德州仪器推出闭环 I2S 音频放大器
最新更新时间:2013-10-09来源: EEWORLD关键字:德州仪器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
高集成 20W 立体声扬声器放大器为中级功率音频应用降低材料清单成本
2013 年 10 月 9 日,北京讯
日前,德州仪器 (TI) 宣布推出四数字输入闭环 I2S 放大器系列,充分满足电视、条形音箱、便携式扩展基座、蓝牙 (Bluetooth®) 扬声器以及汽车零部件市场音频产品等中级功率立体声音频应用需求。该 TAS5760xx 器件提供高开关频率,有助于设计人员通过使用更小的输出滤波器组件缩小整体解决方案尺寸,降低材料清单 (BOM) 成本。它们不仅可在无散热片的情况下支持每通道 20W 的持续功率,而且还可实现业界最佳性能规范,包括 1 W 0.03% 的 THD+N、-92dB 的串扰以及 66uV 的空闲通道噪声。如欲了解更多详情或订购样片,敬请访问:www.ti.com.cn/tas5760md-pr-cn
TAS5760xx 提供 4 款引脚兼容型 48 引脚版本,其中 TAS5760MD 与 TAS5760LD 提供耳机放大器/线路驱动器,而 TAS5760M 与 TAS5760L 则为非耳机版本。对于需要更小尺寸的客户而言,TAS5760M 与 TAS5760L 也提供 9 毫米 x 6 毫米、32 引脚封装版本。
TAS5760xx 的主要特性与优势:
• 最高中级功率性能:其业界最佳的 THD+N、串扰以及空闲噪声性能,加上可提供 80 dB 优异电源抑制比 (PSRR) 的闭环架构,允许放大器即便在电池输出波动时,也可保持常量功率。此外,对于诸如便携式扩展基座与蓝牙扬声器等电源水平可变的系统而言,还可使用较低成本的电源设计系统;
• 最佳散热性能:120 mOhm 的业界最低 RDS(on) 可为当前工作在高环境温度下的消费类音频产品提供优异的散热性能;
• 降低 BOM 成本,缩小解决方案尺寸:达 1.2 MHz 的高开关频率不但可降低电磁干扰 (EMI),而且还可通过使用更小的输出滤波器降低 BOM 成本,缩小整体解决方案尺寸;
• 最宽泛的电源:支持从 4.5V 到 26.4V 的宽泛电压,有助于电池与 AC 线路工作充分满足大多数中级功率应用需求;
• 设计灵活性:通过软件 (I2C) 与硬件(GPIO 引脚)控制模式提供的高灵活配置选项支持多通道系统设计。各种放大器能够与 PCM1808 立体声模数转换器 (ADC) 结合,实现 99dB 的信噪比 (SNR),从而可创建高性能音频信号链。
工具与支持
可立即订购 TAS5760xxEVM。该评估板包含简单易用的 ControlConsole 图形开发套件,可简化音频产品的评估、配置与调试。ControlConsole 图形用户界面 (GUI) 帮助实现对所有 TAS5760xx 立体声放大器功能的快速评估,可缩短产品开发时间。此外,IBIS 模型还可用于验证电路板信号完整性需求。
供货情况
各种采用 12 毫米 × 8 毫米、48 引脚 TSSOP 封装的最新闭环 I2S 放大器现已开始供货:
• TAS5760MD:集成耳机,最大电源电压为 26.4V;
• TAS5760M:无耳机,最大电源电压为 26.4V;
• TAS5760LD:集成耳机,最大电源电压为 16.5 V;
• TAS5760L:无耳机,最大电源电压为 16.5 V。
关键字:德州仪器 编辑:冀凯 引用地址:德州仪器推出闭环 I2S 音频放大器
上一篇:e络盟:浅析模拟数字集成的发展与挑战
下一篇:德州仪器推出小体积2.5kVrms数字隔离器件
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:50
毫米波雷达在安全防护装置中的应用
毫米波雷达,是工作在毫米波波段(millimeter wave )探测的雷达。通常毫米波是指30~300GHz频域(波长为1~10mm)的。毫米波的波长介于微波和厘米波之间,因此毫米波雷达兼有微波雷达和光电雷达的一些优点。 最初,毫米波主要应用在军事、国防及航空航天等领域。同厘米波导引头相比,毫米波导引头具有体积小、质量轻和空间分辨率高的特点。与红外、激光、电视等光学导引头相比,毫米波导引头穿透雾、烟、灰尘的能力强,具有全天候(大雨天除外)全天时的特点。另外,毫米波导引头的抗干扰、反隐身能力也优于其他微波导引头 。毫米波雷达能分辨识别很小的目标,而且能同时识别多个目标;具有成像能力,体积小、机动性和隐蔽性好,在战场上生存能力强
[工业控制]
毫米波雷达在安全防护装置中的应用
TI 推出两款高性能HDMI 开关 使数字电视能连接多种设备
3:1 与 2:1 器件使数字电视能连接到多种设备 2007 年 8 月 30 日,北京讯 日前,德州仪器 (TI) 宣布推出两款面向数字视频接口 (DVI) 或高清多媒体接口 (HDMI) 的新型视频开关。新器件能将来自掌上游戏机、数字视频开关盒、机顶盒或 DVD 播放器等设备上的两或三个数字视频信号连接到统一的 HDTV 显示器上。(更多详情,敬请访问: http://focus.ti.com.cn/cn/docs/prod/folders/print/tmds351.html ) TMDS351 三端口开关与 TMDS251 双端口开关在每个端口上都集成了四个最小化传输差分信令 (TMDS) 通道、一个热拔插检测
