单相Boost型功率因数校正电路软开关技术综述
发布者:chenxiaohong68最新更新时间:2007-04-17 来源: 单片机与嵌入式系统ic网关键字:线性  谐波  谐振  周期 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
O 引言
  近二十年来电力电子技术得到了飞速的发展,已广泛应用到电力、冶金、化工、煤炭、通讯、家电等领域。多数电力电子装置通过整流器与电力网接口,经典的整流器是一个由二极管或晶闸管组成的非线性电路,它会在电网中产生大量电流谐波和无功功率,污染电网,成为电力公害。在20世纪80年代中后期,开关电源有源功率因数校正技术引起了国内外许多学者的重视,进行了许多专题研究并取得了大量成果。
  有源功率因数校正技术在整流器与滤波电容之间增加一个DC/DC开关变换器。在各种单相PFC电路拓扑结构中,Boost升压型功率因数校正电路由于具有主电路结构简单,变换效率高,控制策略易实现等优点而得到广泛应用。高频化可以减小有源功率因数校正电路的体积、重量,提高电路的功率密度。为了使电路能够在高频下高效率地运行,有源功率因数校正电路的软开关技术成为重要的研究方向。
  本文对单相Boost有源功率因数校正电路软开关技术进行了分类,并对每一类型的电路的拓扑结构、工作方式及工作特点做出了分析。
l 零电压开关(ZVS)PWM功率因数校正电路
  ZVS工作方式是指利用谐振现象及有关器件的箝位作用,使开关变换器中开关管的电压在开启或关断过程中维持为零。
  图1电路为ZVS功率因数校正电路,也称扩展周期准谐振功率因数校正电路。在辅助开关S1开通时,电感Lr抑制二极管Dr的反向恢复。电感Lr与电容Cf发生谐振至流过开关S1的电流降至输入电流大小。开关S2导通后,电感Lr与电容Cf再次谐振至流过开关S1的电流为O,电容Cr两端电压为Vo,使开关S1、开关S2实现ZV—ZCS关断。电路的不足之处是开关的电流应力比较大。
2 零电压转换(ZVT)PWM功率因数校正电路
  在ZVT工作方式中,谐振网络拓扑与主电路是并联的。零转换PWM功率因数校正电路的导通损耗和开关损耗很小,能实现零开关特性而不增大开关的电流或电压应力,适用于较高电压和大功率的变换器。
  图2所示电路是传统的ZVT电路。电感Lr与主开关S1寄生电容谐振使其寄生二极管导通,开关S1实现ZVS开通;同时,电感Lr抑制了二极管D1的反向恢复,二极管D2为电感Lr中的能量提供释放回路。
  此电路的优点在于主开关ZVS开通,二极管D1的反向恢复得到抑制,电路结构简单;不足之处是辅助开关硬开通。
  图3所示是对传统ZVT电路的改进电路,其开关时序、丰开关的电压、电流波形与图2相同。改进之处是在电感回路中串接二极管D3消除升压二极管D1寄生电容与电感Lr寄生振荡;在二极管D2两端并接电容减小了开关S2的关断损耗,可以提高电路的效率。
  电路的不足之处是改进后电路的辅助开关仍为硬开通。
  图4所示电路主开关S1为ZVS开通,其开通过程与上面两种电路稍有不同,当谐振电感Lsn2与电容Csnl与开关S1寄生电容谐振至开关S1两端电压为零时,开关S1开通;Csnl与Csn2可改善开关S1、S2的关断过程,减小关断损耗;电感Lsn2抑制了二极管D的反向恢复.二极管Db、Dc为电感Lsn2提供能量释放回路。
  电路不足之处是辅助开关S2硬开通。
  图5电路对图4所示电路进行了改进。如波形图所示,主开关S1开通前,其寄生二极管已经导通,开关S1实现ZVS开通;开关S1开通后,由于耦合电感的作用,促使流过Lx的电流迅速减小至接近零,辅助开关S2实现了ZCS关断;电容Cr减小了电路的关断损耗。
  电路的不足之处是辅助开关S2硬开通,电路结构与工作方式比较复杂。
