智能电能表故障检测方法
发布者:skyshoucang最新更新时间:2016-07-07 来源: eefocus关键字:智能电能表  故障检测 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
电能表检定装置检测智能电表故障?很多人都会对自己家用电表产生怀疑,有时还会出现莫名的故障?下面就详细介绍电能表检定装置如何发现电表故障以及如何来检测电表。
电能表检定装置检测智能电表检测方法
对电能表进行检验前,应根据电能表的相线类型,将电能表正确连接到电能表校验装置的电压电流输出端。装置上的各组电压端子内部是并联的,多块表同时校验时可将各块表的电压口路分别接入各自表位的电压端子,电流回路要求串联起来接入装置。
在检定电能表时只要人工参与挂表,调整好光电采样器,并正确设计好电能表的参数后,所有检定项目(包括预热、潜动试验、起动试验、标准偏差的测定、基本误差的测定)由PC机自动控制,一次完成。校表程序可按照国家规程,也可由用户自定义。
电能表检定装置工作原理
电能表检测装置由工频数字信号源、电压(电流)功率放大器。电压(电流)输出回路、误差处理系统和操作键盘等部分组成。其工作原理的特点是采用多单片微型计算机系统,通过RS232接口交换各种命令和数据,各部件互相协调而成为一个统一的整体。电能表检测装置原理框图如下:
智能电能表故障检测方法
工作过程简述:当主控机接收到PC机或键盘传来的指令时,立即对命令字进行分析,并通知与本命令相关的单元进行相应的操作。例如,当主控机接收到校表命令后,首先计算出测试电流的大小并将电流量程切换到相应的档位上;然后通知信号源进行调幅、调相等操作;当信号源调整到本次测试所需的功率点时,主控机再读取标准表的脉冲常数并传递给误差计算系统,也就是告诉误差机对被检表进行采样并计算误差;最后主控机再将误差系统传来的误差结果或信号源传来的指示仪表值送给PC机或键盘进行显示和处理。
智能电表在运行过程中会出现各种故障,这就需要工作人员根据工作经验,利用电能表效验仪等相关装置来判断故障位置和故障原因,从而有针对性的采取有效的解决策略,以保证智能电能表及时恢复运行。
关键字:智能电能表  故障检测 引用地址:智能电能表故障检测方法
上一篇:电缆故障闪测仪工作原理
下一篇:福禄克重磅推出模块化压力控制器6270A
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:18
万用表检测照明线路漏电故障方法
照明线路漏电的原因一是导线或设备的绝缘受到外力损伤;二是线路经长期运行,导致绝缘老化变质;三是线路受潮气侵袭或被污染,造成绝缘不良。 漏电故障的检修首先判断是否确实漏电。可用指针式的r×10k挡测测量路绝缘电阻的大小,或数字万用表置于交流电流挡(此时相当于一个电流表),串联在总开关上,接通全部开关,取下所有负载(包括灯泡)。若有电流,则说明存在漏电现象。确定线路漏电后,可按以下步骤继续进行检查。 (1)判断是相线与零线间漏电,还是相线与大地间漏电,或者二者兼而有之。方法是切断零线,若电流表指示不变,则是相线与大地漏电;若电流表指示为零,是相线与零线间漏电;电流表指示变小但不为零,则是相线与零线、相线与大地间均漏电。 (2)
[测试测量]
基于Labview的智能电能表安全寿命预计软件设计
智能 电能表 是一种新型电能表,相对以往的普通电能表,除具备基本的计量功能外,智能电能表是全电子式电能表,带有硬件时钟和完备的通信接口,具有高可靠性、高安全等级以及大存储容量等特点,完全符合中国未来发展“节能环保”的要求。随着智能电网的日益发展,世界各国对于智能化用户终端的需求也日益增大,随着智能电网在世界各国的建设,作为用户端的智能电表的需求也会大幅度地增长。因此,智能电表的安全可靠性和失效率变得尤为重要。 目前,市面上有一些安全可靠性预计软件,例如:美国的可靠性与维修性分析软件Relex Studio,电子五所开发的可靠性维修性保障性工程软件等,但是这些软件都不是针对智能电表专门进行预计的软件。本软件主要参考Telcordi
[电源管理]
基于Labview的<font color='red'>智能</font><font color='red'>电能表</font>安全寿命预计软件设计
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
