照明线路漏电的原因一是导线或设备的绝缘受到外力损伤;二是线路经长期运行,导致绝缘老化变质;三是线路受潮气侵袭或被污染,造成绝缘不良。
漏电故障的检修首先判断是否确实漏电。可用指针式的r×10k挡测测量路绝缘电阻的大小,或数字万用表置于交流电流挡(此时相当于一个电流表),串联在总开关上,接通全部开关,取下所有负载(包括灯泡)。若有电流,则说明存在漏电现象。确定线路漏电后,可按以下步骤继续进行检查。
(1)判断是相线与零线间漏电,还是相线与大地间漏电,或者二者兼而有之。方法是切断零线,若电流表指示不变,则是相线与大地漏电;若电流表指示为零,是相线与零线间漏电;电流表指示变小但不为零,则是相线与零线、相线与大地间均漏电。
(2)确定漏电范围。取下分路熔断器或拉开,若电流表指示不变,则说明总线漏电;电流表指示为零,则为分路漏电;电流表指示变小但不为零,则表明是总线、分路均有漏电。
(3)找出漏电点。经上述检查,再依次断开该线路灯具的开关,当断开某一开关时,电流表指示返零,则该分支线漏电;若变小则说明这一分支线漏电外,还有别处漏电;若所有灯具开关断开后,电流表指示不变,则说明该段干线漏电。依次把事故范围缩小,便可进一步检查该段线路的接头、以及导线穿墙处等地点是否漏电。找到漏电点后,应及时消除漏电故障。
【重要提醒】照明线路短路、开路、漏电是最常见的故障,只有我们进行具体的测量和分析,才能准确地找出故障点,判明故障性质,并采取有效措施,使故障尽快消除。
关键字:万用表
引用地址:
万用表检测照明线路漏电故障方法
推荐阅读最新更新时间:2024-11-01 10:29
巧用万用表测量接地电阻
在许多情况下,需要埋设接地体、引出接地级,以便将仪器设备可靠接地。为确保接地电阻符合要求,通常需要专用的接地电阻测试仪(如:日本共立4105A)进行测量。 但实际工作中,专用的接地电阻测试仪价高,难于找到,能否用万用表测量接地电阻呢?笔者用万用表在不同土质的土壤对接地电阻进行了实验,并将万用表所测数据和专用接地电阻测试仪所测数据进行了比较,两者十分接近。具体测量方法如下: 找两根8mm、1m长的圆钢,将其一端磨尖作为辅助测试棒,分别插入待测接地体A两侧5m远的地下,深度应在0.6m以上,并使三者保持一条直线。 在这里,A为待测接地体,B、C为辅助测试棒。然后用万用表(R*1挡)测量A与B;A与C之间的电阻值,分别记作RAB
[测试测量]
Fluke279FC万用表-一款拥有热成像功能的数字万用表横空出世
中国北京---2016年5月23日---福禄克测试仪器(上海)有限公司今日宣布,推出Fluke 279 FC 热成像万用表。对越来越复杂的电子设备而言,反常的温度表现已经成为其故障的重要表征之一。因此,在使用传统的数字万用表对故障进行排查的同时,使用热成像仪也成为越来越重要的排查手段。而如何兼顾两者,已经成为电气工程师的一大困扰。Fluke顺势推出热成像设备对快速排除电气设备、面板和变压器故障有着举足轻重的作用,但是,电气设备运行和维护人员在需要它们时往往无法立即获得。即使可以使用红外测温或成像设备获得热点或热图,却常常为无法立即使用电气测量工具进行进一步故障确认而苦恼。Fluke 279 FC 真有效值热成像万用表,此产品率先将全
[测试测量]
如何判断肖特基二极管的正负极