  图6所示电路是对传统ZVT电路的又一改进电路。在主开关S1开通前,其寄生二极管已经导通,开关S1可实现ZVS开通;开关S1开通后,由于耦合电感的作用,流过辅助开关S2的电流迅速下降至接近零,开关S2被击穿二极管Ds钳制在一个很低的电压,开关S2实现ZCS关断。
  电路的不足之处是辅助开关硬开通,电路的结构与工作方式比较复杂。
  图7所示电路结构与以上的ZVT结构差别比较大。主开关S1关断后,二极管D开通,电容Cc通过耦合电感N2放电.开关S2寄生二极管开通实现了ZVS开通;开关S2关断后,开关S1寄生二极管开通实现了ZVS开通。同时,耦合电感N1抑制了二极管D的反向恢复,耦合电感N2则为N1中的能量提供了释放回路。
  此电路的优点是两个开关均为ZVS开通,二极管D的反向恢复得到抑制,电路结构简单。不足之处在于两个开关均为硬开关关断,辅助开关S2的电压应力较大。
  图8所示电路是一种新型ZVT有源功率因数校正电路。在辅助开关S2开通前,电容Cr两端电压为负,S2开通后,电感Lr与电容Cs、Cr发生谐振使主开关S1寄生二极管导通实现了ZVS开通;当流过开关S1的电流由负变正时,电感Lr与电容Cb、Cr谐振,二极管D5导通,开关S2实现ZV—ZCS关断。
  电路优点在于主开关S1实现了ZVS开通,辅助开关S2实现了ZV.ZCS关断,二极管D1的反向恢复得到抑制,以上几点都可以显著提高电路效率。电路不足之处是辅助开关硬开通,主开关电流应力比较大。
  图9所示电路结构与电路的工作方式比较特殊。主开关S1关断后,其寄生电容被恒流充电至输出电压Vo,为辅助开关S2提供ZV—ZCS关断,此时二极管D。及D4导通;开关S2关断后,电感L与开关S2寄生电容发生谐振至开关S2两端电压等于Vo,二极管D3导通;当流过电感L的电流减少至零时,电感L与开关S1、S2的寄生电容谐振,谐振结束时,开关S1和S2两端电压与流过两开关的电流均为零,开关S1和S2实现了ZV-ZCS开通。
  此电路的优点是开关S1、S2实现ZV-ZCS开通,开关S1实现了ZVS关断,二极管的反向恢复得到抑制,开关电压电流应力较小,电路结构简单。不足之处是电感L始终有电流流过,导致电流中环流较大,会增大通态损耗。
3 零电流开关(ZCS)PWM功率因数校正电路
  ZCS工作方式是指利用谐振现象及有关器件的箝位作用,使开关变换器中开关管电流在开启或关断过程中维持为零。
  从图10电路及波形图可以看出,主开关S1首先开通,通过开关S1的电流逐渐增加至输入电流值,此时二极管D1、D2关断,电容Cr反向充电至Vo;辅助开关S2开通后,电容Cr与Lr2谐振,当电容Cr两端电压降至零时,二极管D1导通,电容Cr与电感Lrl、Lr2谐振至开关S1、S2反并二极管开通,两开关实现ZCS关断。
  此电路的优点在于开关S1、S2均实现了ZCS关断,两个二极管的反向恢复得到抑制;不足之处是两开关硬开通,电容Cr与电感Lr2电容Cr与电感Lr1、Lr2的谐振回路要通过输出端,会增大输出端的电压波动。
  图11电路是对图10电路进行了改进,改进后的电路工作方式及波形与图10电路基本一致。图11的电路将二极管两端并联的电容改为与开关S2和电感Lr2并联,这样,谐振回路就不会包含输出端,不会引起输出端电压的波动。其不足之处仍在于两开关硬开关开通。
  图12电路与以上两电路的最大区别在于实现了一个开关的ZVS开通。如波形图所示,主开关S1开通,感Ls抑制了二极管D的反向恢复,电感Ls与电容Cr谐振,开关S2反并二极管开通,为开关S2提供ZVS开通;电容Cc与电感Ls继续谐振,流过电容Cc的电流反向时,开关S1反并二极管开通,实现ZCS关断。
  此电路的优点是主开关S1实现了ZCS关断,辅助开关S2实现了ZVS开通,因此,此电路又称为ZV-ZCS电路。电路的不足之处在于辅助开关S2的硬关断。
4 零电流转换(ZCT)PWM功率因数校正电路
