直流供电低压钠灯数字化电子镇流器设计
发布者:心灵之窗最新更新时间:2007-04-18 来源: 电力电子技术关键字:光谱  半桥  高频  检测 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
1 引 言
绿色照明工程要求采用效率高,寿命长,安全和性能稳定的照明电器产品。直流供电照明广泛用于车船照明、风力发电照明、太阳能照明、流动摊贩照明、停电应急照明、安全照明等方面。低压钠灯光效可达210lm/W,是目前光效最高的气体放电灯,具有很强的单色性。功率小于35W的低压钠灯主要用在光谱仪器中作为单色光源。35W以上低压钠灯主要用于照明或信号灯。在此针对110V直流电压采用升压变换器和半桥LCC逆变器设计了55W低压钠灯电子镇流器(Electronic Ballast,简称EB),并应用单片机实现了保护和恒定输出功率等功能。
2 电路结构及工作分析
图1示出110V直流供电的EB结构框图。在主电路中,直流电压经过Boost电路升压到350V,再经过半桥逆变,最后在LCC结构的负载匹配网络两端产生高频方波,从而驱动灯。控制电路中包括控制电源电路、Boost控制电路、半桥控制电路、检测电路和驱动电路。
图2示出主电路拓扑结构图。其中Boost变换器工作在电感电流连续工作状态。在该状态下,输入电流纹波随电感L1的增大而减小。
图3示出Boost变换器工作过程的等效电路与各点波形。
当开关管VQ1导通时,电感电流iL流过电感线圈L1,在L1未饱和之前,电流线性增加,电能以磁能的形式储存在电感线圈中。此时,电容C1放电,RLoad上流过电流Io,RLoad两端为输出电压Uo,极性上正下负。由于开关管导通,二极管阳极接电源US的负极,二极管承受反向电压,所以电容不能通过开关管放电,其工作状态见图3a。
当VQ1关断时,L1两端的电压极性改变,以保持iL不变。这样电感中变成一个输出电压为UL的电压源与US串联向负载供电,其工作状态见图3b。图3c为iL连续时各点的电压电流波形。在iL连续的工作状态,开关周期Ts最后时刻的电流值Ia,就是下一个Ts周期中iL的开始值。但是,如果电感量太小,电流线性下降快,即在电感中能量释放完时,尚未达到晶体管重新导通的时刻,这样就出现了电感电流的断续工作状态。图4示出半桥LCC工作状态及关键点波形。
当电路呈现感性时,电流滞后于电压。设在工作过程I时,VQ3截止,VQ2导通,电源向负载供电,负载电压电流正向增加。由于电流滞后电压,当VQ2关断后进入工作过程Ⅱ,电流仍将保持正向流动,正向电流在VQ3的反向并联二极管中续流,直到电流减小到零,在反向续流过程中,VQ3已经导通,因为二极管的电压箝位作用,VQ3是零电压开通。在VQ2截止,VQ3导通的工作过程Ⅲ中,电流反向增大,直到当VQ3关断后进入工作过程Ⅳ,VQ2的反向并联二极管续流。直到电流减小到零。同样在反向续流过程中,VQ2已经导通,因为二极管的电压箝位作用,VQ2也是零电压开通。
在气体放电灯的启动阶段,半桥LCC谐振变换器必须能够在灯的电极间提供足够高的启动电压,击穿弧隙,电离弧管内的气体产生辉光放电。在过渡阶段,半桥LCC谐振变换器需要提供足够的电流使辉光放电过渡到弧光放电并达到稳定。在灯的稳定状态,半桥LCC谐振变换器需提供额定的功率,使灯正常工作。
图5示出LCC谐振变换器的交流等效电路。交流驱动源可写成:
式中ω=2πf
对于交流等效电源来说,整个负载电路的复阻
抗为:
相角为:
3 控制电路设计
设计的EB用Boost变换器采用由555定时器芯片与运算放大器组成的控制电路。图6a示出Boost变换器控制电路中的555定时器时钟电路。它能在555的脚3输出固定频率、固定占空比的方波。图6b示出Boost变换器控制电路中的555定时器PWM电路。它能根据脚2的时钟输入电压和脚5的调制输入电压在脚3输出PWM波形。Boost变换器的输出采用由集成运算放大器构成的PI调节器。以进行闭环控制。
半桥逆变器则采用单片机进行数字控制。单片机通过检测Boost输出直流电流来稳定输入功率和判断输出端是否短路,通过检测灯电压,控制启动点灯频率变化和判断输出端是否开路。通过检测半桥逆变器的输入电流,对灯功率进行闭环控制。单片机输出的5V方波信号经过驱动电路后,驱动半桥功率开关管。
4 负载匹配网络仿真分析
