几种稳压器(TI)的典型应用之MC34063
最新更新时间:2012-10-25来源: 21IC关键字:稳压器  MC34063 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
在前几次使用的都是升压降压的芯片,本次使用的不止有升压降压的功能,而且还有提供负电压的功能,便于为双电源运放供电。但是一般的电压转换芯片输出电流都不是很大,在外部硬件配置后,本次使用的芯片能够将输出电流提高到1.5A,充分满足大电流的需要,选择合适的输入电压能够提供强大的带负载能力。 此芯片的输入电压范围为3-40V,内部振荡器频率能够达到100KHz,想要说明的是,最低输入电压达到3V,在使用中输入电压很低时(接近3V)同时又要求升压后的电压达到10V以上,那么带动负载的能力就稍低了,因为功率器件本身使自己工作就要单独提供1.3V左右的电压,那么如果提供的输入电压是3.3V的话,能够转化的电压也就只有2V,如果最后提升的电压太大的话,电流就会降低,带动负载的能力还是不强的。
下面看下它的管脚
图1 管脚分布图
图2 内部原理图
图3 升压转换器
图中1N5819是肖特基二极管,其导通压降小,能够保证最后输出端电压的精度,升压的大小由R1、R2两个电阻来调节设定,其计算公式如下VOUT=1.25(1+R2/R1)。输出电流的大小主要由电感L的值来确定,电感大的话储能多,输出电流就会大些,反之相对较小。
需要较大的输出电流时,其芯片的外围配置作如下变换设置:
图4 1.5A输出电流升压转换器
注:前后两图分别对应NPN和PNP型三极管
图5 降压转换器
同升压转换器外围器件种类选择大体相同,输出电压计算公式如下:VOUT=1.25(1+R2/R1),输出电流只有500mA,想要大电流输出的话按照如下电路连接即可:
图6 1.5A输出电流降压转换器
对于正负电压供电的运放或者由负电压提供参考的电路,可以选择下面的负电压产生电路:
图7 负电压转化器
其输出电压计算公式如下:VOUT=-1.25(1+R2/R1),输出电流为100mA,大电流输出电路如下:
图8 1.5A输出电流反相电压转换器
由于本芯片电路中各个参数计算复杂,现把各个参数计算方法奉上:
表1 参数计算表
注:Vsat=输出开关的饱和电压,VF=输出整流器的导通电压
关键字:稳压器  MC34063 编辑:探路者 引用地址:几种稳压器(TI)的典型应用之MC34063
上一篇:几种稳压器(TI)的典型应用之LM317
下一篇:基于STM32的矿用本质安全型电源设计
推荐阅读最新更新时间:2023-10-17 15:05
节省基站功耗的低压差(0V)稳压器
电信基站等设备需要多路供电电源,以满足不同的输出电压、输出电流要求。机房的主电源通常先被转换为+48V或-48V直流电源,然后根据需要传送到各个系统设备,最后再转换成较低等级的电源电压。   常见的设计方案是利用电源模块或现成的转换器(砖)将48VDC(或-48VDC)电源转换到一个较低的电源电压,然后再由电源模块或PCB板上电路将其转换为要求的各种电压。一个典型例子是,从48V输入转换到8.5V,通常这个8.5V与48V输入是电气隔离的。   将8.5V电源分别转换成用于RF功率放大器的7.5V(基站设备)和用于逻辑电路的5V、3.3/3V,或用于FPGA、处理器核的1.8V电压。考虑到系统所要求的供电电流和功耗指标,采用开关模
[电源管理]
节省基站功耗的低压差(0V)<font color='red'>稳压器</font>
新日本无线推出适用于能源及汽车的内置MOSFET降压型开关稳压器
新日本无线推出了一款最适于产业设备电源及汽车电子配件的内置MOSFET降压型开关稳压器 NJW1933 新日本无线株式会社(总部:东京都中央区 代表取缔役社长:小仓 良)开发出了一款600mA, 500kHz的小型封装降压型开关稳压器 NJW1933,该稳压器最适于逆变器、程控器等产业设备电源及汽车电子配件。此产品已经开始进入生产阶段。 NJW1933 降压型开关稳压器有内置MOSFET,输入电压范围很宽从4.5V到40V。因为内置有电流控制方式的相位补偿电路,所以最少限度的外接部件就能够实现降压应用。并且,补偿电路的最佳化能够使用外接陶瓷电容器,工作频率很高能够使用小型电感。 NJW1933 采用
[电源管理]
新日本无线推出适用于能源及汽车的内置MOSFET降压型开关<font color='red'>稳压器</font>
ST新型移动APP:简化稳压器转换器和基准电压芯片选型与采购
中国, 2018 年 5 月 24 日 —— 横跨多重电子应用领域、全球领先的半导体供货商意法半导体( STMicroelectronics ,简称 ST ;纽约证券交易所代码: STM )推出 ST Voltage Regulator Finder 应用软件,方便工程师、采购人员、学生或企业用户在智能手机或平板上快速、轻松地寻找并购买意法半导体的稳压器、精密基准电压芯片及直流电源转换器等产品。 用户可以按照产品型号、参数或系列检索适合的产品并查看主要特性。 参数搜索的筛选功能非常好用,可以用复选框选择车用或工业用等选项,滑动滑块还可以限定输入或输出电压、输出电流或参考电压等参数范围。 其他可搜索的参数包括封装类型、温度范围