  图13电路为传统的零电流转换功率因数校正电路。如图13所示,辅助开关S2开通时,电容Cr与电感Lr谐振,主开关S1反并二极管导通,实现ZCS关断;开关S1反并二极管关断后,开关S2关断,二极管D1开通,为电感Lr提供能量释放回路。
  此电路的优点是实现了主开关S1的ZCS关断,电路结构简单。不足之处是,辅助开关硬开关开通关断,二极管的反向恢复没有得到抑制,主开关电流应力较大。
  图14电路对传统的ZCT—PWM功率因数校正电路进行了改进。如图14波形图所示,开关S2开通时,电容Cr、电感Lr谐振,流过二极管D1的电流逐渐减小到零,其反向恢复得到抑制;谐振电流换向后,开关S2反并二极管导通,实现ZCS关断;开关S2开通后,电容Cr与电感lr谐振,开关S1反并二极管导通,实现ZCS关断。
  此电路的优点是实现了开关S1、S2的ZCS关断,二极管的反向恢复得到抑制;不足之处是辅助开关在一个开关周期有两次开关过程,电路工作方式中谐振较多,都会增大电路的损耗。
5 有源箝位功率因数校正电路
  在Boost PFC变换器中,为了抑制二极管的反向恢复,在主开关和Boost二极管之间串联一个谐振电感可以有效地抑制二极管的反向恢复,但是当主开关关断时,谐振电感会在开关上产生很大的电压应力,为了保证电路的安全运行,需要有一个箝位电路来箝位电压。
  在图15电路中,如波形图所示,主开关Sl关断后,两端电压逐渐上升至箝位电压Vo+Vcc;辅助开关S2寄生二极管开通,电感Lr与电容Cc谐振,开关S2实现ZCS开通;开关S2关断后,二极管Db开通,电感Lr与开关S1寄生电容谐振至开关S1寄生二极管开通,开关S1一实现ZVS开通。电路增加二极管Dc是为了消除二极管Db结电容与电感Lr的谐振。
  电路的优点是实现了,主开关与辅助开关的zvs开通,二极管Db的反向恢复得到抑制;不足之处是开关S1、S2都是硬关断。
  复合有源箝位功率因数校正电路对有源箝位功率因数校正电路的改进主要体现在电路拓扑和控制时序两个方面:将二极管D2放在箝位电路外以消除二极管D2结电容与电感Lr的寄生振荡;如图16所示时序可以保证开关S1、S2与二极管D2在任一时刻只有两个器件导通,另一个器件被箝位在Vo+Vcco主开关S1关断后,电感Lr与开关S2寄生电容谐振使寄生二极管导通实现ZVS开通;开关S2关断后,电感Lr与开关S1、S2寄生电容谐振使开关S1寄生二极管导通实现ZVS开通。
  此电路的优点在于两个开关均实现了ZVS开通,二极管的反向恢复得到抑制,电路结构简单;不足之处是开关与二极管的电压应力较大。针对这一不足,提出了最小电压复合有源箝位电路,如图17所示,该电路将电感Lr与辅助开关S2位置进行了交换,开关时序不变,这样,开关S1、S2、二极管D2任两者导通时,另一个被箝位在Voo。该电路波形与复合有源箝位功率因数校正电路相似,具有它的优点。
6 带有无损吸收电路的功率因数校正电路
6.l 无源无损吸收电路
  在软开关技术中,无源无损吸收电路不增加额外的有源器件,只是采用无源元件来抑制二极管的反向恢复,并且减小了开关器件的开通和关断损耗,因此具有电路成本低,控制简单等优点。
  在图18电路中,开关S断开后其两端电压逐渐被充电至Vo时,二极管Do、Dc开通,流过二极管Dr的电流逐渐增加,流过二极管Do、的电流逐渐减小至二极管Doj关断,当开关S再次开通时,二极管的反向恢复不会影响开关损耗的增大。
  图18电路采用耦合电感使二极管反向恢复影响不到开关的开通,图19电路则是利用电感抑制二极管的反向恢复对开关开通过程的影响,冉利用无源器件将电感中能量释放。
  此电路的不足之处在于电路结构和工作过程都比较复杂。
6.2 有源无损吸收电路