55W欧司朗低压钠灯LCC谐振变换器的设计要求是启动电压大于800V,方波峰峰值为350V,工作频率大于20kHz,额定灯功率为55W。应用PSPICE对负载匹配无源网络进行仿真,仿真电路参数:L=830μH,Cs=220nF,Cp=2.2nF。灯稳态工作的等效电阻设为220Ω,灯启动前的等效电阻设为40kΩ。图7示出仿真得到的灯电压uL与工作频率?z的关系。它包括灯启动电压和稳态工作电压。灯启动电压为800V时对应的fz=125kHz;灯稳态工作点电压为110V时对应的z=40kHz。
5 实验结果
由上述设计成功地制成了实验室样机。所用灯泡为欧司朗55W低压钠灯,参考电参数:灯电压为110V,灯电流为0.5A,点灯电压为800V,L=820μH,Cs=220nF,Cp=2.2nF。图8示出单片机的程序流程图。
图9a示出灯启动过程中灯两端电压uL和灯电流iL的实验波形。可见,滑频阶段灯电压的上升过程和灯点亮后的电压迅速下降。图9b示出灯稳态工作时uL和iL的实验波形。可见,在高频时,两者的波形接近正弦波,但因工作点频率在串联负载谐振频率的右侧,所以与标准正弦波有些差异。图9c示出实测的低压钠灯动态伏-安特性。可见,高频时,低压钠灯在高频工作时接近阻性。
6 结论
设计了110V直流供电55W数字化低压钠灯电子镇流器,应用Boost变换器和半桥LCC逆变电路作为镇流器的主电路拓扑,设计了采用NE555和运算放大器的Boost变换器控制电路和采用单片机的半桥逆变控制电路。对负载匹配无源网络参数进行了仿真分析,对电子镇流器进行了试验研究。仿真和试验结果均证明该电子镇流器能够实现灯的可靠启动,以及保护功能和输出恒功率功能。
关键字:光谱  半桥  高频  检测 引用地址:直流供电低压钠灯数字化电子镇流器设计
上一篇:单相Boost型功率因数校正电路软开关技术综述
下一篇:基于MPPT的智能太阳能充电系统研究
推荐阅读最新更新时间:2024-05-13 18:35
华为P50宝盒正式发布:搭超光谱超级影像单元
12月23日下午,华为举办了冬季旗舰新品发布会,发布会上对P50宝盒的影像和系统功能做了进一步讲解,并正式公布了售价。 华为P50宝盒继承了P50系列的原色引擎和计算光学,是华为影像的再度突破,XD Fusion Pro引入超光谱影像技术,搭载超光谱超级影像单元,能捕捉不易察觉的细节,配备4000万像素主摄、1300万像素超广角摄像头和微距镜头,覆盖日常拍摄场景。 此外,P50宝盒的荧光摄影功能,在暗光下的花束和蒲公英,呈现出了不一样的光彩,而超级人像效果给自拍带来全新的拍摄体验,前置自拍能表现出色自我,后摄自拍更具氛围感。 P50宝盒还支持智能防晒检测功能、超级隐私模式、全场景智卡服务等功能,在系统上针对折叠屏和外屏
[手机便携]
变电站直流电源移动式微机检测设备
摘要:研制了一种适用于现场的可移动式的电力直流电源检测设备,能完成对充电机稳压精度、稳流精度、纹波3项技术指标的全面检测。 关键词:电压调整;负载调整;纹波 1 概述 发电厂、变电站中的直流系统正常情况下给控制、保护电路供电,事故情况下,在交流电源全停时,要保证1~2h的供电时间,而且要求提供给直流母线的电压不低于额定值的90%。该备用容量由蓄电池组提供,蓄电池组的使用寿命和有效容量取决于充电机的技术指标(稳压精度、稳流精度、纹波系数)。在充电机长达10~20年的使用中,技术指标不可避免地会发生变化,严重时会造成蓄电池组充电容量不足,在变电站交流停电时,蓄电池组不能可靠地供电,而导致全站保护及开关拒动,造成主设备损坏、电网
[应用]
高频电镀用快恢复整流二极管的开发研制
         0 引言   “对于直流电源,为了提高其工作性能,或是为了使直流电源达到小型轻量化的目的,常会遇到大电流高频整流问题。特别是对于低电压(臆24 V)的直流电源,这个问题就显得更加突出。”“其典型例子有:高频直流电镀电源等。”   高频直流电镀电源由于其输出波形的可控性,不仅使电镀速度大大加快,而且使电镀层的质量大大提高,同时又使电源设备的体积大大减少,节电效果显著。   1 课题的提出   以前高频电镀电源所用的快恢复整流二极管都是肖特基二极管结构。这种快恢复整流二极管充分利用肖特基二极管多数载流子导电,因而正、反向恢复时间都短的优势,实现高频高效整流。   功率二极管的正向恢复时间理解为:一
[电源管理]
<font color='red'>高频</font>电镀用快恢复整流二极管的开发研制
有毒有害气体检测仪主要作用于哪些情况?