[电源管理]
ST新型移动APP:简化<font color='red'>稳压器</font>转换器和基准电压芯片选型与采购
超低压差线性稳压器的拓扑架构及应用趋势
近年来,低压差稳压器(LDO)在各类电子设备,尤其是对电能有苛刻需求的消费类电子中,得到了广泛的应用。但随着更低压差应用需求的发展,由于LDO拓扑架构的限制,越来越难以满足应用的需求。于是,基于新型拓扑架构的超低压差稳压器(ULDO)应运而生。   ULDO与LDO的差异   LDO是一种用途极为广泛的集成电路(IC),它的优点有:电路架构简单、输出纹涟波很低、外部组件很少且简单等等。一般的LDO架构为:一个误差放大器驱动一个P型MOSFET,利用回授电位与参考电位做比较,使输出保持在正确的电压。但是当系统中需求的是超低压差、低输出电压(0.8~1.8V)、高输出电流时,用传统单电源、P-MOSFET的架构来设计LDO就变
[电源管理]
超低压差线性<font color='red'>稳压器</font>的拓扑架构及应用趋势
采用光反馈控制白光LED的降压稳压器
由于大功率、高效率白光(以及其它颜色)LED的实现,采用LED的照明更受关注。由于LED是一种电流控制器件,典型控制电路是调节通过LED的电流来保持一致的亮度。为了最好地利用电能,用户经常将开关转换电路用于LED,根据输入直流电压的不同,可以是降压(Buck)或升压转换器。图1是典型的降压和升压转换器白光LED驱动电路的结构。白光LED增加了串接电阻R,决定了通过LED的电流。电阻取值要依据所需LED电流以及降压/升压转换器需要的反馈电压。例如,通过LED的平均电流为100mA,反馈电压为1.23V时需要的电阻值为12Ω。为了降低串联电阻上的功耗,工程师一般会采用图2中的电路结构。在这种电路中,放大器的增益减小了串联电阻上的功耗,
[模拟电子]
采用光反馈控制白光LED的降压<font color='red'>稳压器</font>
Linear新推微型模块稳压器LTM4644
凌力尔特公司(Linear Technology Corporation)推出4输出降压型微型模块(μModule) 稳压器LTM4644,该器件可配置为单输出(16A)、双输出(12A、4A 或 8A、8A)、三输出(8A、4A、4A)或四输出(每输出4A)的稳压器。这种灵活性使系统设计师能够依靠一个简单和紧凑的微型模块稳压器满足 FPGA、ASIC和微处理器以及其他电路板电路的多种电压和负载电流要求。LTM4644稳压器包括DC/DC 控制器、电源开关、电感器和补偿组件,采用9mm x 15mm x 5.01mm BGA封装。仅需8个外部陶瓷电容器(1206或更小的外壳尺寸) 和4个反馈电阻器(0603外壳尺寸)就能调节4个可
[电源管理]
Linear新推微型模块<font color='red'>稳压器</font>LTM4644
高可靠性、军用塑封、500mA微功率低压差负稳压器
      凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出新的高可靠性、军用塑封 MP 级版本 LT1175,该器件是一款 500mA微功率低压差负稳压器。该 MP 级 LT1175 采用 SOIC-8 和 DD-Pak 封装,具 -55°C 至 +125°C 的运作结温范围。在 -4.3V 至 -20V 的宽输入电压范围内,LT1175 具 45uA 静态微功率运作电流和 10uA 停机电流,从而防止在无负载情况下输出电压的上升。该器件的基准放大器拓扑确保精准的 DC 特性和能力,以确保能在宽输出电容器范围内保持良好的环路稳定性。该器件的功率晶体管防饱和设计实现了非常低的 500mV压差电压
[电源管理]
高可靠性、军用塑封、500mA微功率低压差负<font color='red'>稳压器</font>
自动选择工作模式的宽范围稳压器
图1 所示电路可在外部 DAC(未示出)控制下为 EEPROM 提供编程电压。您可以用一个电位器来代替该DAC,以建立从12 V电源上工作并能提供 0V"32V 可变输出电压的通用电源。如图1所示,凌特科技公司 (Linear Technology) 的 LT1072HV型可变升压开关稳压器 IC1,驱动一个由运放 IC2、升压级Q3及发射极跟随器达灵顿晶体管Q2组成的 A 类放大器。电阻器R9和R10将放大器的正相环路增益设定为 1+(R9/R10)。   当输出电压低于8V时,开关稳压器IC1保持在关机模式,输出级通过 L1及D1拽取电流。Q1的集电极电压VC测得近似为11.4V,即12V减去D1的正向压降。晶体管Q1
[应用]
热门放大器推荐
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