一般普通的插针二极管可以通过管脚的长短或看草帽里面片的面积来判断正负极,普通的贴片式二极管可以根据上面有横杠的一端是负极来判断,发光二极管的负极一般也是有个标志的。今天做板子,买到肖特基整流二极管IN5822发现正负极的标注并不是像其他的普通二极管,为了保险起见,可以利用万用表来测正负极,这里介绍用数字万用表测试方法:用数字式万用表去测二极管时,用万用表量电阻档(一般用X100或X1K)的红黑两表笔分别接二极管两极,会出现一次阻值很小,而反过来阻值很大近似不通。在阻值很小的情况下,红表笔接的是正极。 肖特基二极管正负极电极在安装时如何判断正负极?很多人在安装时都有这种疑问,其实看似复杂的东西,但是却是很容易的。
[测试测量]
怎样测量晶闸管的好坏_万用表如何测量晶闸管的好坏
一、什么是晶闸管 晶闸管(Thyristor)是一种开关元件,能在高电压、大电流条件下工作,并且其工作过程可以控制、被广泛应用于可控整流、交流调压、无触点电子开关、逆变及变频等电子电路中,是典型的小电流控制大电流的设备。1957年,美国通用电器公司开发出世界上第一个晶闸管产品,并于1958年使其商业化。 晶闸管导通条件为:加正向电压且门极有触发电流;其派生器件有:快速晶闸管,双向晶闸管,逆导晶闸管,光控晶闸管等。它是一种大功率开关型半导体器件,在电路中用文字符号为“V”、“VT”表示(旧标准中用字母“SCR”表示)。 二、晶闸管结构 它是由一个P-N-P-N四层 (4 layers) 半导体构成的,中间
[测试测量]
指针万用表测量彩管灯丝电压的“三个必须”
只要在测量彩管灯丝电压时,坚持“三个必须”原则,那么各种彩电的灯丝电压将是一个统一的固定值。 第一, 必须直接测量灯丝电压。即在管座的灯丝两脚上测量,而不是在行输出变压器的灯丝绕组两脚上测量。这是因为各种彩电的灯丝回路里都串有一只(或两只)电阻,阻值各异,有的是3.9Ω,有的是1Ω……不同彩电的行输出变压器灯丝绕组输出的电压不一样,是靠串联不同的阻值的限流来配合,才能使灯丝的电压降符合要求。 第二, 必须测量两次。第二次测量时必须将两表笔调换位置。假设第一次测量时红笔接A脚,黑笔接B脚。这样就会得到两个不同的电压得数,试把读数较高的叫“大值”,把读数较低的叫“小值”。这里规定,灯丝电压都是指大值。为什么两次测量结果不同呢?因为
[测试测量]
如何用万用表查短路、断路、漏电?
学会使用万用表,家庭线路故障不用愁。 万用表电子电路相关人员最常用的工具之一,在检测电子电路时少不了它,有了万用表,可以快速定位故障。别看万用表个头小,但其功能强大,可以测量电阻、电容、二极管、三极管、直流电压、交流电压、电流等,查找短路、断路、漏电是万用表最基本的功能。 如何使用万用表查找短路? 短路测量在电器维修、元器件故障定位当中很常用,测量短路故障时,一定要确保断开电源,切记不要带电操作。短路测量使用万用表的蜂鸣档或欧姆档进行测量,使用蜂鸣当测量比较直观,当线路短路时万用表会直接“蜂鸣”,蜂鸣档的原理时当测量阻值小于约75Ω时,万用表发生蜂鸣,若想更准确地知道两个线路之间的阻值时,可使用200Ω档测量。使用蜂鸣档测
[测试测量]
怎样用万用表测量电阻?
(一)用万用表测量电阻 万用表欧姆档可以测量导体的电阻。欧姆档用“Ω”表示,分为R×1、R×10、R×100和R×1K四档。有些万用表还有R×10k档。使用万用表欧姆档测电阻,除前面讲的使用前应做到的要求外,还应遵循以下步骤。 1.将选择开关置于R×100档,将两表笔短接调整欧姆档零位调整旋钮,使表针指向电阻刻度线右端的零位。若指针无法调到零点,说明表内电池电压不足,应更换电池。 2.用两表笔分别接触被测电阻两引脚进行测量。正确读出指针所指电阻的数值,再乘以倍率(R×100档应乘100,R×1k档应乘1000……)。就是被测电阻的阻值。 3.为使测量较为准确,测量时应使指针指在刻度线中心位置附近。
[测试测量]