有毒有害气体检测仪、可燃气体检测仪是专用的安全卫生检测仪,用来检测化学品等危险作业场所或设备内部空气中可能存在的可燃或有毒气体含量超限报警的仪器。 有毒有害气体检测仪主要作用于以下几种情况: 1、检修检测:设备检修置换后检测残留有害气体或液体,特别是动火前检测更为重要。 2、泄漏检测:设备管道有害气体或液体现场所泄漏检测报警,设备管道运行检漏。 3、巡回检测:安全卫生检查时,要检测有害气体或液体。 4、应急检测:生产现场出现异常情况或者处理事故时,为了安全和卫生要对有害气体或液体进行检测。 5、进入检测:工作人员进入有害物质隔离操作间,进入危险场所的下水沟、电缆沟或设备内操作时,要检测有害气体或液体。
[测试测量]
智能电能表故障检测方法
电能表检定装置检测智能电表故障?很多人都会对自己家用电表产生怀疑,有时还会出现莫名的故障?下面就详细介绍 电能表检定装置 如何发现电表故障以及如何来检测电表。 电能表检定装置检测智能电表检测方法 对电能表进行检验前,应根据电能表的相线类型,将电能表正确连接到 电能表校验装置 的电压电流输出端。装置上的各组电压端子内部是并联的,多块表同时校验时可将各块表的电压口路分别接入各自表位的电压端子,电流回路要求串联起来接入装置。 在检定电能表时只要人工参与挂表,调整好光电采样器,并正确设计好电能表的参数后,所有检定项目(包括预热、潜动试验、起动试验、标准偏差的测定、基本误差的测定)由PC机自动控制,一次完成。校表程序可按照国家规程,也可由
[测试测量]
智能电能表故障<font color='red'>检测</font>方法
高频管和低频管的判别
高频管和低频管因其特性和用途不同而一般不能互相代用。 这里介绍如何用 万用表 来快速判别它高频管与低频管。判别方法为: 首先用万用表测量三极管发射极的反向电阻,如果是测量PNP型管,万用表的负端接基极,正端接发射极;如果是测量NPN型管,万用表的正端接基极,负端接发射极。 然后用万用表的R*1KΩ挡测量,此时万用表的表针指示的阻值应当很大,一般不超过满刻度值的1/10。再将万用表转换到R*10KΩ挡,如果表针指示的阻值变化很大,超过满刻度值的1/3,则此管为高频管;反之,如果万用表转换到R*10KΩ挡后,表针指示的阻值变化不大,不超过满刻度值的1/3,则所测的管子为低频管。
[测试测量]
基于单片机的线阵CCD实时检测系统的开发
摘要:分析了线阵CCD用于实时检测系统的特点和要求,介绍了一种基于AT89C2051单片机的线阵CCD实时检测系统的设计方案。本方案电路结构简单可靠,信号处理灵活检当,有一定的通用性和启发性。 关键词:CCD 单片机 驱动 检测系统 CCD(Charge Coupled Devices)电荷耦合器件应用系统的关键技术在于CCD驱动时序的产生和输出信号的采集与处理。目前驱动主要有直接数字电路驱动、EPROM驱动、专用IC驱动、复杂的CPLD驱动等常用的驱动方法,但是它们存在着逻辑设计较为复杂、调试困难、柔性较差等缺点。在数据采集和处理方面,大多数都经过差动放大、采样保持、A/D转换,再通过总线或采集卡等接口与PC机相连。这种系
[单片机]
改进型高频双半波整流电路
    摘要: 分析传统双半波整流电路的工作原理和存在的问题,提出并分析改进型高频双半波整流电路的原理及其优点,解决传统双半波整流电路中存在的问题。     关键词: 双半波整流  续流 1 引言     在低压输出的推挽、桥式、半桥式开关电源电路中,变压器的次级多采用传统型双半桥整流电路。但该电路中变压器的结构复杂,而且要求变压器的容量相对较大。本文介绍的改进型双半波整流电路能实现对推挽、桥式、半桥式等电路结构的简化并提高隔离变压器利用率。下面对比分析两种整流电路的工作原理。 2 传统双半波整流电路     传统双半波整流电路中变压器次级线圈中心抽头接输出负端。中心抽头将次级线圈分成为
[应用]
小广播
最新应用文章
站点相关: 安防电子 医疗电子 工业控制
词云: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
