Allegro宣布推出新型3A降压转换器A4403
最新更新时间:2009-01-15来源: 电子工程世界关键字:Allegro  降压转换器  高频 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
Allegro宣布推出新型3A降压转换器A4403,扩展其现有的通用降压稳压器系列。此新器件采用波谷电流回授控制。此控制方法可确保实现极低的开关时间,从而非常适合需要较高切换频率高输入电压(9V-46V)和低输出电压(0.8V-15V)的应用。Allegro的A4403降压转换器是面向办公自动化、工业和消费应用的灵活、极具成本效益的解决方案。
通过高达2MHz的高切换频率,支持更小及更低值的电感器和电容器,从而实现降低系统成本。此外,由于高度集成,所需外部组件减至最少。器件采用最佳驱动电路,可最大限度地减少切换损耗。由于输入电压调整开关时间,切换频率始终保持不变。此前馈控制可确保理想的线校正。控制输入电压的外部电阻器可对开关时间编程。
首次上电及启动器件时,用户可配置的软启动功能启用,从而最大限度地减小涌流及防止输出超调。只须安装小型陶瓷电容器即可提供内部管理和引导电压。另外,还提供快速电荷泵以确保在轻载时正常工作。内部诊断提供全面的过电流、输入欠压及过温保护。
Allegro的A4403采用16触点、4mm×4mm、0.75mm QFN(后缀EU)封装,并带有外露散热板以增强散热功能。其封装均为无铅产品,且采用100%雾锡电镀。
关键字:Allegro  降压转换器  高频 编辑:冀凯 引用地址:Allegro宣布推出新型3A降压转换器A4403
上一篇:SWX推出微型、无电感DC-DC升压式转换器
下一篇:一种电压-电压SPWM控制DC/AC电路的设计
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 14:44
德国“V3DIM”项目为极高频毫米波范围的3D设计奠定基础
  “ V3DIM ”研究项目为明确设计需求,开发适用于40GHz至100GHz极高频(所谓的毫米波范围)系统的高度集成的创新3D系统级 封装 (SiP)解决方案奠定了坚实的基础。V3DIM是“适用于毫米波产品垂直3D系统集成的设计”的缩写。来自业界和科研界的5家合作伙伴参与了这个由德国联邦教育与研究部(BMBF)资助的项目,旨在探讨如何利用创新的3D集成技术制造和封装芯片。他们在研究过程中,将会特别注意小型化、性能(包括 功率损耗 、信号完整性、噪声和成本)、能效和可靠性。   这5家合作伙伴分别是位于德累斯顿、慕尼黑和柏林,由德累斯顿集成电路研究所管理的弗劳恩霍夫研究所;主要生产面向工业应用的 传感器 组件和位置
[家用电子]
开关电源用于非高频普通电路或设备的问题
1、一般整流、滤波、串联(并联)稳压电路输出的直流电压、电流,其纹波电压的频率是100HZ; 2、这种频率是100HZ纹波电压的直流电,在视频这样的高频信号电路中应用时,会有100HZ纹波电压干扰,例如电视画面会出现两个滚动的黑白横道; 3、所以就有了开关稳压电源; 4、开关稳压电源: 1)有一个逆变环节,就是将整流、滤波输出的直流电,再逆变成高频交流电; 2)再将高频交流电整流、滤波成直流电,这个直流电的纹波电压频率就是这个“高频”的二倍; 3)有了纹波电压频率很高的直流电,电视画面就不会出现两个滚动的黑白横道了,对于高频信号电路来说这是个十分重要的指标; 5、我们一般音响电路,是音频电
[电源管理]
Allegro 针对先进48V电池系统推出业界更强大的 Grade 0汽车栅极驱动器产品组合
美国新罕布什尔州曼彻斯特 - 运动控制和节能系统传感和功率解决方案的全球领导厂商 Allegro MicroSystems(以下简称 Allegro )今天推出业界更强大的 80V 电机驱动器产品组合,可理想用于先进的 48V 汽车系统。 Allegro 的 48V 电机驱动器能够高效地满足电动汽车对于灵活且可靠解决方案的迫切需求,完全集成的全新 栅极驱动器 系列基于 Allegro 数十年的产业经验,具有优化的架构和性能,能够直接为减轻车辆重量、提高电池 / 燃油效率和驾驶安全性等方面带来优势。 新发布的栅驱动器具备客户所期望的稳健设计和性能,能够满足任何负载配置要求,包括具有独立高侧和低侧输出的半桥到三相无刷直流(BLDC
