复位电路的目的就是在上电的瞬间提供一个与正常工作状态下相反的电平。一般利用电容电压不能突变的原理,将电容与电阻串联,上电时刻,电容没有充电,两端电压为零,此时,提供复位脉冲,电源不断的给电容充电,直至电容两端电压为电源电压,电路进入正常工作状态。
这篇文章我们就一起来了解一下关于89C51单片机的复位电路方面的消息,希望可以给你带来惊喜。
89c51复位电路图详解
复位电路的基本功能是:系统上电时提供复位信号,直至系统电源稳定后,撤销复位信号。为可靠起见,电源稳定后还要经一定的延时才撤销复位信号,以防电源开关或电源插头分-合过程中引起的抖动而影响复位。
图1所示的RC复位电路可以实现上述基本功能,图3为其输入-输出特性。但解决不了电源毛刺(A点)和电源缓慢下降(电池电压不足)等问题 而且调整 RC常数改变延时会令驱动能力变差。左边的电路为高电平复位有效右边为低电平Sm为手动复位开关 Ch可避免高频谐波对电路的干扰
图1 RC复位电路
图2所示的复位电路增加了二极管,在电源电压瞬间下降时使电容迅速放电,一定宽度的电源毛刺也可令系统可靠复位。
图3所示复位电路输入输出特性图的下半部分是其特性,可与上半部比较增加放电回路的效果。
图2 增加放电回路的RC复位电路 使用比较电路,不但可以解决电源毛。造成系统不稳定,而且电源缓慢下降也能可靠复位。
图4 是一个实例当 VCC x (R1/(R1+R2) ) =0.7V时,Q1截止使系统复位。Q1的放大作用也能改善电路的负载特性,但跳变门槛电压 Vt 受 VCC。
影响是该电路的突出缺点,使用稳压二极管可使 Vt 基本不受VCC影响。
见图5,当VCC低于Vt(Vz+0.7V)时电路令系统复位。
图3 RC复位电路输入-输出特性
图4 带电压监控功能的复位电路
图5 稳定门槛电压
图6 实用的复位监控电路
关键字:89c51 单片机 复位电路
引用地址:
89c51单片机的复位电路,89c51复位电路图详解
推荐阅读最新更新时间:2024-11-13 22:22
基于51单片机,3秒1亮的程序
#include reg52.h sbit led=P2^0; void delay3s(void) //误差 0us { unsigned char a,b,c; for(c=189;c 0;c--) for(b=230;b 0;b--) for(a=33;a 0;a--); } void main() { while(1) { led = ~led; delay3s(); } }
[单片机]
基于51单片机直流电机PWM调速设计
具体实现功能 系统由STC89C52单片机、LCD1602液晶显示屏、霍尔测速传感器、3V直流电机、按键模块构成。 具体功能: 1、采用霍尔传感器非接触式测电机转速; 2、LCD1602液晶显示当前的转速(单位为转/分(RPM))和当前的PWM占空比0~100%; 3、电机转速可以通过按键调整,也可以开始暂停,正转和反转; 4、按键可实现加速、减速、正转、反转、开始/暂停等功能。 使用说明: 液晶屏第一行显示电机转速,第二行显示占空比,占空比数值越大,电机转速越快。 系统一共有6个按键,单片机附近的独立按键是系统的复位按键,按下单片机会复位。 下面一排是控制按键: 1键:加速键,可以短按,占
[单片机]
基于单片机的四位二进制转十进制计算显示程序
此程序是根据自己的单片机板子写的,四位共阳数码管。 k1-k4是板子上的4个键 用来进行二进制输入,因为按键只有按下和没有按下两种状态, 十进制的数值就显示在数码管上. #include reg51.h #define uchar unsigned char #define uint unsigned int uchar code smg ={0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99,0x92,0x82,0xf8,0x80,0x90}; uchar data yy ={0xff,0xfe,0xfc,0xf8,0xf0,0xfe0,0xc0,0x80,0x00}; uint a; sbit K1=P3^0
[单片机]
STM8S005K6单片机点亮流水灯程序
这几天把以前买的几十片STM8S005K6T6翻出来玩玩,使用STVD+COSMIC编写,点了一下流水灯.适合初学者 单片机源程序如下: /* MAIN.C file * * Copyright (c) 2002-2005 STMicroelectronics */ #include stm8s005k6.h #define uchar unsigned char #define uint unsigned int void delay_ms(unsigned int x) //默认时钟16m/8 1ms { unsigned int a,b; while(x--) { for
[单片机]
单片机快速入门1分钟
学习单片机的教程已经很普遍了,让我来简单的介绍一下吧!接触单片机已有6个月了,自我觉得很有意思。单片机无非就那样子,只要撑握了单片机芯片内部规律,谁都会写.还有就是多看一些别人写的程序,并做一分析,了解他们思路.我觉得只要思路是对了,写起程序来如鱼得水。非常简单.下面我来介绍下单片机几点要害.请大家认真看! 一、什么是单片机呢? 1、大家知道一台电脑是于那几个部件组成的啊? (1)CPU (2)硬盘 (3)内存 (4)主板 (5)等等。 这些东西是装在一个叫主机,相信这个大家都知道对不对? 2、但是如果我把它们组在一起制成一块芯片(CPU,硬盘,内存,主板),当做集成芯片输出,这样是不是很轻巧放便呢? 3、现在大家
[单片机]
用STC15F104E单片机制作闪灯
用STC15F104E单片机,就是一个定时器,上电开始计时,LED每秒闪一次,9小时后继电器吸合3秒,然后释放,计时器重新计时。如此循环。 #include reg51.h typedef unsigned char BYTE; typedef unsigned int WORD; #define SYSclk 6000000L #define MODE1T //Timer clock mode, commendt this line is 12T mode, uncomment is 1T mode #ifdef MODE1T #define T1MS (65536-SYSclk/1000) //1ms
[单片机]
mega32单片机最简单的中断程序——外部中断
学单片机的第二条槛:中断,每次我都选最简单的中断——外部中断。 ***************************************************************** //CPU:mega32 //编译器:iar #include ioavr.h void eint0_init(void); int main(void) { DDRD |= (1 7); //PD7置为输出 eint0_init(); //外部中断0初始化 asm( sei ); //开中断 while(1); } #pragma vector = INT0_vect //预编译指令,声
[单片机]
80C51单片机指令的取指、执行时序
使用ALE信号作为低8位地址的锁存控制信号。ALE接到外部锁存器时,高电平期间,51的p0输出地址,低电平时锁存器将地址锁存,在ALE低电平时,(PSEN为低)p0口可以传输数据(指令),这样就可以地址/数据复用了。 以PSEN信号作为扩展程序存储器的读选通信号,在读外部ROM是PSEN是低电平有效,以实现对ROM 的读操作。 以EA信号作为内外程序存储器的选择 控制信号,当其为低电平时,对ROM的读操作限定在外部的程序存储器,当其为高电平时, 对ROM的读操作是从内部存储器开始的,并可延至外部程序存储器. 由RD和WR信号作为扩展数据存储器和I/O口的读选通、写选通信号。 EA信号是表示是当前指令是读内,还是外存储器
[单片机]
