socket的接受线程走到connect就退出程序不走了,去掉多线程主机端就可以接受到jpeg图片求助:多线程和socket结合明显是你的linux主机程序问题,在accept的地方开线程不对,不过在linux下不提倡开线程,还是开子进程效果更好,用fork()函数,好好去看看八lz要干嘛?
ayangyzl 嵌入式系统
免费申请活动:瑞萨电子最新触控微控制器R7F0C208入门套件,参与申请还能赢京东卡!
瑞萨电子近期推出R7F0C205L、R7F0C206L、R7F0C206M、R7F0C207M和R7F0C208M扩充其16位微控制器(MCU)产品线,进一步加强对触控式家电设备、智能楼宇、工业自动化和便捷式设备应用的开发支持。新型电容触控MCU的产品优势:■多功能:a.)电容触控按键b.)超低功耗c.)嵌入式LCD驱动器d.)直接驱动LED■可提供Workench、软件和应用笔记,进一步缩短开发时间。为了让您
EEWORLD社区 瑞萨电子MCU
2台开关电源通电后,用万用表表笔分别接一台开关电源的负极,会有18V左右的交流电压
2台开关电源通电后,用万用表表笔分别接一台开关电源的负极(同极端),会有18V左右的交流电压,这种情况是否是正常的?如果不正常该怎么处理呢?2台开关电源通电后,用万用表表笔分别接一台开关电源的负极,会有18V左右的交流电压【2台开关电源通电后,用万用表表笔分别接一台开关电源的负极(同极端),会有18V左右的交流电压,这种情况是否是正常的?】正常。 好的,刚刚我问了别人了,这种是由于电位差导致的,谢谢 【刚刚我问了别人了,这种是由于电位差导致的】【电位差】就是【
HUhu00 开关电源学习小组
51功能寄存器一览表
分享一个51单片机资料51单片机寄存器功能一览表21个特殊功能寄存器(52系列是26个)不连续地分布在128个字节的SFR存储空间中,地址空间为80H-FFH,在这片SFR空间中,包含有128个位地址空间,地址也是80H-FFH,但只有83个有效位地址,可对11个特殊功能寄存器的某些位作位寻址操作(这里介绍一个技巧:其地址能被8整除的都可以位寻址)。在51单片
孙玉qq 综合技术交流
小广播
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