  图20电路抑制二极管反向恢复采用在电路中加入电感,再将电感中的能量释放的方式。如图20所示,主开关S1首先导通,电感Ls抑制了二极管D的反向恢复,电感Ls与开关S2寄生电容发生谐振使其放电至开关寄生二极管导通,开关S2实现ZVS开通。
  此电路的优点在于电路结构简单,能有效抑制二极管的反向恢复,辅助开关实现ZVS开通。
7 结语
  综上所述,各种类型的软开关功率因数校正电路具有能够抑制二极管反向恢复,实现开关管的软开通或软关断,减少变换器的损耗,进而可以提高开关频率,减少磁性元件的体积和重量,提高变换器的功率密度。
关键字:线性  谐波  谐振  周期 引用地址:单相Boost型功率因数校正电路软开关技术综述
上一篇:可饱和电感在开关电源中的应用
下一篇:直流供电低压钠灯数字化电子镇流器设计
推荐阅读最新更新时间:2024-05-13 18:35
安华高推出新高线性功率放大器模块产品
安华高推出新高线性功率放大器模块产品   Avago Technologies(安华高科技)今日宣布推出两款具有低功耗特性的新高线性功率放大器(PA, Power Amplifier)模块产品,可以改善2GHz频带范围WiMAX和WiFi应用的信号质量。这个功率放大器系列拥有高线性功率输出,可以带来良好的线性度和低失真、高附加功率效率(PAE, Power Added Efficiency)以及输入和输出预匹配,可以简化匹配和应用设计。Avago的MGA-43x28功率放大器模块采用微型化5x5x0.85mm封装,非常适合2,300到2,700MHz频带工作的各种高功率WiMAX、WLAN和LTE应用作为最后级功率放大。Ava
[模拟电子]
安华高推出新高<font color='red'>线性</font>功率放大器模块产品
线性电源、可控硅电源、开关电源电路的区别和
关于电路结构,究竟是线性电源,可控硅电源还是开关电源,要看具体场合,合理采用。这三种电路,国际国内都大量使用,各有各的特点。可控硅电源,以其强大的输出功率,使线性电源和开关电源无法取代。线性电源以其精度高,性能优越而被广泛应用。开关电源因省去了笨重的工频变压器而使体积和重量都有不同程度的减少,减轻,也被广泛地应用在许多输出电压、输出电流较为稳定的场合。   一、可控硅电源的电路结构如下:   通俗的说,可控硅是一个控制电压的器件,由于可控硅的导通角是可以用电路来控制的,固此随着输出电压Uo的大小变化,可控硅的导通角也随着变化。加在主变压器初级的电压Ui也随之变化。   也就是~220V市电经可控硅控制后只有一部分
[电源管理]
<font color='red'>线性</font>电源、可控硅电源、开关电源电路的区别和
分析新一代线性稳压器的崭新应用
随着科学技术的进步,线性稳压器在各个领域的应用。线性稳压器的用处很大,可以使用在很多场合。现在,我们以LT3080芯片为例来介绍线性稳压器的新应用。 LT3080没有任何折衷地实现了高性能。该器件具有1.2V至40V的宽输入电压能力,满负载时低压差电压仅为300mV.宽VIN和VOUT能力、严格的电压和负载调节、高纹波抑制、低噪声、稳定的10uA电流源基准、用陶瓷、铝或钽电容器可稳定、限流和热限制功能、外部器件数少和并联能力使该器件非常适用于现代多轨系统。 LT3080采用各种耐热增强型表面贴装兼容封装,包括扁平(0.75mm) 8引线DFN (3mm x 3mm)、8引线耐热增强型MSOP和简单易用的3引线SOT-223封装。这
[电源管理]
分析新一代<font color='red'>线性</font>稳压器的崭新应用
国产减速机龙头绿的谐波2020年营收2.16亿,利润增长48.56%