[新品]
几种稳压器(TI)的典型应用之MC34063
在前几次使用的都是升压降压的芯片,本次使用的不止有升压降压的功能,而且还有提供负电压的功能,便于为双电源运放供电。但是一般的电压转换芯片输出电流都不是很大,在外部硬件配置后,本次使用的芯片能够将输出电流提高到1.5A,充分满足大电流的需要,选择合适的输入电压能够提供强大的带负载能力。 此芯片的输入电压范围为3-40V,内部振荡器频率能够达到100KHz,想要说明的是,最低输入电压达到3V,在使用中输入电压很低时(接近3V)同时又要求升压后的电压达到10V以上,那么带动负载的能力就稍低了,因为功率器件本身使自己工作就要单独提供1.3V左右的电压,那么如果提供的输入电压是3.3V的话,能够转化的电压也就只有2V,如果最后提升的电压太大
[电源管理]
几种稳压器(<font color='red'>TI</font>)的典型应用之MC34063
钥匙?不复存在!汽车门禁系统未来已来
随着汽车设计工程师开始采纳其他行业中广泛使用的技术,驾驶员们进入汽车的方式开始变得日益方便。纵观行业发展,过去人们需要使用机械钥匙解锁车辆,到后来出现了按钮式遥控钥匙。现在,最常见的汽车进入方式是被动门禁/被动启动(PEPS)系统,使驾驶员能够在不使用钥匙的情况下进入他们的汽车,并启动发动机。 PEPS系统的工作原理 PEPS系统通过汽车和遥控钥匙之间的射频(RF)通信,帮助汽车理解驾驶员意图以及认证驾驶员身份。低频(通常为125 kHz或134 kHz)和超高频(UHF)(通常为Sub-1 GHz)信号在遥控钥匙和车辆之间传递唯一的密钥访问代码。只有当交换的代码与预期值相匹配,且遥控钥匙位于解锁车辆的有效距离内,二者同时
[汽车电子]
钥匙?不复存在!汽车门禁系统未来已来
TI进化版ADC打造小型节能基地台
TI进化版ADC打造小型节能基地台 德州仪器(TI)推出新系列的高速模拟数字转换器(ADC)首款产品ADS4149,据称可可节省软件定义无线电(SDR)、量测及无线通信系统30%的功耗,并提升约3dB信噪声(SNR),在基地台应用中,可用于取代接脚兼容的前一代产品ADS61B49。 ADS4149可从DC至高达550MHz的整个信号带宽内,实现超低功耗及良好动态效能。该款14位ADS4149拥有250MSPS(每秒百万次取样)的最高取样率,相较于效能最接近的低功耗ADC,能够在提高3dB SNR的同时节省30%的功耗,不仅能增加国防、量测以及通讯等应用中的覆盖范围与敏感度,同时还能实现更高的效率与密度。
[模拟电子]
大厂TI裁员引怒火 法国劳工群起反抗
各地频传的科技产业 裁员潮终于引燃劳工怒火…据报导,由于不满德州仪器(TI)的裁员与资遣方案,其法国子公司员工近日采取了以罢工为主的抗议手段,也因此让该据点的产品开发时程延宕。 来自TI内部的消息来源指出,为解决问题,该公司正在与法国员工针对补偿方案等议题进行协商。不过根据法国当地媒体报导,劳资双方的对话似乎即将碰壁。TI是在上周宣布将裁减全球12%的员工,总数约3,400人,以进行组织重整;该公司不久前才公布了有史以来最糟的财务季报。 TI的裁员策略影响了旗下位于法国Villeneuve-Loubet之子公司的305名员工;该据点有超过800位设计工程师与应用工程师,为无线通讯业务总部。此外该据点也
[手机便携]
基于TMS320 DM642的多路视频处理系统设计
 引言   但是随着视频监控市场的飞速扩大,目前市面上的一些视频监控系统缺点逐渐显现,包括成本高昂、路数少、实时性差以及画质不佳,且由于不同场合监控需求不一样使得用户对监控产品的灵活性和针对性提出了更高的要求。本设计采用 TI 公司的 TMS320DM642 多媒体处理芯片作为主控芯片,将成本控制在可行范围内,并且充分利用芯片内核的高速处理能力保证监控系统实时性,是一种兼顾成本及监控质量的好方法。    TMS320DM642 (以下简称DM642)是 TI 公司的一款专门为数字媒体应用设计开发的32-bit定点 DSP 芯片,具备高性能的C64x数字信号处理器内核外且集成了丰富的外设资源,如可配置的音视频接口、以太网
[单片机]
2007年度德州仪器DSP大奖赛开赛啦
2007.4--2008.4   德州仪器(TI)在中国从2003年至今己成功举办了两届TI DSP大奖赛,有超过千名相关专业的大学生和研究生参加了大奖赛,展示出了当代大学生和研究生的高超的数字信号处理的理论和实践水平。为了进一步提升DSP在高校中的应用开发水平,德州仪器决定举办2007年TI DSP大奖赛。   1、竞赛宗旨:   ----鼓励中国的大学生熟练掌握先进的数字信号处理系统设计技术,激励理工专业的学生使用TI的DSP产品,对算法和系统进行创新性的设计,培养大学生的创新能力、协作精神和理论联系实际的学风,促进校际之间在DSP系统科研与教学上的交流。   2、参赛资格:   ---- 凡在校大学生、
[嵌入式]
小广播
最新模拟电子文章
换一换 更多 相关热搜器件
