推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:51
如何实现高功率密度的工业电源
工业电源必需满足一些特殊的要求,如低功耗(以减轻机箱冷却方面的负担)、高功率密度(以减小空间要求)、高可靠性和高耐用性,以及其它在普通电源中不常见的特性,如易于并联、遥控和某些过载保护功能等。同时,它对EMI和稳定性的要求也比其它应用更为严格。本文详细分析了一个400W电源的设计实例,阐释了初级端和次级端电源模块的运用,以及其它提高性能的方法。除了在电气方面的改进外,模块还采用统一的外形尺寸,便于实现精细紧凑的机械设计并减少安装和物流成本。事实上,两个模块可具有不同额定功率,从而大大缩短了上市时间。
功率因数校正级(PFC),加上总线或DC链路电容,对于许多无法单独优化的不同因素来说是十分关键的。现在,大部分电源都采用了有
[电源管理]
用少量元件实现噪声减半的自动调零放大器
Analog Devices AD8553自动调零仪表放大器有一个独特的结构,它的两只增益设定电阻没有公共节点(参考文献1)。该IC的前级是一个精密电压/电流转换器,其中增益电阻R1设定了互导的大小。IC的后级是一个精密电流/电压转换器,与反馈电阻R2的值共同确定了总体电压增益,即G=2(R2/R1)。会发现,两只增益设定电阻是相互独立的,输入级是一个压控电流源,可以减少有极端降噪需求的放大器的元件数。
有两种方式,用更多的放大器来降低噪声。首先,假设放大器中的随机噪声源互相独立。另外,假设噪声服从一种高斯分布。当对传统电压放大器输出作均化时,可以用N只放大器和三倍数量的电阻,将噪声降低到1/√N(参考文献2)
[模拟电子]
大功率LED制作方法
要想得到大功率LED器件,就必须制备合适的大功率LED芯片。国际上通常的制造大功率LED芯片的方法有如下几种:
① 加大尺寸法。 通过增大单体LED的有效发光面积和尺寸,促使流经TCL层的电流均匀分布,以达到预期的光通量。但是,简单地增大发光面积无法解决散热问题和出光问题,并不能达到预期的光通量和实际应用效果。
② 硅底板倒装法。 首先制备出适合共晶焊接的大尺寸LED芯片,同时制备出相应尺寸的硅底板,并在硅底板上制作出供共晶焊接用的金导电层及引出导电层(超声金丝球焊点),再利用共晶焊接设备将大尺寸LED芯片与硅底板焊接在一起。这样的结构较为合理,既考虑了出光问题又考虑到了散热问题,这是目前主流的大
[电源管理]
一种高速低压用增益增强型运算跨导放大器设计
0 引言
在高性能模拟集成电路,诸如开关电容滤波器、∑-△调制器和流水线A/D转换器中,常常需要高直流增益、高单位增益带宽的运放来同时满足系统对精度与速度的要求。高增益要求运放采用多级、长沟道器件,小的工作电流;而高速则要求运放采用单级、短沟道器件,大的工作电流。增益增强技术的提出解决了这对矛盾,提高了运放的直流增益而又不影响其高频性能。然而,零极点对(doublet)的存在会影响运放的建立特性 。通常,消除doublet影响的方法是提高其发生的频率,但若过高的doublet发生频率将导致系统的不稳定 。
1 运放的设计和优化
1.1 运放的结构选择
目前流行的运算跨导放大器(OTA
[模拟电子]
德州仪器推出闭环 I2S 音频放大器
高集成 20W 立体声扬声器放大器为中级功率音频应用降低材料清单成本
2013 年 10 月 9 日,北京讯 日前,德州仪器 (TI) 宣布推出四数字输入闭环 I2S 放大器系列,充分满足电视、条形音箱、便携式扩展基座、蓝牙 (Bluetooth®) 扬声器以及汽车零部件市场音频产品等中级功率立体声音频应用需求。该 TAS5760xx 器件提供高开关频率,有助于设计人员通过使用更小的输出滤波器组件缩小整体解决方案尺寸,降低材料清单 (BOM) 成本。它们不仅可在无散热片的情况下支持每通道 20W 的持续功率,而且还可实现业界最佳性能规范,包括 1 W 0.03% 的 THD+N、-92dB 的串扰以及 66uV 的空闲通道噪
[模拟电子]
大功率LED路灯照明驱动的研究
1 LED驱动电路研究的意义和价值 LED由于节能环保、寿命长、光电效率高、启动时间按短等众多优点,成为了照明领域关注的焦点,近年来发展迅速。由于LED独特的电气特性使得LED驱动电路也面临更大的挑战,LED驱动电路关系到整个LED照明系统性能的可靠性。因此为防止LED的损坏,这些都要求所设计系统能够精准控制LED输出电流。目前采用的稳压驱动电路,存在稳流能力较差的缺点,从而导致LED寿命大为缩短。 当前,直流输入LED驱动电源已经发展了较长的一段时间,电路已比较成熟,而用于市电输入照明的LED驱动电路,很多采用交流输入电容降压及工频变压器降压,电源体积过大,输出的电流稳定性差,性能很低。目前针对市电输入的降压驱动电路是当前LED
[电源管理]
大功率UPS中DSP与单片机的串行通讯设计
1 引 言
随着计算机系统、通讯设备的迅猛发展,不间断电源UPS(uninterruptible power supply)的应用范围越来越广。银行、证券、通信基站等等对于UPS的需求量也是与日俱增。本文主要介绍200KVAUPS中的DSP 与单片机的两种串行通讯方式,实验证明:两种通讯方式均可以使DSP和单片机顺利通讯,并且使得算法控制和监控顺利实现,均是行之有效的DSP与单片机的通讯方式。
已经广泛应用于工业控制,电机控制,航天宇航控制等诸多复杂控制系统中。在电力电子领域,由于各种开关功率器件开关频率越来越高,开关损耗越来越小,所以普通的8位单片机并不能满足要求,TI公司的TMS320F240系列单片机因其具有快速
[单片机]
AD8361—0.1~2.5GHz真功率有效值响应器件及其使用方法
摘要: AD8361是ADI公司最表推出的一种射频(RF)真功率检测集成电路,综是一个在单片IC上实现用有效值度量RF功率的器件。介绍了它的检测原理及使用方法。
关键词: 有效值
射频 CDMA 正交幅度调制
凡是检测一个信号的真功率有效值(RMS)都要雪结到检测该信号的电压有效值上来。而检测电压有效值的传统方法是通过二极管平方律检波电路或热电耦合热装置来完成的。这两种方法各自都有较多的缺点,很难做到精确测量,而且线性和温度稳定性都不高,尤其在检测小功率射频信号时更是如如。二极管平方律特性范围很窄,信号过小或过大时检测性能都很差,造成较大测量误差;热电耦发热装置工艺复杂,器件脆弱,信号过大极
[应用]