2月27日,国产谐波减速机龙头企业绿的谐波发布2020年业绩快报,快报显示,2020年绿的谐波实现营收2.16亿元,同比增长15.98%;利润总额同比增长48.56%至9335万。 绿的谐波2020年营收(单位:万,来源:绿的谐波) 2020年我国工业机器人行业整体向好,工业机器人核心零部件需求旺盛。国家统计局1月末发布了规上工业增加值数据,显示12月我国工业机器人产量为29706台(套),同比增长32.4%,1-12月累计生产237068(套),同比增长19.1 %,创下我国工业机器人单年产量最高纪录。
[机器人]
Diodes 推出业界首款 HDMI 2.1 线性转接驱动器
Diodes 公司发表业界首款 HDMI 2.1 通透线性转接驱动器,并针对数字电视、笔记本电脑及桌面计算机、VR 装置及游戏机的功率及成本进行优化。此产品最高可支持 10K 视讯分辨率。 PI3HDX12211 是 Diodes 公司最新的 HDMI 线性转接驱动器,也是业界首款符合 HDMI 2.1 规格的产品。PI3HDX12211 的每个通道最高支持 12Gbit/s 的速度,具备信道链接调训、速率及编码方面的透明度。本产品提供超低讯号延迟,可在高效能应用中确保优异的讯号完整性。 HDMI 2.1 是 HDMI 的最新规格,可达到更高的视讯分辨率及更新率。带宽提升至 48Gbit/s,因此可传输未压缩的 8K
[网络通信]
Diodes 推出业界首款 HDMI 2.1 <font color='red'>线性</font>转接驱动器
基于NCP1337准谐振电源的分析和设计
随着全球业界对电源效率的要求越来越高,包括ATX电源、消费类电子产品等在内的电源需要更高的节能要求。传统的电源设计都工作在固定频率模式下,从而使得功率管在高压接通,关断过程中功率管上消耗的瞬时功率较大,同时还会引起一定的电磁干扰。而准谐振技术和软跳周期技术正好能解决这个问题,安森美公司的NCPl337控制器就是用于准谐振式开关电源的优秀代表。 1 准谐振原理 准谐振变换的原理是降低拓扑中电源开关的导通损耗,一般的反激式开关电源其MOSFET开通/关断时间固定,工作在固定频率。如图1所示,我们可以看到在磁复位的过程中,由于变压器电感和功率管上寄生电容存在,使得开关管上的压降存在振荡。但是可以发现电压振荡曲线中的A点,就是MOSFE
[电源管理]
基于NCP1337准<font color='red'>谐振</font>电源的分析和设计
基于单周期控制的软开关AC/DC变换器
  1 引言   开关电源在仪器仪表,通信及自动化设备中得到了广泛的应用,但是,开关电源是个电磁骚扰源,它产生的谐波将会沿线路产生传导干扰和辐射干扰,从而对电网产生污染,并对邻近电子设备产生干扰。如何消除电力电子装置的谐波污染,并提高其功率因数,已成为电力电子技术的一项重大课题,采用有源功率因数校正(APFC)技术是最佳解决方式。   随着变换器工作的高频化,功率开关、二极管以及吸收电路上的能量损失将随开关频率的增加而增加,APFC电路的效率将明显降低。借助各种软开关技术进一步提高APFC电路的性能是解决这一问题最有效的途径,因此,将软开关技术与APFC相结合,是APFC发展方向之一。   单周期控制(One-CycleContr
[电源管理]
基于单<font color='red'>周期</font>控制的软开关AC/DC变换器
用555定时器设计一个自由多谐振荡器
要求 振荡 周期T=1~10S,选择电阻、电容参数,并画出连线图。 解 电路如图9-4所示,其振荡周期C)RR(.T21270+=。如果选择 所以可变电位器的阻值范围为 Ω=−=K~)S~(R11711270101 故选择Ω=KR12即可。最小振荡周期
[工业控制]
用555定时器设计一个自由多<font color='red'>谐振</font>荡器
小广播
最新应用文章
换一换 更多 相关热搜器件
站点相关: 安防电子 医疗电子 工业控制
词云: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