[汽车电子]
<font color='red'>Allegro</font> 针对先进48V电池系统推出业界更强大的 Grade 0汽车栅极驱动器产品组合
高频谱仪的幅度测量精度方法
扫频式超外差频谱仪通过混频器把输入信号变换到中频(IF),在中频进行放大、滤波和检波处理。预选滤波器(有时是低通滤波器)主要用于滤除镜像频率的信号,频谱仪屏幕上显示的参考电平和中频放大器的增益有关,该放大器只是调节信号在屏幕上显示的垂直位置,不影响输入衰减器端的电平。屏幕的横轴是频率,纵轴是测得的信号电平,一般以线形的电压Volt或对数形式的dB表示。 频谱仪的幅度精确度通常有绝对精度和相对精度两种。绝对精度指的是信号的功率电平精度,单位为dBm;而相对精度指的是测量两个信号之间差值的精度,其中的一个信号作为另一个的参考,例如测量谐波信号的时候,一般测量谐波和基波的功率比。通过测量一个幅度和频率非常准确的校准源,以上两种精度都
[网络通信]
魅族18手机新增支持 CPU / GPU 调频功能,可以锁低频、高频
4月23日消息,近期不少网友发现,魅族18手机新增支持CPU处理器调频功能。   微博博主 @肥威 表示,在魅族 18 手机更新了 Flyme 9.2.5.3A 稳定版后,最新系统里面竟然自带锁频功能,简直是骁龙 888 福音,针对 CPU 小核、大核、超大核都可以做最低频和最高频的设置,GPU 也可以。除了很多人都需要的限频(对 18 这种小机身尤为重要),喜欢往死里拉满上背夹的也可以锁高频来用。本来是藏在开发者选项的,可以设置快捷方式到启动器。   并且该博主还发现,原来这只是启动 App 瞬间会恢复最高频率,进去应用以后就是手动设置的频率,这样更聪明,不会减弱瞬时性能,又可以起到限频的作用。
[手机便携]
魅族18手机新增支持 CPU / GPU 调频功能,可以锁低频、<font color='red'>高频</font>
DSP和USB总线的高频超声数据采集系统
引言   超声医学即利用超声波的物理特性进行诊断和治疗的一门影像学科,其临床应用范围广泛,目前已成为现代临床医学中不可缺少的诊断方法。   本系统是一个便携式软组织超声诊断仪的一部分,主要功能是高频超声信号采集。其工作机制,是在前端低频脉冲(20Hz~10KHz)的触发下,对由超声换能器产生的高频超声信号(1MHz~20MHz)进行采集,预处理,然后通过USB总线传输给PC机,由软件进行分析、处理。   在本设计方案中,高速CPLD芯片作为数据采集系统的核心部分,相比传统的MCU+ADC方法,CPLD是用硬件信号而不是软件编程来控制 ADC,从而在速度上有很大的优势。而目前强大的VHDL编程语言也使得CPLD能很容易地实现预
[嵌入式]
直流供电低压钠灯数字化电子镇流器设计
1 引 言 绿色照明工程要求采用效率高,寿命长,安全和性能稳定的照明电器产品。直流供电照明广泛用于车船照明、风力发电照明、太阳能照明、流动摊贩照明、停电应急照明、安全照明等方面。低压钠灯光效可达210lm/W,是目前光效最高的气体放电灯,具有很强的单色性。功率小于35W的低压钠灯主要用在光谱仪器中作为单色光源。35W以上低压钠灯主要用于照明或信号灯。在此针对110V直流电压采用升压变换器和半桥LCC逆变器设计了55W低压钠灯电子镇流器(Electronic Ballast,简称EB),并应用单片机实现了保护和恒定输出功率等功能。 2 电路结构及工作分析 图1示出110V直流供电的EB结构框图。在主电路中,直流电压
[应用]
基于模拟电流模式的SIMPLE SWITCHER稳压器
现在,对电源功耗、效率、外型尺寸、成本、上市时间等提出更高和更苛刻的要求,而设计裕量越来越少、往往在设计的最后阶段还要修改设计,这使得电源系统必须采用更先进的技术。为此,美国国家半导体公司推出6款全新的高性能、设计灵活、容易使用的SIMPLE SWITCHER高频降压稳压器,同时为了使新产品获得更好的设计支持,该公司进一步加强WEBENCH设计工具的内容,使用户在更理想的设计支持下迅速完成DC/DC电源系统的设计。    全新的SIMPLE SWITCHER高频降压稳压器 6款新型号SIMPLE SWITCHER稳压器具有下列特性:   *宽输入电压范围(6V~75V);   *输出电压最低可达1.225V;
[应用]
小广播
最新电源管理文章
